Шасси 3P51
sachok
23/01/2009 23:52
Мужики прошу помощи.
тв Erisson 21F7 не выходит из д.р. Не могу найти схему.Шасси 3Y11 не подходит.
Достался в ремонт после мастера.Сгорел БП. После ремонта мастером д\р появился,но при переходе в р\р индикатор д.р гаснет и тишина. Потом снова в д.р. Импульса запуска нет. При вкл в р/р на пред.выходном каскаде стр.развёртки гасит напряжение с 130в до нуля.
Сменил прошивку, не помогает. При касании кварца иногда включится, иногда нет. Когда включится всё нормально, импульсы запуска соответственно имеются.
После смены прошивки служебная инфа не понятно на каком языке.(иероглефы)
Пробовал перевести на русский не получилось,только на французском.
Один раз вкл.сам (на той же прошивке) на английском. Потом после выключения снова вкл. на французском.
Питание проца ТДА9381 7,2 вт.,когда включится 7,6вт. Крен менял безрезультатно.
Мужики ни как не могу найти схему тв. Помогите кто чем сможет. Проц TDA9381ps/N3/3. Шасси 3Y11 не подходит.
vitamax
24/01/2009 00:23
Похоже на память но смущает Б.П.Как вторичные цепи поживают,оптопара .
sachok
24/01/2009 00:41
Прошивки ставил разные.С разных источников.
"Как вторичные цепи поживают,оптопара"
Схемы нет.В+ 130вт.Питание проца 7,7вт.
vitamax
24/01/2009 00:46
sachok писал:
Многовато будет.
Alexasha
24/01/2009 00:49
sachok, И как мы должны вычислять что за шасси?Полный состав давай!
vitamax
24/01/2009 00:51
упс!
Alexasha
24/01/2009 00:58
vitamax, Не занимайся фигнёй - http://archive.espec.ws/section692/file12683.html http://archive.espec.ws/section692/file13009.html Шасси он мог и сам найти-не первый день замужем подмигивание
vitamax
24/01/2009 01:03
sachok, и правда ,дай побольше инфо про шасси ,на чём собран блок питания?
sachok
24/01/2009 01:05
шасси не знаю
Состав:проц TDA9381ps/N3/3,24c08WP,FBT BSC25-N1631,тюнер EWT-5F3T1-E06W1,TDA7056,STV9302A,P421
Alexasha
24/01/2009 01:08
sachok, Капец Как же ты ремонтировать собрался? GOOGLE
sachok
24/01/2009 01:20
vitamax,не могу на мониторе качнуть,пробовал уже,2 процента качает и всё,а на других нет.
Вот и щас попробовал (по твоей ссылке)ни хрена чуть качнул и всё,мож с виндой что,но на других сайтах качает.
Alexasha,по твоим ссылкам всё качнул,спасибо.Но там проц 9367 и память другая,мож б.п схож,завтра буду разбираться.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 02:26
Alexasha,на гугле тоже был,чё там одна продажа
vitamax
24/01/2009 01:27
sachok, по ходу у тебя не 3p51.A питание на чём собрано???
АВАС
24/01/2009 01:30
sachok, когда включается картинка в рамке? если да с дежуркой разбирайся, на фотоприёмник всяк 5в подаётся. улыбка
голливудская улыбка голливудская улыбка
Alexasha
24/01/2009 01:38
Вооооооо . Скоро вторая страница пойдёт, а мы так и не знаем что за шасси такое. Ща модер проснёццо и ф карзину пойдём.
sachok писал:
- а теперь в работу включился ПРОФИ! смех
sachok писал:
на пред.выходном каскаде стр.развёртки гасит напряжение с 130вт до нуля.
- это из области фантастики! Такого ТАМ НЕТ! подшучивать, дразнить
sachok писал:
Сменил прошивку,не помогает
- а ты думал, что она помжет "поднять напряжение с нуля до 130вт" (все в твоем изложении, даже "вт"!) классно!
sachok писал:
При касании кварца иногда включится,иногда нет
- а на палец плевал при ЭТОМ? Нормальные Мастера - кварц меняют в таком случае ... улыбка
sachok писал:
- с такими талантами переводчика с китайского на французский - тебе место как минимум в посольстве, а не в ремонте ТВ! подмигивание голливудская улыбка
sachok писал:
Питание проца ТДА9381 7,2 вт.,когда включится 7,6вт.Крен менял безрезультатно.
- значит тестер смени! улыбка
sachok писал:
- тут и схема не поможет! смех
sachok писал:
- могу приехать и сделать: оплата за ремонт+ суточные+проживание в гостинице+ билеты! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
sachok
24/01/2009 02:02
Спасибо,КРАВ,ты как всегда на высоте.
Кидай в корзину,переживу.
vitamax
24/01/2009 02:07
sachok, и всё на что ты способен . браво! Тебя KRAB, разводит голливудская улыбка как ребёнка а ты ведёшся голливудская улыбка По делу пиши.
Alexasha
24/01/2009 02:13
sachok, В корзину х@йнут другие люди и правильно сделают.Ты сколько уже на форуме не знаешь правила создания темы?Из тебя клещами тянуть полный состав?
sachok писал:
- приходи на Монитор ... Тут - я просто Читатель, ну и иногда - писАтель! улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2009
Ты кварц смени для начала ... Вчера в подобном 24,576 МГц ... такую "х" творил ... голливудская улыбка
Alexasha
24/01/2009 02:20
vitamax писал:
sachok
24/01/2009 10:16
Мужики состав же писАл:
Добавляю ещё,питание FS00336 кренки 5 и 8 вольт.Кварц менял ранее.
И всё же дело кажись в прошивке.Прошиваю ERISSON_21F7_3P51,всегда включается,НО
Служебная инфа на китайском,два диаппазона BG и M,настраивается,но изображение очень плохое.
На других прошивках не выходит из д.р.
vitamax
24/01/2009 10:30
sachok, FS00336 это что???
sachok
24/01/2009 10:54
vitamax писал:
Пятивыводная микруха,в БП(на неё приходит 300вольт,с сетевого конд.),похожа на STR(раньше не встречал).
vitamax писал:
FS00336 это что???
- http://www.google.ru/search?hl=uk&q=FS00336&btnG=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA+Google&lr=&aq=f&oq=
Это sachok свое производство ИМС ШИМ открыл! браво! голливудская улыбка
Alexasha
24/01/2009 13:00
И это надо было бодягу разводить на две страницы! Ищи прошиву или корректируй смех ту что есть упс!
sachok
24/01/2009 13:41
Я прошивку с самого начала прошу.
