Совок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 24, 25, 26 ... 30, 31, 32  След.
Сообщение #481 От 15/10/2009 21:24 цитата
DOKTOP писал:
Других возможностей нет. :-(
- твои проблемы!
Описанное тобой - утопия! Купи ТВ-тюнер и не морочь голову!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #482 От 15/10/2009 21:27 цитата
Интернет салоны еще пока что не отменяли вроде... голливудская улыбка А схему на этот телик можно взять(попросить) в любом сервисе, или у толкового мастера, накрайняк выписать по почте книгу с описанием этого тела, или диск, если у вас на рынке с этим напряг. голливудская улыбка
DOKTOP
Сообщение #483 От 15/10/2009 22:08 цитата
Утопия не утопия-это понятно. Касаемо остального.. Какие сервис центры,рынки и тем более интернет салоны могут быть в тюрьме? В общем ясность полная-помочь никто не может. Раз в утиль-значит в утиль... :-(
Spec-monitor
Сообщение #484 От 16/10/2009 20:52 цитата
Boris1051 писал:
Спасибо все нашол
Что ты нашёл?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #485 От 17/10/2009 02:21 цитата
Spec-monitor писал:
Что ты нашёл?
корзину подшучивать, дразнить
Igor-qwerty
Сообщение #486 От 23/11/2009 11:37 цитата
Электрон ТЦ51-423ди
Светлый экран и видны линии обратного хода, потенциометры «Насыщенность» «Яркость» «Контрастность»-не реагируют
Питание на УНЧ 12в –есть
Микросхему КР 1021 ХА4 заменил
Где искать не исправность?
Помогите пожалуйста
goga_tv
goga_tv
Сообщение #487 От 23/11/2009 11:42 цитата
Посмотри наличие +200в на видеоусилителях, ускоряющее напряжение , наличие строб импульса на ха4
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 12:44
строб нога 7
C1-65A
C1-65A
Сообщение #488 От 23/11/2009 12:24 цитата
Igor-qwerty, с начало, здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Блюсти правила, большая необходимость. Хочешь совета, будь добр, уважай местную публику!
eCAH
Сообщение #489 От 24/11/2009 01:39 цитата
Igor-qwerty писал:
хм. чртвозьми, весьма схоже с моим (http://monitor.espec.ws/section1/topic137730.html) дефектом..-/ сумашествие
brt137
Сообщение #490 От 24/11/2009 03:00 цитата
eCAH, да - вас тут таких много, и дефекты у вас у всех ищутся по внешним признакам "похожести"... Нет бы - проанализировать увиденное, и приборами воспользоваться...
Трудно понять, почему отпирается кинескоп, исходя из замеров режимов на ПК? Зачем тогда соваться в аппарат?
eCAH
Сообщение #491 От 24/11/2009 04:31 цитата
brt137 писал:
да, сейчас brt137у скажут "режимы на ПК" и он скажет "почему отпирается кинескоп". )
ну прям как тот тракторист голливудская улыбка
brt137
Сообщение #492 От 24/11/2009 07:16 цитата
eCAH, я-то скажу, а ты?..
Ремонт надо начинать с измерений, а не с замены деталей.
elgen
Сообщение #493 От 24/11/2009 07:39 цитата
смех Редко в этот раздел пишу( хоть и живу за счет ремонта). Не удержался.
При чем тут питание УНЧ ? смех
Смотреть что на пушках, на входе ПКашки( с МЦ и разверток), найти и устранить оборванный резюк/ дроссель, а так же иногда и причину обрыва. пробой кондера например., найти плохой контакт по 200в, пропаять. Это если совсем нет картинки. Только белый растр с полосами.
Не поможет , битый кондер у той ха4. дальше искать по режимам . Можно разобрать и собрать тв по новой., тогда заработает. подмигивание
Ответить самому себе на вопрос, почему могут быть открыты пушки и как они открыты..Исключать последовательно узел за узлом. Отсоединить ПК от МЦ и смотреть что будет подмигивание Иногда это просто короткое в самой панельке. Иногда дефект трубы, но 60% в тех ящиках был обрыв 200в. 20% нелады с ускоряющим 1% пробой всех 3х видеоусилителей. 3% пробой стабилитрона( если модель не путаю) коммерческой ценности уже не представляет. голливудская улыбка
10 минут найти, 10 устранить, 20 собрать разобрать и 80 потрындеть.= 2 часа работы
C1-65A
C1-65A
Сообщение #494 От 24/11/2009 08:06 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Igor-qwerty или grey, не знаю как правильно, но времени у тебя часа два, не больше. Тема не представляет интереса, это раз, оформление граничит с неуважением, это два, твоё гробовое молчание,это три. Давай не будем смешить кур.
Igor-qwerty
Сообщение #495 От 24/11/2009 09:38 цитата
классно! Спасибо Всем, сразу извеняюсь за не полную информацию (в форуме первый раз).
brt137 -- измерения проводил на 5,6 ногах ХА4 не было напряжения, заменил появилось в пределах 2В(тестер стрелочный).
браво! elgen --С УНЧ поступает питание на потенциометры «Насыщенность» «Яркость» «Контрастность», а они не реагируют. На короткое прозванивал. На видео усилителях все нормально.
C1-65A -- мое гробовое молчание? Ну не получается у меня чаще. недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #496 От 24/11/2009 09:43 цитата
Igor-qwerty, тему оформи, часики тикают.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #497 От 24/11/2009 14:22 цитата
Как нормально? В цифрах! Питание, режим на эмиттерах КТ940? Кт3157 проверить заменой все 3 сразу. Еще вариант - обрыв резистора или контакта на модуляторе.
adam20
Сообщение #498 От 27/11/2009 13:40 цитата
Люди помогите как я могу зделать цветность на телевизор Electron 21ТЦ423 чтобы был NTSC формат я подключаю ДВД и у меня там Ч/Б понятно он воспроизводит в NTSC и я там никак немогу переключить на РАL у меня стоит декодер на цветносте с процесором TDA4650WP он мультистандартный но NTSC не задействован както можна это решыть
мастер-ломастер
Сообщение #499 От 27/11/2009 13:45 цитата
adam20,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! оформи тему согласно ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html, иначе корзина
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #500 От 27/11/2009 14:11 цитата
adam20, 25 нога
