KS1A | |||||||||||||
freid 30/06/2005 17:13 |
Samsung CS 14C8K-мужики,что это за шасси!? |
Vita 30/06/2005 19:21 |
какие микрухи стоят? |
peter p 01/07/2005 08:49 |
Шасси Самсунг-ов можно увидет нижней стороне платы под ТДКС-ом. В данном случае ето KS1A Успех |
Z@PODLO 12/12/2005 21:27 |
Samsung CS-2038R шасси KS1A
Проблема такая. При переключении каналов индикация переключается, а канал показывает тот же самый. Потом внезапно может и переключиться. Реагирует даже на выдергивание антенны из тюнера. Вопрос: где копать? (память, проц, тюнер) Заранее спасибо. |
Shuhrat 12/12/2005 21:46 |
Тюнер кажется был точно не помню, попробуй пропаять его!
Только очень аккуратно!!! |
Klin 12/12/2005 22:13 |
Непропай ножек тюнера на плате(SDL,SDA)Может быть и внутри корпуса тюнера. |
Led 12/12/2005 23:10 |
http://Добавлено 13/12/2005 00:11
полно инфо в поиске |
Z@PODLO 12/12/2005 23:58 |
Спасибо. |
svk 10/03/2006 22:10 |
Проблемы с телевизором SAMSUNG CZ-21F102T,шаси KS1A,процесор TDA9351PS/№2/3І/003.Нет растра.При входе в сервисный режим ничего нету, но после нажатия кнопки "выкл.звука" на экране появляется надпись SCREEN ADJAST:NG ,если ещё раз нажать "выкл.звука" или "MENU" то на экране на секунду появляется сервисное меню и сразу же блокируется.Подскажите пожалуйста что такое.Заранее спасибо! |
Ленивый 11/03/2006 23:40 |
Ну, навсякий случай, попробуй включить с зажатой кламишей "MENU" на телевизоре... |
ген40 14/03/2006 19:20 |
Поставь чистую память и включи , скорее всего пропишется - потом войди в сервис и т д |
svk 14/03/2006 22:11 |
Попробовал с зажатой клавишей "MENU" ничего не помогло. С памятью непробовал, но если вынимаю память эфект тот-же. |
BAGS 15/03/2006 08:32 |
Когда появляется надпись Screen ADJ NG - попробуй подрегулировать ускоряющее до появления ОК.
Еще проверь диоды на плате кинескопа на утечку - заменой. |
svk 15/03/2006 22:53 |
С памятью ничего не получается, не с новой, не с прошитой.Ускоряющее регулировал, надпись SCREEN ADJAST:NG неменяется.Диоды проверю завтра. |
robe 20/04/2006 23:13 |
SAMSUNG KS1 не запускается строчник
незапускается стр ракзвертка.не светится зеленни.поменяль процесор.и память. транзистор запуска.и стр. танзистор но не получается.выходние напр.все внорме. |
master pit 21/04/2006 08:11 |
а есть ли импульс запуска?а не оборван ли ТМС? |
samurai-san 21/04/2006 15:43 |
А осцилографом не пробовал?Попробуй отключить кадровую. |
MIG 21/04/2006 16:17 |
Без осциллографа не обойтись.
Посмотреть на базе.вых.стр.транзистора имп. запуска, ну а дальше и пляши... ( проверь напругу на коллекторах буфера и выходного СР). Если есть азы, думай логически исходя из диагностики. |
robe 21/04/2006 21:10 |
импулси есть. ищу дальше
Добавлено 21/04/2006 22:12 ТМС не оборван |
Vladimir Simonenko 22/04/2006 01:01 |
Было пару апаратов с оборваной дорожкой идущей от колектора выходного к ноге ТДКС |
MIG 22/04/2006 14:49 |
Если НОТ напряжение на коллекторе есть, а высокого нет - 90% ТДКС. |
remtv 22/04/2006 20:32 |
В последнее время попалось несколько интересный строчных транзисторов. Звонятся нормально НО НЕ РАБОТАЮТ в развертке, высокого просто нет. Может ты поставил из этой партии? |
travych 23/04/2006 13:05 |
Был такой случай -битым оказался стабилитрон рядом с памятью(DZ903-если не ошибаюсь).Посмотри на питание предвыходного транзистора-если нет 14V смотри питания
Добавлено 23/04/2006 14:06 Был такой случай -битым оказался стабилитрон рядом с памятью(DZ903-если не ошибаюсь).Посмотри на питание предвыходного транзистора-если нет 14V смотри питания |
Volodichka 24/04/2006 09:14 |
robe, импулси есть. ищу дальше
Согласен с Алхимик : без осциллографа не обойтись. Посмотреть на базе.вых.стр.транзистора имп. запуска, амплитуда импульса достаточна для его открытия? travych, DZ903- не рядом с памятью, а возле приемника IR. Что касается питания предвыходного транзистора, то там пока не заработает ТВС не будет 16V, а питание будет от +125V через R823 (330Е) и D809, что намного меньше. |
Gavrilov_S 24/04/2006 10:38 |
чем измеряли? как писали выше... если есть на строчном транзисторое напряжения питания и импульсы... строчник должен стартовать если ТДКС целый... или он всё же запускается а потом уходит в защиту по другой причине? |
robe 27/04/2006 23:32 |
спасибо всем. поменял ТДКС и все пошло нормално. |
skyrover 28/06/2006 09:24 |
Телевизор Samsung CS-14F2R пропал звук !
