MC-059
ВладимирВВ
02/10/2008 15:15
Интересует марка ТДКСа на LG шасси MC-059C. Заранее благодарен.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1697953#1697953
Вано
03/10/2008 08:48
ВладимирВВ, а сам тдкс не интересует?. могу предложить новое ломаное шаси в сборе по нормальной цене..
ВладимирВВ
03/10/2008 10:04
Вано, спасибо, ТДКС есть в наличии. Интересовало отличии в шасси А,В и С. А вот проц интересует на MC-059A
Lgh1
08/10/2008 23:27
Lg 21FC2RG шасси MC-059A Переодически переходит в дежурный режим, с прогревом все чаще.
БУНЯ
08/10/2008 23:48
Сообщение Администрации :
Внимание!Lgh1, приведи тему в порядок согласно правил , иначе-урна!
Vlad-1966
08/10/2008 23:56
Lgh1, В поиске есть ответ недовольство, огорчение
Vlad-1966 писал:
В поиске есть ответ
- ага ... с резисторами связано .... голливудская улыбка
Сибиряк
09/10/2008 07:18
С кондёрчиком подмигивание
ФИЛЬТР
13/10/2008 22:20
Попробуй заменить эл. конд. С- 408 2.2мкф - 160 в
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 23:29
Кстати, в этом шасси стоит процессор LG 046 N 9R , может кто знает где можно купить,а то все точки в Митино обходил.
Нигде нет.
БУНЯ
14/10/2008 00:34
Внимание!TEMA УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА!
Самостав
31/01/2009 15:03
Зависло меню в lg 21fs6rg MC-059C
У меня телек лж ,по глупости зашел в сервисно меню через меню - меню ,начал клацать настройки ,отрыл не котырые функции ,потом добрался до языка -выбрал мултиязык и меню зависло.Вкл телек сразу 2 сек показ один канал ,а потом весит мню телека,где язык и галочка английский ,при этом видно появились новые языки.Спульта ни чего не могу сделать,работает тока повер и меню(оно пропадает и черный экран)
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 16:23
Как теперь ввойти в сервис ?
Alexasha
31/01/2009 17:43
Самостав, Теперь к Мастеру бяка
Самостав
31/01/2009 18:03
И что ж он сделает?Можно ли память сбросить?
Alexasha
31/01/2009 18:05
Самостав, Поставь чистую улыбка
Внимание! Тему оформь как полагается.Шасси укажи.
Самостав
01/02/2009 05:50
А где смотреть шасси?Телеку чуть больше года,но гарантия производителя 3,если отдать погорантии там заменят бесплатно?Или просекут мои кривые руки.Самому реально сделать,всмысле запчасти найти.Есть у меня сгоревший от молнии лж 25 дюймовый ,вот с него эту фишку снять можно?
R2
01/02/2009 12:15
Самостав, по моему шасси упс!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 13:16
Alexasha писал:
Alexasha
01/02/2009 12:52
Всё может быть упс!
Самостав
02/02/2009 06:08
А скоко стоит эта чистая память?Реально ли самому сделать?В мастерской просят 100 грн за ремонт и он говорит мол надо ее шить.
Alexasha
02/02/2009 09:03
Недорого просят.
Самостав
02/02/2009 17:10
По гарантии надо вести в сервисной центр,а он за 120 км от меня(машина есть ,но сколько денег уйдет на бензин) .А сам аппарат покупал за 45 км от меня.Гарантия год от магазина прошла ,а вот схочат ли они его брать в ремонт ,или скажут вези сам?Я так понял эта память энергонезависимая и сбросить настройки не как нельзя ,кроме как поставить новую.
Alexasha
02/02/2009 17:25
Самостав, Чёрт знает какой раз тебе повторяю- поставь чистую ,новую- остальное скорректируешь в сервисе.Или сотри её программатором если таковой в наличии имеется голливудская улыбка
Тему сношу, как неинформативную недовольство, огорчение
tap8233
31/12/2009 14:49
LG 21FS2CG шасси MC-059A двоится изображение
состав: проц -ictmsa007b, память -24с016, la7859, lv1116n, la78040, str-w6753, тдкс-bsc-24-3366j MC-059C LG
проблема заключается в следующем двоится изображение менял la7859 но проблема не решена напряжения питания в норме
goga_tv
31/12/2009 15:22
tap8233,
а обвязку пошерстил? Литы вокруг7859, если не помогает обрати внимание на С512, С542 - замени на всякий подмигивание
aze1959
31/12/2009 16:08
tap8233, как двоится? Фотографии не помешали бы...
zarah
31/12/2009 16:56
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
На исправление 24 часа.
tap8233
31/12/2009 19:00
получается похоже на отраженный сигнал
ДОБАВЛЕНО 31/12/2009 20:04
подавал видеосигнал на 54ногу LG-046N проблема та же
ДОБАВЛЕНО 31/12/2009 20:26
кондеры поменял двоится стало поменьше но теперь изображение дрожит
goga_tv
31/12/2009 19:45
tap8233, посмотри микротрещины по цепям СИОХ и ОТЛ от ТДКС, похожая тема подымалась у колег, воспользуйся гуглем.
zarah
31/12/2009 20:15
tap8233, Я вижу ты не понимаешь, что ждет эту тему по истечении 24-зх часов. Думайте сами ...
goga_tv
31/12/2009 20:43
zarah, а человеку только 4 часа нужно! смех смех смех
tap8233
31/12/2009 21:06
пропаял тдкс вокруг трещин то и небыло телик со слов клиента работает год
zarah
01/01/2010 14:10
Тема удалена и закрыта за нарушение правил раздела, и как не несущая ни какой информативной нагрузки.
tap8233, Письмо в личку.
андрей29
25/03/2010 14:54
телевизор LG 21FS6RG производитель ООО Балтмикс шасси MC-059C урезаная . ic501- LG048N. ic02- AT24C16A. На экране высвечивается только меню, реогируют только кнопки меню, ок, вкл.возможен ремонт без замены at24c16a? Где можно найти информацию по зоводским настройкам? В инете найти не смог. Информация по данной модели практически отсутствует.
C1-65A
25/03/2010 14:59
андрей29, для начала - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
для прозрения - http://monitor.espec.ws/section1/topic128451.html
vitamax
25/03/2010 15:53
андрей29 писал:
А что 24c16 уже стала дефицитом ?
Shevchenko Oleg
26/03/2010 21:01
А звук, растр есть или только меню светится.
vlad_777
30/03/2010 21:48
LG 21FU1RG
Кадровая STV9326
Строчный транзистор С6090
Блок питания STR-?6754
ТДКС BSC25-N0363
Проц EAN 3619360 LG 048N 9R
память 24C16A
Тип шасси MC-059C
при включении работоет примерно 5-8 секунд растер светится как надо .звук есть . видио тоже есть.. потом и уходит в защиту или полностью выбивает. потом в ключаю- обратна также
serg63
30/03/2010 22:00
Оформляй правильно тему.
БАРК
31/03/2010 01:22
vlad_777,
Внимание!Оформи тему по ПРАВИЛАМ, иначе - КОРЗИНА!
vlad_777 писал:
- а дальше - смотри ПРОТЕКТ-ы! подмигивание
ВАЛЛОМ
31/03/2010 10:33
vlad_777 писал:
на блок питании транзистор STR w 6754. Какие уж тут протекты, мастера нада.
vlad_777
31/03/2010 19:00
извените за ошибки. вопрос что за протекты . ну и впрынцепи я сам начинающий мастер. всегда получалось зарубежные телики делать. а этот какойто не такой. первый раз такая проблема.
ali00001
31/03/2010 19:32
оформи правильно тему и проблемы не будет
aze1959
31/03/2010 19:35
принудительно включи в РР. И смотри на 25 пин IC501 abnormal. схема http://archive.espec.ws/section315/file14446.html
vlad_777
31/03/2010 20:16
Извените за тупой вопрос как понять в PP
aze1959
31/03/2010 20:51
РР это рабочий режим. Ты главное рой по 25 ноге проца там должно быть +5вольт.
R2
31/03/2010 21:13
vlad_777, токовый датчик подмигивание
vlad_777
31/03/2010 21:36
в рабочем режиме(это не больше 8 секунд) на 25 ножке есть 4.9 вольт. сейчас он стал вобше выключатся сейчас приходитьсякнопку выключить потом ключить и заново он включаеться на 5-8 сеунд. то опять у ходит в дежурку
vlad_777 писал:
- судя по этому - законченный ЛАМЕР - и даже без прЫнцЫпа!!!! подшучивать, дразнить смех
vlad_777
01/04/2010 09:34
ну если ты не знаешь ответа что пишишь тогда
vlad_777
01/04/2010 20:55
все проверил визде питалово приходит в чем может быть причина я уже не знаю
vitamax
01/04/2010 21:45
vlad_777 писал:
Что за жаргон такой?Или типа пальцы веером,питалово озвучь.За базар отвечаешь?Будь по проще.... улыбка
aze1959
01/04/2010 22:07
vlad_777, 25 пин отпаяй и подай +5 вольт. И станет понятно по защите или нет. Если не по защите то проверь выходные напряжения кренок IC04, IC803 и IC804.
vlad_777
02/04/2010 19:41
aze1959, сегодня попробую как ты сказал и потом отпишусь
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 20:54
vlad_777
02/04/2010 21:37
aze1959, Получилось следующие. Отпаял 25 пин подпаял к ней 5 вольт . телик перестал запускаться .находится в режиме станби .IC 804 как нодо 8.9 вольт. А IC04 или его там нету или я его не нашел. А IC803 выходило 5.8 вольта. Но я его серовно поменял не понравился он мне и сейчас там выходит 5 вольт. И после этого я его запускаю о чу чуть дольше стал работать и вырубаеться полностью аш индикатор тухнит
as64
19/10/2010 23:03
LG 21FU4RLG шасси MC-059C.
кадровая - STV9326
Блок питания STR-W6754
ТДКС - 6174V-6006V
НОТ - 2SD2689
TDA8145
Телевизор работал, потом вдруг пропало изображение и звук, запахло горелой пластмассой. Почернела катушка L404. В дежурном режиме катушка греется и воняет.
В чём может быть причина? С измерениями проблема, боюсь катушка сгорит окончательно, а найти новую невозможно.
as64 писал:
- поздно пить Боржоми ... Да и Клиенты не ТУТ пишут, а сразу в АСЦ топают и там БЛАНК заполняют ... можно и на дом ... Тут тебе делать нечего! улыбка
zarah
20/10/2010 07:52
as64, Если с измерениями проблема, то найди того у кого не проблема. Потому как сгорит не только катушка, а и ТВ полыхнуть может, а вслед за ним и хата. И не дай бог тебя еще током екнет... Я очень беспокоюсь о твоем здоровье и целостности твоего имущества, поэтому тему удаляю. голливудская улыбка
elfavr
20/10/2010 10:00
LG Шасси [b]MC-059 изменяется амплитуда кадровой пилы
процессор OICTMSA007B LG046N 9R 5800
кадровая LA78040N
память AT24C16.
Тюнер 6700MF0018A TAEA-G011D
FBT 6174V-6016B
Звук LA42071
шасси не помню нет аппарата под рукой завтра уточню 14 дюймов flatron
Проблема в следующем с выхода запуска кадровой (19pin)проца пила гуляет по амплитуде с четкой зависимостью,растр соответственно то нормальный то сужается.Заменены:C515,IC804 (было 8,15V),C850,C826 проблема не ушла,проца подкинуть нет рёв в три ручья если это он? Все вторичные напряжения в норме кроме одного ньюанса на R513 9V а на 19pin проца 5,6v это нормально?[/b]
C1-65A
20/10/2010 10:28
elfavr, обрати внимание, в правилах написано:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 11:28
Особенно пункт №4
zarah
20/10/2010 21:26
А ты как сам то думаешь? 120ом резюк вроде как. Только я не пойму при чем тут это до изменения амплитуды кадровой пилы, если напряжение там постоянное. А что на 16 ножке?
elfavr, стукни в личку - дам кое-что прочесть ... подмигивание голливудская улыбка
AET
19/11/2010 18:20
TV LG shsassi MC-059A нет растра
кадровая LA78040N
память AT24C16.
FBT 6174V-6016B
Звук LA42071
нет растра звук есть накал тоже есть на плате кинескопа 180 в и 9в есть при врашени SCREEN свечени нет
AET писал:
- кин - стрелять!
Alexasha
19/11/2010 23:44
И скрин мерять не будем?
Alexasha писал:
- он его не измерит, да и кин не прострелит ... так что все равно, что советовать ... хотя ответ дан!
zarah
20/11/2010 00:10
AET, У этого LG модель имеется? 180 в и 9в - это все что ты смог померять?
Фарадей1
20/11/2010 17:49
Что имеем на катодах?
makeym
20/11/2010 17:53
так померяй скреен - мож его ваще нет смех смех смех а ты чё-то там дабавляеш - вращаеш!!! голливудская улыбка
viktor_ramb
20/11/2010 19:47
AET, Очень даже может быть что в кине ускоряющий подмыкает .
