подскажите по подключению старого монитора
На страницу Пред.  1, 2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #21 От 11/10/2009 01:10 цитата
asfi, да что ж ты никак не угомонишься? Зачем клонирушь темы? Тебе уже ответили в корзине http://monitor.espec.ws/section18/topic136016.html смех смех смех
Strike
Strike
Сообщение #22 От 11/10/2009 03:02 цитата
Цветной он, на кинескопе магниты сведения имеются. улыбка
Элементарно сначала прозвонить кабель, RGB провода ( G - точно исправен)
Отпаять крышку платы кина, пропаять транзисторы видеоусилителей ( наврятли микросхема, если имеется то её)
Отключить зеленый в кабеле, и увеличить ускоряющее - если остальные цвета проявятся но блеклые - севший кин.
Возможно и неисправность на плате кинескопа, электролиты , ключи.
По одной каждую "пушку" можно проверить опаяв выводы от панельки самого кинескопа (R, G и B) и подать на них сигнал с G - исправного (100%) видеоусилителя.
Аккуратно!.
asfi
Сообщение #23 От 11/10/2009 10:30 цитата
Сорри,
тему случайно продублировал
удалить ее не смог
пороюсь в корзине подмигивание
asfi
Сообщение #24 От 11/10/2009 10:39 цитата
тема в корзине http://monitor.espec.ws/section18/topic136016.html
TE
Сообщение #25 От 11/10/2009 19:28 цитата
asfi, кабель прозвонить, если провода R и B в норме, то проверяешь осцилографом видесигналы на выходах предварительного и оконечного видеосилителей., на каком не будет, тот неисправен, предварительно проверить пайку платы кинескопа. Схемы не было и не будет.
asfi
Сообщение #26 От 11/10/2009 22:25 цитата
благодарю strike за ответ
все получилось Проблема решена классно!
asfi
Сообщение #27 От 11/10/2009 22:26 цитата
проблема решена
тема в корзине
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #28 От 11/10/2009 22:26 цитата
asfi писал:
Проблема решена
Каг решена-то?
asfi
Сообщение #29 От 11/10/2009 22:27 цитата
проблема решена
тема в корзине
Strike
Strike
Сообщение #30 От 12/10/2009 08:13 цитата
Действительно. как?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #31 От 12/10/2009 14:51 цитата
Alexasha писал:
Каг решена-то?
asfi писал:
собираю из мусора
Отнёс назад на помойку смех смех смех
1
111
88
L04