Пропал звук . Шип в динамике есть. Унч жив. Переключения на другие системы приема ничего не дают. Ручная расстройка тоже. |
ТВмеханик 28/06/2006 09:34 |
Скорее всего память слетела. |
status DNA 28/06/2006 11:33 |
Попробуй зайди в сервисное меню и переключи ПЧ звука. Подобные поблемы обсуждались многократно. |
vasi 28/06/2006 12:45 |
стерео моно опции тоже посмотри.только не забудь старые значения. |
Valent 28/06/2006 13:41 |
[b]Samsung CS-20f1r шасси KS1A[/b]
Наблюдаются такие глюки: пропадает настройка на все каналы то есть переключаю программы а там все сбито один снег после выкл и вкл через некоторое время все есть все программы или еще такое бывает переключаю программа а там один и тот же канал на всех программах и еще после включения тв через несколько секунд на слух наблюдается небольшое повышение звука если сильно не прислушиваться можно не заметить |
remtv 28/06/2006 16:37 |
Valent, пропаяй все прегородки тюнера, если не поможет, то тюнер меняй |
Руслан 28/06/2006 16:51 |
Valent, дифект без вопросов подобный до тюнера.Но обрати внимание тоже на прошивку,попробуй прошить ну и немишалобы перепахать весь тюнер. |
ФАРТ 28/06/2006 17:54 |
skyrover 29/06/2006 08:45 |
Samsung cs-14f2r . Пропал звук.
Пропал звук. Шип в динамике есть. Унч похоже жив. Перестройка на другие системы ничего не дала. |
status DNA 29/06/2006 08:59 |
Похоже на проблему с памятью , в сервисном меню попробуй сменить опцию 2SIF, если оно то память желательно сменить , чтобы избежать повтора. |
skyrover 29/06/2006 10:52 |
Подскажите пожалуйста как это сделать ! |
RSIV 29/06/2006 11:34 |
Да нет, если оно - то желательно починить розетку, чтобы избежать повтора. |
shepelev 08/11/2006 22:43 |
Samsung ch. KS1A. Нет AV.
Трактат переписал. Ремонт обычный. Нет изображения и звука. В районе строчника - две трещины. Запаял. Оказалась ещё и память. Заменил. Всё как обычно: инициализация, меняем опцию "2nd SIF" для звука, настраиваем каналы, чуть-чуть правим геометрию, всё отлично !... Пора брать "бабки" и уходить. Ан, нет ! Нет видео !!! До поломки, видите ли было, а счас нет ! Покопался. Ну явно проц. В опциях, надо полагать, рыться бесполезно, до этого (при замене памяти на других ящиках) всё проходило без шума и пыли. Можно ли как--то принудительно включить AV ? Ваши мнения. Как можно обойти эту беду ? Советы типа: "Замени проц., нафиг !" - не катят. Конструктивные решения. Слабо ? |
makar.i 08/11/2006 23:00 |
А что переписал-то?
Не одно так другое, исправляйте. |
shepelev 08/11/2006 23:07 |
makar.i ! А каким образом переделать, чтобы было понятно ? |
johanh 08/11/2006 23:10 |
shepelev, Нажми смайлик.
http://monitor.espec.ws/section1/topic76206p4.html Добавлено 11.08.2006 23:19 Если неизвестна модель необходимо добавить в названии "Модель неизвестна" или "Модель ?" |
shepelev 08/11/2006 23:35 |
johanh ! При чём тут модель !!! ГЛАВНОЕ шасси ! Я тебе не ламер подзаборный. Ремонтом занимаюсь давно. Если сказано KS1A - это любой мастер поймёт. |
johanh 08/11/2006 23:42 |
shepelev, Это делается не для тебя а для Модераторов , для удобства контроля
за спамом,для удобства всех пользователей которые обладают не менее богатым опытом. |
shepelev 09/11/2006 00:13 |
johanh ! Всё понял ! Извиняйте ! |
Led 09/11/2006 00:21 |
Часто попадаются Самсунги с обрывом AV дорожек.Они ж у них идут прямо по периметру платы и часто при падениях ломаются.Уверен,что все в норме? |
shepelev 09/11/2006 00:40 |
Led ! Вот это по делу ! На днях проверю !
Братья ! Ведь у нас тут, в конце концов, форум по обмену опытом. Я правильно понимаю ? |
vik57 09/11/2006 00:49 |
shepelev,вобще-то правила для всех написаны! shepelev писал: Советы типа: "Замени проц., нафиг !" - не катят. Если не хочется менять проц,то можно и кнопкой включать или на транзисторе собрать ключ. |
shepelev 09/11/2006 01:35 |
vik57 ! Так я почему и попросил опытом поделиться, может у кого какие наработки есть.
Было такое лет 10 назад: после грозы частично накрылся проц. GS8434-16A, не коммутировал диапазоны. Поставил им кнопочку на проводках Пкн-41, вот они ей и переключали с МВ на ДМВ, и были довольны, что хоть так. Годика через 2 появился проц. и стали они пользоваться пультиком. Вот такая сказочка... |
KORVIN 09/11/2006 02:42 |
shepelev, Service Manual нужен.Там много че. |
vik57 09/11/2006 02:57 |
У меня,что-то похожее было,не помню LGили Goldstar.Проц завис в режимеAV,подобрал резик на этой ноге(подпор 5в),и все заработало! А вообще,мне кажется Led наверно прав,(если телек падал) то могут быть микротрещины. |
АН-ЕЙ 13/11/2006 15:02 |
Телевизор SAMSUNG - 5 лет.Шасси KS1A .Процессор ТДА9381PS/N2/3/0565 ,LA 7840, 5Q0765RT, TDA8943SF.
