Daewoo шасси CP-330 | |||||||||||
lex@z 17/03/2005 14:50 |
Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330
нужна схема данного телека хотя бы огрызок от блока разверток |
S Taras 17/03/2005 17:25 |
Схема непогрызенная в почте |
toliktv 17/03/2005 22:53 |
S Taras, ![]() ![]() |
slv 05/03/2007 10:27 |
daewoo dmq-21c2 cp-330
Добрый деннь и всех с наступлением весны. Теперь по сути: +В-105в (думаю что норма но если ошибаюсь - поправте), а напряжения со строчника завышены: на кадровую +40в, на ВУ-250в, и слышны прострелы вроде-бы как в строчнике. Это строчник? Или можно еще что-то покапать? |
VladimirP 05/03/2007 10:40 |
В этом шасси ( и многих других) напряжение +В не менее 125 Вольт.Если я не ошибаюсь, то это значение написано прямо на плате, со стороны установки деталей блока питания. Если стреляет, то думать не надо - надо менять стр. трансф. Если не секрет - расскажите, каким растворителем капаете и куда? |
slv 05/03/2007 11:21 |
Ошибся. Покопать. |
Alexius 05/03/2007 12:30 |
105 - ОК. Напряжения завышены не из-за транса. Прострелы связаны с завышенным анодным. Проблема в строчной. Это особенность многих ДЭУ. Смотрите BOOSTER в строке. |
budik 05/03/2007 12:37 |
На ![]() ![]() Замени его. "Если стреляет, то думать не надо - надо менять стр. трансф. " - Думать сначала надо! |
noveli 05/03/2007 13:54 |
budik прав меняй ![]() ![]() |
zorro1 05/03/2007 14:49 |
Да ,емкость "бустера" часто летит в этих ТВ,не знаю как в Вашем случае, у меня при потере емкоси этого кондера растр "дышал" при смене яркости.А если вторичные постоянно завышены,может потеря емкости кондера в коллекторе НОТ. Поэтому и трещит везде,что высокое завышено. |
VladimirP 05/03/2007 14:50 |
Извиняюсь - я этот конденсатор меняю сразу же, как только аппарат попадает на операционный стол; поэтому думаю, что и все его сразу меняют. Поспешил. |
sergeih 05/03/2007 15:35 |
slv, выдержка из ПРАВИЛ РАЗДЕЛА : "К созданию новой темы Вы можете приступить, как только воспользуетесь ПОИСКОМ"
и темы создавать бы не пришлось ! |
slv 06/03/2007 15:15 |
Так и есть - ![]() |
Вадим123 23/12/2007 17:28 |
DAEWOO DMQ-2072 ср330 неработает кадровая
Неработает кадровая, вроде как обратная связь неработает, все цепочки по ней проверил, все резисторы целы, кондеи вокруг 3653 поменял, на 8362 на 42 ноге пила есть, пост напруга 2,6 в.,а на выходе 43 нет, оска целая, 8362 и 3653 подмахнул, помогите, ничего непойму!!! |
Oлег 23/12/2007 17:42 |
http://monitor.espec.ws/section1/post626145.html#626145
Вадим123, это ваше! ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 19:45 Дефект типовой, там есть одит сопорт по обратке на 1.5мегоома если не ошибаюсь, схему лень смотреть. И так же если не будет одного питания на 10 или на 36 ноге TDA8362 (точно не помню уже) будет тоже такой дефект. |
Вадим123 23/12/2007 19:47 |
Про мегомник я знаю, проверял,( была такая неисправность ), а напруги на 8362 само сабой, |
Морозик 23/12/2007 19:49 |
Вадим123, Зачем темы плодишь?? |
Вадим123 24/12/2007 21:49 |
Короче получилось фигня с 3653, еще раз подмазнул, все пошло, кадровая запустилась, оказалось брак 3653, тема закрыта, всем большое спасибо. |
4taket 01/03/2008 21:28 |
Daewoo dm-q21c2. То Белая, то зеленая полоса
Нет изображения, кроме зеленой(иногда белой) горизонтальной полосы по середине. Были дохлые строчный транзистор и в источнике. Оба были одинаковые D2499. заменил аналогами, результата не дало. где копать? как проверить строчник? Шасси кажется cp-330 |
Vlad-1966 01/03/2008 22:02 |
Изучать что такое кадровая развертка. |
vitamax 01/03/2008 22:04 |
