Samsung max n55 напряжение на выходе колонок
Hishchnik
Сообщение #1 От 16/01/2010 11:29 цитата
Отдали муз. центр полностью рабочий, заметил прямое напряжение на выходе унч около 36 вольт переменного напряжения нет. Подгорелых мест нет, кондеры целые. Где может быть неисправность??? Хотелось бы восстановить его.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 16/01/2010 12:10 цитата
Hishchnik писал:
Отдали муз. центр полностью рабочий...
...напряжение на выходе унч около 36 вольт...
...переменного напряжения нет.
Фигасе рабочий! Чтоб я так работал, и питание при этом получал.
подмигивание голливудская улыбка
ИМХО, или одно плечо усилка сдохло, или питания по одной полярности нету. (Не знаю, что там за усилитель, и одно- или двухполярное у него питание).
И, таки, переезжаем в более подходящий вопросу раздел - где знают, что там за усилитель.
Hishchnik
Сообщение #3 От 16/01/2010 12:55 цитата
Усилитель рабочий, запускал касету, звук идет, только еле еле. Питание 36 вольт на одном канале, если замерить на канал-канал то около 70 вольт. Где то транзистор или микросхема открыта, что питание такое, кто бы схему (развертку) дал недовольство, огорчение
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 16/01/2010 17:42 цитата
Hishchnik,
1. Отключить АС
2. Отключить входа УМЗЧ
3. Произвести замеры питания УМЗЧ
4. Проверить обвяз IC УМЗЧ
5. Менять IC УМЗЧ
голливудская улыбка
Hishchnik
Сообщение #5 От 16/01/2010 18:21 цитата
Питание при отключении лицевой платы не меняется, нужна принципиальная схема унч. буду благодарен. С сайта скачать не могу недовольство, огорчение нет прав.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 От 16/01/2010 19:20 цитата
Если не имеешь понятия, как произвести ремонт! Схема тебе не поможет. Отдай тому кто умеет.
P.S. Не собираюсь принимать участвие в "тупом убийстве аппарата" , и обсуждать с клиентом вопросы по ремонту!
бяка
Hishchnik
Сообщение #7 От 16/01/2010 19:58 цитата
С иномарками я еще не сталкивался... Опыт, как говорится, прямопропорционален испорченной технике :'(
Закрывайте тему
111