Выгорел небольшой участок платы тюнера около антенного входа(Катушка на входе,дорожки и пара радиодеталей), телевизор показывает,но изображение слабое со снегом.В виду дороговизны самсунговских тюнеров хочу попытаться восстановить его. Тюнер ТЕСС0949PL35A(S) Если у кого случайно есть схема этого тюнера,очень прошу помочь. Или может , кто знает более дешевые аналоги. |
Vikont 13/11/2006 15:37 |
AA40-00067A стоит 22 бакса,я думаю,что нет смысла ремонтировать старый. |
MIG 13/11/2006 19:10 |
Схему вряд-ли найдешь, а отремонтировать очень проблематично. |
ФАРТ 13/11/2006 22:13 |
АН-ЕЙ, Если хочешь, то поищи в инете мой файл "Tuner PLL", а также почитай все темы где этот тюнер упоминается со словом SAMSUNG. Очень полезно и решает твою проблему очень даже дешево. |
Led 16/11/2006 23:23 |
shepelev, неделя прошла,мог бы и отчитаться,хотя бы из элементарной вежливости. |
вит777 17/11/2006 00:44 |
Клиенты наверно за яйца подвесили за незделанный AV. |
makar.i 17/11/2006 05:03 |
Тема не исправлена, автор пропал |
sergeih 17/11/2006 07:46 |
Ну, а чтож вы её в "электронику от А до Я " поместили ???
В "Корзину" нужно её !" |
yurkij 23/01/2007 00:25 |
Samsung, шасси KS1A-переключение каналов
При переключении каналов - номера каналов на экране меняются, а настройка нет, т.е. показывает всегда один и тот же канал. После замены тюнера - то же самое. Может кто сталкивался с этим? Что может быть? |
Master47 23/01/2007 00:41 |
yurkij, а ты их запоминал? Опиши процесс-то |
Berg 23/01/2007 00:50 |
Может быть... два тюнера с одинаковым дефектом... |
yurkij 23/01/2007 00:57 |
Запоминал. Из-за этого глюка и попал ко мне. При выключении ТВ, и последующим включением - показывает тот канал, на который включают с пульта - далеше при переключении только он и показывает. Чтоб включить другой(например 5-ый) - надо выключить и включить с пульта (нажав 5). Менял на новый - врядли новый с такой же неисправностью..... |
Ильич 23/01/2007 01:38 |
yurkij, аналогичная тема с решением проблемы:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136434 |
Игорёк 23/01/2007 01:44 |
Известная проблема, или меняй, или пропаивай тюнер |
Руслан 23/01/2007 11:02 |
yurkij, lда тюнер это старая болезнь этих самсунгов, тебже на мониторе ясно сказано,тюнер. |
БУНЯ 23/01/2007 13:49 |
yurkij, однозначно тюнер, но, может быть и память "тормозит", бывает и такое, поменяй, хуже не будет. |
KVITALI 24/03/2007 08:04 |
Samsung CS-20H3R шасси KS1A шум есть но звука нет, замена прошивки не помогла, нужна схема. |
Руслан 24/03/2007 10:48 |
KVITALI, или замена мастера???потому как прошивку поменял,а мастера пока нет.Во хорошобы было чтобы мозги прошивали людям скоко можно глупых вопросов избежать. |
sergeih 24/03/2007 14:27 |
KVITALI, поиск хем в другом разделе, "ПОИСК СХЕМ И ДАТАШИТОВ"
Кроме того на это шасси есть схема в файлообменнике, не поленись поискать . |
gorran 29/05/2007 17:38 |
samsung cs2139R нужна ли пофилактика
Здравствуйте . Телевизору 5 лет ,при включении - слишком высокая насыщенность и контрасность,но через пару секунд всё становится нормально. Похоже какой то элетролит сдыхает ? подскажите (телевизоры не моя специализация). Не хотелось бы ждать пока что нибудь накроется. И ещё за одним , достаточно ли заменить лит 22 мк. в БП ,что бы избежать сгорания SMRки? |
Зоряна 29/05/2007 17:58 |
gorran, Кто Вы по специальности???сори за прямой вопрос.!!!!И ещё могу ли я построить реальный дом по инету,притом не будучи строителем,,,,....??? |
gorran 29/05/2007 18:12 |
Зоряна, по спецИальности я мастер по ремонту бытовой техники .
настоящий мужчина должен построить дом ....... |
Зоряна 29/05/2007 18:30 |
gorran,
Этого достаточно,да и просмотреть на предмет непропаев. |
Валов Юра 29/05/2007 21:15 |
Поменяй ещё С803 ( коричневая подушка ) с 2n2 х 830 в на 1n х 2 Кв , тогда SMR40200C будет греться в 1,5 раза меньше. |
zarah 29/05/2007 22:26 |
gorran, И не только выше перечисленые, но и по вторичке обзательно. |
Рафик 30/05/2007 10:21 |
а по теме? насыщ, котнтраст "щелчком" или достаточно плавно? |
agent007 30/05/2007 10:54 |
Может кинескоп ?gorran, попробуй добавь немного ускоряющее. |
gorran 30/05/2007 17:34 |
полавно А по поводу БП ,извините что ввёл в заблуждение , это шасси KS1A , БП не на SMR (сегодня вскрыл) |
praporok 30/05/2007 17:52 |
а че там есть то - на чем собран неохота в схемах рыться |
БУНЯ 30/05/2007 20:20 |
gorran, оформи тему согласно правил, читаем здесь иначе мусорка. Удачи. |
zarah 30/05/2007 22:49 |
Во дает! Ремонтирует телик не вскрывая!!! |
Рафик 31/05/2007 09:51 |
не надо телик чинить, он исправный. |
Руслан 31/05/2007 11:30 |
m.ix 01/06/2007 00:38 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы |
алекс55 07/07/2007 15:44 |
Ищу схему тв samsung CS2173r sh. KS1a (БП без оптрона)
тв samsung cs2173r tipe ks1a2173.отличается от ks1a отсутствием оптрона ка431 и ключа p on-of.пришел после умельцев прошу помочь схемой бп |
blthb22 25/11/2007 14:03 |
Нужна схема телевизора Samsung CS-21F5R |
Alex-Hunter 26/12/2007 13:09 |
Нужна схема на телевизор Samsung CS2173, или рекомендации по поиску неисправности.