Покрути немного скрин.Звук от программы есть? |
БУНЯ 01/03/2008 22:14 |
zarah 02/03/2008 01:05 |
4taket, Почитай малеха:
http://monitor.espec.ws/section11/topic78867.html http://www.nodevice.ru/article/85.html |
4taket 02/03/2008 01:13 |
звук есть. |
KRAB 02/03/2008 02:12 |
4taket, беги к мастеру, пока кин не спалил завышенным накалом. Это же 330 шаська, тут без замены ОДНОГО "интересного" и 10-15 дополнительно электролитов и 3653 и обрывника и включать то не стоит! ![]() БУНЯ - тут не тему приводить в порядок, а Клиента гнать впору отсюда ... ![]() ![]() |
БУНЯ 02/03/2008 09:00 |
benkivskiy 01/05/2008 14:33 |
Daewoo DMQ2195 CP-330 снова кадровая
в центре-кадровая сжата на 1-15см.в ней изображение перевёрнуто зеркально сверху вниз. вверх и низ открыт на 10см,через строчно. всю обвязку кондёров заменил. TDA8362B и TDA3653B-новые смущает напряжение+25v на 5ноге 3653в ,а должно быть 12-14v может быть это ос-ка виновата?? может кто вcтречался с такой бедой,помогите?????? |
мастер-ломастер 01/05/2008 14:43 |
benkivskiy, у тебя большая напруга наверное из-за ![]() ![]() |
benkivskiy 01/05/2008 14:53 |
заменил,на нём сейчас+116-120V |
zarah 01/05/2008 15:20 |
benkivskiy 01/05/2008 15:21 |
ребята-нашёл при тщательном осмотре:не так был впаян-С312 2.2мкф
зато как приятно созерцать над выполненной работой ТЕМА ЗАКРЫТА |
zarah 01/05/2008 15:34 |
KRAB 01/05/2008 15:38 |
Да Вы что - все праздник отмечаете? ПЕрепил - состояние? Клиент чистой воды! Чего он пишет - только вдумайтесь! Шасси 100 раз описанное в ПОИСКЕ. |
zarah 01/05/2008 15:45 |
KRAB, Только начали ![]() ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 15:46 Действительно бред сивой кобылы. |
tjet 08/10/2008 08:44 |
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330
При включении кнопки питания поочерёдно загораются светодиоды Деж.Режим - Таймер - Деж.Режим и на этом мигание прекращается. При включении с пульта светодиод ДР тухнет и в динамиках слышны слабые щелчки. При этом ничего не работает, ТДКС молчит. Строчный транзистор целый, кадровая ИМС целая (для уверенности заменил), что это может быть - уже голову сломал. Перед этим, после включения кнопки питания с пульта включался только минут через 20. А так ни на что не реагировал. Если можно - отправьте ответ на буду вам очень благодарен. Заранее спасибо. |
tjet 08/10/2008 08:57 |
Сори. Данные забыл указать.
Состав: центральный процессор IV01 DW167MN01_02_03_04_05 (C69527Y), память IV02 24C08, видеопроцессор IC701 TDA8362B, SECAM IC502 TDA8395, кадровая развертка TDA3653B, блок питания IC801 TDA4601, силовой транзистор блока питания Q801 2SD1555, выходной транзистор строчной развертки 2SD1878, тюнер VT101 ТЕКЕ4-005В (120А), строчный трансформатор Т402 DCF-2217L (аналог HR-7797), процессор телетекста SAA5280PE (WEST) SAA5281PH (EAST), усилитель низкой частоты IC601 TDA7056. Пульт: R-25C04 микросхема РСА84С122А. Сервисное меню отсутствует. Схему найти не смог. если кто поможет со схемой буду очень рад. |
VladimirP 08/10/2008 10:30 |
А какие напряжения хоть где-нибудь? |
KRAB 08/10/2008 10:34 |
tjet, привет, Клиент! ![]() Пора изучать работу ми-кома! ![]() ![]() |
Морозик 08/10/2008 17:33 |
tjet, Извини, но не видно подхода мастера, так что удаляю. Хоть бы померил команду включения с процессора и импульсы строчные что ли....Реле -то тоже посмотри.должно вроде быть.. |
kvb 17/02/2009 22:16 |
Как войти в сервис Daewoo DMA-2195TXT шасси CP-330
проц DW167MN05, C69551Y память 24LC08 не получается войти в сервис,пульт не родной. |
Kolupalkin 17/02/2009 23:11 |
