JVC AV-20NMG3B шасси CKF1674-CH2-1 - нет запуска БП [РЕШЕНО] | |||||
Aleksei.A 10/03/2012 13:39 |
Состав: БП STR-W5753
Проц Panasonic NN5198K Кадр. AN5522 ТДКС JF0501-3213 Тюнер ENV59D95G3 Пришел с вздутым C909, резюк R901 10W 3.9ОМ и STR W5753 на КЗ все выше перечисленное заменил. Нет запуска БП на емкости 290В питание STR-W5753 на 5 ноге 6В без МС 30В. Промерял весь БП утечек нет емкости поменял. Схему не нашел. Не судите строго. |
Yuritsh 10/03/2012 13:52 |
Aleksei.A, твоё шасси CG
http://monitor.espec.ws/section1/topic70942.html http://monitor.espec.ws/section1/topic142352.html - в этой теме есть твоя схема. Более точно узнаешь, какое у тебя шасси, найдя на плате подобную бумажечку. |
LordLostr 10/03/2012 13:53 |
Aleksei.A, Состав дополни. |
andyoak2 10/03/2012 14:25 |
Aleksei.A, если тебе внимательности не хватило даже правильно списать фирму-производителя - стоит ли внутрь лезть ? Сами плачетесь , мол , в Поиске искали , ничего не нашли . |
Бакум 10/03/2012 14:41 |
Борис Горбунков 10/03/2012 14:57 |
Aleksei.A,
TV JVS AV-20NMG3B JVC |
v-b-2012 10/03/2012 17:05 |
andyoak2, Человек ошибся в одной букве, он за помощью сюда зашёл, а ты своё бы правописание повторил. |
andyoak2 10/03/2012 17:55 |
v-b-2012, ты толстолобЕГ ? Давай еще раз , лично для тебя перескажу , что в теме написано как "Сообщение Администрации" - это не моя прихоть , и не прихоть модераторов - поиск индексирует названия тем .
Это для того , чтобы не искать инфу по марке JVC , перебирая последовательно - JVS , GVC , GVS , Дживиси , джива - и еще добрым десятком способов - как очередному ТС взбредет . В общем , когда протрезвеешь - поймешь .
Чья бы корова мычала ...
Борис Горбунков 10/03/2012 18:01 |
v-b-2012, речь не особо о правописании, а о работе ПОИСКА.
Читай внимательно выше. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала Это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске вы нашли решение вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 19:05 andyoak2, v-b-2012, |
LordLostr 10/03/2012 18:23 |
Автор тем временем ждёт Завтра ,посмотрит,может и ответ накидают. |
Aleksei.A 10/03/2012 20:34 |
Извиняюсь за букву. Резюки по 100кОм поменял и для верности стабилитрон на 33V поставил, на 5 ноге напряжение стало прыгать от 8-15В во вторчике все по откидывал лампу 60W на 110 ставил ни накала ни напруги. Подозреваю что STR W5753 брак других пока нет, возможна ли замена на STR W6753 . Диоды без утечек на всякий проверял заменой. Перебрал вроде все уже. За ранее извиняюсь век живи век учись. |
MASTER+ 10/03/2012 20:47 |
А если подумать? |
Бакум 10/03/2012 20:49 |
Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
Борис Горбунков 10/03/2012 20:52 |
Твой первый пост - правый верхний угол - ИЗМЕНИТЬ. |
Yuritsh 10/03/2012 21:53 |
MASTER+ 10/03/2012 22:51 |
Не ошибся, есть несколько вариантов этого шасси. |
Yuritsh 10/03/2012 22:55 |
Тогда к чему твой пост? |
MASTER+ 10/03/2012 23:01 |
Yuritsh, надо было всё уточнить. |
Aleksei.A 11/03/2012 17:28 |
Тему закрываю поставил новую STRW5753 , все заработало . Всем спасибо. Больше таких ошибок не будет. |
Бакум 11/03/2012 19:11 |
v-b-2012 14/03/2012 19:45 |
andyoak2, спасибо-будешь личным корректором |
