samsung 730bf при включении белый фон
alex_ey77
Сообщение #1 От 18/11/2009 19:30 цитата
При включении монитора экран светится белым. Перед этим упал и ударился торцом об пол. Падал в выключенном состоянии. Напряжения на выходе блока питания +5В, +12В присутствуют. На плате матрицы на контрольной точке +5В тоже есть. Реагирует на конпки ЯРКОСТЬ и КОНТРАСТНОСТЬ - свечение фона увеличивается и уменьшается. При визуальном осмотре трещин и повреждений не обнаружено. Подскажите пожалуйста где искать неисправность.
neo831
neo831
Сообщение #2 От 18/11/2009 22:02 цитата
Напряжения с выхода DC\DC-конвертера на самой плате матрицы есть? Могу ошибаться, но и +12 туда приходить должно, вроде бы. Какой тип матрицы?
makeym
makeym
Сообщение #3 От 18/11/2009 22:03 цитата
Лампы горят-это ясно,а шлейф на матрицу смотрел? и питание туда-же?
alex_ey77
Сообщение #4 От 19/11/2009 00:07 цитата
http://www.taobao.com/view_image.php?pic=Wx0GGlFDXA1VUwMBWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpXRDhHAQlNamtYTEExKgs0H0ElbWsDA0FcQVRFBgYV&title=yP3QxzkzMEJG0rq%2Bp8%2FUyr7G99b3sOUgIGJpMTcvMTlkcw%3D%3D&version=2&c=Nzc1NDBlZTBjYjZhZjQ1MDRmNmZlOWU5MGNjMTBhZTE%3D
Напряжение с выхода DC\DC-конвертера на самой плате матрицы +5В есть, +12В отсутствует. Все шлейфы прозвонил - в порядке.
Тип матрицы: LTM170EX-L21
INTREPID
Сообщение #5 От 19/11/2009 22:14 цитата
alex_ey77, осциллографом просмотреть сигналы LVDS идущие на панель, хотя белый растр, скорее всего питания на панели нет...
alex_ey77
Сообщение #6 От 19/11/2009 23:17 цитата
Спасибо INTREPID. Я согласен, что, скорее всего, питания на панели нет +12В. Не могу знать, должно ли быть на панели +12В. У меня нет схемы и сервис мануала. Перерыл весь интернет - не нашел (только за $). У меня есть версия, что при ударе возможен выход из строя кварца, но не уверен и не знаю как проверить. Какие параметры сигналов LVDS, идущих на панель, хотя бы на примере других моделей мониторов?
111