Постучать три раза, назвать Ф.И.О. ,сказать от кого . ![]() Ну нет там нихвигва ! |
KRAB 18/02/2009 00:38 |
там для МЕНЮ обычного родной нужен ... а в с/м - отвертка! |
skipper_1992 21/07/2010 00:29 |
DAEWOO DMQ 2195TXT шасси CP-330
Проблема вот такая. Включаю телевизор, он показывает нормально, вот как только выключаю, загорается на телевизоре красная кнопка, звук пропадает, а изображение показывает. Раньше было такое например три дня не выключает потом месяц работает нормально..А теперь это уже примерно дней 15 так... Надоело вставать все время и выключать с резетки. Как можно исправить? |
goga_tv 21/07/2010 00:36 |
Можно вызвать мастера ![]() А можно создать тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и получить подсказку |
vitamax 21/07/2010 00:55 |
skipper_1992, работы на пол часа ,но судя по твоим писанинам дешевле вызвать мастера. ![]() |
Alexasha 21/07/2010 01:24 |
ДОБАВЛЕНО 21/07/2010 00:27 vitamax, это мастеру пол-часа работы. |
skipper_1992 31/07/2010 11:44 |
просто у меня дядя разбирается в телевизорах, мне просто надо знать каак это исправить, что заменить и т.д. Я бы ему сказал и он сделал бы телевизор! |
KRAB 31/07/2010 12:36 |
ЛОХ-ов будешь у себя разводить! ![]() ![]() |
skipper_1992 31/07/2010 12:43 |
vavan59 15/09/2010 14:57 |
Добрый день форумчане.Поработал мой daewoo 2075 шасси cp-330 -15лет без проблем и случилась беда-при включении в динамиках слышно затухающее бульканье и телевизор отключается.При вскрытии обнаружил,что дымит R-422. В объвязке TДКС заменил С-420,C-414 а результата нет.К стати схемы у меня нет и R-422 почернел, может кто скажет номинал этого R.Буду благодарен если подскажете причину поломки. |
makeym 15/09/2010 15:00 |
vavan59, ну причину поломки надо искать в другом месте - а для начала тему оформи как положено! ![]() |
C1-65A 15/09/2010 16:04 |
KRAB 15/09/2010 16:44 |
zarah 15/09/2010 19:21 |
vavan59, Будет "конкретно" оформленая тема - будет конкретный ответ. Времени у тебя не много. |
mileshca 15/09/2010 20:39 |
KRAB, и нахрена работать? если за советы такие цены ![]() ![]() ![]() |
KRAB 15/09/2010 21:48 |
viktor_ramb 16/09/2010 07:43 |
mileshca,
Правильно! Лентяи и ламеры платят - мастера прогрессируют! Что-то мне подсказывает, что топикстартер здесь более не появиться. |
zarah 16/09/2010 07:48 |
И тема тоже. В утиль, за нарушение правил раздела. ![]() |
Слава000 24/12/2010 22:51 |
DAEWOO DMQ-2075TXT
Ребята!!!Мне тоже она оченьь нужна срочно!! Киньте ссылку на схему(фото цельное) Иили саму фото(желательно)очень прошу Реально всё обыскал тоже,ничего нет! ![]() ![]() ![]() |
VikBel 24/12/2010 23:01 |
Слава000, Почитай http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Эта тема хоть и более четырёх лет. Пиши здесь состав , шасси ну всё так как в правилах. Скорее всего шасси CP330 поищи на плате похожую надпись. Это же DAEWOO на корпусе написано одно а в средине может быть всё что угодно. ![]() А сюда заглядывал ? http://monitor.espec.ws/section1/topic119720.html А схемы по ссылкам в этой теме не подходят ? |
Слава000 25/12/2010 18:31 |
Извините,как бы я не шарю))мне отчем сказал найти в интернете плату,все обыскал.то вирусное,то не то
Блин вот у вас решил)) |
pabel 25/12/2010 20:47 |
Слава000, Ну и качай по всем ссылкам что здесь приведены,и отдавай отчиму,пусть сам разбирается что ему надо. |
georgi d 25/12/2010 22:22 |
pabel, да у него наверно нет WinRar .здесь хорошая схема http://archive.espec.ws/section305/file4059.html шасси CP-330 Слава000, посмотри свою почту я отправил тебе схему .она в PDF посмотри если она?
