Rostyk.07
LG 21FS4RG-TS
шасси MC-059C
Состав:
Проц - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Память - 24LC16B
БП на - STR-W6754
Кадровая - STV9326
Звук - LA42102
HOT - 2SC6090
RGB Amp. - 2SC2330
::Уходит в защиту БП::
При включении через 2-3 сек телевизор уходит (при этом высокое и кадровую слышно как работают) .
Чтоб снова перезапустить нужно reset из сети!
Питания с БП выходят в норме согласно схемы, (пробовал БП на лампу нормально держит).
Короткого во вторичке нигде нет все нормально,заменил все литы (+ проверял на ESR) в БП ,и высокой ничего не дало!
Клиент говорит что сначало запускался через хх минут и работал нормально, и так дошло что полностью уже не запускается! |
C1-65A
| Rostyk.07, "Питания с БП выходят в норме согласно схемы", я что-то не до понял, или как? |
мастер-ломастер
| Rostyk.07," холодные" пайки смотрел, токовый датчик, оптопару. |
Rostyk.07
Ну на те 2сек напряжение нормальные!
С пайками все ок,бп на лампе держит! |
непоседа
| поменяй С408 2.2\160 и С826 |
R2
Мир дружба жвачка
| Цитата: | Уходит в защиту БП::
При включении через 2-3 сек телевизор уходит (при этом высокое и кадровую слышно как работают) . |
непонятно то ли бп уходит в зашиту то ли телек| Цитата: | | Питания с БП выходят в норме согласно схемы, |
озвуч питания в РР и в ДР
походу протекты смотри там три транзиитора и токовый датчик по цепи строки резюк |
gilan
| Rostyk.07, а загнал бы ты его в сервис. |
R2
Мир дружба жвачка
пожарник
| Проверяй защиту OCP, V-NECK, X-RAY, поочередно выключая D303, D401. Стань тестером на Q16 включи и меряй напряжение. |
мастер-ломастер
| Rostyk.07, резистор-разрывник FR-403=1.2ом проверь, через который +В идёт на строку, иногда обрывается под напругой. |
R2
Мир дружба жвачка
| лучше параллелно еше омик подключи |
пожарник
| Сначала нужно определиться какая защита срабатывает и не вкоем случае не трогать FR-403 - это и есть токовая защита В+ и уменьшать его нельзя, могут быть последствия. |
| пожарник писал: | | могут быть последствия | - а ну ка Коллега, напугайте меня! КАКИЕ такие "последствия", если ИБП имеет ШТАТНЫЙ режим работы при КЗ в нагрузке?!  |
пожарник
А это не только КЗ а и разгон В+ , а когда значительно завышается В+ это тебе понятно и накал и кадровая, и не выдержит нагрузки STR.
Ну если тебе этого мало? А лучше давай не спорить.Надо определиться какая защита срабатывает, путем измерения напряжения на выходе транзисторов Q403, Q405, Q301. |
виктор-теледоктор
| Rostyk.07, садись прибором на 25 ногу проца ABNORMAL и вперед! |
| пожарник писал: | | и разгон В+ | - ГДЕ? Тут? Не гони СПАМ!
| пожарник писал: | | А лучше давай не спорить | - если кто-то гонит ПУРГУ - то это не спор, а указание "его места"!  |
Rostyk.07
| Цитата: | | поменяй С408 2.2\160 и С826 |
408 заменил (ниче не дало) а С826 где стоит?
| Цитата: | | походу протекты смотри там три транзиитора и токовый датчик по цепи строки резюк |
спасибо гляну......
| Цитата: | | , резистор-разрывник FR-403=1.2ом проверь, через который +В идёт на строку, иногда обрывается под напругой. |
не с ним все ок!
всем спасибо за советы буду розбиратся что к чему... |
Rostyk.07
Нашёл и С826 заменил ничего не дало!
| Цитата: | | непонятно то ли бп уходит в зашиту то ли телек |
Телик! так как на лампе всё ок работает и держит!
за сылку спасибо сча проделаю что там пишет!
| Цитата: | | садись прибором на 25 ногу проца ABNORMAL и вперед! |
и?* |
виктор-теледоктор
Rostyk.07, так смотри,откуда сигнал на выключение идет!У тебя ящик я так понял,по цепи ABNORMAL вырубается... |
мастер-ломастер
| Rostyk.07, может поплыли резисторы в делителе X-RAY, проверь. |