А с монитора не могу качнуть ни схемы ни прошивки.
А Корректировать не знаю как.
Пояло
24/01/2009 13:43
Уважаемый, скажи кварц "часовой" если да, то меняй !
sachok
24/01/2009 13:46
Что касается FS0036,то может быть не 6,а G.Лазером написано мелко не разберёш.
Пояло
24/01/2009 13:54
Если кварца косаешься запускается это кварц. Меняй не думай и ставь старую память и все заработает само сабой. "Часовой" кварц часто в этих схемах мозги парит 32*** и т.д.
Пояло писал:
- еще один "профи" подтянулся! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Ты видел в связке с
sachok писал:
TDA9381ps/N3/3
"часовые" 32768?! Отползай ... голливудская улыбка
sachok
24/01/2009 14:01
Кварц менял,писал выше и он не часовой а простой 12Мгц
мастер-ломастер
24/01/2009 14:01
sachok, Ну по правилам оформить можно, хотя бы состав микросхем недовольство, огорчение
sachok писал:
Кварц менял
- а "керамики-глины" там нет рядом?! подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
24/01/2009 14:15
sachok, у тебя шасси 3P51 улыбка
Alexasha
24/01/2009 14:17
А по схеме сравнить? Можед клон? До сих пор не ясно - что за ШАССИ???
мастер-ломастер, Да схему от него дал ещё сто постов назад- так у него УНЧ другой и с бп до сих пор не ясно.
мужики, вот КТО мне тут объяснит - на ЧТО влияют
Alexasha писал:
? Для диагностики-ремонта ДОСТАТОЧНО пиновки UOC и ВСЕ. На что влияет УНЧ или ИБП в данном случае?! Кому эти две страницы "советов"?!
Ему же и родная схема при таком подходе - не поможет, а "В умелых руках и ЙУХ - балалайка"! голливудская улыбка
Alexasha
24/01/2009 14:31
KRAB, да для поиска прошивы .
Проще было найти по шасси- хотя по твоей ссылке мог найти и по другой модели недовольство, огорчение
Alexasha писал:
- и что? А потом выясняется, например, что шасси стерео или другой тип тюнера установлен и "опять 25" будет. Уже сто раз отредактировал бы! Что с чистой FF?
sachok писал:
TDA9381ps/N3/3
- можно до посинения искать ... Это же НЕ ПОЛНОЕ наименование проца! улыбка
Alexasha
24/01/2009 14:45
sachok, http://monitor.espec.ws/download.php?id=25400 пробуй эту.
ТУТ есть о твоём проце
Вот поэтому полный состав добиться не могу- ваши давно уже бы тему Думайте сами ...
А корректировать не умеет ён.
Хай хоть что-нить делает .На вопросы не хочет отвечать-пусть пробует, попытка не пытка.
Alexasha писал:
- а Вашим голливудская улыбка что мешает? Как "танцорам" ...? смех
Учить "профи" нужно, а не "облизывать". улыбка - тогда сразу шелковые будут и научатся и темы оформлять и ремонтировать. подмигивание
sachok
24/01/2009 15:19
мастер-ломастер писал:
Блин да сколько писать нужно,TDA9381ps/N3/3,24c08WP,TDA7056,STV9302A,FBT BSC25-N1631,тюнер EWT-5F3T1-E06W1,.
Шим не разберу какой стоит.Р421-оптопара.Что ещё то нужно.
KRAB писал:
Думаю это лишние поиски.
Вот сейчас прошил память от_ROLSEN_C2159,служебка на итальянском,настроил 3 программы,качество картинки нормальное,выкл.в д.р затем из сети.Снова вкл.всё сохранилось.И так несколько раз.
Проблема в языке,даже на английский перейти не получается.
Думаю,что нужна просто конкретная прошивка.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 16:31
Alexasha,твоя ссылка на прошивку памяти не подошла,хотя и на английском языке но не ловит ни один канал.
sachok писал:
TDA9381ps/N3/3
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461 - сколько еще повторять, ЧТО писАть!
sachok писал:
- проблески в знаниях появились? Это ЧТО:
sachok писал:
- а войти в сервис и ВКЛЮЧИТЬ требуемые языки трудно?!
sachok
24/01/2009 16:00
Забыл дописать,переключение с пульта происходит с задержкой.
KRAB писал:
В том то и дело,что трудно.
По поводу ссылки,Ещё раз повторяю,не могу я с "монитора" ничего скачать.
sachok писал:
- что-то по шине тормозит, может и ЕЕПРОМ (пайки), тюнер и т.д.
sachok писал:
- я чего так? ТЕСТА не прошел?! подшучивать, дразнить смех
Alexasha
24/01/2009 16:34
Забанили наверное смех смех
sachok
24/01/2009 16:43
KRAB писал:
Я зарегистрирован.
Alexasha писал:
Забанили наверное
За что,я сто лет там не был.Но по форуму лажу,любые стр.смотрю.
И как назло и схемы там и прошивки.
Больше ни где найти не получается.
Alexasha
24/01/2009 16:49
sachok, Плохо ищешь
За что
Знали бы за что вообще убили бы смех смех смех
sachok
24/01/2009 17:00
Alexasha,я там был chassis 3p51,только мануал,схемы нет.
Alexasha
24/01/2009 17:08
sachok, на первой странице ещё я тебе давал две ссылки-там она! недовольство, огорчение А мануал я специально для тебя залил- аль считаешь нах не нужен? смех смех смех смех
sergeih
24/01/2009 17:26
Прекращаем пустой флуд в теме !
sachok
24/01/2009 17:34
Да качал я их,смотрел,проц другой там ,да и теперь это не столь важно.
Теперь ясно что прошивка конкретная нужна,раз тв работает,хотя менюшка не на том языке.
Да и ещё звук включил,его тоже нет.
БУНЯ
24/01/2009 17:48
sachok писал:
Шим не разберу какой стоит.P421-оптопара.Что ещё то нужно.
KRAB писал:
sachok, чтобы этого всего не было, и три страницы - не о чём, для этого сушествуют правила, по которым ты должен и обязан был написать всё в первом своём посте. Чтобы избежать в дальнейшем такое, прими к сведению. Эту тему закрываю и отправляю в мусорку, а ты создай новую, как положено, и не будет такого флуда.
sachok
24/01/2009 21:07
Мужики,нужна прошивка на тв ERISSON 21F7,
Состав тв:
проц.TDA9381ps/N3/3
память 24c08WP
звук TDA7056
FBT BSC25-N1631
STV9302A
sachok
25/01/2009 10:11
Erisson 21F7 как войти в сервис
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправляй тему - дальше посмотрим что с ней делать. Alex.
alexsiv
25/01/2009 10:23
sachok, в этой теме http://monitor.espec.ws/section23/topic98194.html.