Эдуард привет! что делать, будем ждать что нам ответит Слава000, |
pabel 25/12/2010 23:12 |
georgi d, Все у него есть,и компьютер и ВИНрер.,У него с Маманей и Папаней не получается. |
eduard2 25/12/2010 23:13 |
georgi d,привет! да нет его наверное интересует печатная плата?
Слава000 03/01/2011 17:08 |
блин формат не понятный мне изображение надо |
VikBel 03/01/2011 17:13 |
Слава000, Какое изображение ?
В этой теме по ссылкам есть ВСЯ информация не обходимая для ремонта телевизора. Если тебе это всё не понятно значит ты ошибся форумом. А вот фото на всякий случай. ![]() |
Слава000 08/01/2011 19:09 |
Мне в формате прислали другую схему какую-то на почту.мне менно в пдф и daewoo DMQ-2075TXT Нужен |
VikBel 08/01/2011 19:14 |
Слава000, Надоело. Прикалываешься что ли......
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 19:23 Повторюсь
Слава000 09/01/2011 17:19 |
Да нет,Все правильно,просто программы нету для rar,Просто в вашем форуме еще не до конца разобрался,ввел в поиске
"схема samsung cs-15k2mjq мне там выдало много страниц,так и не нашел своего. |
usachslava 09/02/2011 10:35 |
daewoo dmq-20b1 резко увеличилось изображение,затем пошел дым с неприятным запахом,на экране появилась горизонтальная полоса.визуально ничего не определил,а схемы нет.скажите пожалуйста в чем может быть причина? |
киев 09/02/2011 11:16 |
Сломался, к мастеру нужно. |
usachslava 09/02/2011 11:31 |
DAEWOO DMQ-20B1 Резко увеличилось изображение,затем пошел дым и на экране появилась горизонтальная полоса.Визуальный осмотр ничего не дал,а схемы нет.В чем может быть причина? |
киев 09/02/2011 13:19 |
usachslava, перестань лезть без мыла во все дыры. Что делать, уже было сказано - обратиться к мастеру или если тебе это под силу - создать тему согласно этих правил |
Legecki69 21/11/2011 18:38 |
Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 заниженое
Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 Состав аппарата: управление - DW167MN02 C69527Y видео - TDA8362B память - 24LC08B БП - YF418145 звук - TDA7056 кадровая - TDA3653B ТДКС - DCF-2217L тюнер - VTSS702Z. Привет всем, на форуме! Телевизор Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 Выдоет заниженое напряжение на четвертой ноге ТДКС 115 v кондёр менял на четвёртой ноге тоже самое Может кому встречался такой дефек, Поделитесь пожалуйста секретом? |
NikolaiMalaxov 21/11/2011 18:52 |
где замеры с Б.П.? |
goga_tv 21/11/2011 18:55 |
Legecki69, сам то чего сделал до того как тему поднять? Почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html |
KRAB 21/11/2011 19:25 |
zarah 21/11/2011 19:29 |
Raketa II 21/11/2011 23:06 |
Это не тот аппарат, где питающее 103, гы-гы, занижено до 115. Выдоет. |
YurGer 22/11/2011 10:45 |
Нет,не тот,на 4 ноге ТДКС (это не В+) должно быть 120v,зря ТС к этой ноге докопался,дело в другом. |
самара1973 22/11/2011 16:30 |
а чё вообще с телеком то |
KRAB 22/11/2011 16:55 |
самара1973, а ты "типа" мастер? ![]() |
Legecki69 22/11/2011 17:19 |
moroz-1963 22/11/2011 17:42 |
Да долго будем ждать замеров,похоже он так и не чего не понял. |
zarah 22/11/2011 18:59 |
Legecki69, Может тебе мультиметр подарить, а еще лучше приехать и провести замеры и тесты? Если не отдуплишся - отправлю тему в аут.