Неисправность проявляется при переключении канала - канал переключается, частота настройки не меняется. Насколько я понимаю на варикапы тюнера не выдается новое напряжение. Спустя некоторое время (произвольное) может перестроиться. |
k3048 26/12/2007 23:20 |
Manufacturer Model Chassis Pilot Procesor
SAMSUNG CS2173S KS1A http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/14354/Samsung_CB14F.html |
Alex-Hunter 27/12/2007 08:24 |
Спасибо конечно, но такой модели в СВ14 F нет. На этом сайте дается ссылка на схему этого телевизора, но там 11$ , а это не наш метод |
БМК-Миха 27/12/2007 14:05 |
Alex-Hunter,
здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html вверху справа кнопка "Изменить" на исправление 24 часа. Есть по крайней мере 5 вариантов шасси KS-1A |
Alex-Hunter 28/12/2007 12:02 |
Да с шасси засада, дело в том что телик сломался у родителей, они живут в другом городе, я туда поеду на празники и попытаюсь отремотировать. А пока знаю только то, что смог продиктовать папа по телефону, а он уж извините - не радиотехник.
Кроме того предполагаю, что неисправность в тюнере, скорее всего не читается память, поэтому из этой схемы мне понадобится наверное только тюнер и его разъем. Так что менять тему мне не на что |
БМК-Миха 28/12/2007 18:20 |
Хорошо,недели тебе хватит на выяснение шасси и состава микросхем? С переносом темы повременим. |
Obidniksv 05/01/2008 15:00 |
SAMSUNG CS2173R ШАССИ KS1A
Выпаяна STR в блоке питания-подскажите № STR, кто сталкивался. |
мастер-ломастер 05/01/2008 15:23 |
Obidniksv, там стоит не STR , а KA5D0765 |
Obidniksv 05/01/2008 16:22 |
мастер-ломастер, Окей!! Спасибо. |
БМК-Миха 07/01/2008 11:50 |
Alex-Hunter, после исправления темы согласно правил и сообщения мне через "Личное сообщение" верну тему на место |
agent007 19/02/2008 11:16 |
andw, Не надо поднимать старые темы , создай свою, ПРАВИЛА здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
KRAB 19/02/2008 11:18 |
andw, неси в мастерскую ...
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2008 ЗЫ: и ТУТ уже ТЫ нагадил .... http://monitor.espec.ws/section1/topic53769p20.html |
andw 19/02/2008 12:20 |
Причём здесь старая тема agent000? |
vivas4 25/02/2008 11:16 |
SAMSUNG CS-14C8R шасси KS1A слабый видео сигнал
Телепрограммы идут с обычной нормальной картинкой по яркости и контрастности, но при подключении любого (проверенного с другими телевизорами) источника видеосигнала через видеовход картинка явно темнее. Приходится каждый раз перестраивать отдельно под видео и под телевизионные программы. Можно ли уровнять эти сигналы ? |
АНАТОЛИЙ О 25/02/2008 13:36 |
Войди в сервис(если нет программатора) и перепиши все значения .Подбрось память прошитую(может пойти чистая проц пропишет) |
Rostyk.07 25/02/2008 14:03 |
Память? |
tit7861 22/03/2008 17:36 |
Может KS1A ?
опоздал |
vitamax 22/03/2008 17:42 |
Литик там один есть поменяй.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 18:43 опоздал . |
АВАС 22/03/2008 22:43 |
По аналогии с машиной, на стартере нет напруги.Про втягивающее и пятаки пока ничего не
сказано. |
servik 23/03/2008 00:25 |
ростик он и есть Ростик |
mard 07/04/2008 09:27 |
ТВ SAMSUNG CS2185R на экране линии обр.хода
ШАССИ KS1A на экране линии обратного хода и экран засвечен одним цветом причем растр наполовину НА TDA6107Q ПРИХОДИТ 180 В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? |
KRAB 07/04/2008 09:55 |
B.B. 07/04/2008 10:04 |
mard, вот выдержка из правил :
Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. |
mard 07/04/2008 10:57 |
МОДЕЛЬ АППАРАТА SAMSUNG CS-2185R процессор TDA9381PS/N2/310974 ШАССИ KS1A
ПРОБЛЕМА ЛИНИИ ОБРАТНОГО ХОДА НА ЭКРАНЕ |
KRAB 07/04/2008 11:06 |
mard, ну а результаты измерений и проделанной работы ГДЕ???? в упор не вижу! |
mard 07/04/2008 11:42 |
на выходе блока питания все напряжения соответствуют на плату кинескопа подается 180 там микруха по идее она должна ещем чем то питаться? |
Юрий 07/04/2008 11:43 |
KRAB, Эт на тебя радиация действует
Разве в телике есть ещё какието напряжения????Там больше нет ничего! Покрайней мере в Его телевизоре! А посмотреть как ходит 180 В это разве неработа???? mard,У Вас 2 часа на то чтобы довести до нашего сведенья что Вы САМИ предприняли для ремонта! ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 12:47 Выбирай,качай схему и смотри http://archive.espec.ws/section328/file7672.html |
mard 07/04/2008 11:55 |
я менял эту микруху непомогло может видеопроцессор глючит.А напряжение ходит нормально там где оно должно быть оно есть а вот как микруха на плате кинескопа работает чем запитывается и от куда на нее сигнал идет??? |
Юрий 07/04/2008 12:04 |
mard, Дык в схему глянь |
mard 07/04/2008 12:08 |
ссылку которую дали на схему не пашет. пишет неожиданный конец архива проверьте еще раз!!! |
БУНЯ 07/04/2008 12:12 |
эту-какую эту, названия у неё есть? Кадровую менял? вот, качай, и по размеру меньше. |
mard 07/04/2008 12:18 |
менял TDA 6107Q на плате кинескопа а кадровую не менял .А проверить ее по напряжению можно?она на LA 7840 реализована . |
Юрий 07/04/2008 12:22 |
mard, Качает и окрывает |
B.B. 07/04/2008 13:01 |
И поменять можно и проверить можно, но лучше наверное внимательно почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html и много отпадет вопросов. |
ololo 07/04/2008 15:22 |
а неможет видеопроцессор мозги парить??? |
KRAB 07/04/2008 15:42 |
brt137 08/04/2008 04:47 |
mard, может название темы всё же изменишь? А то не понятно, про что спрашиваешь.