STRELETS
25/01/2009 10:23
Ну хотябы шасси укажи недовольство, огорчение .Указано на плате.И проц.
sachok
25/01/2009 12:11
alexsiv,это я видел,и об этом написал(что на английском языке)
STRELETS,виноват каюсь.
полное название проца
проц.TDA9381ps/N3/3
P2501 17
61200700
PHILIPS IPS 2004
cSG0634 3
24C08wp номера шасси не нахожу
Alexasha
25/01/2009 13:14
sachok, Тебе что того сервиса мало, что я выложил в твоей прошлой теме, или не подходит?
Alexasha
26/01/2009 00:54
sachok, Что поделаешь, тебе никто и не говорил, что хлеб наш лёгок. С английским надо как-то разобраться,есть-же всякие-там сократы и прочее лингво, но основная твоя ошибка- медленная реакция. Всё это время ты потратил бездарно- два дня выколачивал из тебя шасси( этот ящик производится на двух шасси как минимум ), так что как говорится чем богаты....
АВАС
26/01/2009 01:57
попробувай:
Alexasha
26/01/2009 01:59
АВАС, Он ящик уже без ремонта отдал недовольство, огорчение Ниасилил
АВАС
26/01/2009 02:01
Нормальный пацан, адин видать промышляет - тяжко. недовольство, огорчение
Alexasha
26/01/2009 02:05
АВАС, Ну с аглицким подружиться надо как-то? Сервис я ему два дня назад в начале предыдущей его темы дал недовольство, огорчение
sachok
26/01/2009 08:10
Alexasha писал:
Эт точно.А английский изучать мне наверно поздновато. смех
Alexasha писал:
Согласен.
АВАС писал:
Точно.Я частник.У клиента не получается,беру плату домой,кто согласен.
Работы не так много,по сему с такими ящиками встречаюсь впервые.
2009 03:05-ты спишь когда нибудь? улыбка
Alexasha
26/01/2009 08:28
sachok,У нас админ не спит и нам не разрешает смех смех смех
Насчёт аглицкого- изучать и не надо есть программы- словари сократ и т.д.
sachok
26/01/2009 08:34
Гляди опять не спит. улыбка подмигивание смех
Alexasha писал:
ОК.
RYN
22/07/2009 21:19
Здравствуйте!!! Помогите найти прошивку к TV ERISSON 21F7.Заранее благодарю!!!
Yuritsh
23/07/2009 22:57
RYN, прочитай правила для начала. Заранее благодарю!!!
RYN
05/08/2009 12:08
У меня такая же беда нужна прошивка на т-в Erisson 21F7. Если вы нашли, поделитесь. Спасибо!!!
RUZIK40
05/08/2009 14:08
RYN, на форуме есть поисковик, знаешь о нём? Умеешь пользоваться им? Можешь вбить в него ERISSON 21F7 и получишь кучку нужных тебе прошивок.
Stazor
07/12/2009 00:52
TV Erisson 2105 шасси 3P51, не выходит из дежурного режима.
состав:
Проц.-TDA9381PS/N3/3/2009
Память -24C08WP
Кадровая -STV9302A
Строчный транзистор -D5023
БП на F S0303 (вместо CQ0765)
ТДКС - BSC 25-02-13X
Причина поломки не известна. В телевизоре уже копались.Заменяли в БП CQ0765 на F S0303(ни где нет его описания) и оптрон TLP421 на PC 123, кадровую -STV9302A, строчный транзистор -D5023.
Проверка ИБП дала следующие результаты. При отключение СР и включение в качестве нагрузки лампочки 100Вт на выходе вместо 110В всего 65В, все напряжения занижены.При включение с СР (ТДКС) светодиод дежурного режима горит, не реагирует на кнопки управления, напряжение на некоторых выходах завышены:128В(вместо 110В),18В (вместо 12В),20В (вместо 18В), 4В (вместо 5В). Напряжение 8В на выходе IC652 KA7808 отсутствует, не открывается транзисторы Q640 2PC815, Q644 2SB892 нет импульса запуска Stand Bi (Power) с1ноги Проц.-TDA9381PS/N3/3/2009 прозвонка микросхемы TDA9381PS/N3/3/2009 тестером в режиме Омметр показала на 39 ноге Vp1 (8V) сопротивление 52Ом. Означает ли это что Проц.-TDA9381PS/N3/3/2009 сгорел (пробой по 39 ноге) и нужно его заменит на новый?В случае установки нового процессора нужно ли его прошивать?
Transformer
07/12/2009 01:12
Stazor писал:
- интересен Ваш метод ремонта голосованием. Во времена моей молодости учили пользоваться знаниями.
В Вашем случае процессор неисправен, если Вы его научитесь прошивать - Вы станете незаменимым человеком на этом форуме, поскольку никому это пока не удалось. голливудская улыбка
zarah
07/12/2009 01:42
Stazor, Если хочешь задать вопрос - задавай согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА А тема в мусор. бяка
gilan
19/02/2010 15:56
Erisson 21F7 шасси 3P51
Состав:
Проц-TDA9381PS/N3/3
Память-24C08
ИП-CQ0765
HOT-TT2140
TДКС-BSC25-N1631
Кадровая-STV9102
Звуковая-TDA7056
Тюнер-EWT-5F3T1-E06W
Напряжения с ИП в "дежурке":70v,7.6v,11.7v,7.4v.
Питание CQ0765 18v. Подменял на всякий. Закидывал также оптрон и TL431. Обвязка CQ0765 и усилителя ошибки чистая. Нет запуска-нет команды на базу Q640 с первой ноги процессора. Понятно, что работает блокировка. Умные мысли будут? Свои, похоже, израсходовал.
БАРК
19/02/2010 15:59
Включаешь и с пульта, и с локалки?
goga_tv
19/02/2010 16:08
gilan, выйми память и включи. подмигивание
gilan
19/02/2010 17:37
Дело в том,что этот чорт пульт не принес,а дозвониться я до него не могу-пятница.Мысль такая была,что могут элементарно кнопки заблокированы,но проверить...
Скину память,щас гляну.
Oлег
19/02/2010 18:21
Родную прошивку сохраните сначало.