Raketa II 22/11/2011 22:05 |
Ну, ты одним предложением запупендрил совсем загадочное. "не тот", - я не С-50 подразумевал, а именно тот. "на этой ноге", - то есть после диода? "дело в другом", - дело в том, что не стоит лезть, куда не надо. И в третьем-десятом-"экран не раскрывается"-тоже. ![]() |
KRAB 22/11/2011 23:14 |
Это - элементарное ШАССИ, но подход к его "ремонту" в теме - достоин Корзины! ![]() |
самара1973 23/11/2011 08:51 |
KRAB /Я типа мастер 25 лет ,интернет тока появился. |
zarah 23/11/2011 08:53 |
Так "типа" или мастер? ![]() |
moroz-1963 23/11/2011 10:35 |
Legecki69 АУ где ты??? |
киев 23/11/2011 13:00 |
Пора, поехали. ![]() |
KRAB 23/11/2011 14:44 |
zarah 23/11/2011 19:28 |
SeriousSam 08/01/2012 16:01 |
Daewoo DMQ-2195TXT не запускается
Прошу помощи, как не странно ![]() Нет особых познаний в ремонте, но взялся за этот аппарат из интересу. Изначально ОН вообще не на что не реагировал. После тщательной пропайки БП, ОН стал включаться в дежурном режиме (стали загораться светодиоды. правда не сразу, а с первичным морганием, раза три моргнут и потом стабильно горит). При включении тв канала, происходит щелчёк (как я понимаю реле) и диоды гаснут, иногда не сразу, а со второй попытки включить. При этом, после этих попыток, из динамиков слышны тихие пощёлкивания. Сначала частые, потом замедляются и становятся тише. Один раз при включении канала проскочила искра по плате, той что к экрану крепится. ТДКС я электрически отсоединил, но результата это не дало. Что ещё следует проверить и как?! Прошу помощи!!!! |
Барон 08/01/2012 16:05 |
Возьми линейку и промерь длинну красного провода, что идет на кинескоп. |
vladcoxa 08/01/2012 16:06 |
SeriousSam, Юморист однако ![]() |
LordLostr 08/01/2012 16:07 |
SeriousSam,
aze1959 08/01/2012 16:09 |
SeriousSam, замени сетевой шнур... |
Бакум 08/01/2012 16:15 |
DJON 1967 08/01/2012 16:33 |
SeriousSam 08/01/2012 16:33 |
Тут кроме петросянов есть нормальные люди? Я ищу спецов которые могут советом помочь, а не пустую флудильню, для которой много ума не надо и 3 классов образования достаточно. Так что судите сами, на сколько умные вещи вы тут понаписали! |
LordLostr 08/01/2012 16:38 |
SeriousSam,
А какую Вумную тему ты открыл!
SeriousSam 08/01/2012 16:38 |
Тем кто телемастера советует.
Сколько стоит ремонт? Какова цена рабочего телевизора? |
мастер-ломастер 08/01/2012 16:39 |
SeriousSam, сперва надо исправить тему по ПРАВИЛАМ, потом специалисты скажут что заменить, и скажут откуда искра пробежала по плате , которая к экрану крепится ![]() |
SeriousSam 08/01/2012 16:43 |
Не путайте ум и знания (опыт)!!! За ум вы вообще ничего не можете мне тут предъявить! А в чём то я могу и по опытнее вас всех вместе взятых оказаться!!! ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 17:47
И в чём я правила нарушил? В том что не знаю что как называется, и как работает, и от чего выходит из строя??? Так знал бы я это всё, зачем я время тратил на создание этой темы?! Или ещё что то нарушил? |
vladcoxa 08/01/2012 16:48 |
SeriousSam, ну так оформите тему по нормальному и Вам здесь помогут
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 17:49 Замеры напряжений БП |
LordLostr 08/01/2012 16:52 |
SeriousSam, Флуд конечно,но всё равно в корзину.
