Doc.ua
Здравствуйте ,Уважаемые.Проблема в следующем.При включении машинки сразу начинает моргать индикатор полоскания и все.Больше ни на какие манипуляции нет никакой реакции.Аппаратная часть модуля управления,
проверил-целая,периферия тоже в порядке.Возможно проблема с прошивкой ?
Информация на СМА :
Bosch Classixx 5
E-Nr WLF 20060 PL / 16 FD8708800417
487080244891004173 |
cybe
| Doc.ua писал: | | ...периферия тоже в порядке |
Doc.ua, иногда в инструкцию полезно заглядывать  |
Doc.ua
| Дело в том ,что нет у меня инструкции.И,честно говоря,не представляю чем она может помочь. |
тю
Doc.ua,
Terex
Сбросить эту ошибку здесь врядли помогут, профессиональные тайны Совет: осматривай внимательно проводку от щитка до самой машины на предмет отсутствия искрения, потом следуй вышеприведенной рекомендации уважаемого тю. |
Dima700926
| Не понял, зачем копать проводку? Машинка "пальцем тычет" в ошибку. |
Terex
Личный опыт, в 8 случаях из10 при этой ошибке в питании есть искрящие контакты. (подозреваю что в остальных двух, они тоже есть но не видны ) Ошибка фатальная, сама не пропадет, поэтому без сервисмена не обойдешься. Но если оставить соплю в проводке, то мастера к этой машинке могут и зачастить
ЗЫ: Все сказанное, разумеется, не оносится к случаю, когда двигатель не самом деле неисправен. |
cybe
Terex, какой ещё сброс ошибки и искрящие контакты? Это же Classixx5 и х.з. в каком подвале собирается. Как вскрытие сделаешь так всё и увидишь  |
virmeshter
Doc.ua, а кем будешь?в смысле профиль пуст!  |
Terex
| cybe писал: | Terex, какой ещё сброс ошибки и искрящие контакты? Это же Classixx5 и х.з. в каком подвале собирается. Как вскрытие сделаешь так всё и увидишь  |
И такое не исключено. Хотя ИМХО слишком категорично .
Doc.ua
Проверь в первую очередь симистор движка, во вторую сам движок. |
Doc.ua
Terex ,неисправность проводки ,как вероятную причину поломки машинки не исключаю.Но в данный момент эта версия не подходит так как модуль проверяю отдельно ,впрочем и версия с двигателем так же мимо по той же причине.Дело в том что ,судя по схеме,в этой модели машины сразу после включения -модуль не может увидеть проблем с двигателем в силу отсутствия цепей контроля как таковых.Остается только цепь тахо.Но ее проц может проанализировать только после начала вращения двигателя.В моем случае до этого дело не доходит.Единственное что делает модуль после включения это на 1сек.подает
"полноценное" питание на замок ,а затем начинает мигать индикатор полоскания и одновременно с этим срезается верхняя полу-волна на питании замка.
Больше ничего не делает и ни на что не реагирует.
virmeshter, профиль обязуюсь заполнить .  |
makke
| без двигателя модуль включаешь? схемы у меня нет. потому не могу понять, как это цепей контроля двигателя нет, но ошибку выдает именно по двигателю? |
baksi
Выложи прошивку. Вылечу.
Если в ней проблема. |
cybe
Doc.ua, ну если по движку мимо, то лечи прошиву у baksi Ведь сам того хотел в первом посте  |
virmeshter
baksi, а где он ее возьмет?Doc.ua,просто проверь движок и не задавай себе и нам лишние вопросы Если ошибка выскакивает по движку значит что то неладно в этой цепи.  |
cybe
| virmeshter, есть там 24с08... |
virmeshter
| cybe,пардон,спутал с другой платформой,но все равно я думаю проверку надо начинать с цепи движка и самого движка,а потом убедившись что там все гладко искать причины в прошивке или еще где... |
Terex
| Причины искать не надо, о них машинка светит, надо мотор проверять, и симистор, и реле реверса на плате. Это не поломка, это блокировка по фатальной ошибке, если все вышеуказанное живое, нет соплей в соединениях ошибку сбросить, и наслаждаться. |
cybe
| Terex писал: | | ...Это не поломка, это блокировка по фатальной ошибке.....ошибку сбросить, и наслаждаться. |
Terex, не путай модели и модули  |
Terex
ОК! Не буду!  |
