PAEX0199A | |||||||||
Dgamshud 21/10/2011 18:17 |
SHIVAKI STV-2187 шасси PAEX0199A, не включается
UOC - 8897CPBNG6PN9 Memory - 24C16WP SMPS - 2SC4460 TR Chopper - BCK-100-02-DA SAW - IF38B1M Vertical - STV9378 Sound - TDA7263 Tuner - UVC68K5VCA TV/AV - TC4053 Tube - A51QGV991X001 FBT - BSC25-N1089D HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - RC-815 Не включается,инд.деж.реж. не светит. Вылетел НОТ V411 (2SD2499),а вылетел НОТ по причине кольцевой трещины в разъёме XZ411 (1 нога) строчных катушек. |
мастер-ломастер 21/10/2011 18:23 |
Dgamshud, Ну в чём загвоздка, пропаяй строку , замени НОТ, и напиши что как работает |
moroz-1963 21/10/2011 19:02 |
Распространённый ИБП вот почитай http://monitor.espec.ws/section1/post1306108.html#1306108
http://monitor.espec.ws/section1/post1215477.html#1215477 http://monitor.espec.ws/section1/post1032507.html#103250 |
KRAB 21/10/2011 22:56 |
Это он вам "СОВЕТ" дал ... и у Славы: http://remont-aud.net/forum/62-646-3#164335 - отличился тем же! |
киев 22/10/2011 00:23 |
Dgamshud, с удачным ремонтом! |
diod 01/11/2011 21:17 |
CRT-телевизоры
Телевизор GENERAL 29FS22 Шасси PAEX0199A нет изображения. Проц.8897СРВNG6PN9. память 24C16WP ,кадровая LA 78041,тдкс BSC-27T1053A поступил на ремонт -темный экран. при добавлении ускоряющего растр с обратным ходом луча.На коллекторах транзисторов С4544 на плате кина по 220в.база-7,7в.,эмитер-8в.На С1815 Б-0.7в,,Э-0.7в,, К-7,7в на RGBпроца 0.7в Заменены транзисторы все на плате+конденсаторы.Конечно проверил всю цепь до проца.В конечном результате заменил и проц и кадровую и память.И самое главное на растре радужные разводы .Осмотрел кин. корпус следов удара или падения нет а ведь телек тяжелый пытался скинуть фото что-то не получается |
Даль 01/11/2011 21:23 |
Не мучай телевизор,лучше позови мастера |
10541BILL 01/11/2011 21:23 |
diod, Просмотри цепь ОТЛ. |
diod 01/11/2011 21:26 |
Даль ,так я тебя и зову |
Даль 01/11/2011 21:34 |
приноси , сделаю |
viktor_ramb 01/11/2011 21:34 |
diod,
А меня?
Размагнитить пробовал?
Если всё таки падение и кину кирдык, то предлагать просмотреть шаську на предмет трещин нет смысла! Стань Мюллером - пытай хозяев, обычно пугалка на счёт замены дорогостоящих ЭРЭ развязывает языки причастных!
Жми его менее 100Кб ! |
diod 01/11/2011 21:36 |
10541BILL, Схемы нет ,которая здесь на сайте плата кинескопа не ссответствует.Я проверял резисторы выпаивая но может который изменил номинал
ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 22:42 разводы копия если посмотреть "поиск неисправности на основе изображения." самый первый случай А на предмет трещин на плате конечно смотрел Вообще не похоже что его роняли |
10541BILL 01/11/2011 21:51 |
diod, Посмотри эту схему :http://monitor.net.ru/forum/shivaki-stv-2167-slim-chassis-paex0199a-chassis-td199-download-27691.html |
KRAB 01/11/2011 21:55 |
diod, ремонт - это не твое, закрой ТВ, тем более, что судя по описанному и кину писец и процу ... |
киев 01/11/2011 22:05 |
diod, исправь заголовок. Или может сразу в корзину - кинескопу то явный капец, смысла заниматься? |
diod 02/11/2011 06:14 |
получается у кина отслоение маски? а проц целый, я писал выше что я его менял
и ещё. я часто захожу на этот сайт за умными мыслями, но часто вижу умников, которые не столько совет дадут сколько покажут своё Я. Это в данном случае про ДАЛя и КRABа.Вы же не зная чела ставите ЕМУ, а не телеку диагноз. Всем спасибо ,тема закрыта. |
B.B. 02/11/2011 07:24 |
Очень умное решение при ремонте. Сначала проц поменять, затем ТДКС, а далее уже и кинескоп. Одно плохо - нет схемы на панель кинескопа. Жаль.
zarah 02/11/2011 08:31 |
KRAB 02/11/2011 08:59 |
лукавый 15/05/2012 19:06 |
Shivaki 2183 Slim шасси PAEX0199A - не работает БП
состав: БП 2sa1015.2Sc3807. 2SC4460 контроллер A889997CPNG6PN9 Memory - 24C16WP кадровая STV9378 звук TDA7263 НОТ 2SD1879 FBT - BSC25-N1089D редактировал bakum Не держит стабилизация, все напряжения занижены, основное напряжение 80в. Проверил обвязки сопротивлений нет в обрыве. Был транзистор в утечке V511 . Отключил нагрузку подключил лампу не держит. |
мастер-ломастер 15/05/2012 19:09 |
лукавый, что - то состав жидкий, оформи как надо.