SeriousSam 08/01/2012 16:59 |
А что не понятного то? Тем более ВАМ!!!!! Ладно бы сказали что именно уточнить, а приправлять мне нечего! |
мастер-ломастер 08/01/2012 17:03 |
SeriousSam, тема удаляется за игнорирование ПРАВИЛ форума. |
LordLostr 08/01/2012 17:04 |
SeriousSam,
Прочитай правила,внимательно.Потом, можешь обижаться. |
SeriousSam 08/01/2012 17:17 |
Всё понятно с вами. Помощи точно не дождёшься от таких. сами свои правила читайте раз сами себе их придумали. |
АВАС 08/01/2012 17:25 |
Эт уж точно! Не в бровь, а в глаз! SeriousSam, Вы сами телевизор смотрели или кто ещё помогал? |
южный 08/01/2012 17:26 |
Ага, ни шасси, ни состава... Проделанная работа... пропаял. А что дальше? И ещё чего-то тут требует. |
Yuritsh 08/01/2012 17:29 |
KRAB 08/01/2012 17:47 |
SeriousSam, очередной ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА ?! Не прокатило на шару? ![]() ![]() |
SeriousSam 09/01/2012 05:19 |
Вот вместо хихи, так бы и написали! И всё! Долго ли мне было бы дописать: шасси CP-330 СОСТАВ ШАССИ: Micom - C69551Y DW167MN05 Memory - 24LC08B/P SMPS - TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499 TR Chopper - TSM-4020 SAW - K2950M Secam - TDA8395P Delay - U3661M Video - TDA8362B Vertical - TDA3653B Teletext - SAA5281P/R Sound - даташит на TDA7056 Tuner - VTSS7SZ3 Tube - A51JSW90X FBT - DCF-2217L (HR7797) HOT - 2SD1878 or 2SD2499 RGB Amp - 2SC2330 А в следующий раз бы и без замечаний сразу написал! Но большая часть как мудаки отнеслась к просьбе помочь человеку, который за всю свою жизнь первый раз к вам обратился! Ни один не показал, что чтото понимает, но но плоско пошутить постарались все кому не лень....... ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 06:34 Видимо мне надо было так написать и всё было бы грамотно! http://monitor.espec.ws/section9/topic51485.html |
aglu2 09/01/2012 10:50 |
Пришел старенький аппарат но хочу сказать что плата свеженькая как с завода.при включении моргали светодиоды первичка не запускалась также были обнаружены окольцовки вокруг строчного транса были проверены ![]() ![]() ![]() |
KRAB 09/01/2012 11:12 |
Для кого этот ламерский совет?! ![]() ![]() ![]() |
KRAB 09/01/2012 11:13 |
zarah 09/01/2012 11:21 |
Для ламеров. Шо, почистить некому? ![]() |
Alexasha 09/01/2012 11:25 |
Провокаторы... Я ж уволился ![]() |
киев 09/01/2012 11:28 |
Alexasha, я тож вчера так ждал, потом таки не выдержал. ![]() http://monitor.espec.ws/section18/post1395761.html#1395761 |
Yuritsh 09/01/2012 12:05 |
киев 09/01/2012 12:11 |
куда-куда послал?
Не можешь определиться? |
KRAB 09/01/2012 14:17 |
киев, Alexasha и Вы ушли? ![]() ![]() |
_Григорий_ 07/07/2012 18:19 |
Daewoo DMQ-20A1 шасси CP-330 Кадровая
Daewoo DMQ-20A1 Шасси CP-330 Micom - C69551Y DW167MN05 Memory - 24LC08B/P SMPS - TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499 TR Chopper - TSM-4020 SAW - K2950M Secam - TDA8395P Delay - U3661M Video - TDA8362B Vertical - TDA3653B Teletext - SAA5281P/R Sound - даташит на TDA7056 Tuner - VTSS7SZ3 Tube - A51JSW90X FBT - DCF-2217L (HR7797) HOT - 2SD1878 or 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2330 Изначально был выбит строчный транзистор. Заменил электролиты в БП, электролит на 4 ноге ТДКС. В+ в норме (103в), питание кадровой 28в. Нет развертки по кадрам но ЦЕНТРОВКА ПО ВЕРТИКАЛИ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Поэтому не могу понять микросхема жива или нет. Микросхемы на замену нет. |
LordLostr 07/07/2012 18:26 |
Купи и замени.Тему зачем открыл,имфы валом -если дохлый 22/160 кадрик обычно под замену.
