Grundig T51-546t сбой в работе кадровой развёртки
samodelkin999
Сообщение #1 От 08/10/2009 18:19 цитата
При включении телевизора «бегут» кадры. Неисправность пропадает через 10 минут после прогрева. Схемы на телевизор нет, применен видеопроцессор
TDA8214B
W88AHS9305
SINGAPORE
Электролиты проверил все, не помогло.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Согласно ПРАВИЛ напиши состав телевизора полностью. ВОТ ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Это сразу при включении.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 08/10/2009 18:42 цитата
samodelkin999 писал:
Думаю, плохо проверил. Чем?
samodelkin999
Сообщение #3 От 08/10/2009 18:43 цитата
Проверил тестером на утечку.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 08/10/2009 18:47 цитата
браво! классно! Это не проверка. Даже С-метром это не то, только ESR. Собери, пригодится, иначе только заменой.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 08/10/2009 19:15 цитата
TDA8214B
-давно синхрогенератор стал видеопроцессором?
АРУ? Видео до 8214 в каком виде доходит? И в конце концов в ТВ имеется регулировка частоты кадров.
samodelkin999, Пока хватит вопросов?
samodelkin999
Сообщение #6 От 10/10/2009 12:05 цитата
По какой схеме, посоветуете, собрать ESR ?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 13:10
Посмотреть видео нечем, осциллографа нет. И какой смысл крутить частоту кадров, если изображение стабилизируется и не "слетает" до следующего включения телевизора?
agent007
agent007
Сообщение #7 От 10/10/2009 12:51 цитата
samodelkin999, а на замечание модератора исправить тему согласно правил тебе наплевать?
тему до исправления отправляю в корзину., исправишь вернем.
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 10/10/2009 15:16 цитата
samodelkin999, есть вариант поменять электролит, по аналогии с МК1-1.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 11/10/2009 12:34 цитата
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=3132 Выбирай, там, в конце есть и мой вариант.
111
111