лукавый 15/05/2012 19:36 |
Я указал только состав БП он состоит на 3х транзисторах и оптопара ну и соответсвующая обвязка.
шасси тв есть. |
KRAB 15/05/2012 19:40 |
Этот "трехтранзисторный китайский ИБП" замусолен на форумах и в том же Гугле - иди и читай. С генероттором он делается за 10 минут с перекуром!
Без него ты не ответишь мне ГДЕ проблема - в первичке или вторичке, а без этого - перепашешь его весь! |
viktor_ramb 15/05/2012 19:48 |
лукавый,
А что, участникам Бородинского сражения, на форуме скидки? |
LordLostr 15/05/2012 19:54 |
лукавый, Тебе сделали замечание по оформлению темы! Исправляй! Щёлкни на ссылку ,почитай правила.Или будет продолжаться 4й-5й пост. |
semvictor 15/05/2012 21:16 |
лукавый Тебе заполнить профиль религия запрещает???Сидишь сейчас в онлайн все равно... |
ongar 16/05/2012 07:34 |
где измерение? |
JEMALVIDEO 16/05/2012 10:09 |
провер напряжение на оптодиоде если менше 1в ищи дефкт в первичнем. |
serg63 16/05/2012 10:33 |
Уверен на 100%? |
R2 16/05/2012 12:39 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
лукавый 16/05/2012 17:31 |
Утечка VD551. Замена дала результат.
Спасибо всем кто участвовал. Тему закрываю. |
мастер-ломастер 16/05/2012 17:42 |
лукавый, а отметить тему РЕШЕНО. |
gaydamaking 16/05/2012 20:57 |
А профиль так и не заполнил... Участник... Куликовской битвы??? |
мастер-ломастер 17/05/2012 06:26 |
лукавый, оформил РЕШЕНО за тебя, в следующий раз |
лукавый 22/05/2012 05:39 |
спасибо. |
sergey150267 03/09/2012 21:21 |
SHIVAKI STV-2167 ch PAEX0199A
состав: UOC - 8897CPBNG6PN9 Memory - 24C16WP SMPS - даташит на 2SC4460 TR Chopper - BCK-100-02-DA SAW - IF38B1M Vertical - даташит на STV9378 Sound - TDA7263 Tuner - UVC68K5VCA TV/AV - TC4053 Tube - A51QGV991X001 FBT - BSC25-N1089D T9XX0040J-R / BSC25-N2521T HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 нарушена частота строк, нет цвета и звука. все напряжения в норме. в чём причина? прошу помочь! |
serega-64 03/09/2012 21:30 |
Причина в том, что вы ни хрена не сделали кроме копирования состава! Читайте заново ПРАВИЛА! Напряжение измеряется не в нормах, а в вольтах и в конкретных точках + "ослик". |
ut3eo 03/09/2012 21:32 |
Нет синхронизации или как ? |
iv-9 03/09/2012 21:39 |
Наверное, после грозы? |
sergey150267 03/09/2012 21:45 |
напряжения БП: +126в, +26в, +18В, +25В, стабилизаторы 5 и 8 вольт в норме.
каналы переключаются, звук регулируется. видны чёрно-белые силуэты на кинескопе. ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 22:48 хозяин утверждает, что неисправность возникла внезапно и в грозе не участвовал........ |
serega-64 03/09/2012 21:49 |
А при чем тут
sergey150267 03/09/2012 21:50 |
питание проца проверил, стабильное!
может сбились настройки в сервисе?????????? |
ut3eo 03/09/2012 21:50 |
sergey150267,Снова не понятно. Фото в студию. |
sergey150267 03/09/2012 21:51 |
на ПК в пределах 120-150в |
eduard2 03/09/2012 21:52 |
iv-9,
serega-64 03/09/2012 21:53 |
sergey150267, Проверить все электол.емкости по питанию. Да, блин, этт азбука! Изучай пособия по ремонту. |
sergey150267 03/09/2012 21:53 |
прошу прощения, время позднее, ремонт продолжу уже завтра.......
о всех изменениях сообщу завтра! |
serega-64 03/09/2012 21:54 |
И что? А ускоряющее? А накал? |
iv-9 03/09/2012 21:55 |
Ты бы как-то определился поконкретнее ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 22:59
А то! Главное, что "все напряжения в норме" |
KRAB 03/09/2012 22:00 |
JYRIJJ 03/09/2012 22:00 |
sergey150267,
А што с AV пробовал? |
eduard2 03/09/2012 22:20 |
JYRIJJ
JYRIJJ 03/09/2012 22:28 |
eduard2, Привет, Я тоже склоняюсь к UOC
semvictor 04/09/2012 19:46 |
Замени V905 на КТ815 и все пройдет! |