Alexasha
20/11/2010 20:00
Или в голове у ТС.
elfavr
27/12/2010 21:09
Всем привет прошу прощения за долгое отсутствие поверте причина была уважительная.Немного пояснений:професионально ремонтом не занимаюсь,так друзьям и знакомым ''бедным родственникам''.До сих пор благодаря этому и немножко улыбка другим форумам все получалось,а с этим засада.Ну и по теме,если это вас еще интересует:на16 ножке 2.1V,По поводу 120 Om ступил извиняюсь.
makeym
27/12/2010 22:43
R309 - менял?
(с выхода запуска кадровой (19pin)проца пила гуляет по) - чё за выход? выход кадров 17пин - вот там"пила" голливудская улыбка
elfavr
27/12/2010 22:53
Извиняюсь очепятка голливудская улыбка 19pin.R309 заменю,спасибо.Дополнение R309 я подымал амплитуда без изменений
MihalMakar
31/01/2011 14:13
Проц. - LG046N 9R + 24С16А
кадровая - STV9326
геом. - TDA8145
Б.П. STR-W6754
строч. - 2SD2689
При включении заужен растр по вертикали, на секунду растягивается до нормального при этом виден срыв синхронизации, потом снова сужается и так все время с периодичностью в 1-2 сек. Напряжения питания в норме,
Может кто встречал подобную неисправность?
C1-65A
31/01/2011 14:53
MihalMakar писал:
где и какая норма? цифрами, пожалуйста.
MihalMakar писал:
Может кто встечал подобную неисправность?
- ДА - тебе стало легче?! Мастера работают с пониманием ПРОЦЕССОВ работы ТВ, а вот так как ты - ЛАМЕРОКЛИЕНТЫ ... Но шара прокатывает мимо!
MihalMakar
01/02/2011 18:59
А какие именно напряжения прежде всего указать или огласить весь список?
MihalMakar писал:
- если Мастер - ты ОБЯЗАН знать, какие являются ключевыми для ремонта! подмигивание голливудская улыбка
MihalMakar
02/02/2011 13:14
Блок питания
+112,2B
+11.1B
+15.3B
Напряжения питания процессора
pin11- +8,22B
pin19- +5,1B
pin35- +5,05B
pin55- +5,05B
Меня интересует качество процессора LG046N 9R
- если работает - то хорошее .... Такой ответ устроит?! голливудская улыбка
aleks-99
11/03/2011 23:38
LG 21FS4RG-TS Ch. MC-059C. Проблема с изображением.
При смене яркости сюжета изменяется размер изображения.Искажение геометрии растра(подушка). Сервисный центр не смог(или не захотел) ничего устранить. Выставлял сервисные режимы,по меню из того, что удалось найти.Родного не нашёл,шасси вроде одно и то же,а таблицы разные,ещё-бы знать,что я делаю?
vladcoxa
11/03/2011 23:49
Ну и что Вы предприняли по устранению неисправности (сейчас увидят ЭТО модераторы и загонят Вашу тему в мусорку так что допиши чего надо по правилам )
АВАС
12/03/2011 00:00
aleks-99 писал:
aleks-99, Сочувствую. недовольство, огорчение Наверно ещё и выдвигали оскорбительное для тебя требование денюх. недовольство, огорчение
aleks-99
12/03/2011 00:05
Не а,был гарантийный,хотишь грят ровненькое,купляй ЖК или плазму, а к етому через полгода привыкнешь.
АВАС
12/03/2011 00:15
aleks-99, и где ж такое происходит? Ну, а без гарантии ещё не пробовал подкатить, за бабки любой каприз удовлетворят наверно? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 01:33
aleks-99, Видишь ли какая ситуация может быть, сейчас не в диковинку всякие дешёвые левые аппараты и неудовлетворённость твоя может быть вызвана самой конструкцией которую по гарантии нарушая "заводское" изготовление делать они не обязаны (класс и цена изделия соответствуют) , а у тебя возникло желание сделать из "запора" - "мерс", следовательно теперь можешь доплатить за тюнинг. улыбка
aleks-99
12/03/2011 00:37
А происходит это на границе Азии и Европы-г.Орск. За бабки я сам разберусь,стимул нужен,толчок,с жены придётся стрясти на пиво,А пока ещё попривыкаю,буду прищуриваться под корейца,ровней смотрится,да и схему БП неплохо бы поглядеть.А на этом форуме надо обяз. быть ..докой", любитель не проскочит?
aleks-99 писал:
- это норма ... если в пределах нормы ... за трояк - соболей не бывает!
Boris Gorbunkov
12/03/2011 00:43
aleks-99 писал:
И где-ж такие сервисные центры???Офигеть! Чудной
А в сервисное меню лучше не лезь!Убьёшь вааще телек.
АВАС
12/03/2011 00:44
aleks-99 писал:
Не, ну не факт. Ты подготовь вопрос достойный ответа согласно правил и вполне возможен соответствующий ответ. подмигивание
aleks-99
12/03/2011 01:00
Не,у него 1,5 см вогнуто по центрам,ваше предположение про заводское исполнение-в точку,впечатление такое,как будто ВЫ -тот самый спец из моего СЦ. Ну а если серьёзно,то технология кинескопов отработана как велосипед и геометрия изображения зависит только от ОС,в более ранних выпусках, в сервисных меню есть коррекция этих самых ,,подушек",ну а в этой моделе похоже это посчитали лишним,потому как считают брака быть не может? Вот так я понимаю эту бяку,Соглашаться с моим мнением не надо,но Ваше мнение хотелось бы знать!
Alexasha
12/03/2011 01:00
aleks-99 писал:
Согласно схемы присутствует диодный модулятор, значит, если из сервиса подушка не регулируется - телевизор неисправен.
АВАС
12/03/2011 01:13
aleks-99 писал:
aleks-99, Есть ещё такое предложенье, ну это только из большого уваженья. улыбка Отрегулируй нормальную картинку, в частности убавь контрастность до приемлемого значения, это чтобы видны были и серые тона тем самым уменьшишь ток луча. Будешь смотреть нормальную картинку, а не сварку бьющую по зрению и дольше сохранишь кинескоп ко всему. голливудская улыбка
aleks-99
12/03/2011 01:14
Скорее всего сервисными настройками не подстроишь, при смене яркости токи луча изменяются, возможно надо смотреть стабилизацию питания ,весь вопрос в том -где и что надо смотреть? Посоветуйте,буду премного благодарен!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 02:24
Конечно вывод напрашивается следующий-одно из двух-либо что-то сломалось,либо чтог-то не работает.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 02:37
И ещё! Всем откликнувшимся-большое благодарю! Конечно можно убрать и контрастность,и яркость, и чёткость, смотреть на то,что осталось.Кстати цена этого аппарата совсем не беэобидная,по крайней мере для нашего региона,совсем не ,,бюджетная", как заявляют в СЦ.
VikBel
12/03/2011 01:47
aleks-99, Может всё таки взять любую местную газетку и выбрать там чего не будь из кучи объявлений о ремонте телевизоров.
Стоимость ремонта думаю будет 400-600р.
Повторяю - не лезь в работающий корее-гавнокитай! голливудская улыбка
zarah
12/03/2011 02:27
aleks-99 писал:
Внимание! Попытка ремонта телевизора не специалистом, может привести к необратимым последствиям, после чего аппаратуру надо будет доставить в квалифицированный Сервисный Центр для ремонта!!!
aleks-99 писал:
За бабки я сам разберусь.... ...с жены придётся стрясти на пиво
С этого и надо начинать, на толкового мастера бабок жалко, а на пиво нет. бяка
aleks-99
12/03/2011 08:55
.... , стоило ли тогда заморачиваться? Потрепаться можно и в социальных сетях на любую тему,у вас же всё так серьёзно,, воды налили", не собрать,Быпо приятно с вами пообщаться.Спасибо, не отказали.
RomanRB
12/03/2011 09:01
aleks-99, Ну и ладненько. Поехали в корзину.
aleks-99
12/03/2011 09:16
Будьте здоровы!
viktor_ramb
12/03/2011 09:30
aleks-99,
Вот-вот, мы о том же! Халявщики вообще страх потеряли! И пивка значит хапнуть и ТВ без напряга исправленный иметь. сумашествие
aleks-99
12/03/2011 09:53
Да не напрягайтесь вы так! Пивка у ВАС не прошу, я ВАС умоляю- будьте проще и добрей.сложилось впечатление- увас горе от УМА ,если вы не против пива-при встрече угощу,хотя сам ничего не употребляю.А халявщикам объявите бой и всеобщее презрение.У вас есть домашняя подработка только благодаря им, ибо желание заплатить на толику меньше частнику, чем в сц.- нормальное явление. Если не будет их, у вас останется только этот форум -время для общения много-ремонтировать будет нечего! подшучивать, дразнить
майкюэль
12/03/2011 10:01
aleks-99, Халявщик на форуме это человек наспех составивший тему и ждущий готового решения....А поиском воспользоваться?
Сюда хоть заглядывал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Тут есть ВСЕ
aleks-99
12/03/2011 10:06
Лучший способ - НЕ ПУЩАТЬ!!!
makeym
12/03/2011 10:07
aleks-99 писал:
ты прав! классно!
AET
13/03/2011 07:02
LG 21FC2RG шасси MC-059a/b уходит в дежурку.
кадровая LA78040N
блок питания STR-W6754
проц. LG0446N 9R
напряжение в дежурке 110В и 9В при запуске напряжение 113В а второе падает до 7В
резистор FR403 менял
makeym
13/03/2011 07:07
AET писал:
так вот и разбирайся почему!
и при чём здесь FR403?
AET
13/03/2011 08:35
да тоже като не подумал попробую поменять STR-W6754 помоему оно от БП
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 09:36
да а на сколько должен быть напряжение В+ при рабочем состоянии
zarah
13/03/2011 08:54
AET, В SM все напруги расписаны.
Информации от тебя = 0. Так что можешь расчитывать на такое же количество ответов.
Внимание! В ПОМОЩЬ ВОПРОШАЮЩЕМУ
AET
13/03/2011 10:27
после замены оптапары напряжение на В+ увеличилась до 130В
makeym
13/03/2011 10:43
AET, ты ваще - о чём? сумашествие какие 130в - зачем 130в, какая нахрен оптопара??? W-O-W
внятное чё нить сообщишь или нет!!!
кар
13/03/2011 10:47
А на лампу как себя ведет?
AET
13/03/2011 10:58
на лампу также
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 12:02
makeym писал:
а что тут говарить телевизор уходит в дежурку через 5 сек напруги на вторичку в ДЖ 110В 9В 20В в рабочим режиме 130В 9В 20В на лампе в ДЖ напруга В+ 102 В а в рабочим режиме 112В
makeym
13/03/2011 11:11
а чё тебя (напряжение в дежурке 110В и 9В при запуске напряжение 113В) - ЭТО НЕ УСТРАИВАЕТ???
если телик в дежурку уходит - значит надо менять оптопару? потом проц? кинескоп?
Я думаю, надо менять мастера!!! голливудская улыбка
В мануле бяка
AET
13/03/2011 11:27
да я видел но тогда почему уходит а ДЖ
кар
13/03/2011 11:30
А при включении, что с теликом -высокое появляется?Питание есть на проце?
AET
13/03/2011 11:39
высокого нет на проце питание есть
киев
13/03/2011 11:45
AET писал:
что это? и это
AET писал:
. И в ДР ли уходит? Где измерения, запуск развёрток? Что на проце - POWER, ABNORMAL?
zarah
13/03/2011 11:50
Товарищ не понимает, что мы из него информацию клещами тянуть не будем бяка Поэтому пока тренируемся в корзине.
AET
13/03/2011 11:55
в ДЖ на ABNORMAL 4B в раб реж 0 питание проца 5В
makeym
13/03/2011 11:57
AET, голливудская улыбка
AET
13/03/2011 12:02
в POWER в РЖ 4В в ДЖ 0
киев
13/03/2011 12:05
И это о чем говорит?
AET
13/03/2011 12:26
то что проц не работает
киев
13/03/2011 12:35
AET писал:
Чудной даже не понимая , что такое ABNORMAL, глядя на схему можно понять назначение этой ноги. Эсли нет - к мастеру.
AET
13/03/2011 12:48
скажите пожалуста а какое напряжение должно быть на кондере С415 4,7мф/50в
киев
13/03/2011 12:53
Вот, уже начинаем думать! голливудская улыбка Дело за малым - понять, в каких случаях открывается транзистор.
zarah
13/03/2011 13:01
Оно ему надо? Местечковый интерес. Даже и не пытается что то исправить, дать полный отчет работ, замеров и т.п.
При таком подходе тс, тема в раздел врятли вернется. голливудская улыбка
AET
13/03/2011 13:04
какое напряж должно быть на в раб реж ABNORMAL
AET
17/03/2011 18:05
напряжени на кандерах с407 нет на транзисторе Q403 на базе и на эмитре в дежурке 110 В а в рабочем режиме в эмитре 110В а на базе 117В
киев
17/03/2011 20:40
Не верю. Меряй еще. Да, и кроме защиты по току питания строки, там есть еще две.