На половину - как?
Недокачал архив наверное. |
Рафик 08/04/2008 13:07 |
для ЭТОГО шасси ещё и память... ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 14:08 это к автору темы... |
ololo 10/04/2008 12:18 |
Если не работает оптрон то вожможны ли ЛОХ и экран засвечен одним цветом? |
ololo 10/04/2008 12:24 |
Подскажите если оптрон в блоке питания не работает то видеопроц может тоже не работать? |
ololo 10/04/2008 12:25 |
Подскажите если оптрон в блоке питания не работает то видеопроц может тоже не работать?Шасси KS1a |
ololo 10/04/2008 12:39 |
SAMSUNG CS-2185R шасси KS1A НА ЭКРАНЕ ЛОХ И ЭКРАН ЗАСВЕЧЕН
подскажите что проверить?я проверил осцилограмму в блоке питания на микросхеме по питанию она не та что должна быть!Там оптрон может в нем причина? |
KRAB 10/04/2008 12:58 |
werus 10/04/2008 13:24 |
ololo 10/04/2008 16:02 |
SAMSUNG CS-2185R шасси KS 1A НА ЭКРАНЕ ЛОХ И ЭКРАН ЗАСВЕЧЕН
Подскажите если оптрон не работает в блоке питания может видео процессор глючить? |
Vlad-1966 10/04/2008 16:09 |
Нету слов, одни мысли |
ololo 10/04/2008 16:14 |
короче уже все проверил ну на проце осцилограммы на 2 и 3 ногах не совпадают |
Эмиль Александр 10/04/2008 16:30 |
ты сам подумал что написал у тебя напруги с БП в норме? |
ololo 10/04/2008 16:39 |
да в норме я прсто задолбался все уже проверил может электролит высох какойнибудь? |
KRAB 10/04/2008 16:55 |
ololo, день открытых дверей в .... доме? Четвертый раз тебя сносить тут будут! Три этих темы уже в корзине. Вызови мастера ... |
tit7861 10/04/2008 17:03 |
ololo, при такой несправности сначала проверяешь режимы кинескопа, а первым делом напряжение питания ВУ на ПК. А дальше делаешь правильные выводы о том куда двигаться дальше. |
вовикус 10/04/2008 17:03 |
причём здесь оптрон и линии обратного хода |
zarah 10/04/2008 18:03 |
ololo,
Тема отправляется в корзину до исправления ее автором согласно правил раздела. |
мастер-ломастер 10/04/2008 18:26 |
ololo, если не работает оптрон в БП, тогда БП идёт в разнос |
KRAB 10/04/2008 20:42 |
ЗЫ: сколько же раз повторять - не твое это - оставь ТВ в покое! Пожалей его! |
rematik 10/04/2008 22:17 |
А если сделать обратный ход? Повернуть оптрон и посмотреть, полосы на экране наверняка пропадут. |
АВАС 10/04/2008 22:29 |
Кверху брюхом? и на 180 градусов (безопаснее) |
KRAB 10/04/2008 23:01 |
rematik 10/04/2008 23:15 |
Теперь дошло. Точно оптрон дурит. Транзистор, по обычаю покрашенный чёрным цветом, со временем выгорел под действием постоянного облучения, и теперь отражает свет светодиода обратно, что мы и наблюдаем в виде полос на экране. Интересно, эти полосы могут порезать экран кинескопа в лоскуты? |
АВАС 10/04/2008 23:39 |
Могут! лично менял кин после долгого воздействия "демпферных столбов" люминофор выгорел! (невероятно но факт) |
rematik 11/04/2008 00:22 |
Ну это наверняка ч/б был |
АВАС 11/04/2008 00:27 |
Нет-с АКАЙ или ОNVA 37 труба из-за дохлого фильтра ВУ. |
rematik 11/04/2008 00:31 |
Если фильтр ВУ, откуда столбы? |
tit7861 11/04/2008 00:35 |
*игровые* мониторы встречались, там даже надписи остаются и рисунки. |
rematik 11/04/2008 00:37 |
В игровых катоды на всю почти всегда открыты, и цвета почти всегда "чистые". |
АВАС 11/04/2008 00:41 |
Ну тогда уж "незнаю" клиент поверил, когда я разворачивал ОС картинка уходила, а полосы (тёмные вертикальные) оставались
на месте. |
rematik 11/04/2008 00:49 |
Ну ярко показывал при дохлом С в ВУ, но почему демпферные полосы? Может и с питанием засада была? И растр был меньше.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 01:50 Я верю, просто в голове дефект с описанием не стыкуется. |
БУНЯ 11/04/2008 00:57 |
rematik, сам лично недавно делал фунай, так там как раз из за литика ВУ и появляються столбы. Так вот, после устранениядефекта, т.е замены литика, если присматриваться, то видно следы "демпферных столбов". Хозяева сказали, что около года так смотрели, т.к какой то мастер, который сделал БП, содрал бабки и на счёт столбов сказал, что надо кин менять, они и поверили. |
rematik 11/04/2008 01:04 |
В Фунае к чему лит ВУ привязан? |
АВАС 11/04/2008 01:04 |
Совершенно верно, но там выгорело до "осязаемого" и не запомнил бы, но с этим обратились. |
БУНЯ 11/04/2008 01:19 |
к основному питанию112в |
rematik 11/04/2008 01:25 |
А рекомендуют? |
vos 20/05/2008 15:25 |
