СМА LG F10B8ND не включает реле ТЭНа | |||||||
| Andre7777777 15/12/2018 15:33 |
Здравствуйте, ребят впервые пришлось зарегистрироваться и попросить помощи в решении проблемы. Сам в релейной защите работаю. С бытовой техникой опыта мало.
Проблема с шасси блока управления EBR795834. Там есть два реле, которые управляют подачей 220В на ТЭН. одно реле (желтое) замыкает, другое (чёрное) нет. Путем осмотра пришёл к следующему. Драйвер управления реле исправен (KID65004AF) . На один рабочий канал на вход 6 подаётся 4.7 В, на выходе ноль. И реле тэна, желтое срабатывает. На входе 5 ноль вольт, на выходе 12 ,11.5 В. И канал соответсвенно не срабатывает, реле ТЭНа (чёрное) не замыкает. Попробовал кратковременно замкнуть входы драйвера, объединив между собой 5 и 6 вывода. 220В пошло на ТЭН. На вход драйвера, сигнал напрямую с процессора идет, наименование точно не знаю, скину фото. Думаю проблема вряд ли с процессором, ведь убить сложно их. Возможно прошивка, но где эта микруха тогда, как искать причину, что возможно сделать? И возможно, крайний вариант, что если так и оставить замкнув входы драйвера 5 и 6 и так оставить, что будет, как долго проработает машина?[/b] |
| alexu 15/12/2018 15:57 |
замыкай и нагреватель ваще выключатся не будет, сколько времени ждал? сопротивление датчика температуры какое? |
| Kaskad11 15/12/2018 16:50 |
Andre7777777, а машинка воду хоть набирает?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 15:53 Прочитай название своей темы. Ты чего к драйверу прицепился, если "процессор не выдает"? |
| xarl 15/12/2018 17:07 |
Andre7777777, заполняйте Профиль... |
| Антонов007 15/12/2018 18:04 |
| xarl 15/12/2018 18:15 |
Антонов007, Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| Andre7777777 15/12/2018 20:20 |
В остальном машинка работает. Все набирает, крутит и т.П. ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 20:25
Что именно имеете ввиду я обязан заполнять, если звездочки нигде не стоят, что поле обязательно для заполнения?? |
| Александр Михалыч 15/12/2018 21:01 |
Поддержу ТС. Я конечно прошу прощения ..... , НО где в правилах указано, что заполненный профиль, это обязательное условие? Рекомендовано, - да, - согласен, - и поддерживаю.
Но ведь не обязательно.... .
И какое тогда может быть предупреждение? На каком основании?
Раз не обязательно, - то предупреждение за это?
PS Ну или тогда пропишите это требование в правилах. ![]() |
| alexu 15/12/2018 23:56 |
Александр Михалыч, в названии темы не было вида техники ![]() |
| Александр Михалыч 16/12/2018 00:06 |
Об этом даже не упоминалось. ![]() |
| тю 16/12/2018 00:16 |
Andre7777777, .....все видно....
отоиди... !!!!!!!!!!!!!!!! |
| Александр Михалыч 16/12/2018 00:17 |
Вдогонку..., темы без указания вида техники, и это только с первой страницы раздела. Даже есть отмеченные как РЕШЕНО.
1 http://monitor.espec.ws/section7/topic308822.html 2 http://monitor.espec.ws/section7/topic308817.html 3 http://monitor.espec.ws/section7/topic308923.html 4 http://monitor.espec.ws/section7/topic308076.html 5 http://monitor.espec.ws/section7/topic308512.html 6 http://monitor.espec.ws/section7/topic307974.html |
| тю 16/12/2018 00:17 |
Andre7777777, шаси .... ...у теликов.....которых НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Антонов007 16/12/2018 10:12 |
тс нужно почитать темы и написать кратко ,что с машинкой не так напимер- не греет воду . !! |
| xarl 16/12/2018 11:00 |
Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
| Andre7777777 19/12/2018 14:56 |
xarl, Вообще странный сайт. Что значит мастера по ремонту техники? У меня 9,5 лет профильного образования, но в другой сфере, 2 года НПО, 2 ГОЛА СПО (средне-профессинальное образование) и высшее. Просто именно стиралки не ремонтировал, сам в релейке работаю. Вместо того, чтобы помочь, куча запретов и ненужных разговоров.
Проблему решил и без вас, благо старые связи остались со специалистами по стиралки именно ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 15:00 Дипломы есть, монтажник РЭА, регулировщик РЭА, техник по ремонту РЭА, и инженер радиотехник. И дипломы почти все «красные». Так, что не надо снижать. ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 15:01 Так что не надо унижать, не зная что и как* ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 15:03 Забыл сказать, что и корочку телемастера получил, это первая моя корочка из всех была ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 15:14 И то что словил Стиральная машина я не написал, так потому что, зашёл иименно в раздел Стиральная машина LG. И по логике смысл писать лишнее? Хотя сами говорите все коротко писать нужно ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 15:15 И то, что слово* |