AET
17/03/2011 20:53
не уменя на телике только 2 эашиты первое на транзисторе 403 а второе на 301 а третей нет 405 транзистори и их детали отсутствуют
киев
17/03/2011 21:07
Темболь - от и разбирайсь с кадровой. Тяжёлые роды! подшучивать, дразнить
AET
17/03/2011 21:09
попробую поменять 78040 кадровую
AET
18/03/2011 17:16
поменял 78040 картина таже отключил зашиту от кадровой диод д303 телик не уходит в дежурку но высокого пока ковыряю кадровое
REKKA
23/05/2011 18:07
LG 21FS4RLX шасcи MC-059C
Проц Oictmsa 007B
LG 046N9R
Память 24c16
TDKS - BSC24-3366J
Кадровая STV9326
cтрочный транзистор D2689
LV1116N
УНЧ LA42072
KIA78R09AP1
Всем привет.
Нет растра. Высокое напряжение 102в COL
180v
+B есть.
Также есть напр 44в на ABL
Не приходит 26v
makeym
23/05/2011 18:10
REKKA, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и исправляй!!!
alexmih
23/05/2011 18:11
REKKA писал:
кто сталкивался с таким дефектом?
я сталкивался с таким и что?
Akopyanz
23/05/2011 18:29
Во первых модель написана на задней крышке, во вторых номер шасси практически во всех LG написано в районе ТДКС со стороны печати, и в третьих ты можешь изъясняться яснее. Из твоей петиции я ни хрена ничего не понял....
REKKA
23/05/2011 18:38
Alexmih Можно узнать какие были этапы ремонта?
LordLostr
23/05/2011 18:55
REKKA. Модератор тебе указал исправить тему,и пока не исправишь толковых советов не получишь.
alexmih
23/05/2011 19:25
REKKA, судя по описанию неисправности, ты в ремонте полный ноль, вызывай мастера и оплати ремонт, здесь тыкать носом никто не будет
AleksNew
23/05/2011 19:43
REKKA писал:
+B есть.Также есть напр 44в на ABL
Не приходит 26v
Уже что-то,правда непонятно про 26v
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 20:45
alexmih писал:
REKKA,здесь тыкать носом никто не будет
Может он просто стесняется.
makeym
23/05/2011 19:59
REKKA, на ABL - 44 вольта???
высокое напряжение 102вольта???
В+ есть голливудская улыбка про 26 - молчу!
Пора в корзину!!! Думайте сами ...
Научишься изьяснятся - приходи! подмигивание (и темы оформлять)
киев
23/05/2011 20:01
makeym, опередил. улыбка
zarah
23/05/2011 20:08
REKKA писал:
44в на ABL
Где?
REKKA писал:
Не приходит 26v
Куда?
киев
23/05/2011 20:57
zarah, какие там вопросы после
REKKA писал:
Нет растра. Высокое напрежение 102в COL
180v
+B есть.
? Я так понял, шо напруга на коллекторе НОТа меряется мультиком. смех
zarah
24/05/2011 06:37
киев, Женя мне просто интересно, раз человек сказал "А", то почему он забыл сказать "Б". голливудская улыбка
Yuri
01/06/2011 21:38
LG 15FC2RB - нет изображения и звука по ВЧ
LG 15FC2RB шасси MC-059A/B
Состав:UOC- LG046N 9R, Memory - 24LC16, Vertical - LA78040B, Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D. (редактировал киев)
Нет изображения и звука по ВЧ. По НЧ всё в порядке. Первоначально дефект проявлялся так: При включении на холодную картинка и звук без замечаний. Минут через 30 Появляються горизонтальные полосы в такт с треском из динамиков Всё это дело постепенно нарастает до такого состояния, когда совсем пропадает изображение и стоит один треск из динамиков. Первое впечатление что неисправен тюнер ТАЕА-G011D, который был заменён на TAEW-G005D предварительно замерив U +5в., +30в. Безрезультатно. Заменил и перепрошил ЕЕРROM, не помогло. Сервисное меню также не помогло.
Какие будут советы по дальнейшим действиям.
makeym
01/06/2011 21:39
совет один - загляни в правила!
serega-64
01/06/2011 22:36
Yuri писал:
Однозначно к мастеру!
viktor_ramb
01/06/2011 23:22
Yuri,
Мартышкин труд! После исправления темы согласно ПРАВИЛ, сообщи как себя ТВ ведёт по НЧ входу.
serega-64
01/06/2011 23:33
viktor_ramb, Он отписал
Yuri писал:
По НЧ всё в порядке
а толку то?
viktor_ramb
01/06/2011 23:37
serega-64, проглядел! Пусть хоть состав напишет - чё за видеопроц на этой доске, рыться на ночь глядя неохота!
Yuri
02/06/2011 09:31
viktor_ramb
02/06/2011 09:44
Yuri, если тему по человечески не оформишь, советы такие же будут - где результаты измерения питаний?
малахи
02/06/2011 09:45
Yuri, Ну а почему не начать с AV коммутатора? на чём он построен, LA72730?
Yuri
02/06/2011 14:16
Шасси MC-059A/B cхему не нашел. А коммутатор собран всё в одном проце LG046N-9R управление, ВЧ, цветность и коммутатор я так думаю. Он здесь непричём. После того как пропадает изображение и звук, ТВ не можит найти ни одного канала, т.е. настройка бегает по кругу
Borek
02/06/2011 14:40
Yuri писал
А это что?
http://archive.espec.ws/section315/file16345.html
Yuri
02/06/2011 16:51
Borek писал:
Yuri писал
А это что?
Это МС-059А, a надо МС-059А/В. Они разные
viktor_ramb
02/06/2011 17:15
Yuri,
Подкинь внешнее ПЧ на проц.
MASTER+
02/06/2011 21:16
viktor_ramb писал:
Лучше сразу - прогреть процессор.
MASTER+ писал:
- или ацетон купить! улыбка
виктор-теледоктор
06/06/2011 10:33
Что-то никто не упомянул К7260М...
viktor_ramb
06/06/2011 17:30
виктор -теледоктор,
А ПЧ зачем тогда подкидывать, фельдшер?
crocodil
07/06/2011 08:24
А че делать то? Или причина в фильтре? равнодушие
киев
07/06/2011 10:27
Да чё - чё - убрать это с пляжа, поскольку ремонта здесь не предвидится. бяка
LordLostr
07/06/2011 10:33
А если не хочется искать причину,наинайте слюбого угла платы. смех
Yuri
07/06/2011 10:41
Причина скорее всего в проце. Ацетон и прогрев не помогли. LG046N 9R только под заказ. Жду.
crocodil
07/06/2011 21:35
Я думал здесь форум для того, что бы делится опытом (в могилу его с собой не забереш). подмигивание А умный совет типа - начинай с любого угла платы оставь для самого себя, вдруг пригодится.
- да, но не с Клиентами!
crocodil
08/06/2011 08:25
А с чего ты взял, что я клиент? Телевизор мне принесли на ремонт.
- судя по формату вопросов - ту ТУП в ремонте! Другими словами - махровый Клиент .... Ну а если
- мне искренне жаль этих людей ... Нельзя обезьянам в руки паяльник давать!
Traveller
05/12/2011 02:04
LG 21FU1RG - дрожание по углам экрана
LG 21FU1RG шасси MC-059C
Описание шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Проц. LG048N9R + 24С16А
кадры STV9326
геом. TDA8145
Дрожит по углам изображение. Проверил D406; D407, L401; C406 - всё в норме. TDA8145 менял на новую - безрезультатно. По питанию 28V, как в мануале(мануал скачивал здесь), но, что интересно - возле С309 (не плате 1000 мкф, а не 470) - маркер - 28 вольт , а дальше по цепи - 24 вольта. Пилообразные пульсации по напряжению порядка 2 вольт, примерно 550 герц. По этой же цепи питается и звук, так вот - звук чистый неодобрение , без фона, прибавление или уменьшение громкости никак на пульсации не влияет. Ещё - при удалении TDA8145 изображение с искажением - )(, то есть - середина стянута к центру экрана по горизонтали,но пульсаций нет, хотя пульсации по питанию остаются.
Что это может быть?
serega-64
05/12/2011 07:36
Traveller писал:
примерно 550 герц
Интересно,почему именно 550 и откуда они взялись.Выложи фото эпюры с экрана ослика с числовыми значениями вольт/деление и времени развертки.Тогда можно будет о чем то судить.
Traveller
05/12/2011 09:58
Блин! неодобрение
Вы правы 50 герц, примерно. Мерял вчера в 11 ночи -вот и посчитал неправильно. 10мс, а на калькуляторе набрал 0.001 с . Делали с товарищем у него в "мастерской", видать теплэнький був подмигивание .
Спасибо - значит надо копать по кадровой. Да и звук тут ни при чём, сейчас глянул - нихрена он там не питается. смех
Значит надо копать в цепях STV9326?
moroz-1963
05/12/2011 10:56
Хотя пульсации по питанию остаются? Блок питания в норме? Давай замеры в тему по подробнее.
dim123456
18/12/2011 18:29
LG 21fx5rg-th красный фон с горизонтальными полоса
Телевизор LG 21fx5rg-th на шасси mc-059a/b при включении бледно красный фон с горизонтальными полосами в течении 10 секунд фон становиться все ярче и кинескоп отрубается, подскажите где копнуть плиз
LordLostr
18/12/2011 18:34
dim123456, Копнуть с измерений,и сюда выложить.Тему надо правильно оформлять.
Барон
18/12/2011 18:39
dim123456 писал:
У тебя наверное он заграничный, с блоком защиты?
киев
18/12/2011 18:42
Копнуть в кошельке на предмет оплаты услуг мастера. А здесь если в состоянии выполнить ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
vorskla
18/12/2011 19:07
LG 21FS4RG шасси MC-059C
Телику 1,5 года. Вчера внезапно по периметру экрана началась неправильная передача цвета. Вместо красного - синий. В чем может быть причина такого явления?
киев
18/12/2011 19:14
vorskla, эта тема не для вопросов а для ответов.
Отключи телек от сети (не пультом а полностью) и включи через 20 минут. Если не поможет - к мастеру, он знает, что делать.
vorskla
18/12/2011 19:26
Телику 1,5 года. Вчера внезапно по периметру экрана началась неправильная передача цвета. Вместо красного - синий. В чем может быть причина такого явления???
киев
18/12/2011 19:32
Прошу коллег пока не удалять - пусть прочтёт, бо он не вдупляет, куда его посты деваются.
Yuritsh
18/12/2011 21:57
киев писал:
по любому к мастеру. А то афтор уже собрался на него проц покупать. умора умора умора
Madhands
19/12/2011 00:37
dim123456, я смотрю, ты на многих форумах отметился и... затаился подшучивать, дразнить смех
7slava7
19/12/2011 00:40
Придёт мастер волшебной палочкой проведет по зкрану и всё будет хорошо.
киев
19/12/2011 21:42
Пора в последний путь. Поехали.
Traveller
07/01/2012 09:48
В общем - история такова. Мы не справились - отдали мастерам. Всё кончилось заменой проца за 250 гривен. В нём и была проблема.
Барон
07/01/2012 11:31
Traveller писал:
Не верю.
Барон писал:
Не верю.
- аналогично!
Raketa II
07/01/2012 13:06
Полная дугня! А дрожит оно на всех аппаратах и не дрожать не может.
Особенный прико-о-ол, когда оно часто дрожит с цифрового декодера.
Вот там куча "мастеров" загибать нормальные аппараты.
Traveller
07/01/2012 19:50
Рассказываю как было. Телевизор Super Slim. Дрожание в углах было таким, что даже двоилось изабражение. Обычто логотип телеканала - в правом верхнем углу экрана, так вот - он был раздвоенный, как бы двоился, дёргался. И такое по всем 4 углам. Посередине - изображение нормальное.
Мы не справились. У товарища знакомый занимается ремонтом TV профессионально. Он дал его телефон. Пришел он, провозился 6 часов на дому у клиента, забрал шасси с собой. У него не получилось - передал другому. Другой (со слов клиента): неделю продержал - ни слуху, ни духу. Клиент(женщина) позвонила ему. Ответ был: сдох процессор(цена 250 грв), ремонт - 150. Она согласилась(дело было перед Новым годом), хотя новый TV стоит 1100грв. Ещё через неделю второй мастер пришел, молча воткнул шасси - телевизор работает. Хотя клиентка говорит, что на некоторых каналах нарушена геометрия растра, говорила прийти - посмотреть. Ещё не был, не смотрел. Дело в том, что её дочь в то же время этих искажений не замечает (со слов клиентки). Вот такие пироги. неодобрение
браво! To Raketa II:
Если такое дрожание у вас на всех аппаратах, то не завидую вашим клиентам - они и сами, наверное уже дёргаться начали. классно!
Raketa II
07/01/2012 20:38
Traveller, при обращении к одному лицу, а не к группе, "Вы" пишется с большой буквы.