Как войти в сервисное меню ТВ Samsung CS14Y53R
Помогите!!!!!!!!! |
БУНЯ 20/05/2008 16:06 |
ФАРТ 21/05/2008 08:02 |
vos,Объясни, как должна выглядеть помощь Мастера Клиенту в интернете? Может сразу денег тебе на ремонт выслать, так адрес ты забыл указать. |
vos 21/05/2008 13:01 |
На счет денег, это хорошо. Поступил в ремонт телевизор самсунг, нет настройки, поменял память, настройка появилась, но при этом исчез звук. Думаю все дело в мозгах прошу вас если есть, как войти в сервисное меню, прошу поделится. |
БУНЯ 21/05/2008 13:56 |
ДОБАВЛЕНО 21/05/2008 13:57 после исправления сообщи мне об этом через ,,Личные сообщения " Верну тему на место. |
INTREPID 20/06/2008 23:47 |
"Samsung CZ-20F12Z "... 20" кинескопы в этих моделях в самом начале производства этих телеков жили 2-4года.Печально, но это так... Подано лично на списание, и списано SAMSUNGом штук 300. А оптопару SAMSUNG убрал ради экономии, $0.2x100000=??? Понимаете? (Там по обмотке ТПИ обратная связь.) |
INTREPID 21/06/2008 08:21 |
B.B., А зачем ещё одна обмотка?Он и по той которая для питания KA5Q0765 прекрасно следит за выходными напряжениями.Схему найду выложу.Я то уже давно не занимаюсь CRT, всё PDP да LCD . (Это так как в большинстве JVC 21". РЛС там отсутствует напрочь, и НИКТО из владельце не жалуется на отсутствие линейности ...Опять же экономия..РЛС= $0.60 +резисторы+конденсаторы = $1x1000000 на ровном месте. ) |
LehaK 21/06/2008 10:00 |
Перелопатил все мануалы по KS1A,действительно,все схемы полные ,с оптопарой,но в реалии я не помню оптопары в этом шасси! Несмотря на то,что не одну сотню их сделал! Так что B.B., ты не прав,lнет там оптопары,в натуре! |
agent007 21/06/2008 10:07 |
B.B., Витя это дествительно так,я тоже встречал на этих шасси БП без оптопары , хотя на мануалах она везде есть , упростили наверное .
Афтор пока пропал. |
agent007 21/06/2008 10:20 |
да обычный делитель с дополнительной обмотки на управление в микре |
LehaK 21/06/2008 10:21 |
B.B., НУ глянь стандартную схему,а на самом деле,оптопары там нет! |
мастер-ломастер 21/06/2008 10:32 |
LehaK, Лёха привет! а почему оптопара включена наоборот, фототранзистор должен быть на горячей стороне, а светодиод на холодной |
LehaK 21/06/2008 10:37 |
мастер-ломастер, это ты у меня спрашиваешь? Не я эту схему рисовал! |
agent007 21/06/2008 10:39 |
глянул три своих схемы , в моих правильно нарисовано |
LehaK 21/06/2008 10:43 |
agent007, ВОТ ТАК УСТРОИТ? |
agent007 21/06/2008 10:52 |
LehaK, да я ж без претензий |
LehaK 21/06/2008 10:54 |
agent007, |
agent007 21/06/2008 12:29 |
попадет в ремонт надо будет срисовать стабилизацию , на всякий случай |
LehaK 21/06/2008 12:32 |
agent007, Нет в этом необходимости! KS1A прекрасно и без схемы ремонтятся! Разве что выгорело до тла,или конкретная засада! А так ,вообщем,без особых проблем! |
KRAB 21/06/2008 13:49 |
LehaK 21/06/2008 13:50 |
KRAB, |
KRAB 21/06/2008 14:00 |
LehaK, |
мастер-ломастер 21/06/2008 14:11 |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!!! |
tit7861 21/06/2008 17:26 |
ДР организован там по КА7632, а БП так и шпарит, что в рабочем, что в дежурке. А схемка упрощенного БП не была бы лишней на всяк.случай..... |
LehaK 21/06/2008 17:32 |
ну и где ты её найдёшь? |
tit7861 21/06/2008 17:39 |
А мож кто срисовал, а то самому, как попадаются, так не.....когда. |
KRAB 22/06/2008 00:45 |
B.B., тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 - компактно про многие шасси! |
INTREPID 22/06/2008 09:34 |
B.B., Во зараза. .Помню что гдето видел схему шасси KS1 с блоком питания без оптопары, не могу найти где.... Может в бюллетенях где-то SAMSUNG давал .Ищу . |
Ержан Ермуханов 02/12/2008 07:50 |
Владник 02/12/2008 09:16 |
Шасси найдешь под ТДКС со стороны пайки, кажется - KS1A
http://archive.espec.ws/section328/file11052.html |
anlyk 02/12/2008 12:23 |
Ержан Ермуханов, зачем старую тему поднимать
забей в любом поисковике CHASSIS KS1A и получишь ссылки или сдесь схему на шасси можно взять сдесь http://tv-remont.info/load/ можно сдесь http://manuals.electromaniacs.com/category.php |
R2 02/12/2008 13:45 |
Ержан Ермуханов, http://monitor.espec.ws/section9/topic104248.html |
БМК-Миха 03/12/2008 10:09 |
Ержан Ермуханов, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