Лё
20/02/2010 00:45
gilan, просто чистую память кинуть надобно подмигивание
gilan
20/02/2010 02:52
Ок,утром проверю,отпишусь.
UPIM
11/03/2010 22:57
ERISSON 2105 шасси 3P51 бёт мик-му БП 120974
были биты D603 D606 пробой .C607 ,F601 обрыв ,CQ0765 пробой
Заменил ВСЁ и ёшё оптрон . ПУСК ----тишна мерию на третьтей ноге ноль целых хер десятых звоню 2-3 ногу 120 ОМ R611 120 K в норме
выпаиваю мик-му напруга 18V И ТАК С ДВУМЯ МИК-МИ
ЧТО ДЕЛАТЬ ????? МОЖЕТ БРАК ??? А МОЖ КОСЯК ???
Fargus.m.c
11/03/2010 23:17
Омные резюки проверь. ТПИ?
UPIM
11/03/2010 23:35
Резюки внорме. А КАК проверить ТПИ?
UPIM писал:
- вот варианты:
1. Нормальный Мастер
2. К Гадалке
3. Генероттор + см. п.1 !
ДОБАВЛЕНО Март 11 2010
UPIM писал:
КАК проверить ТПИ?
- набрать в Гугле - ГЕНЕРОТТОР!
UPIM
11/03/2010 23:43
Может МУЛТИБРАТОР Я серёзно
Fargus.m.c
11/03/2010 23:46
KRAB писал:
3. Генероттор +
Я себе всё собрать «генератор» на постояннку не могу, когда нужно прикручиваю МП-3. Потом разбираю, кидаю в угол, нет нет опять нужен снова всё повторяется. Все хочу на стол собрать маленький в коробочку, но времени нет. А так вещ, очень нужная. Время экономит реально.
zarah
12/03/2010 00:20
Красота... Тема в утиль и без разговоров.
UPIM, А тебе читать ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
- тогда скорее ДОЛБО-метр! улыбка
ШЫШОКЪ
27/04/2010 05:54
ЕRISSON 21F7 БЛОК ПИТАНИЯ
ОТСУТСТВУЕТ МИКРОСХЕМА НА ШАССИ. ПРЕДЫДУЩИЙ МАСТЕР ИЗЪЯЛ ОБРАЗЕЦ И БОЛЬШЕ НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ. НУЖНА МАРКИРОВКА. МИКРОСХЕМА НА 5 НОЖЕК. рёв в три ручья
Владник
27/04/2010 07:04
http://archive.еspec.ws/section548/
http://nigmа.ru/index.php?s=%D0%95RISSON+21F7
http://nigmа.ru/index.php?s=%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+3P51
serg63
27/04/2010 07:11
А состав где?
VikBel
27/04/2010 10:46
ШЫШОКЪ,
Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посту можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
eduard2
27/04/2010 14:30
Владник -ты чо ему из кирпичей предлагаеш БП зделать ? VikBel-не гневайся- есть две версии на разных шасси . ШЫШОКЪ-а состав прийдётся описать по правилам форума ,что-бы нам не гадать иначе тема уйдёт в корзину ,а чем напоминает VikBel
ШЫШОКЪ
27/04/2010 21:22
КИРПИЧАМИ ЗНАЧИТ....Я ТОЛЬКО НОЧЬЮ ЗА КОМПЬТЕРОМ,А ДНЁМ В МАСТЕРНЕ, А ТАМ ДРОИД 133МГЦ\32МБ И ВИНТ-98.
ИНТЕРНАТУ НЕТУ,ВОТ ТОЛЬКО В ХАТУ. КНОПКУ КОМПА ЩЁЛК....КИРПИЧИ...... - А ШАССО-ТО В МАСТЕРНЕ ЛЕЖИТ,ДА МАТЬ ТО ЕГО............ДО ЗАВТРА КОРОЧЕ - ВСТРЕЧА ВОЗМОЖНО В КОРЗИНЕ.
VikBel
27/04/2010 22:21
ШЫШОКЪ писал:
ИНТЕРНАТУ НЕТУ
A клавиша ,,Caps Lock"или ,,Shift" имеется?!!!
eduard2
27/04/2010 22:38
VikBel-ну дай я ему хоть наводку дам на каком шасси аппарат (виж как автор растроелся,что написал с Caps Lock написал)
eduard2
28/04/2010 20:25
ШЫШОКЪ-напишы свой проц. упиавления и я тебе дам название твоей м/с БП -времени у тебя уже мало осталось ,смотри сам в твоих по моему интересах -выбирай подмигивание
danev
07/11/2010 16:37
Supra S-14N7A
Состав:
Процессор TDA 9381PS/N3/3,
память 24C08WP,
БП на МС CQ0765RT.
Кадровая STV9302
Видеоусилитель- транзисторный
Строчный транзистор-?
ТДКС BSC25-N1647
Шасси A 3P511-02 (из серии 3P51) схема и описание на сайте http://tv-remont.info/load/81-1-0-4693.
Сначала аппарат перестал реагировать на пульт ДУ, а на кнопки передей панели- ОК, а теперь при включении красный LED на панели загорается на ~ 1,5 секунды и ФСЁ... недовольство, огорчение
После вскрытия был произведен тщательный внешний осмотр на предмет наличия вздутых конденсаторов и "поджареных" деталей. Увы, с виду всё ОК. Сейчас делаю прозвонку транзисторов и диодов в ИП и развертке на предмет КЗ, хотя при отсутствии видимых "поджареных" деталей это скорее всего ни к чему не приведёт.
Можно ли в моем случае измерять напряжения в БП и БР и сравнивать их со схемой? Т.е. должны ли они соответствовать схеме при моих симптомах?
Подскажите, с чего начать поиск, т.к. я довольно успешно лечил 3УСЦТ, а практики в ремонте моношаси почти нет...
смущен смущен
PS.Хотелось бы попробовать сделать ремонт грамотно, при возможности не применяя метод "бульдозера", ведь меняя ФСЁ подряд очень трудно потом узнать причину поломки, ведь тогда после замены каждой деталюшки надо включать телек, а это, согласитесь, не всегда можно легко сделать, да и не всегда под рукой склад деталей, плюс некоторые цены кусаются!. шок
мастер-ломастер
07/11/2010 16:39
danev,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
07/11/2010 16:57
danev писал:
danev - вспомни, где ты работал все прошедшие 15 лет. голливудская улыбка
Хочешь, грамотно мыслить? Читай теорию и принцип работы современного ТВ.