В вашем же случае (так как группового разгильдяе-безобразия) лучше вовсе молчать, так как бабка за дедку, дедка за репку, кучка за скучку - это давно известно и описано. А ты, лично ты, какой стороной к происходящему?
Подмена и мошенничество определены несколькими статьями УК! И это не тупость и ошибка!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 22:03
Traveller писал:
Я тебе задал вопрос: какой стороной лично ты к групповому безобразию? Он сказал / она сказала / он держал / она держала / друг / первый / второй / владелец телевизора в стороне / а вот дочь искажений не замечает. Легко доиграешься, что прокурор искажения заметит. У тебя ещё есть шанс заняться полезным обществу делом.
Morlock
07/01/2012 21:16
Абсолютно бестолковая тема из разряда: помню на охоте мне рассказывали как....
Бакум
07/01/2012 21:37
Бред Думайте сами ...
Traveller
07/01/2012 21:47
Слышь Ракета, ТЫ мне не тыкай - ты само - что такое? А то прокурор бысрее до тебя самого дойдёт. бяка Учись читать, что написано.
Начинал эту тему и решил закрыть. А то,что не сам сделал - и что с того. Может кому и пригодилось бы, чтоб голову не ломать в аналогичном случае.
Модераторам - удалите, пожалуйста тему - а то, действительно - полный бред.
Raketa II
07/01/2012 21:59
Traveller писал:
Traveller, негодяй очередной, которого ещё не затормозили. Я слышу и вижу. Хочешь ответить за подмену? Я тебе задал вопрос: если ты не мастер и не владелец аппарата, - тогда какого ты страдаешь здесь и там? Ты уверен в правильности своих деяний-подмен и уверен, что не ответишь? Или уверен, что законы писаны не для тебя?
Traveller
07/01/2012 22:17
Выпейте успокоительного батенька, а то не долго - и кусаться начнёте. А там, далее - не прокурор, так психушка...
Помедитируйте, устокойтесь, а то взорвётесь, аки Челленжер... браво!
Какая подмена, какой негодяй вам телевизир подменил? А я, действительно с какого здесь боку...
Бреееееддддд! смех
rematik
07/01/2012 22:28
шкаф надо передвинуть...полку перевесить... пианину из под ёлки вытащить заодно. Повсеместные дрожания и прекратятся. На худой конец, свет на ночь не включать. И главное повторять перед сном:
У тебя на полке -
Dm E7
Плюшевый мишка и заяц в футболке.
Am
Ты давно когда-то
F E7
Ранним утром их нашла под елкой.
A7 Dm
А за старым шкафом -
F E7
Портфель без ручки и летняя шляпа.
Dm Am
Кто-то хитрый и большой
F E7
Наблюдает за тобой.
aze1959
07/01/2012 22:30
Traveller, гы-гы Привет ! умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Raketa II
07/01/2012 22:53
Traveller, ты ещё здесь? Не удивительно. Быстро то не доходит. Уверен в героизме? Или ты открываешь новое? Да ты пойми, что такие же негодяе-"умники", страдающие полной кухнёй беззаконно и без чувства меры, плодятся рядом с тобой! И вот тогда они оторвутся на тебе в полной мере до той психушки, которую ты кличешь.
Morlock
07/01/2012 23:23
Traveller писал:
Позорище блять - два урода полезли куй знает зачем в телевизор и, расписавшись в своей радиотехнической импотенции, один из них вывалил сюда свой опус.
Ну а то что там нихера не менялся проц, а просто заменили грубость - вам козлам никто и не должен говорить.
Сергей malik
04/02/2012 18:35
LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C
Люди,помогите!В меня телевизор LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C,я зашел в сервисное меню и поставил какую-то частоту.И в меня теперь при включении синий экран,а когда нажымаю меню,меню выводится и изображение появляется и резко пропадает.Телевизор не на какие сигналы не реагирует,кроме меню и выключить.
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!
Не играйтесь с сервисным меню
serega-64
04/02/2012 18:40
Сергей malik писал:
Однозначно к мастеру,все от кривых рук.
Бакум
04/02/2012 18:53
Какого ты туда полез,инета начитался?.
К мастеру, он полечит. голливудская улыбка
LordLostr
04/02/2012 18:56
Сергей malik, Там makeum,уже писАл.Старожылам это читать,только в аммуниции космонавтов -с памперсами.
Сергей malik, Правила почитай. Пожалей ветеранов форума. голливудская улыбка
Бакум
04/02/2012 19:25
Внимание!ЧИТАТЬ ПРАВИЛА! перед запросом о помощи!
Даль
04/02/2012 19:42
Чего лезть куда не надо ?
Теперь к мастеру однозначно..
Alexasha
04/02/2012 19:52
Сергей malik писал:
Люди,помогите!
Готовь деньгу мастеру.
АВАС
04/02/2012 22:36
От ведь - Велик и могуч! подмигивание не каким-нить "старым жмотогонам", а
LordLostr писал:
vadima78
11/02/2012 19:00
LG21FS7RG ch MC-059C уходит в дежурный режим
Процессор LG048N 9R, ТДКС BSC25-NO363(вторая строка),Тюнер 6700MF0018D TAEB-G001D 905B0811 телек поступил в ремонт со сгоревшим транзистором строч развертки С6090.В наличии его не оказалось,поставил КТ838.Телевизор заработал,поработав 2 часа сдох. Сгорел резистор FR403, транзистор цел. Резистор поменял-поставил 1Ом(по схеме вроде 1,2 Ом должно)Заменил транзистор на BU508, добавил ему диод. Телевизор работает, звук и изображение в норме, все в порядке, ничего необычного, но минут через 5 (при первом включении после перерыва) уходит в деж режим.При последующих включениях уходит в ДР быстрее.Еще одна особенность при включении сетевой кнопки игода сам включается, а иногда с пульта, 50/50 так сказать.
Напряжение В+ 112В в РР и 109-110 в деж режиме.остальные тоже соответствуют. Конденсаторы(электролиты) на утечку и пробой в стр развертке проверены, диод на КЗ проверены. Транс-ры строчной и Бп пропаяны. Схему прилагаю. Прошу помощи, уже голова кругом от этого аппарата
мастер-ломастер
11/02/2012 19:01
vadima78,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
vadima78
11/02/2012 19:01
Забыл сказать резистор FR403 греется
Yuritsh
11/02/2012 19:09
vadima78 писал:
Что предсказуемо. смех
LordLostr
11/02/2012 19:13
Самое правильное.Тут нужен телемастер. подшучивать, дразнить
vadima78
11/02/2012 19:27
Что предсказуемо.???
Yuritsh
11/02/2012 20:59
vadima78 писал:
Где тема окажется. смех
vadima78
12/02/2012 08:48
LG 21RS7RG шасси MC-059C уходит в дежурный режим
телевизор LG 21RS7RG
шасси MC-059C
неисправность уходит в дежурный режим через 3-5 мин
состав
проц EAN36193601 LG048 9R 58R5 8HA0F
звук LA42102
НOT 2SC6090
БП на - STR-W6754
ТЮНЕР 6700MF0018D TAEB-G001D .905B0811
ТДКС EBJ34806701 BSC25-NO363 090911Y-A53
Указал все что видно,все строки через пробелы.
Схемы оригинальной нет
Принесли с пробитым во все стороны НОТом. поставил КТ838 ПОРАБОТАВ 2 часа сгорел FR403. Заменил резистор на 1Ом(FR403 1,2Ом),транзистор был целый. Вместо КТ838 теперь поставил BU508. Все работает в норме,звук и картинка есть,каналы переключаются. Через 3-5 мин уходит в деж режим,при повторном включении работает примерно столько же.Греется FR403. Прошу помощи и совета. Электролиты в строч развертке проверил на утечку и пробой,диоды там же то же проверены на пробой. Напряжение В+ в раб режиме 112в, в деж режиме 109В
zarah
12/02/2012 08:54
поставил КТ838
Молодец, продолжай в том же духе! классно!
Только зачем ты сюда пришел, рассказать как такие сантехники как ты убивают нормальный девайс?!!
мастер-ломастер
12/02/2012 09:38
vadima78, там есть такая цепь ABNORMAL, вот её надо проверить, ну если ты не знаешь принцип её работы , тогда лучше не начинать.
Raketa II
12/02/2012 09:42
vadima78, ставь детали согласно номенклатуре и номиналам. Не нужно лепить горбатого, называть такое ремонтом и трубить на форумах. Такое каждый из нас каждый день выгребает в реале. Таким как ты монтёрам просто не гуй делать! Но выгребать и подтирать вот то уже достало. Если ящик не выбросят. В тяжелом труде страдания полной...
vadima78
12/02/2012 09:50
я понимаю что каждый себя тут считает самым умным. но если нет под рукой С6090. нельзя проще сказать что BU508 не подходит????.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 10:54
"ABNORMAL, вот её надо проверить"- кондеры и транзисторы там в норме
Boris Gorbunkov
12/02/2012 09:56
vadima78, ты бы хоть почитал что-нибудь прежде чем ТВ убивать...
http://monitor.espec.ws/section1/topic179930.html
Raketa II
12/02/2012 10:05
vadima78 писал:
Каждый из вас ищет простоты. Которую якобы обязан знать и выгребать кто-то иной... Характер же личных деяний почитая за героизм.
Проще? Не нужно заниматься полной ... умничая и нарекая то трудом.
vadima78
12/02/2012 10:21
одни прям высказывания и несколько советов. спасибо всем кто как то хоть подсказывает. остальные видать с тестеров в руках и изолентой в зубах родились, а памперсах детали сразу и на все. если у меня в городе нет где купить деталей, были бы не спрашивал,а ставил по номиналу и в соответствии
Alexasha
12/02/2012 10:42
Составной транзистор можно составить из двух, или применить транс и обычный. Удалено, как не соответствующее тематике раздела.
Vikont
12/02/2012 10:46
vadima78 писал:
Это отговорка,не верю! Если ты мастер,то всегда найдёшь замену 2SC6090
и гугл в помошь тебе. голливудская улыбка
vadima78 писал:
А что ещё можно сказать клиенту,который курочит нормальный аппарат,сам подумай. смех
Raketa II писал:
Yuritsh
12/02/2012 15:15
vadima78 писал:
Так держать классно! смех
Alexasha писал:
Тут вроде про них речи не было.
Alexasha
12/02/2012 15:33
Yuritsh писал:
На всякий случай, значит смех
bnp322
08/06/2012 15:17
Кто -нибудь знает чем заменить проц. LG046N ?
В аппарате нет синхронизации ни по кадрам ни по строкам.
конечно - аналогичным с 059 шасси голливудская улыбка
bnp322
08/06/2012 19:18
LG046N купить его нельзя, лишь аналоги LA76***.
Какие подходят? Кто ставил?
А схем шасси MC-059C я нашел 3 шт. И процессоры в них разные!улыбка
- можно - в Купипродайке тут ...
zver19871987
10/07/2012 14:42
LG21FS4RG-TS шасси MC059C самопроизвольно выключается РЕШЕНО
LG 21FS4RG Ch. MC-059C; процессор LG046N 9R 58D0; пам_24C16A; строка D2689; строчник BCS25-N1651; питание STRW6754; тюнер 6700MF0018A; звук LA42972N;
LV1116N.
конкретно по этой моделе ТВ ничего не нашелнедовольство, огорчение
Доброго времени суток.
телевизору примерно лет 6-7, работает от 20-30 минут до нескольких часов ( когда как) и выключается, после этого с пульта включается сразу, работает 20-30 мин. и опять вырубается. в чем может быть проблема?
Да, при работе слышен свист, непонятно правда откуда он идет.
Master_TV_Tel mob
10/07/2012 14:54
просьба почитать правила создания тем в разделе
свист может быть из ТПИ и кондеров, прорвете все кондеры в БП
viktor_ramb
10/07/2012 15:04
zver19871987, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html !
zver19871987, ты мастер или где? Или спрашиваешь где мастера на твой ТВ найти?
zver19871987
10/07/2012 15:11
viktor_ramb, спрашиваю в чем может быть неисправность, ремонтом занимаюсь изредка, в основном для себя
Master_TV_Tel mob
10/07/2012 15:12
zver19871987, я ж сказал в чем улыбка
zver19871987
10/07/2012 15:14
Master_TV_Tel mob, спасибо, перепаяю, проверю, отпишусь
viktor_ramb
10/07/2012 16:03
zver19871987,
Это абсолютно не освобождает от строгого исполнения правил раздела!
Master_TV_Tel mob
я ж сказал в чем
По чём гадал? По пыли на кинескопе или по положению сетевого шнура относительно норд-оста, а может вычислил по хитрой формуле, подставив номер партии процессора? Или тебя тоже послать ... правила прочитать пару-тройку раз для лучшего запоминания? Хочешь сильно помочь - слётай к ТСу на место и отлуди его телеящик за пол-мешка спасибов!
zver19871987
10/07/2012 16:23
viktor_ramb, исправлюсь, нашел тему с такой же проблемой, но другая марка ТВ, попробую
LordLostr
10/07/2012 16:44
zver19871987, Или исправляешь тему, или переезжаем. Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 17:46
Просьба ,до исправления темы,советов не давать.
zver19871987
10/07/2012 17:05
LordLostr, вроде бы исправил, прошу строго не судить если что то не указал
LordLostr
10/07/2012 17:19
zver19871987, Не вижу.Правила читал? :/2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам./
Это только один пункт,если бы ты прочитал правила -возможно и тему не создавал бы. улыбка
zver19871987
10/07/2012 18:10
LordLostr, а сейчас?