на исправление 24 часа Владник, anlyk, R2, ребята,вариантов шасси KS-1A по крайней мере 5.И схемотехника у них разная. Так,что давайте делать как написано здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html чтобы в ряде случаев не вводить людей в заблуждение |
R2 03/12/2008 11:51 |
monitor.net.ru/forum/samsung-download-20986.html |
Алик Гаипов 17/02/2009 10:34 |
SAMSUNG CS-21D9R шасси KS1A21D9 нет звука
SAMSUNG CS-21D9R шасси KS1A21D9 процессорTDA 9381 PS N2/310974 не работал.Выявлено трещина около ТДКС, в цепи АВL/ Настройка стало нормальной но звука нет. С ПДУ работает. чувствую переключения систем звука, но вместо звука тихий шум. Как войти в сервис и установить звук.Случай как с KOSTYA67 но он не сказал как вошел. |
saniy 17/02/2009 10:56 |
Попробуй так:С пульта ST BY.display.menu.mute.power. выбираеш OPTION TABLE потом 2ND SIF (ON -OFF)
обрати внимание на С 226 |
Alexasha 17/02/2009 11:27 |
Алик Гаипов,
fianit 13/04/2009 17:57 |
Samsung CZ-21F12ZSR_нет изображения
Доброго всем вечера ! Samsung CZ-21F12ZSR - при включении отсутствует изображение: серый экран (не снег), разделяемый тонкими серыми (более светлого оттенка) горизонтальными полосами. На нажатие кнопок на лицевой панели не реагирует. Какие рекомендации, предположения ? Пришлите, плз схему, у кого есть ! Заранее благодарен. Валентин. Состав: шасси-KS1A, Центр.проц.--TDA9351, память-24С08, тюнер-TAEL-G253D, УНЧ-TDA7266S, кадровая-LA7840, Б,П,-KA5Q0765, HOT-2SD2499 редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер 13/04/2009 18:09 |
fianit, а правила?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 19:10 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , на исправление 2часа, потом корзина |
zarah 13/04/2009 18:22 |
fianit, Может тебе еще и паяльник вместе с тестером и осциллом выслать? А уж лучше СЦ в полном составе.
Если Вова не удалит через 2 часа, то уж я постараюсь, если не исправишь.
fianit 13/04/2009 20:15 |
Я конечно извиняюсь, если что на рушил, хотя не совсем понятно что...
Поскольку схемы для вышеупомянутого аппарта в ссылках не нашел (там нет такой модели), а стиль и написание проблемы изложено в соответствии с правилами, за исключением внутренних элементов, поскольку аппарат я не пока открывал вследствии отсутствия схемы. |
мастер-ломастер 13/04/2009 20:28 |
fianit, ну можно было открыть аппарат и переписать состав микросхем. |
fianit 13/04/2009 20:40 |
Обычно я стараюсь не лезть в аппаратуру, пока не найду к ней схему ... |
мастер-ломастер 13/04/2009 20:44 |
fianit, если мастер знает схемотехнику телевизоров , то некоторые дефекты он может сделать без схемы
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 21:48 fianit, ладно оформляю за тебя тему . и возвращаю. |
fianit 13/04/2009 20:54 |
" если мастер знает схемотехнику телевизоров , то некоторые дефекты он может сделать без схемы " - полностью согласен, а если он начинающий, аккуратный и жаждущий познаний ?
" ладно оформляю за тебя тему . и возвращаю. " - спасибо ! |
мастер-ломастер 13/04/2009 20:58 |
fianit, начни с памяти.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 22:02 http://archive.espec.ws/section328/file14573.html вот схема , посмотри соответствует она твоему телеку. |
Сергей80125 13/04/2009 21:08 |
А на пульт реагирует? |
fianit 13/04/2009 21:14 |
Увы, пульт мертвый ...
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 22:28 Уважаемые Модераторы ! Данный вопрос, не относится к вышеупомятой теме, но тем не менее прошу ее не удалять, хотя бы пока ... У меня вопрос к Вам, как к спецам своего дела. Всвязи с сокращением нашего рекламного отдела в Банке (по-жизни я рекламщик), и искренним желанием открыть "второе дыхание" в радиоэлектронике, у меня от Биржи труда есть возможность пойти на курсы переквалификации "Обслуживание и ремонт радиотелевизионной аппаратуры и систем видеонаблюдения" (программа во вложенном файле). Длительность 10 недель в Бауманке. Нужен Ваш совет: каков по Вашему мнению уровень предлагаемой программы и насколько востребован на сегодняшний день Ваш труд ? Заранее благодарен. Валентин. |
IgorUA 13/04/2009 21:29 |
fianit, переворачиваем плату и со стороны пайки ТДКС читаем,что написано и сообщаем аудитории - это и будет твое шасси и возможно получишь в ответ ссылку на схему. |
fianit 13/04/2009 21:30 |
За схему спасибо !