Поиск по шасси понятен?
danev
07/11/2010 17:34
Спасибо, MASTER+ за очччень быстрый и, главное, "дельный" совет классно!
Нет, фсё таки мы не даром были Страной сАветов....
смех
А по сути, я НЕ радиоИНЖЕНЕР, а инженер-строитель, и ремонт аппаратуры для меня не заработок, а ХОББИ. Ну как для вас рыбалка или футбол (по телеку). Вот и пробую иногда развязать какую-нить задачку из области поломок, иногда успешно, иногда не очень.
MASTER+
07/11/2010 17:38
danev, лучше шахматы, быстрее партия.
danev
07/11/2010 17:41
Если кому не жалко дать дельную подсказку, буду благодарен, а нет.... Ну на нет и суда нет. Конечно учиться надо и никогда не поздно (вспомним дедушку Ленина ("Учиться * 3)". Только зачем тогда форум, если каждый будет учить все подряд и к концу обучения уже и не вспомнит то, что изучил вначале? подмигивание
alexmih
07/11/2010 17:43
danev,
этот форум для спецов, а не для ламеров/клиентов, каким ты являешься...
danev
07/11/2010 17:44
MASTER+ писал:
Можем сыграть, и не факт, что проиграю (при честной игре без суфлёра компа- всё-таки твердый первый разряд) подмигивание
южный
07/11/2010 17:45
Методика то простая. Всё начинается с БП. С хема то в наличии.
danev
07/11/2010 17:51
alexmih писал:
danev,
Ладно, спецЫ, гуд бай. бяка
А понтов-то куча, флуда- ещё больше, а знаний, судя по качеству и количеству ответов- ноль. рёв в три ручья (Извините, пока писал - ответил южный, спасибо)
Интересно,а что думает по этому поводу "таварищь Берия" (С) И. Сталин т.е. администрация? смущен
MASTER+
07/11/2010 17:51
danev писал:
Заметил, голливудская улыбка
viktor_ramb
07/11/2010 18:05
Судя по прериканиям, у топикстартера гонору много, а тестера нет.
danev,
А у меня хобби - строительство и ремонт нежилых помещений, но на строительных форумах я не прошу выполнить за меня умственную работу.
Поручи ремонт хорошему специалисту, а сам займись детекторными приёмниками или рыбалкой.
danev
07/11/2010 19:14
viktor_ramb писал:
danev,
Короче, пацаны, отбой воздушной тревоги! Благодаря всем вам я выиграл бутылку Henessy! Спор был о том, что сейчас достаточно иметь нэт и грамотно задать вопрос на соответствующем сайте, и можно ремонтировать хоть утюг, хоть комп, так как сразу получишь кучу советов и правильный ответ! Ага... Не тут то было! Гонору у "спецов" побольше моего, на что собственно я и расчитывал... А уж "дельных" советов.... смех
makeym
07/11/2010 19:18
Идиот смех смех смех бяка
южный
07/11/2010 19:22
пей на здоровье амерскую муть!
viktor_ramb
07/11/2010 19:27
danev, ПВОшник! Пузырь ты должен был проиграть в любом случае:
... грамотно задать вопрос на соответствующем сайте
Вот именно!
- это описано в ПРАВИЛАХ, которые ты не читал!
, а это в раздел для начинающих!
Правильный вопрос был бы: "Как научиться ремонтировать ТВ?", но не для этого сайта. В инете инфы море, но если она не помогает, значит не хватает способностей либо желания.
danev
07/11/2010 19:46
makeym писал:
Ну ты представился, а дальше... хммм...
И ещё. Аватарчик я бы советовал всё таки сменить, не дразни дядю Вову! :
Alexasha
07/11/2010 19:52
danev писал:
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
danev писал:
Продай её и за вырученные деньги найми мастера.
danev
07/11/2010 19:53
Южному спасибо, респект и уважуха!
А остальным НЕоткликнувшимся по сути, желаю дальнейших таких же успехов в выращивании собственной мании величия! Ну прям гУЛЛИВЕРЫ в стране лиллипутов! подмигивание подмигивание смех
Alexasha
07/11/2010 19:55
danev, мастера клиентам таким образом не помогают, привози, сделаем.
danev
07/11/2010 20:03
Обязательно:
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом [b]тюнер
и ТДКС.
[/b]
danev писал:
Продай её и за вырученные деньги найми мастера.[/quote]
Спасибо за реакцию!
Из нарушений правил- не описана модель тюнера, но она указана в описании, на который была рабочая ссылка. Тип выходного транзистора Q401 не указан на схеме и в реальном ТВ не промаркирован.
Заменённые элементы не описаны, т.к. ещё не менялись, т.к. ВОПРОС именно в том и состоял, что бы менять не БУЛЬДОЗЕРОМ, а осознанно.
А хеняшку, увы уже не продать, т. к она в данный момЭнт в стадии распития... смех классно!
Alexasha
07/11/2010 20:08
danev, а что измеряли? Я что-то пропустил?
danev писал:
Ну и на здоровье. Однако двойной халявы в природе не встречается.
zarah
07/11/2010 21:41
danev, Выучи для начала технику электробезопасности, а то не дай бог... и твои пацаны пьют Henessy уже без тебя. смех
Зря эта тема здесь, ее место в мусорке.
danev
08/11/2010 00:39
zarah писал:
"Для начала проверь шасси на качество паек, особенно в районе БП и СР. А так же эл. литы на номинал и ESR по вторичке. Кстати, а в дежурке напруги не завышены?" А кто угадает, откуда цитата и кто аффтар?
Правильно zarah http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=392&start=0
но ТАК он почему то отвечает ТОЛЬКО на СВОЕМ форуме!