LordLostr
10/07/2012 18:40
zver19871987 писал:
Да ужж
zver19871987 писал:
кадровая LA7958;
Ты в телик,зачем полез?
zver19871987 писал:
Мастер нужен.Профиль заполни,мы подскажем. голливудская улыбка
южный
10/07/2012 19:03
Да уж... один из самых легко ремонтированных аппаратов. Подсказали ведь уже выше.
zver19871987
10/07/2012 19:26
LordLostr, в телек полез чтобы сделать, да я не спец в телеках (компы другое дело), иначе бы не просил совета. и не получил его, перепайка в блоке кондеров не помогла.
Иван Зенин
10/07/2012 19:30
Последняя подсказка- токовый датчик.
zver19871987
10/07/2012 19:43
кондер Сxxx, находил на форуме что в нем была причина. только модель ТВ другая была, может быть причиной?
LordLostr
10/07/2012 19:45
zver19871987,
zver19871987 писал:
Так если не спец,зачем? Отдай спецу.
zver19871987 писал:
Тут нужны осмысленные: измерения,наблюдение,выводы и т.д. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 20:49
zver19871987,
zver19871987 писал:
Наша работа,это :
LordLostr писал:
Но не гадания.Гадают на других сайтах.
Master_TV_Tel mob
11/07/2012 00:45
viktor_ramb, сильно умный ???? по умерь пыл свой дружок а то сам можешь пойти туда хотел меня послать
viktor_ramb
11/07/2012 08:48
Master_TV_Tel mob, зёма, видать ты тут получается самый умный лезть поперед батьки в пекло, чтобы не глядя помогать всем встречным-поперечным ламерам, игнорируя правила и модераторов ! Если ты действительно самый умный, так пиши книги по ремонту и на этом зарабатывай деньги, раз тебе делать нечего из-за застоя в металлургии, только научись хорошенько читать-писать:
... по умерь пыл свой ...
и не пиши чушь про свистящие кондёры !
LordLostr писал:
zver19871987 писал:
кадровая LA7958;
Видать ТВ у ТСа собран марсианами на Меркурии:
звук LA42972N;
LordLostr
11/07/2012 10:28
бяка Думайте сами ...
zver19871987
11/07/2012 16:36
все умные такие, сами че с паяльником в руках родились и телеки ремонтировать начали а? попросил совета, обосрали тока! лучшеб помогли!
zver19871987
30/07/2012 17:42
состав
LordLostr
30/07/2012 17:48
zver19871987,
zver19871987 писал:
Напряжения замерю попозже( мультиметр накрылся)
Какая причина может быть?
Тебе на чём погадать? смех Ты уверен, что по адресу обратился? подшучивать, дразнить
zver19871987
30/07/2012 17:50
Чуть не забыл, пробовал покрутить ускоряющий на ТДКС, один раз запустился сек. на 30 и вырубился
LordLostr
30/07/2012 17:50
Может сюда надо:http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&clid=1790242&lr=193
zver19871987
30/07/2012 17:56
ну если здесь не форум по ремонту, то действительно не по адресу.
LordLostr
30/07/2012 18:04
zver19871987, Форум здесь по ремонту,но для телемастеров.Ты им не являешься,(ремонт начинается с измерений).А у тебя (ручки шаловливые)
zver19871987 писал:
Зачем без дела крутить.Вызови телемастера. улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 19:08
УДАЛЯЙ
Конечно в мусорку!
zver19871987
30/07/2012 18:09
LordLostr, можно было бы предположительно посоветовать что сделать, завтра бы купил мультиметр и замерил бы( а теперь желания нет раз тут люди такие умные) а остальные дубни по ващему мнению чтоли?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 18:12
LordLostr, заодно и профиль можешь удалить, делать тут не...й все равно помощи не дождешся.
LordLostr
30/07/2012 18:17
zver19871987, Ну зачем, ты мне ,и другим участникам ,предлагаешь погадать?Нам же, друг перед другом,стыдно будет.
zver19871987 писал:
Конечно можно.
LordLostr писал:
И ещё:
LordLostr писал:
Вызови телемастера.
zver19871987
30/07/2012 18:21
LordLostr,
И ещё:
LordLostr писал:
Вызови телемастера
и без него справлюсь
LordLostr писал:
про замеры я тоже написал, а вам же лень подождать или подсказать, мож кто сталкивался с такой проблемой, нет же лучше сразу обосрать человека да и все
LordLostr
30/07/2012 19:15
zver19871987 писал:
Где они?
zver19871987 писал:
На кой это надо,ждать? И кому?
zver19871987 писал:
И очень часто.
zver19871987 писал:
Тут ты не прав! Всего лишь ,рекомендации. улыбка
AET
12/12/2012 07:21
LG 21FX4RG шасси MC-059A сужен растр
LV 1116N
24C16A
OICTMSA007B
тюнер 6700 MF0018A
TAEA-G011D
LA78040N
tdks- 6174V-6006V
сужен растр по горизонтали по кроям в виде волны. напряжение в выходах БП в норме LA78040N менял результат тот же.
РоманСмола
12/12/2012 08:17
На сколько узко ?И при чем кадровая?
LordLostr
12/12/2012 08:19
AET, Правила почитай,дополни тему.http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
AET писал:
- это говорит о том, что ты Клиент и место темы - в Помойке ... Закрой ТВ и не ломай.
hacjka
12/12/2012 10:50
Поменяй прокладку,между телевизором и креслом улыбка
LordLostr
12/12/2012 13:29
Уже можно было исправить. Думайте сами ...
AET
12/12/2012 19:51
РоманСмола писал:
там кадровая было сгоревший там была только одна линия.
ilya721
16/12/2012 22:17
LG 15FJ4RB Нет общей синхронизации !
Шасси MC-059 A/B
LG046N 9R
LV1116N
LA7958N
LA78040N
STR W6754R
LA42152
TDKS-
6174V-6006V
BSC25-N1651
060822Y-64
Нет синхронизации по кадрам и строкам. Изображение в движении . Цвет , яркость , звук в норме . Показатели БП в норме. Начинать с замены IC 501-LG046N 9R не хочется. На моей схеме показатели напряжений LG046N 9R, кроме тех , что с БП приходят , нет ! Могу потом дополнить что и где . Кто сталкивался с таким дефектом, ответьте !
Konan78
16/12/2012 22:32
Было два случая с этим процессором .В первом не было общей во втором кадровой синхронизации.В обеих случаях виновник был процессор.Но конечно перед тем как его менять было много дней диагностики.
makeym
16/12/2012 22:36
Всё в нем формируется - выход один подмигивание
Бакум
16/12/2012 22:39
Сочувствуем, недовольство, огорчение но придется улыбка
Konan78
16/12/2012 23:06
Проверьте изображение с видеовхода -если тоже нет синхронизации очень похоже на проц. Если нормальное проверьте цепочку с 60 на 56 ногу.Для очистки совести я бы включил без памяти или с чистой памятью.Если тоже, то померять напряжения питания чтоб были в норме и менять проц(благо он не сильно дорогой).
snoopy
17/12/2012 01:10
Konan78 писал:
ilya721 писал:
Konan78, Ай, ай, ай... впредь читай внимательней! подмигивание
Konan78
17/12/2012 13:01
Я имел ввиду питание процессора.
ilya721
04/01/2013 22:29
А если погреть его , то до какой температуры ? Ограничить картоном от других деталей и дунуть феном улыбка Как угадать с температурой , чтоб не перегреть !? И стоит ли это делать ?
Бакум
04/01/2013 22:39
Только замена! А что это у вас проблема, его купить?
ilya721
04/01/2013 22:56
Да проблема ! У нас здесь небольшой поселок . Через Новую почту по интернету и с получением в Евпатории . А это время и приличное дополнение к стоимости.
Бакум
04/01/2013 23:04
в личных посмотри, я тебе написал где взять.
и здесь спроси http://monitor.espec.ws/section12/topic162834.html тут дешевле подмигивание
ilya721
14/03/2013 19:06
Замена памяти на чистую не решила проблему. Замена процессора не решила проблему!!!!!!!!! Поставил на место старый проц. и старую память ! Не работала клава , ею не пользовались . А от активного курения , все покрыто копотью внутри телека. Помыл спиртом - заработала . От чего и не мог зайти в сервис сразу . Спасибо советчикам - подумал на проц, теперь у меня запасной ! И отставил в долгий ящик !
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 20:22
Теперь о главном ! Вход в сервис меню на теле и пульте одновр. пару сек ! Пункт 1 позиция 64 SYNC KILL- 0 . Цвет пункт 1 поз 43 .Так же не было звука - пункт 3 - SND MODE - 1AV ST. Откорректировал все остальное ( изображение , меню , звук.. ) ОК - ВЫКЛ . После повторного включения - та же картина ! Заменил память , выставил все заново . Все заработало . Моделировал перепады напряжения -
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 20:28
Все работает . Прогон - уже неделя . Тема закрыта !!!
serg63
14/03/2013 20:19
ilya721 писал:
Где и что помыл,фантаст.Здесь,что-ли?
ilya721 писал:
внутри телека.
makeym
14/03/2013 22:01
ilya721 писал:
Не манди! Каким боком мытьё клавы - к твоей неисправности??? подшучивать, дразнить
ilya721 писал:
ilya721 писал:
А чё она решила? Чё было с чистой?
ilya721 писал:
Опять заменил? Шоле битую поставил или старую воткнул? подшучивать, дразнить
ilya721
14/03/2013 23:09
Юмористы ! Вы достали ! serg63 - ты тупой ? КНОПКИ спиртом мыл ! От табачных смол , засмолило - не работали. Помыл сначала уайт спиритом , потом спиртом , просушил хорошо феном. Все кнопки заработали. И вообще и чтоб в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ зайти ! Читайте все по порядку написал ! Естественно со старой памятью получались метаморфозы с настройками сервисного меню и восстановленные настройки не сохраня
Бакум
14/03/2013 23:20
ilya721, я смотрю ты здесь самый "умний" тебе кто право давал оскорблять участников. Так как ты оформил тему, ее надо было в мусорку выкинуть сразу.
ilya721
14/03/2013 23:25
лись. А память поставил ту , которую в самом начале ставил , чистую . Настройки при этом не делал. Какая она после первой установки мне нас..ть , но с ней телек работает! На всяк случай есть еще пара чистых . А прежде чем давать такие советы сами научитесь делать ! Прошу админов подчистить флуд.
ilya721 писал:
- это значит выбросить тебя нахер с форума! улыбка
ilya721
14/03/2013 23:43
Не надо строить из себя умников . Я здесь не для того , чтоб надо мной ерничали ! Тем , кто просто дает совет - спасибо ! Какой бы он не был . Все равно сам принимаю решение . А тем , кто пытается посмеяться . а здесь таких хватает - я отвечу ! Могу и реально ответить !
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 00:45
Мне нас..ть . Все равно от форума - толку 0 .
Бакум
14/03/2013 23:56
ilya721, так какого ты сюда заходишь, вали нах...отсель и чтобы я тебя здесь больше не видел.
ilya721
15/03/2013 00:06
Я тебя bakum оскарблял ? что ты тогда нарываешься ?! Если тебе что-то не нравиться -сам вали.
Бакум
15/03/2013 00:10
ты не меня, ты форум и участников оскорбляешь.
ilya721
15/03/2013 00:19
Ошибаешься ! Только тех участников , которые ерничают и пытаются всячески унизить таких же участников форума. Или здесь есть какие-то разделения ? Люди приходят сюда , для того чтоб спросить совета . Да , может из-за недостатка опыта , может просто мысль верная не приходит . А тут порой и не прочь над тобой поиздеваться ! Это нормально ?
ilya721 писал:
- проотвечаешься, "Отвечалка" еще не доросла ... гы-гы
ДОБАВЛЕНО Март 15 2013
ilya721 писал:
- людЯм, как и блядЯм тут делать нечего, тут МАСТЕРА общаются, так что ты ошибся дверью ... тебе с блядями по пути! улыбка
filatelist
07/04/2013 13:05
Телевизор LG 21FX4RG-TH.Отключается питание
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Проблема заключается в следующем, при включении телевизора LG 21FX4RG-TH шасси MC-059 A/B, он работает секунд 10 и полностью отключается. Изображение (на снимках 1) искажено и еще присутствуют 2-3 яркие горизонтальные полосы.Повторное включение возможно только после отключения с кнопки.Откинул 4-х контактный разъем идущий на Отклоняющую Систему,и включил телевизор - работает нормально без отключения, но как сами понимаете кинескоп темный без всякого изображения.Уровень моих знаний в области электроники а в частности телемеханики низковато-хреновый. Из измерительных приборов имеется мультиметр, паяльником пользоваться умею.