А приборы у тебя имеются? Если нет,к мастеру. |
Бакум 07/07/2012 18:27 |
_Григорий_ 07/07/2012 18:31 |
За микросхемой ехать неблизко. |
aze1959 07/07/2012 18:32 |
Бакум 07/07/2012 18:36 |
_Григорий_, Ну так а от нас что ты хош, привезти????? ![]() |
LordLostr 07/07/2012 18:39 |
_Григорий_,
Отдай в ремонт тому у кого она имеется (мастеру). /Совет :поменяй аватарку,нехорошо лик Теслы использовать,надо бы быть достойным./ |
viktor_ramb 07/07/2012 18:40 |
_Григорий_,
На вход кадровой подай переменку хоть пальцем наводку 50 Гц и посмотри приоткрывается ли кадр, раз у тебя осцила нет просмотреть КИ. Да и режимы по постоянке не возбраняется сравнить со схемными! |
_Григорий_ 07/07/2012 21:06 |
Забил. Меняю микросхему и электролиты в обвязке ![]() |
карнеги 07/07/2012 21:15 |
_Григорий_, Вот кто рематика жмет на первом ........форуме . |
Loser 16/03/2013 17:26 |
Daewoo DMQ-14D1 шасси CP-330 темный экран
Ребята доброго времени суток, поделитесь советом, в ремонте такой аппарат Daewoo DMQ-14D1 шасси CP-330 состав: Micom - C69527Y DW167MN02 Memory - 24C08P Secam - TDA8395P Video - TDA8362B Vertical - TDA3653B Sound - TDA7056 После высыхания электролита С414, 22/160в, вышло из строя:Vertical - TDA3653B и кренка ка7812 Замена элементов результата не дала, экран тёмный, при увеличение ускоряющего появляется горизонтальная синяя полоса. На ПК B-205v; G-205v; R-195v получается что пушки закрыты. Где дальше рыть уже запутался. Заранее спасибо. |
LordLostr 16/03/2013 17:34 |
Loser, Ты бы тут,повнимательней почитал:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Огласи остальные напруги,кадровая сколько? |
tynalex 16/03/2013 18:05 |
Loser,
Роют в огороде, а телевизоры ремонтируют! Всё это уже разжёвано и пережёвано на страницах Интернета, в Мониторе и т.д. Нужно просто не лениться, а поискать, почитать.... А то получается по радиостанциям рыл, рыл, тему не закрыл. Теперь за телевизоры взялся.... |
moroz-1963 16/03/2013 18:06 |
Loser, Дорогой перед тем как задавать вопросы, нужно для начало хотябы почитать энциклопедию,поверь много чего найдешь полезного?
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
валентин-сибиряк 16/03/2013 18:09 |
Покажи все напруги и первичные и вторичные. |
Loser 16/03/2013 18:28 |
Ребята, сейчас не имею возможности, завтра обязательно отпишусь. |
Nik_Al 16/03/2013 19:49 |
При чем тут пушки? горизонтальная полоса на экране... ищи почему кадровая не работает. |
Loser 16/03/2013 20:05 |
Nik_Al, да потому что в кадровой отверстие прогорело по середине, что за люди то заклевали уже, написал же что завтра отпишусь. |
serega-64 16/03/2013 20:17 |
Loser, А ты чего хотел? И не тока заклюют, но заплевать могуть! ![]() |
aze1959 16/03/2013 21:08 |
Loser, практика показывает что при ремонте этого шасси обычно требуется замена до десятка литов. иногда больше. ESR в руки и вперёд... питание кадровой проверь и замени лит 100 на 35. |
KRAB 16/03/2013 21:47 |
Yuritsh 16/03/2013 22:12 |
ДОБАВЛЕНО Сб 16 Мар, 2013 23:23
Или динамики. Или одно из двух. |
Pioner 17/03/2013 01:14 |
лучше уж тогда телевизор поменять. |
snoopy 22/03/2013 00:12 |
Loser 23/03/2013 13:51 |
Проблему решил, проверив ЕСРом все кондёры в БП, и заменил почти все на новые, и ещё было в обрыве сопротивление 2вт 3.3ом R422 , и после замены всё пошло, спасибо: aze1959, Nik_Al |
Yuritsh 23/03/2013 14:03 |
sora1 22/11/2017 16:38 |
Daewoo Dmq-2195Txt (Шасси Cp-330)двойное изображение
Всем здравствуйте ! СОСТАВ ШАССИ: Micom - C69551Y DW167MN05 Memory - 24LC08B/P SMPS - даташит на TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499 TR Chopper - TSM-4020 SAW - K2950M Secam - TDA8395P Delay - U3661M Video - TDA8362B Vertical - даташит на TDA3653B Teletext - SAA5281P/R Sound - даташит на TDA7056 Tuner - VTSS7SZ3 Tube - A51JSW90X FBT - DCF-2217L (HR7797) HOT - 2SD1878 or 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2330 Пульт: - R-22 IC remote - PCA84C122AT/003 Other ICs - KA2186 неисправность заключалась в сломанном выключателе питания.и пробитом позисторе.телик запустился При настройке каналов в автоматическом режиме настройка проходит нормально.но после просмотра первых 6 каналов просматривается ещё другой канал как бы зеркально.Получается на настроенный канал накладывается другой канал.Ручная настройка результата не дала.Пробовал регулировать контур L103 АПЧ результата не дало. Кто может сталкивался с такой неисправностью посоветуйте.Напряжения с БП в норме.кондёры на ESR проверенны всё ОК. |
непоседа 22/11/2017 17:20 |
Бездомным не подаем ![]() |
skolin 22/11/2017 18:05 |
Очевидно имелось ввиду: |
SASHATOD 22/11/2017 18:13 |
skolin, Перевожу на понятный язык.