А тут подрабатывает дворником, отправляя то, на что не нашел ответа Ф ТОПКУ! Фу, как не КАРАСИВА!
goga_tv
08/11/2010 01:02
danev, а ты не заметил , что тебя не УДАЛИЛИ, а ПЕРЕМЕСТИЛИ? А zarah, с тобой уже нанянчился (ИМХО) и знает чего ты стОишь бяка Как на меня , ты давно уже в бане парился бяка
P.S. Это технический форум!
rematik
08/11/2010 01:10
danev, мне, человеку неискушённому, т.е. со стороны, уже давно понятно, что у тебя за хобби. Давай в свободное выдвигайся, представляйся и проставляйся. И мы тебе щас этот телевизор вмиг починим. Ну или на худой конец так сломаем, что уже никто не починит. смех
MASTER+
08/11/2010 10:33
danev, ты уже заметил, что мастера дают полновесные советы не каждому плебею. классно!
danev
08/11/2010 16:06
MASTER+ писал:
Чтобы дать полновесный совет, для начала нужно БЫТЬ мастером, а не им САМОобзывАться. Наличие за плечами ЦПШ или профильного ПТУ плюс с десяток отремонтированных методом БУЛЬДОЗЕРА ящиков НЕ = МАСТЕР смех
А на счет обзываться ламерами, лузерами, плебеямии т.д. и т.п. тут уж многие из вас не просто мастера, а ГРОССМЕЙСТЕРЫ.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 17:41
rematik писал:
Спасибо за приглашение, но выдвигаться больно далеко рёв в три ручья ! Да и накладно, однако. А телевизор я всё равно починю, не впервой! улыбка
rematik
08/11/2010 16:43
не далеко. Тут оно рядом. http://monitor.espec.ws/section10/
И телевизор фигня, починим в процессе. улыбка
MASTER+
08/11/2010 18:05
danev писал:
Тут можно нетолько фантазировать. улыбка
danev писал:
Так кого обзовут, обидется , вот и вода в плечи. одобрение
R2
09/11/2010 01:23
danev писал:
danev писал:
а как ты ремонтировал БП 3УСЦТ и БР улыбка
danev
09/11/2010 16:35
[/quote] а как ты ремонтировал БП 3УСЦТ и БР улыбка[/quote]
Вопрос был в том, что во многих современных ТВ присутствуют процессоры (чего НУ НЕ БЫЛО в 3УСЦТ, и всё тут!) которые, среди прочих своих функций, выполняют ещё и защиту в т.ч. ИБП путём их отключения в некоторых случаях (ну например отсутствия импульсов СР, их завышеных значений и т.д.). Я думаю, что т.н. КРЕНки на процы не очень реагируют и выдают свои положенные 5, 8, 12 и т.д вольт.(ну если в нагрузке нет КЗ) подмигивание и я хотел узнать:
1) изменятся ли, а если да, то как эти напряжения если, допустим, слетает память у проца.
2) можно ли без ущерба для оного попробовать запустить проц TDA 9381PS/N3/3 путём заземления 36 ноги?
Idea Idea Idea голливудская улыбка голливудская улыбка
R2
09/11/2010 18:10
danev,
R2 писал:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
goga_tv
09/11/2010 18:15
danev,
Дуй-ка ты на форум строителей... комунизма... бяка
Попей Henessy и отнеси ТВ в мастерскую подмигивание
danev
10/11/2010 13:24
goga_tv писал:
danev,[quote. А уж "дельных" советов....
Попей Henessy и отнеси ТВ в мастерскую подмигивание[/quote]
goga! Почитай ка и ты мою подпись... смех
danev
13/11/2010 21:26
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Привет, мастера!
Спасибо за оччччень дельные советы... бяка
Но, как говорится:"Собаки лают, а караван ИДЁТ!"
Телевизор благлполучно отремонтирован собственными силами, заменой всего 6 кондюков: C610,С163, C655, C653, C453 и C600.
Все они тестером звонились, как нормальные. Для локализации неисправности одолжу у товарища приборчик и измерю ESR. подмигивание
Тема закрыта. Проблема решена голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 22:30
Пы.Сы.
А интересно, СКОКА берут с "плебеев" мАСТЕРА за подобный ремонт? подшучивать, дразнить
БАРК
13/11/2010 22:05
danev писал:
А интересно, СКОКА
Ровна СТОКА, шоб мозги, хоть иногда, работали, а не моментально - в интернет за помощью!
danev
15/11/2010 11:01
БАРК писал:
danev писал:
А интересно, СКОКА
Вот и я об этом! смех
С вашего (именно вашего) тЫрнэта толку, как с кАзла смЯтаны, браво!
Тут "каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...." Единственный дельный совет, прозвучавший здесь- покопаться в БП. А сАветы остальных мАСТЕРОфф аж вспоминать тошно.
бяка Именно для них моя подпись. Я думаю КУДА им идти, они прекрасно помнят, так как этот путь, и наверное не раз, им уже указывали и другие. Ф топку!!! Счастливого пути!. смех смех
MASTER+
15/11/2010 11:03
danev, и какого члена ты сюда пришёл и будешь указывать?
Схему взял и свалил - чудо. голливудская улыбка
danev
15/11/2010 11:05
упс!
MASTER+
15/11/2010 11:06
danev, тебе, мудаку объяснили на пальцах. Клиент, если тупой, помощи не получит. Не понял - слабо. подшучивать, дразнить
danev
15/11/2010 11:08
Можете не отвечать.
"Вон из мАсквы, сюда Я больше не ездок!!!
Карету мне, карету!!!"
А вы на своей вонючей свалке воняйте и дальше... горе подмастерья. ФУ бяка бяка бяка бяка бяка
rematik
15/11/2010 11:08
неблагодарный стратеХ. голливудская улыбка Не говори мне: - не говори - и я не скажу. улыбка
MASTER+
15/11/2010 11:10
danev, посмотри сколько тем хороших на двух форумах. И везде тупых и халявщиков давят. Чем ты ушёл со своей истерикой, безмозглый. голливудская улыбка классно!
БАРК
15/11/2010 12:07
Удел ламера - выиграть коньяк, а не заработать на него руками и головой...
Жажда халявы - цель жизни...
Такой теме даже в технофлейме делать нечего!.. В сортир!.. Думайте сами ...
sergunyo
02/03/2011 19:27
Блок питания тв ERISSON 21F7 Ш-3P51
ERISSON 21F7 Ш-3Р51
zarah
02/03/2011 19:29
sergunyo, Показываю в первый и последний раз ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
gilan
02/03/2011 20:15
zarah, я извиняюсь.
sergunyo, с CQ0765 работает нормально, ну так оставь его в покое. Где-то разбирался вопрос взаимной замены, но у меня по тамошним советам не получилось и с тех пор я запасся всеми CQ0765-1565, 5Q0765- 1565. Не выдумывай ничего и не морочь себе голову. Работы нет, что ли?
sergunyo
02/03/2011 20:32
просто нет пока CQ а 5Q есть
киев
02/03/2011 20:57
sergunyo, что это за вопрос
sergunyo писал:
ERISSON 21F7 Ш-3Р51
мы чего, типа в города играем? Тогда продолжаю. Ссылку тебе дали - прочти и исправь тему или уйдёт в мусор.
zarah
02/03/2011 21:06
За час можно 20 тем исправить, а этот одну родить не может. Значит тренируемся через корзину. Тема удалена до полного исправления ее автором.
zavjalov
11/04/2011 16:27
Erisson 1407 Шасси 3P51
Состав
Main - 5800-A3P511-03
UOC - TDA9381PS/N3/3/2009
EEPROM - FM24C08A
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper - BCK-40-LF01XY
SAW - N2977B
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Sound - TFA9842AJ
VA - STV9302A
Tube - A34AGT13X92 (CHUNGHWA) + XY14006
RGB Amp. - BF420 + BF421 + 2SC4544
FBT - BSC25-N1647 / BSC25-N1631
HOT - 2SD5023
С БП нет 12 вольт, ТПИ меряется как исправный, вопрос Может ли пропасть одно из напряжений, когда другие в норме, ТПИ не в обрыве, диод по 12в менял.
tvn1
11/04/2011 16:32
zavjalov писал:
Может!!!!