Как я понял срабатывает защита БП от К.З.
Не хотелось бы конечно чтоб это был пробой катушек ОС.
Подскажите где искать, и что проверить в первую очередь.
JYRIJJ
07/04/2013 13:08
filatelist,
Давай начни отсюда ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
filatelist
07/04/2013 13:20
Как добавить фото? нажимаю добавить фаил идет загрузка а потом останавливается в окне браузера белый экран и ничего не происходит так и не с мог прикрепить изображение ,2 часа коту подхвост
viktor_ramb
07/04/2013 13:34
filatelist, сначала провила, а фото может и не нужно будет, поскольку ломать телевизор кривыми руками при отсутствии должной квалификации здесь не помогают.
filatelist
07/04/2013 13:38
не знаете что ответить тогда и нечего писать о правильности
iv-9
07/04/2013 13:42
filatelist, считаешь себя и свой коробок исключением?
filatelist писал:
он работает секунд 10 и полностью отключается. ...Уровень моих знаний в области электроники а в частности телемеханики низковато-хреновый...
Как я понял срабатывает защита БП от К.З...
Искать на плате, проверять режимы. Исходя из твоего поста достаточно?
STRELETS
07/04/2013 13:51
Очередной клиент плачется...
filatelist, продай марки, готовь денюжку и зови МАСТЕРА!!! улыбка
filatelist
07/04/2013 13:59
я не знаю где искать.Если бы знал и была возможность отвезти в сервис-центр думаю тему не создавал бы.
А кого ЭТО иПет?! Почта поломалась? Отправляй - отремонтируют.
ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ нечего делать в аппаратуре.
iv-9
07/04/2013 14:05
Ни оформления, ни адекватных действий. Как можно давать советы человеку, далекому от понимания ремонта? Разговор слепого с глухим.
viktor_ramb
07/04/2013 14:13
STRELETS,
"ESpec" слезам не верит!
Как раз ща по "Интеру" идёт "Москва слезам не верит!" браво!
Задолбали попрошайки ! Начинали бы сразу с просьбы выслать денег на мастера, на транспортировку, на детали, на новый телевизор !
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 13:17
filatelist,
А что дорогу не знаете? Или батюшка из церкви запрещает?
filatelist
07/04/2013 14:18
ты урод iv -9 кому нибудь нормальный ответ дал за всю свою жизнь никчемную на этом форуме?!
aze1959
07/04/2013 14:22
filatelist писал:
filatelist задрон пустоголовый бяка тебе написали к мастеру? вот и обращайся и мозги не сиктым бяка
как спросил-так и ответили стопудово
iv-9
07/04/2013 14:24
filatelist, мне насрать на тебя и твое воспитание. Моральный урод - как раз ты смех При таком отношении к окружающим когда-нибудь станешь и физическим уродом бяка
LordLostr
07/04/2013 14:33
Думайте сами ...
Бакум
07/04/2013 14:35
filatelist, а че ты здесь пенишся, тебе модератор указал на правила.Ты на них забил? Так на тебя тоже забили. Ты смотри ещё он будет здесь участников оскорблять.
filatelist
07/04/2013 14:37
Почитай свои сообщения iv-9 другим участникам и сам поймешь что гавно.У тебя даже ответов то нет по существу. Одна лабуда какая то о том как себя вести на форуме и т.п и т.д
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 15:45
Да можете удалить меня совсем мало ли форумов.Не получится от ремонтировать с вашей помощью тогда дорога ему в сервис-центр. Пусть эти участники за своей речью следят а то слова им не скажи.
Yuritsh
07/04/2013 14:49
filatelist писал:
Конечно не получится. Мы не помогаем хамам, халявщикам и бездельникам.
Иди себе дальше по инету в поисках халявы.
iv-9
07/04/2013 15:16
filatelist писал:
Ну почитал, и что? смех Собщения пропорциональны созданным темам, не хуже и не лучше, чем у других. Ты же в вопросах ремонта никто, поэтому далек от понимания постов. Понятно, что тупым ламерам, любящим халяву, хочется просто задать вопрос, ничего не делая, и увидеть сообщения типа "замени это и вот это, под таким номером, такого цвета и т.п." бяка А ты для нас просто клиент, халявщик, поэтому гуляй, Вася. бяка
MATPOC
04/08/2013 12:12
LG21FS6RG нужны параметры серв. меню (решено)
LG 21FS6RG, шасси MC-059C, кто то поможет с точными параметрами настройки сервисного меню, память (24C16A) прошили, но расхождение сильное, геометрию подстроил, а вот с цветовым балансом проблема, что не так... Спасибо заранее!!!
Alexasha
04/08/2013 13:04
MATPOC писал:
что не так
Состояние кинескопа? Где замеры на катодах? Почитать мануал религия не велит?
MATPOC
04/08/2013 14:35
религия велит, только не такой я "крученный" в тих вопросах, ремонтом практически не занимаюсь, это мой телевизор и у кого получить нормальную консультацию нет, все теоретики, Спасибо вам огромное!!! вот телевизор УПИМЦТ это моё знаю на зубок, а за ремонт такого телевизора редко кто брался ...
Alexasha
04/08/2013 15:24
Нет смысла лезть в сервис, не зная, то ли это вопрос в кинескопе, ВУ, или ещё в чём. Сначала - диагностика.
MATPOC
04/08/2013 16:20
я в сервис не лез и такой привычки не имею, телевизор мне достался в таком состоянии, "завис", только включался и выключался, на экране постоянно высвечивает меню, купил память там же её пере прошили, но картинка далёкая от оригинала, напряжение и ток луча на кинескопе завышены, а как это всё восстановить никто не знает, за кинескопные тв. браться никто не желает, что делать? так и восстанавливаю
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 15:42
да и ещё вы мне скинули ссылку на LG21FU4RLG, 21FU4RLG-LS а у меня LG21FS6RG, я смотрю на таблицу настроек, если эти цифры вставить, то размер и геометрия "уйдёт" (а я их выставил относительно нормально, генератор Слава Богу ещё не продал, сгодился) значит кинескопы по диагонали разные, а есть мануал именно на LG21FS6RG? я попробую сам найти но пока найти не могу, вы профи, вам проще.
Alexasha
04/08/2013 16:43
MATPOC писал:
геометрию подстроил
MATPOC писал:
А геометрия где находится, не в сервисном режиме?
MATPOC писал:
Зачем брал, если не знаешь, как отремонтировать?
MATPOC писал:
За деньги всё делается.
MATPOC писал:
память (24С16А) прошили
Чем они шили? На, только не говори, что программатора нет.
MATPOC писал:
Мануала на шасси достаточно.
MATPOC
04/08/2013 16:52
програматора нет и никогда не было
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 15:58
вот такой Тесловски мультиметр есть
Alexasha
04/08/2013 17:02
Определить состояние кинескопа и причину цветового разбаланса должен мастер, в роли которого ты пытаешься выступить.
MATPOC писал:
В плане диагностики с тех пор ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 17:05
Да, и Ponyprog делается за час, включая длительные перекуры. А на макетке, на раз - и за пол-часа.
Yuritsh
04/08/2013 17:38
MATPOC писал:
да и ещё вы мне скинули ссылку на LG21FU4RLG, 21FU4RLG-LS а у меня LG21FS6RG, ... значит кинескопы по диагонали разные
Ты хоть подумал чем нибудь, прежде чем такое написать?
MATPOC
04/08/2013 17:42
я к тебе обращаюсь на вы, хотя на много старше, спасибо за ссылку, а остальное, и у нас таки умников - теоретиков "море", только дальше болтовни это не идёт.
Yuritsh
04/08/2013 17:46
MATPOC, мАстера вызывай.
Думайте сами ...
Buyler
18/01/2014 17:37
Телевизор Lg21fu1rg полосы вверху экрана
Здраствуйте не включался т е вкл и сразу др поменял 25в2200 стал показывать но полосы вверху экрана .При приёме эфира и av. Шасси MC-059C.
cyberbob
18/01/2014 17:42
т е вкл и сразу др
Это типа еду в маршрутке,пишу с мобилы,в одной руке пиво,а другой на билеты передаю?Правила раздела читал?Пиши нормально если умеешь...
валентин-сибиряк
18/01/2014 17:42
Buyler писал:
Дальше надо ремонтить смех ,если разрешат.
viktor_ramb
18/01/2014 18:07
Buyler писал:
Здраствуйте не включался т е вкл и сразу др поменял 16в2200 стал показывать но полосы вверху экрана .При приёме эфира и av.Шасси мс-059с.
Ну так неси в сервис к мастеру - он сделает ! Здесь то чего надобно?
Boris Gorbunkov
18/01/2014 18:10
Buyler писал:
Спасибо что уведомил нас об этом. смех
И ЧО ???
Buyler писал:
- а черная изолента для кого? Заклей!
Buyler
19/01/2014 11:24
Здраствуйте извините ,буду внимательным .Живу в посёлке ремонтирую всё что несут ,от компа до чайника иустановка антен так как , до сервиса у нас далеко .Я нигде этому не учился до всего доходил сам методом проб и ошибок так что простите мою безграмотность.В теории я не очень хотелось бы под учится у профессионалов.ОТ измерении вольтажа на платах и проверки блоков питания , что и куда подсоеденить лампочку , чтобы не спалить микруху.Проблему решил заменой LA7814 220mf/160v, 25v/2200mf ,100mf/35v.
Boris Gorbunkov
19/01/2014 11:49
Buyler, http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 13:02
Buyler писал:
LA7814
- нет такой микры гы-гы
LA78141 - а такая есть.Только на фига ты её менял???, если она работала
Поменять надо было С307 ( 100х35В ) и всё.
Buyler
19/01/2014 13:35
Нет не всё ёмкость 160в220 была вздута поменял запустился но появились полосы сразу помнял соседние ёмкости проблема осталась пришлось менять микруху всё заработало.Спасибо за ссылку буду читать и учится практик море теории 000000.
Boris Gorbunkov
19/01/2014 14:54
Купи себе хотя-бы это - http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
Gorobets
19/07/2014 08:00
LG 21FS7RG шасси MC-059C. Нарушена геометрия, сверху складка
Проц. LG048N9R + 24С16В
кадры STV9302А
геом. TDA8145 с выходным транзистором А1659А.
Б.П. STR-W6754
HOT С6093
После мастера который не справился и вернул. За несколько дней долботни стал относиться к нему с пониманием. Замена STV9302А, TDA8145, 24С16, L401, ОС, электролитов по питанию и крупных конденсаторов в выходе строк ничего не дала. Установка отсутствовавшего с завода С417 тоже. При изымании TDA8145 изображение делается ровно подушкообразным, при воздействии на базу вых. транзистора меняется размер. Пробовал изымать и транзистор с окружающими диодами, кидать провод прямо с 5 ноги на дроссель, как в схеме. Изменений никаких.
LordLostr
19/07/2014 08:36
Gorobets писал:
Попробуй взять в руки мультиметр и сделать измерения.
Gorobets
19/07/2014 09:09
Точно, самое главное дописать забыл. Питание строк 113В, питание кадровой и коррекции 28В. Сейчас приложу ещё осциллограммы, только разберусь как это сделать.
plaz
19/07/2014 09:16
Может всё таки стоит в сервисном меню порыться?
serg63
19/07/2014 09:21
plaz писал:
И что это рытьё даст?
Gorobets писал:
Может и тебе сделать тоже,пока ещё не поздно?
plaz
19/07/2014 09:25
Было такое,слетала EEPROM,такие же симптомы.
iv-9
19/07/2014 10:06
Gorobets, попробуй увеличить С309 по питанию кадровой и коррекции до 1000,0 - 1500,0 мкФ.
serg63
19/07/2014 11:37
Да хоть до 10 000.....
Gorobets
19/07/2014 13:08
С309 стоял уже замененый, на 1000. Добавил 470 - соответственно без новостей. Ещё подумал что может STV9302 слабовата (и соответственно LA78040B на которую я её менял). Изыскал и вставил TDA8172 - не помогло. В сервисе рыться не буду, замена EEPROM должна была дать тот же результат. Прошивку брал на этом сайте и прошил ею 24с16а, попробую найти другую прошивку и прошить другую микросхему.
Осциллограммы:
iv-9
19/07/2014 13:10
serg63, что так щедро? смех Я с похожей (не говорю, что с такой) бедой сталкивался, правда после замены TДКС. Так и не понял - при нормальных питаниях и ESR.
greg4357864
19/07/2014 13:10
С114,С406,С414,D406,D407-проверь
iv-9
19/07/2014 13:14
Gorobets писал:
Нелинейность и складка по кадрам остается?
Gorobets
19/07/2014 13:18
Почему-то не вижу комментариев к осциллограммам, дописываю отдельно:
1 TDA8145 pin 7.
2 TDA8145 pin5.
3 Перед L401.
4 После L401 (на модуляторе).
5 Вход кадровой.