Читаем правила,смотрим как темы люди оформляют ну и как грит ув. непоседа, заполняем профиль. А дальше дело техники ![]() |
sora1 22/11/2017 18:53 |
теперь правильно? |
SASHATOD 22/11/2017 19:00 |
sora1, Нормально, скомуниздил состав с архива ![]() А ты пробовал на другую антенну и не мешало шпиртом тюнер помыть. Динозаврик очень старенький ![]() |
sora1 22/11/2017 19:13 |
антенну другую не пробовал.Другой телевизор показывает отлично.а вот спиртом тюнер помыть не подумал.его как полностью окунуть или только со стороны печатки? ![]() |
SASHATOD 22/11/2017 19:18 |
sora1, ![]() Печать помой. |
sora1 23/11/2017 07:37 |
помыл тюнер печать и саму плату телевизора спиртом. результата 0.Всё осталось по прежнему . да что ему ещё надо?Настраивает отлично на все каналы.потом бах при просмотре канала мелькает другой канал почти не заметно как бы в черном белом |
гсп-69 23/11/2017 08:26 |
Тюнер подкинь. |
sora1 23/11/2017 09:11 |
дело всё в тюнере но у меня нет такого |
Борис Горбунков 23/11/2017 11:25 |
http://remont-aud.net/forum/22-11133-1 |
sora1 23/11/2017 11:37 |
где можно купить? на алиэкспресс. просто у меня в наличии нет |
SASHATOD 23/11/2017 12:10 |
sora1, Так ты разоришься если всё бушь покупать ![]() А кинескоп тебе не нужен на него? самовывоз 10шт не за дорого ![]() ![]() Тебе нужно подкинуть на посмотреть а потом решать ![]() |
sora1 23/11/2017 13:34 |
уже подкинул.тюнер борохлит.на али в продаже есть? |
валентин-сибиряк 23/11/2017 14:17 |
Какой АЛИ? ![]() Сними с платы с разборки. |
SASHATOD 23/11/2017 14:59 |
валентин-сибиряк, ![]() Откуда у него шаськи? это у тебя у меня и других их горы а он шо ремонтом занимается ![]() |
sora1 23/11/2017 16:22 |
спасибо ребята за помощь.Если попадется тюнер заменю. |
iv-9 24/11/2017 00:01 |
И антенну без усилителя. ![]() |
Юра + К 18/01/2018 12:24 |
ТВ Daewoo шасси_CP-330 белый экран и линии ОХЛ
1.При вкл. тв, белый экран с линиями обратного хода луча. 2.Меню на экране работает в норме. 3.При перекл. каналов нет зпука и на некоторых происходит подергивание экрана как буд-то пробивается видеосинал. 4.Какие могут быть причины ? |
Влад-Сумы 18/01/2018 12:47 |
Юра + К, выложи измерения напряжений бп.в студию,и прочитай правила как создается тема. |
ALEGA 18/01/2018 12:50 |
Причина -произошла поломка ТВ .Меняй С,потом Q, опосля R. А проще отнеси мастеру ,дешевле и профессионально. |
pion 18/01/2018 14:00 |
Вероятно телевизор простоял 10 лет в гараже. Ну или его смотрела одна бабка и её не волновали все эти незначительные дефекты. ![]() |
валентин-сибиряк 18/01/2018 14:08 |
Юра + К, антенну пробовал включать?Напряжения с питателя и с ТДКС покажи. |
Юра + К 23/01/2018 12:38 |
Ребята! Я не последний делитант по рем. электроники и знаю как и что нужно измерять и паять .
Не в обиду ни кому! Прошу, весь мусор такой как например: "Вероятно телевизор простоял 10 лет в гараже. Ну или его смотрела одна бабка и её не волновали все эти незначительные дефекты" и "Меняй С,потом Q, опосля R. А проще отнеси мастеру ,дешевле и профессионально. С уважением к Вам, не пишите пожалуйста. Был вопрос: 1.При вкл. тв, белый экран с линиями обратного хода луча. 2.Меню на экране работает в норме. 3.При перекл. каналов нет зпука и на некоторых происходит подергивание экрана как буд-то пробивается видеосинал. 4.Какие могут быть причины ? Daewoo шасси CP-330 - дайте пожалуйста дельные советы. Спасибо за внимание. |
Юра + К 23/01/2018 19:02 |
Борис Горбунков 23/01/2018 21:31 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
