yuri_2000
| Проблема с стиральной машиной LG WD 8014C следующая, при выборе программы стирки немного подумает потом 7 сигналов загараются светодиоды температуры, отжима и полоскания дальше ничего. Проверил блокиратор двери рабочий не подскажете в каком направлении дальше копать. |
Рифат
Обыкновенный человек
yuri_2000, во первых-- тема оформлена неверно--не указана НЕНИСПРАВНОСТЬ в названии темы.
Во вторых--какие проблемы с вызовом специалиста? |
ИНЭКО
grifat, что-то непонятное с вашей стороны: Beko - аквастоп - подсказали пользователю что да куда, а здесь отправляете к мастеру...
По каким параметрам выбираете "заглянувших"?, может я не тому, кому надо совет дам? |
Рифат
ИНЭКО, ну во первых не а речь шла о СМА Сименс и чтоб поменять шланг залива воды ,не стоит мастера вызывать. Или у ИНЭКО, есть другое мнение и он часто ездиет на заявки по замене водопроводного шланга? Т огда я снимаю шляпу--такие заявки наверное весело делать.
Что касаемо критерии и параметров отбора тем--думаю когда ИНЭКО, будет работать на этом форуме МОДЕРАТОРОМ на данном форуме ,он сам поймёт ,по каким параметрам всё это определяется. Мой взгляд модерирования на этом форуме--политика невредительства для всех мастеров коллег путём осечения некоторой информации от клиентов и максимально возможная для своих коллег помощь при возникших проблемах при ремонте. И естественно по мере возможностей отсекать клиента от халявного получения решения проблемы посредством форума.И хочется или не хочется этого ИНЭКО, но ему придётся терпеть такого модератора как grifat и мирится с тем как он проводит отбор.
И ещё на будущее---лично для участника ИНЭКО да и для всех других участников с подобныхми вопросами --- чтоб что то разъяснить,узнать для себя существуют на форуме "Личные сообщения" Вопросы такого характера решаются в привате. БАН за публичное обсуждение действий модератора и за флуд в теме ещё никто не отменял. Прсто модераторы "Бытовки" довольно таки лояльны к участникам . Но исключения не исключаются. |
ИНЭКО
| grifat писал: | | чтоб поменять шланг залива воды ,не стоит мастера вызывать |
конечно согласен, не хожу на шланги - советую проверить...заменить, но здесь мог быть виноват клапан основной - а это уже мастера звать и нехалява...значит надо советовать вызывать и платить мастеру за диагностику, виноват, Сименса.
| grifat писал: | | узнать для себя существуют на форуме "Личные сообщения" Вопросы такого характера решаются в привате |
многие молчат в тряпочку, хотят знать - а задать прямо сса.., поэтому задаю сразу у кассы специально, без привата.
И ещё - ему решили проблему: замена шланга. Скажи спасибо. Нет - научите проверить - шланг виноват или электроника? Учу - замени электронику , а вот тут уже тебе не нравится что я даю совет (смешной) на ужасно лишний вопрос! ему Пальчик дали лизнуть, а он уже руку кусает! а здесь вы добренькие - не лезь, не проверяй, стирай... опять не справедливо.
grifat, Благодарю за честный ответ без привата, пусть БАН - я лучше выскажу всё, и, терпение и труд - всех перетрут. |
| ИНЭКО писал: | | терпение и труд - всех перетрут |
Не "всех", а все...  |
Dima700926
Ага, они и флуд перетрут... ИНЭКО, обсуждать модератора, все же, лучше в личке. Высказывать в-открытую, на мой взгляд, несколько некорректно. Это нарушает субординацию, так сказать, и может привести к полному бардаку на форуме. Сработает эффект подражания (сложно организованные системы стремятся к крайним состояниям - порядку или беспорядку ) - когда на улице чисто, редкий дурень бычок бросит мимо урны, а когда грязно, то мало кто свою бумажку не добавит. А порядок на форуме зависит от модератора и отношения к нему (модератору) других участников. |
Мелиор
| Мужики, извините, но тему я сношу. Каждый сказал что хотел и ладно |
ИНЭКО
| Dima700926, я с тобой согласен. |
Рифат
ИНЭКО, | Цитата: | | Учу - замени электронику , |
а потом он будет говорить,что на этом форуме собрались одни дибилы и дают дибильные советы,потому что дело не в электронике. ИНЭКО, этого хочется? |
ИНЭКО
grifat, конечно нет - самый мощный форум по ремонту, уважаю, всех спецов уважаю порядочных.
Как я помню - он спрашивал совета: как проверить чья вина - блок или шланг, и это после 100% ясности что - шланг! Ещё хочешь убедиться - только заменой модуля... Это был ответ на повисший вопрос - лишний вопрос. |
Рифат