6 Выход кадровой.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 14:19
Нелинейность и складка по кадрам остается.
iv-9
19/07/2014 13:27
Gorobets писал:
Посмотри кадровую, конкретнее - керамические емкости в обвязке заменой.
greg4357864
19/07/2014 13:30
А на тюнер сигнал не подавал,не появляется норм изображение по всему экрану?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 17:36
вот статейка про твой ящик http://monitor.net.ru/forum/lg-21fs7rg-ts-mc-059c-info-277808.html
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 17:39
и вот http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9817
Gorobets
19/07/2014 13:48
С114 это по питанию 9В 0,1мкФ, отсутствовала вообще, впаивание ничего не дало. Но появился повод проверить +9В, оказывается там почти 11. Сейчас проверю насколько это критично.
greg4357864
19/07/2014 13:52
Смотря что эти 9 вольт питают
pion
19/07/2014 14:04
Gorobets писал:
Есть там такой конденсатор в этих кадровых 100нФ. Поменяй его попробуй, может складка и пропадёт.
Хотя растр заужен, это смущает.
Gorobets
19/07/2014 14:17
Всё, спасибо всем за помощь! А ведь бывала у меня уже такая беда, если бы тогда создал тему или туда где случаи из практики вписал не поленился... Действительно оказалась виновата IC804 KIA78R09PI, стабилизатор 9В. Закрываю тему.
greg4357864
19/07/2014 14:23
Пипец равнодушие
Я в первую очередь проверяю напряжения на ИБП,стабилизаторах,микроконтроллере,видеопроцессоре и т.д.
iv-9
19/07/2014 14:36
greg4357864, то, что делаешь ты, называется "правильный алгоритм поиска", а не наглядный пример хз чего выше. смех И главное, что второй мастер. голливудская улыбка
Вывод: всегда проверяй элементарные вещи после предыдущего мастера, избавишь себя и других от непоняток.
pion
19/07/2014 14:54
Хмм.. если на 9ти вольтовой кренке ТВ LG оказывается 11в после- "Замена STV9302А, TDA8145, 24С16, L401, ОС, электролитов по питанию и крупных конденсаторов в выходе строк" то тут уж в пору задуматься, чего собственно я там ковыряю. улыбка
зы. хотя картинка на экране классно!
serg63
19/07/2014 15:50
greg4357864 писал:
Пипец равнодушие
А здесь,как видишь,по-армянски.
Gorobets
19/07/2014 16:10
Ну а я в первую очередь проверяю ESR на электролитах и трещины на пайках. Невзирая на внешний вид пропаиваю кадровую. И считаю это наиболее правильным алгоритмом поиска. Начальным. Измерять все напряжения в телевизоре наверное правильно, но после проверки и пропайки чаще всего это уже и не нужно. Во-вторых трудоёмко, в третьих требует наличия схемы. Да и отклонение их от нормы это обычная практика, в большинстве случаев ни на что не влияющая. В этом случае да, нужно было померить. Но ведь вы сами знаете - нет тяжёлых неисправностей, есть лишь недосмотры и упущения. С ними и боремся.
serega-64
19/07/2014 16:56
Gorobets писал:
Какое там "трудоемко" и схема вовсе не нужна, что бы пройтись по питалову. Все это делается на столе без кина и самого ящика.
Обычная практика - вытаскиваю майн, осмотр, проверка на ESR, ремонт, замена на компоненте, запуск на столе, а потом уже с кином, ВСЁ! 60-70% как правило отремонтировано, ну 30% этт нетипичные заморочки.
pion
19/07/2014 17:24
Всё ещё проще делается. Плата вынимается, переворачивается и замеряются напряжения с БП и на кренках. ESR измеритель в таких старых аппаратах вообще нафиг не нужен. У меня его вообще нет. К тому же практическая его способность определить неисправный элемент порядка 70% а 30%- это то, что ты будешь уверен в том, чего на самом деле нет. Ну и конденсаторы лишние менять ещё...
А вот для новых ТВ- ESR измеритель штука полезная, так-как там конденсаторы бывает удобней проверить, чем сразу заменить при подозрении. Мороки меньше.
Бакум
19/07/2014 19:03
Ликбез по ремонту электроники? подмигивание
Gorobets
20/07/2014 13:07
Всегда завидовал мастерам сервис-центров которые всю жизнь мастерски чинят одну модель одной фирмы. Когда-то я так чинил 3УСЦТ. А сейчас они заразы все разные, да и зрение уже не то мелочь рассматривать.
Да, можно делать и так, определять "дохлость" конденсаторов по напряжению на них. Правда без схемы не знаю как (откуда узнавать напряжение? Надо точно. Некоторые проверяют осциллографом на пульсации), да и не все они по питанию стоят. Согласен что в старых аппаратах они более стойкие, но..
А вообще вся вторая страница это флуд, товарищи. Я давно пометил тему решённой.
Gorobets
22/07/2014 23:21
Ну хоть в чём "нарушение правил" скажете прежде чем удалить? Я ведь создаю тему даже не ради помощи, дохлую кренку и сам в состоянии найти в конце концов (да вообщем-то сам и нашёл). Просто даже я сам не вспомню через год-другой что это было, и другим бы я думаю помогло. А какова Ваша цель?
Yuritsh
22/07/2014 23:34
Gorobets, а в чем ценность этой темы для форума? Кому она поможет, кроме клиентов?
Gorobets писал:
Иными словами, ты и в дальнейшем не собираешься замерять напряжения питания в процессе ремонта? смех
Gorobets
26/07/2014 12:53
Чувствуется жуткая боязнь что кто-нибудь возьмёт да и починит телевизор без Вас. Не волнуйтесь, клиенты не чинят телевизоры не потому что у них ума на это не хватает, а потому что у них другие интересы и источники заработка. А тот кто всё же попытается это уже не клиент, а начинающий мастер. Я буду только рад если у него что-то получится.
А напряжения мерить надо. А так же пропаивать, прочищать, прозванивать, просматривать и т.д. И главное не зевать.
Yuritsh
26/07/2014 13:32
Gorobets писал:
Начинающий мастер начинает с простых схемок, но никак не с телевизоров. Между первыми собранными самостоятельно простыми схемками и телевизорами - годы труда. И, поверь мне, за последние несколько лет, на нашем форуме, если и попадались начинающие мастера, то их были единицы. А те, кого ты называешь "начинающими" - дык вот они: http://monitor.espec.ws/section9/topic241069.html
Gorobets
27/07/2014 08:01
Тему посмотрел, посмеялся. Ну что ж, человек теперь начнёт осваивать паяльник вместо топора. И у него получится, нужно только захотеть. Если не поверит тому что он никчёма и ни на что не способен. Многие поверили. Убедили что их главная миссия в этом мире пить водку, работать не судьба. А у меня очередь до октября месяца, правильно ли это.
serg63
28/07/2014 10:43
Gorobets писал:
Не смеши народ.Хотя очередь на ремонт пару кастрюль и утюг.....вполне реально.
efka5
28/07/2014 21:42
Телевизор LG 21FS6RG шасси MC-059C уходит в дежурный режим
LG 21FS6RG
шасси MC-059C
Состав:
Проц - EAN36193601 LG048N 9R 58R5 8EA35
Память - 24LC16B
БП на - STR-W6754
Кадровая - STV9326
Звук - LA42102
После включения с пульта через 1-2 сек.опять уходит в дежурный режим, выключение с розетки не помогает.Слышно как запускаются модули, экран не успевает розкрыться видно только полоску,звук слышен сразу.
Замеры:
1.B+ C835 14 trans +110V
2.IC804 in 9V при попытке включения out тоже 9V
3.Audio B+ 16V
4.напряжение на ТДКС BSC25-NO363 на 1-2-3 контактах 110V на 8(ABL) 14V на остальных 0V
5.Abnormal +5V
6.на проце при попытке включения 11вых.8V ,19вых.5V
,29вых.4V
serega-64
28/07/2014 22:05
efka5 писал:
Пройдись по разделу, почитай темы, наконец существует "поиск", все давно разжевано и надоть то всего - приложить некие усилия, а не руку под милостыню протягивать.
efka5 писал:
Странно, а чё, должно было помочь? Херни в инете начИтался?
Бакум
28/07/2014 23:03
Это тебя не настораживает? улыбка
igor.phoenix
29/07/2014 00:08
У меня был прикол с этой шаськой. Срабатывала защита, так юзеры придумали - направили на телик теплодуйку. Было это зимой, так до весны смотрели. Изобретатели блин...
serg63
29/07/2014 09:08
efka5 писал:
Какие модули?Это моношасси.Отойди от телевизора.
efka5
29/07/2014 21:50
Разобрался, пришёл в негодность Сxxx.Замена вылечила.
serega-64
29/07/2014 23:02
efka5 писал:
Думаешь на этом ВСЕ? У этого старичка все литы под сомнение.
efka5
30/07/2014 22:31
serega-64 писал:
efka5 писал:
Извините не понимаю, из за чего. На даном инернет ресурсе и ищу помощи, на даный момент всё в норме. Чего ждать?
efka5 писал:
- а кто тебе сказал, что помогают тут ДАУНОКЛИЕНТАМ ?!
serega-64
30/07/2014 23:04
efka5 писал:
ESR-meter в руки и вперед.
Yuritsh
31/07/2014 00:32
efka5 писал:
efka5 писал:
Разобрался
И из-за этого надо было форум засирать???
Думайте сами ...
yava
23/11/2014 17:21
lg шасси мс-059а.через5минут уменьшается яркость и падает ускоряющее на кинескопе до 100в.Светлые головы помогите!
oleg726
17/12/2014 00:30
LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C уходит в защиту БП через 2-3 секунды.
дождик
11/11/2015 18:30
REKKA писал:
Тюнер пропаивал? И какие на нем напр?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2015 19:44
Нужен совет lg шасси мс059с на тв режиме звук шумно при включ. нормально потом уходить ,изображения чистая .Тюнер и звукавой проц lv 1116 заменил не дал результат.общ.проц lg048 в проц-е УПЧЗ новерно не работает да.проц-р lg048 нету в наличи ,жду хорошы совет
ДОБАВЛЕНО 11/11/2015 19:47
REKKA писал:
Игорь2310
04/12/2015 22:21
телевизор LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C заужено изображение
проц OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
память 24LC16B
БП STR-W6754
кадровая STV9326
Телевизор пришел с неисправностью, включается и через пару сек уходит в дежурку и заужен экран. первую неисправность устранил (высох кондер С308, 47мкф, 16в)
напряжение БП в норме, кадровой тоже, мк кадровую менял на tda8172, изменений не каких, все кондеры в обвязке кадровой проверил (на емкость). Осциллографа нет к сожалению. В чем может быть причина товарищи?
serega-64
04/12/2015 22:27
Игорь2310, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Прочти внимательно, замеры что, приехать сделать за тебя? Проверяют не токмо на емкость. Взялся за ремонт - будь добр приобресть приборы, на крайняк сделать самому, а не ходить по инету с протянутой рукой.
Игорь2310
04/12/2015 22:28
Экран заужен до такой степени, что светится только 10 см.
serega-64
04/12/2015 22:33
=Экран заужен до такой степени, что светится только 10 см по середине=
Тормозим?
Игорь2310
04/12/2015 22:37
serega-64, ну проблему вроде ясно описал?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 23:40
Игорь2310, от чего зависит размер? а да забыл, память тоже менял, результат ноль. ткните пальцем где поковыряться?
уже грешу на ОС.
serega-64
04/12/2015 22:41
Игорь2310, = ну проблему вроде ясно описал?=
Ты еще фото выложи телеящика и будем по фото дигностику делать, почти как у Кашпировского. Я тебе уже сказал, что нужно делать, не хочешь? Я тя умоляю, не настаиваю, а тема в "помойку" улетит.
Игорь2310
04/12/2015 22:47
serega-64, Что не так указал? напряжения БП в норме, кадровой тоже 26в. диоды и резисторы в её обвязке тоже проверил.
Yuritsh
04/12/2015 22:50
Игорь2310 писал:
То есть - не проверял?!
Игорь2310 писал:
уже грешу на ОС.
Спрашиваешь разрешение на замену? А ты заявку заполнил? Анкета, номер паспорта, военного билета, размер тапочек, водительские права, СНИЛС. Проживали ли родственники на оккупированных территориях?
Игорь2310
04/12/2015 22:57
Yuritsh, если написал, что проверял, значит проверял. мультиметром который емкость меряет
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 00:00
по теме что-то подскажите? где поковыряться?
serega-64
04/12/2015 23:10
= где поковыряться?=
Ковыряются в ушах!
Yuritsh
04/12/2015 23:10
Игорь2310 писал:
Причина в том, что он сломался, и его отдали в "ремонт" не тому, кому следовало бы.
Игорь2310 писал:
Тема твоя, никак не соответствует теме, которая может быть полезна другим мастерам. Значит, для форума она ни какой ценности не представляет, и ни на какие серьёзные ответы ты не надейся.
Игорь2310 писал:
Значит - НЕ ПРОВЕРЯЛ. Погугли ESR.
