Помогите определить деталь на плате монитора Hitachi
Gavrix
Сообщение #1 От 30/01/2009 18:59 цитата
Монитор Hitachi SuperScan 814 (1999го года кинескопный 21 дюйм)
был включен при очень высокой влажности в помещении, раздался треск, питание включается, но экран не светится.
На плате кинескопа высокое шьет через G851. Вот этот "диод" и не могу определить. Таких деталей на плате кинескопа всего 4. Никак не звонятся в обе стороны (и та, которая искрит тоже). Помогите пожалуйста определить что это за деталь.
TE
Сообщение #2 От 30/01/2009 20:06 цитата
Этот "диод" называется разрядник и шьет он при превышении напряжения, к которому он подключен.
ingenegr
Сообщение #3 От 31/01/2009 14:41 цитата
или шьет от того что в нем трещинка и туда попал воздух влажный. а вообще погляди куда он идет отследить как раз два а потом думать уже.кстати это может быть и кинескопу труба