Если дорожка оборвана. смех
zavjalov
11/04/2011 16:33
Там дорожки - сантиметр, не оборвана, Всё-таки ТПИ?
tvn1
11/04/2011 16:34
zavjalov, Всё-таки-МАСТЕР нужен!!!! Думайте сами ...
zavjalov
11/04/2011 16:36
Мастер далеко, а подсказать нельзя?
makeym
11/04/2011 16:46
ТПИ меряется как исправный - и как он меряется и чем? подшучивать, дразнить
zavjalov
11/04/2011 16:49
Мультиметром, обрыва нет, а так больше нечем померять
tvn1
11/04/2011 16:50
zavjalov писал:
А приборы есть?
zavjalov
11/04/2011 16:51
Мультиметр только
Еще один проХфи по ремонту ИБП с аХтуальной темой, пересекающейся с http://monitor.espec.ws/section1/topic173781.html смех
zavjalov
11/04/2011 16:53
Подаю напряжение с другого источника - строчная запускается и выключается
tvn1
11/04/2011 16:54
zavjalov, KRABа спроси, он опытней. подмигивание
zavjalov
11/04/2011 16:54
есть ещё осциллограф, но я им как то не очень пользоваться умею
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 17:56
Он наверное видит , но молчит
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 17:58
Там рядом 16 вольт, а если оттуда запитать?
makeym
11/04/2011 17:00
zavjalov, а кого запитать ты там хочешь??? подшучивать, дразнить и где там 12в - я в схеме 22в вижу подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zavjalov
11/04/2011 17:00
А вообще вопрос в том , может ли так быть при исправном ТПИ?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 18:01
У Вас видимо схема не та шасси 3P51
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 18:02
http://archive.espec.ws/section692/file13009.html схема тут
makeym
11/04/2011 17:04
zavjalov, у меня та - а ты иди к мастеру подшучивать, дразнить смех смех
zavjalov
11/04/2011 17:05
Вот именно этого напряжения со стрелочкой и нет , АВы говорите там только 22
makeym
11/04/2011 17:07
zavjalov, я тебе ещё не то скажу голливудская улыбка а ты поверишь смех
SVictCh
11/04/2011 17:08
zavjalov писал:
Вот именно этого напряжения со стрелочкой и нет...
А где его нет - на катоде диода или после обрывника? улыбка
zavjalov
11/04/2011 17:08
Я простой вопрос задал, может ли так быть при исправном ТПИ?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 18:10
На катоде.
makeym
11/04/2011 17:13
zavjalov писал:
На катоде.
НЕТ!!! голливудская улыбка
zavjalov
11/04/2011 17:18
И незачем так кричать, значит будем ТПИ искать улыбка
tvn1
11/04/2011 17:20
zavjalov писал:
А обмоточку домотать слабо? подмигивание
makeym
11/04/2011 17:20
zavjalov, извини - заело бяка голливудская улыбка У дачных поисков!!! подмигивание
zavjalov
11/04/2011 17:22
А сколько виточков?
makeym
11/04/2011 17:22
tvn1, подскажи ему скока витков подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 18:23
мысли мои читает подшучивать, дразнить
SVictCh
11/04/2011 17:24
zavjalov писал:
...значит будем ТПИ искать.
Что-то непонятное. Двенадцативольтовая обмотка, с твоих слов, не в обрыве. Межвиткового тоже нет - иначе не было бы других вторичных напруг. Куда делись 12В - хз... улыбка
zavjalov
11/04/2011 17:24
makeym а ты не знаешь скока?
makeym
11/04/2011 17:26
вот не задача - мотать много придётся и по умному! подмигивание
tvn1
11/04/2011 17:27
Мотай по одному- не ошибёшься. стопудово
zavjalov
11/04/2011 17:28
с 7 на 10 вывод и не думаю что много, витков 10 -15
makeym
11/04/2011 17:28
zavjalov, чем больше - тем лучше голливудская улыбка чуть не забыл - ещё чем толще - то-же подмигивание
сматывать бушь - посчитаешь подшучивать, дразнить
serega-64
11/04/2011 18:33
zavjalov, Лампой 12в на 21вт ткни на аноде или у транса обмотку током прозвони от внеш. БП 12в через ту же лампу,ей богу как дети!
makeym
11/04/2011 18:37
Ладно - по прикалывались и хватит - продолжить можно в корзине подшучивать, дразнить
zavjalov писал:
- 1в = 6 вольт примерно ... подмигивание голливудская улыбка Тебе легче?!
UPS2011
14/11/2011 19:13
Чтобы снять замок с Erisson 21f1 на шасcи 3p51 достаточно изменить значения в памяти: в нулевую ячейку пишем 10 вместо 18, в девятую 02 вместо 04. Возможно достаточно изменения и одной из ячеек, было лень проверять, но в чистой прошивке при установке лока переписываются именно эти ячейки. Смена их обратно снимает замок.
СПАСИБО подшучивать, дразнить классно! классно! классно!
elistele
26/01/2012 16:47
ТВ Supra S21F7A плавает напряжение на вторичке
СОСТАВ
EEPROM - FM24C08A
SMPS - CQ0765RT
VA - STV9302A
HOT - 2SD5023
привезли в ремонт апарат с нерабочим бп 2-4 нога CQ0765RT звонилась на короткое, ище пробит был tl431 заменил.
При включении ТВ в сеть БП "цыкает ", напряжения по вторичке занижены, +В (65в), запуска нет.
Я откинул строчку и все нагрузки по +В, ничего не изменилось. Заменил литы по первичке и проверил по вторичке все, оптопару (на всякий случай 421) тоже заменил на pc817, шимку поменял, результат=0.