Игорь2310
04/12/2015 23:16
Yuritsh, да, в курсе. этот метод никогда не подводил. Разве этот тот самый случай?!
serega-64
04/12/2015 23:19
Игорь2310, Ёперный балет, ты делать то что нить начнешь или пришел чисто по3.14здеть?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 00:23
=Тема твоя, никак не соответствует теме, которая может быть полезна другим мастерам. Значит, для форума она ни какой ценности не представляет, и ни на какие серьёзные ответы ты не надейся.=
Yuritsh, стопудово Теме ваще место в помойке.
Yuritsh
04/12/2015 23:26
serega-64 писал:
Кто понял жизнь - тот не спешит.
Игорь2310
05/12/2015 23:58
Короче такие дела. Шасси подкидывал на другой кин, ситуация такая же.
напряжения на кадровой
1-2,16
2-25,3
3-0,63
4
5-13,5
6-25
7-2,15
С сервиса не регулируется, уже подумываю на проц, нет такого чтоб подкинуть.
serega-64
06/12/2015 14:00
Игорь2310, Тебе говорили - "Значит - НЕ ПРОВЕРЯЛ. Погугли ESR". Да и ослик нужен.
Игорь2310
06/12/2015 18:25
Все разобрался! Принесли донора, перекинул процик и растр открылся, так что проблему выяснил. А на счет кондеров, мой С-метр пока ещё не подводил.
Yuritsh
06/12/2015 18:58
Почему-то у клиентов всегда проц виноват.
Богдан Богданович
21/01/2016 14:17
добрый день
lg 21fjrb
ch -mc059a/b
olctmsa007b- процесор
у меня такая несправность нестабильной размер по кадрам что может бить
Vertical - LA78040B менял обвязку тоже
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 15:20
сужает и разширяет кадры
зарание спасибо!!!
FARID1766
30/04/2016 20:05
Всем привет!
телевизор LG 21FJ5RB шасси MC-059A/B / звук на LA42152
5-10 минут появляется треск хрипы и пропадает звук, если выключить и сразу включить работает нормально, но через 3-5 мин. всё повторяется,
может проработать и дольше, менял LA42152 проверял конденсаторы вокруг м/с негодных не нашёл.
Сильно греется IC804 и проц. LG046N 9R 57P3 до замены LA42152 радиатор тоже не удержишь.
efka5
27/10/2016 22:19
LG 21FS6RG шасси MC-059C переходит в РР с нескольких попыток
Телевизор LG 21FS6RG шасси MC-059C Ultra slim переходит в РР с нескольких попыток+подушка.
UOC - EAN 3619 3601 LG048N 9R 58R5 8EA35
Memory - 24LC16B
TR Chopper - 61709 MC016A
Vertical - STV9326
East/West - даташит на TDA8145
Stereo - даташит на LV1116N
TV/AV - LA7958N
ТДКС- BSC25-N0363
Раньше включался с третьего раза сейчас может и с сорокового, также подушка внутрь и углы завалены.
При внешнем осмотре видно следы нагрева вокруг D407 и сильный поток тепла от STV9326(IC301).
напряжение на ТДКС BSC25-NO363 на 1-2-3 контактах 113 V на 8(ABL) 14,6V
Abnormal +5V
транс.B+ 40V
SASHATOD
27/10/2016 22:31
Да шо за день,очередной недовольство, огорчение
serega-64
27/10/2016 23:06
efka5, =С чего начать?=
Начнем с того, что мы еще трезвые. 3.14здэць!
Yuritsh
27/10/2016 23:16
efka5 писал:
С чего начать?
С убийства своей внутренней жабы, и выделения денег из семейного бюджета, на мастера.
Третий год тебя жаба душит.
efka5
28/10/2016 00:14
Тогда заменил упс! он три года и проработал, по крайней мере три года для меня тоже результат.
efka5
11/11/2016 20:54
Нашёл нерабочий VD407 RU4AM,можно заменить на HER307?
iyzef
13/12/2016 17:06
LG-шась МС-059С -пропадает звук
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Memory - 24LC16B
SMPS - даташит на STR-W6754
TR Chopper - 61709MC016A
SAW - K7260M30
Vertical - STV9326
Sound - даташит на LA42102
Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
TV/AV - LA7958N
Tube - A51ERS420X01
FBT - 6174V-6016A JF0501-19991
HOT - даташит на 2SC6090
RGB Amp. - 2SC2330
Пульт: - MKJ33981406 / MKJ33981404
IC remote -
ON/OFF - 112V / 108V
позвонили уж под вечер, ТПИ- ваще- хоть пальцами вынимай! Пропаял все что увидел....до дома не доехал - звонят -опять звук пропал .......шась скока помню -капризный.Мож там какой "фирмовый" косяк есть? Типа кондер какой дохнет около проца по IF например.Завтра ведь нам повтор конапатить, а он же сцука как назло будет лепетать без устали....лепил как то с похожей траблой телек,проц новый закидывал на пробу, в кондерике косяк оказался.Ну тогда я в мастерне чинил-феном гаденыша вычислил....А тут-шестикомнатная квартира, народ не из простых-прикуют ,мля , наручиками к батарее пока не сделаю
улыбка
JYRIJJ
13/12/2016 20:29
iyzef, Состав поправь,. и замеры дай!
kvn51
13/12/2016 21:08
iyzef писал:
значит что-то пропустил вооружись хорошей оптикой и еще найдеш непропаи и не ремонтируй надому у клиента себе дороже кататся туда -сюда .
непоседа
13/12/2016 21:49
Вот -то то и оно,народ не из простых,а не лучше будет шаську с собой и дома по тихому, не чемпионат по футболу же завтра,А может кто-то из не простых заинтересован чтоб старый лис был на крючке,не женщина ли это.
iv-9
13/12/2016 23:37
iyzef писал:
LV1116N
STIPLER
14/12/2016 00:11
состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). Не удивляйтесь, если ваша тема, с тупо скопированным составом, сразу окажется в мусорке.
SOS200
14/12/2016 01:16
iv-9 писал:
iyzef писал:
LV1116N
Она самая!Два ящика было.
И сволоч по разному глючит. В первом чере 5 мин пропадал,а во вторм может и сутки проработать.
Joiner
14/12/2016 08:22
SOS200 писал:
iv-9 писал:
iyzef писал:
LV1116N
Там и проц управления не подарок. Хитрая выборка (если это то, о чем думаю) посредине и потому ухудшенный теплоотвод у кристалла. Хотя iyzef говорит, что клиенты "шестикомнатные", так что обыкновенный фен то можно найти в этих шести комнатах?
киев
14/12/2016 10:07
iyzef, ну ты хоть не страдай этой хней
даташит на
исправь это позорище! На стук, изгиб не реагирует? Дорожки там от проца до усилка могут лопаться, при чем трещина такая, шо и не разглядишь. Помню искал пропадающий звук в этом шасси, так только осциллом по дорожкам и нашел, де пропадает. Трещину разглядел только тогда, когда уже точно знал, де она.
iyzef
15/12/2016 06:12
киев, Жека! грю ведь вечером дело было....мля..даж не удосужился глянуть что там на звуке стоит...но стерео точно - шнурки я ж снимал чтоб шась вынуть. А чего в топике не так? Давай в личку.
непоседа
16/12/2016 00:30
Лис а дети из большого семейства не могли что-то сунуть в гнездо телефона,был у меня такой случай.
валентин-сибиряк
16/12/2016 14:37
Что-то Лис молчит,наверно приковали... недовольство, огорчение
iyzef
17/12/2016 07:58
валентин-сибиряк писал:
Да не,- сердце прижало,третий день, тока до туалета и ползал....Колет,мля и одышка как у загнаной лошади.Не первый раз такое, я уж и таблетки не жру. Корвалол держу на всяк случай. В нем ведь 95% спирта, так иной раз водочки грамм 30 -эффект- одинаковый,Так потом и отпиваюсь - 200 грамм водки мне на неделю хватает
iyzef
17/12/2016 09:52
iv-9, LV1116N ,,,точно не УНЧ?,Шась такой дома есть с убитой строкой и УНЧ выломан вместе с радиатором.Оживу да итить нуно....да ,говорят еще и кнопка сдохла.
киев
17/12/2016 10:05
Дождешься, пока жаренный петух не клюнет! Хорошо еще (хотя хорошего мало), если кряк и все. А ведь можно и родным подарок сделать в виде овоща, который нужно ворочать, мыть, кормить и дерьмо из под него выносить. Давление? Пульс? Холестерин? Протромбиновый индекс? Сахар? Алкоголь, да - сосуды расширяет, давление падает, только потом он взимает сторицей! К врачам, на обследование!
Диета, отказ от алкоголя, физ упражнения делают чудеса. А еще льняное масло по утрам и ходить, ходить, ходить. Не отмахивайся от своего состояния - доотмахиваешься, лечись. Все, что сказал, не с потолка взял а из своего горького опыта.
южный
17/12/2016 10:19
iyzef писал:
Срочно к врачу, поверь моему положению, пока не будет поздно.
iyzef
17/12/2016 11:51
киев, Бывало что и в два часа ночи выходил на улицу,и шарахался по 1-2 часа...И почему так? Чем больше колет и выше давление тем сильнее курить хочется. южный, А что врач? Вес я сбросил ( с 120 до 85) Особо жирное не ем,курю много когда не бухаю долго (3-4 мес), а так курю только когда "под мухой".Поначалу ,когда только проблемы начались так в карманах целую аптеку носил всегда.Заметил-вес спадает и от многих колес отказался.Сейчас только нифедипил (от давления) -аварийный да аспирин ношу.Обычно таблетка аспирина под язык помогает (мож внушение) но лимон и лимонная кислота дейсвуют также -разжижают кровь.
iv-9
17/12/2016 12:19
iyzef писал:
Попробуй прогреть корпус LV чуток паяльником, обычно если глючный, то реагирует - звук хрипит и пропадает.
киев
17/12/2016 12:25
Так ты еще и куришь?! Прекращай! Меня мерцалка (как я теперь уже понял) одолевала еще 7 лет назад. После того, сделал себе подарок - бросил курить, на 5 лет о перебоях в сердце забыл.
Это молодец. Я со 145 до 120, дальше пока не получается.
Сейчас только нифедипил (от давления) - аварийный да аспирин ношу
Нифедипин - это действительно аварийное средство при кризах, до применения которого лучше не доводить. Подбери лекарства, которые бы позволили поддерживать нормальное давление все время и пей их постоянно, как и тот же аспирин. И еще раз повторяю - нерафинированое льняное масло. Мне долго говорили, отмахивался, потом начал есть столовую ложку утром натощак - убедился, что вещь таки чудодейственная.
iyzef
17/12/2016 20:37
Курить как бы стараюсь воэздерживаться, а масло стоит попробовать.На нем готовить то можно? Ту же картошку пожарить?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 22:49
А от давления постоянно пить....они ж все диуретикии! и так по малому по сто раз бегаю.В край фурасемид выпью раз в две недели Соли и микроэлементы вымываются из организма, потом судороги тянут.Хоть дохтора и говорят-соленое и жирное нельзя! Жирное то редко ,сала кусочек на закусь , а вот соленые огурцы,помидоры, капуста.- это выручает от судорог в ногах и на давление не влияет...Можно конечно и аспаркам жрать - но огурцы под закусь и капуста под картошку вкуснее подмигивание
киев
17/12/2016 23:02
Диуретики диуретикам рознь. Если пить фуросемид - то реально от унитаза далеко отходить низя, да и аспаркам жрать нужно, поскольку калий вымывается. Тогда уж лучше торасемид - аспаркам будет не нужен. А есть еще индапамид, верашпирон (спиронолактон) - они давление сбивают, но резкого мочегонного эффекта не имеют. Да и гипотензивных без обссыкания хватает - лозап, лизиноприл, эналаприл, периндоприл, амлодипин и тд.
iyzef
19/12/2016 01:45
Женя! Поэтому я в фармокологию и не вламываюсся! Фсе эти колеса имеют тож эффект нехороший .Лучче по крестьянски -лимон, капуста квашеная, самогон домашний чищеный.Ну дрова поколоть, иль ышшо чёль.Из колес у мня тока аспирин.... и то я уж от него как наркоша тащюсь.Звери ж таблеток не ведают, но в лесу сами себя лечат...Я Ведь Егерь по жизни, зверь лесной -мой брат,птицы,белки с руки едят .
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 03:47
Потому и ЛИС (хитрый улыбка )
Эсхат
11/06/2017 14:51
TV LG MC-059 A-B
Приветствую.Нет изображения и звука в режиме TV.В AV режиме звук и изображения есть.Напряжения 30v 5v в норме.Менял тюнер на рабочии эффект тот же.Возможно причина в проце? Тюнер TAEA-G001D
валентин-сибиряк
11/06/2017 16:02
Возможно в проце,но возможно и нет смех
Мало дал информации.
gilan
11/06/2017 17:09
Эсхат, оформи тему согласно Правил.
Учитывая месяц Рамадан время на исправление темы до 21.00, после 21.00 тема в таком виде уйдёт в корзину.
Какой ставил тюнер на замену?
