soni kv-c2911d шасси ae-1 нет кадровой развертки
gensovet
Сообщение #1 От 28/10/2009 22:12 цитата
помогите может кто встречал soni шасси ае-1 был пробой кадр развертки tda 8170 заменил ее так же литы в обвязке резистор пол питанию с строки все равно нет разворота
проверил всю обвязку детально норма поставил с переделкой 8172 тоже только полоса сместилась вверх растра
что еще не знаю в корекции поменял tea2031 без результата подскажите может у кого было такое
MASTER+
Сообщение #2 От 28/10/2009 22:50 цитата
gensovet - ты хоть напряжения на мс кадровой замерь. подмигивание
gensovet
Сообщение #3 От 28/10/2009 23:11 цитата
я же говорю норма 27 вольт стронная ситуация при замыкании катода кинескопа на корпус экран разворачиваеться ну с горизонтальными помехами и не устойчиво
Сообщение #4 От 28/10/2009 23:44 цитата
gensovet писал:
- вот так просто пошел, купил и заменил? Герой! А как про БРАК поговорить? улыбка
Vlad-1966
Сообщение #5 От 28/10/2009 23:48 цитата
gensovet писал:
-переведи
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 29/10/2009 00:05 цитата
gensovet писал:
кто встречал soni
Думаю, что никто не встречал. Приведи тему в надлежащий вид. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Ускоряющее крутани. Кадровая действительно
gensovet писал:
был пробой
или это досужий домысел?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 28 2009
gensovet писал:
она была и раньше что ли? Тогда каким образом
gensovet писал:
gensovet
Сообщение #7 От 29/10/2009 00:53 цитата
смотрите поставил родную купленную 2 шт в разных местах 8170 полоса по центру нет разворота переделал схему на 81 72 полоса ушла вверх и развернулась на 1см
но при замыкании пушки любого цвета на землю экран засвечиваеться полностью но с вертикальными линиями какой то помехине обратный ход а черт знает на что похоже уже подкидывал заведомо исправную мс тотже результат слов и мыслей нет
можэт проблема в проце видео 4580 так как звук есть а размахов видео нет всего 0,8 вольта на каждом
Сообщение #8 От 29/10/2009 01:02 цитата
gensovet писал:
мыслей нет
- а ты осцил возьми и на МОНИТОРЕ прочти тему про корректную замену этих КР! улыбка
gensovet
Сообщение #9 От 29/10/2009 01:10 цитата
все именно так и сделал
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Telik
Telik
Сообщение #10 От 29/10/2009 11:52 цитата
Проверь цепочку запуска кадровой, особенно чип резисторы: R537, R560, а также R543, R548, C523. Если не поможет, могу дать схемку на операционном усилителе, которая включается в разрыв цепи запуска кадровой. Мне как-то очень помогла... Отправил на почтовый ящик...
gensovet
Сообщение #11 От 29/10/2009 22:24 цитата
давай буду очень благодарен
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
1