Напряжение на оптопаре: 1 нога +7.5в,2 нога +6.5В
на шимке CQ0765RT : 1 \+300в,
3\ +(10-12) ,
4, \+(0.4в)
5.+(0.8-1в)
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 17:48
помогите разобратся
мастер-ломастер
26/01/2012 18:26
elistele, ТПИ проверял?( Сердечник), резисторы строго по номиналу?
пожарник
26/01/2012 18:26
Замени Сxxx, частое повреждение.
elistele
26/01/2012 19:53
тпи не проверял, а резюки все проверил выпаевал одну сторону и все по номиналу.завтра проверю тпи.глухой кут
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 20:57
Cxxx не проверил завтра тоже посмотрю, а литы все менял на новые
serg63
26/01/2012 20:08
elistele, Шасси 3P51.....Набирай в гугле и изучай.
elistele
26/01/2012 20:14
там ответов я не нашел serg63!
- ну тогда привози - покуришь - я сделаю ... генероттор нужно иметь и делать за 10 минут ИБП!
Yuritsh
26/01/2012 23:42
serg63 писал:
elistele писал:
Мож у тебя ГУГЛЬ того... испортился...
MASTER+
27/01/2012 00:24
elistele писал:
А может запуск и не нужен. улыбка
moroz-1963
27/01/2012 08:42
elistele писал Напряжение на оптопаре: 1 нога +7.5в,2 нога +6.5В. Резюк R647(100 Ом),который идет на 1 ногу оптопары не смотрел. Напряжение на оптопаре доллжно быть 1 нога +16в,2 нога +13.8в вот и смотри в этом направлении?
elistele
27/01/2012 11:51
РЕШЕНО спасибо пожарнику, заменил Cxxx, телик запустился, напряжения все в норме.
gilan
27/01/2012 17:14
elistele, пожарник, и от кого вы тут секретитесь? Ну- ка номерок кондерчика в студию, будьте добры. Пока тему не слил в унитаз.
- замени Cxxx
-о, я заменил Cxxx и у меня всё пошло. подшучивать, дразнить смех
Yuritsh
27/01/2012 17:27
Это я затер. Дабы клиенты у мастеров денег не отбирали.
moroz-1963
27/01/2012 18:47
Yuritsh извени Похоже 0,033
zarah
27/01/2012 19:16
смех классно!
gilan
27/01/2012 20:24
дожили смех
elistele
27/01/2012 20:35
упс!
Yuritsh
27/01/2012 20:50
elistele писал:
шо здесь не понятного
А чё же ты сам не нашел?
elistele
27/01/2012 20:59
затри мое сообщения Yuritsh
ВитER
20/02/2013 15:57
TV ERISSON 21F1(A3P511-03) нужна схема бп
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Друзья помогите!! Я в поисках схемы на Erisson 21f7! Тв после скачка, не видно номинала r614, r610. Так же тв был у чудака, тот пытался пределать и намутил путаницу.
Cхемку бы!
состав :
EEPROM - FM24C08A
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper - BCK-40-LF01XY / BCK-40-LF01XL 5157-064001-27
SAW - N2977B
Vertical - STV9302A
Sound - TFA9842AJ
LordLostr
20/02/2013 16:04
ВитER писал:
Тв после скачка, не видно названия str
ВитER писал:
SMPS - даташит на CQ0765RT
Так что интересует? улыбка Шасси:A3P511-03. подшучивать, дразнить .
ВитER писал:
Весь гугл пролопатил в поисках схемы на эриссон 21f7!
Не может быть!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 17:10
А тут? http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html
ВитER
20/02/2013 16:11
не там есть схемы на 3p51? ну там обвязка стр совсем другая
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 17:13
уже смотрел ее но она отличается!
LordLostr
20/02/2013 16:14
Если: R 614, то 2,4к. смех
ВитER
20/02/2013 16:17
я смотрел где то на форуме ребята интересовались r614 но так и толком не ответили ))) висит непонятные 65 волть во вторичке и шелает. Думаю резюк не тот поставил 2.6, на другое даже не думаю переменял все дважды(стр и опт, 431, кондеры в первичке)
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 17:19
бац а r610 по-ходу не должно быть? там просто чудик все поял шины резал, не определишь.
LordLostr
20/02/2013 16:27
ВитER, Почитай это:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие,или перенесу! смех
ВитER
20/02/2013 16:53
LordLostr, я сделал верно все?
LordLostr
20/02/2013 16:59
ВитER писал:
А правила прочитал? Пункт-4. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
И заголовок поправь,реально -что хочешь. Если схему,перенесу в раздел: поиск схем. подшучивать, дразнить И чем это тебе поможет?
ВитER
20/02/2013 17:10
мне достаточно и схемы, смысл замеров если может не все детали стоят там!?Спасибо и на этом классно!
LordLostr
20/02/2013 17:33
ВитER писал:
Сам же состав выложил,а там и схема.Чё хотел -то? В некомпетентные.
gilan
20/02/2013 17:43
ВитER писал:
а у тебя телевизор не в дежурке торчит? Кнопки работают? Пульт есть? Что за слово такое "шелает"? Это по-русски что?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 18:45
ВитER писал:
сам- то понял что сморозил? Смысл- то как раз в замерах. смех
ВитER
21/02/2013 09:06
шелкает имел ввиду!Гилан да ты кудесник если замерами определяешь каких деталей не хватает и номеналы их!Я ж говорю что мне маленький кусочек схемы где бп нужен, именно от моего шасси A3P511-03!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 10:22
закрывайте тему!От вас толку, кроме критики и звездения ниче не услышать
ВитER
21/02/2013 09:48
http://os1.i.ua/3/1/8122269_980a09d7.jpg - вот держите моя благодарность вам ребята!
JYRIJJ
21/02/2013 10:02
ВитER, Шел бы ты на тоже самое! и на долго бяка
Yuritsh
21/02/2013 12:26
Остановил тупого удода.
gilan
23/02/2013 03:07
ВитER писал:
элементарные знания тебе нужны, а уж потом кусочек схемы где бп.
wm24
18/04/2013 22:40
Эриссон 21F7 шасси 3P511-03 : R614 -560 ом(зелёный,синий,коричневый,золотистый),шим CQ0765RT,оптопара PC817,R610 высокоомный,практически не сгорает и ёмкости нужно установить не 10мк а 22мк,на 63в, дефект достаточно распространённый кондёры сохнут , шим на взрыв,предохранитель целый подмигивание