Завтра буду разбираться. |
KRAB 13/04/2009 22:44 |
- по-порядку: 1. Мастер, он и так все знает! 2. А что тебе еще прислать ? - не облезешь? |
R2 13/04/2009 22:52 |
fianit, тут есть книга телвизоры самсунг почитай http://knigatex.ucoz.ua/load/13-5-2 |
zarah 13/04/2009 22:59 |
fianit, Ага, разберись пожалуйста! Потому как если не будет этого:
Обязательно: 1. В заголовке указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: ( L6.2 ), кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать состав TB (желательно перечислить весь состав тв) 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиодетали. Будет то что и должно быть |
VladimirP 14/04/2009 11:17 |
Похоже придётся заменить IC501 и проверить питающие её +200В. |
MAXCGOLOBOKOV 15/04/2009 21:18 |
попробуй поставить чистую память после включения подожди две минуты она сама пропишется |
KRAB 15/04/2009 21:39 |
zarah 16/04/2009 07:52 |
Два часа прошло, и даже больше. В утиль. |
AlishkaM 18/06/2009 01:13 |
Модель CS-2039R Шасси KS1A проц TDA9381
экран темный звук и переключение каналов есть.накал и ускоряюшее в норме. но катоды кинескопа заперты.МИКРУХУ TDA6107 менял может кто подскажет в чём проблема |
Alexasha 18/06/2009 01:36 |
AlishkaM, в разделе существуют правила, почитай. |
Vlad-1966 18/06/2009 01:37 |
AlishkaM, Ты кто, чудище? Клиент? Тогда мастера вызови.
Если что-то понимаешь, то по пунктам правил изложи всё, не стесняйся |
Лё 18/06/2009 01:49 |
Vlad-1966 Зачем такие страсти на ночь, человек поймёт куда попал и исправит. Если нет, то в дальнейшем вызовит мастера. [/b] |
Vlad-1966 18/06/2009 02:01 |
Лё, Вторая строка для кого? Кнут и пряник, знакомо? |
AlishkaM 18/06/2009 03:01 |
да я в первый раз на форуме |
V@DOS 25/08/2009 22:54 |
CPU- TDA9381ps
Напряжения в порядке. Проверить сигналы "R" "B" "G" нет возможности. Нет осциллографа. Напряжение на IC 501 видеоусилителя на плате кинескопа присутствует. Так же есть напряжение на выходе видеоусилителя в пределах 120-130вольт. |
Alexasha 25/08/2009 23:06 |
KRAB 26/08/2009 00:16 |
agent007 26/08/2009 07:41 |
остался метод бульдозера , перепахать все подряд |
V@DOS 26/08/2009 08:57 |
Ясно. Значит без осциллографа можно не лезть. Тогда скажите такую вещь, напряжение на выходах видеоусилителя IC 501 TDA6107Q, присутствует даже если отсоединены входы и выходы видеоусилителя и равны 120- 150 вольт. Это нормально? |
KRAB 26/08/2009 10:11 |
MASTER+ 26/08/2009 10:40 |
V@DOS - и зачем ты не свою работу делаешь? |
V@DOS 26/08/2009 11:53 |
Ну я начинающий в сфере ремонта импортных телевизоров. Наши ремонтируются на ура. Учится ведь нада. Мне это интересно. Вот только я думаю внятного ответа я не получю. |
Yuritsh 26/08/2009 12:19 |
А какая между ними принципиальная разница? То, что наши можно было "отремонтировать" путём перестановки модулей? А потом какой нибудь бабушке втюхать назад телик, набитый неисправными блоками? Была рядом со мной такая "мастерская", так они и "ремонтировали". Я открылся, и эта "мастерская", существовавшая лет 30, развалилась "на ура" Ты и в наших не знаешь, какое напряжение на выходах видеоусилителей. |
V@DOS 26/08/2009 12:42 |
Ладно. Не буду задавать глупые вопросы. Так как я пока не компетентный в данном вопросе.Вопрос можно считать закрытым. |
MASTER+ 26/08/2009 16:29 |
И не только в этом, чинить ТВ не зная режимов? А написать состав и пройтись вольтметром, это что уметь или мыслить. Не, батенька, Вам не сюда, ВАМ отсюда. |
KRAB 26/08/2009 16:31 |
DOS1972 01/09/2009 13:47 |
А у меня нет звука на дмв диапозоне подскажите пожалуйста samsung CS-20H3R шипение есть |
KRAB 01/09/2009 22:00 |
ОПЕ и ВТ 30/09/2009 07:53 |
Помогите со схемой Samsung CS21S4WR
Помогите разобратся, екран светится каналы тоесть цыфры что в верху екрана переключаются но картинки нет дайте пожалуста схему или напишыте что ето может быть ? Шаси : AA41-00849B |
KRAB 30/09/2009 08:06 |
ОПЕ и ВТ, нет такого шасси - оно под ТДКС написано! |
вовикус 30/09/2009 08:18 |
шасси KS1A |
B.B. 30/09/2009 08:22 |
ОПЕ и ВТ, здесь был? ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
После исправлений темы -----> http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html |
ОПЕ и ВТ 30/09/2009 08:58 |
Спасибо за ответ я ещо гляну под ТДКС на шаси ! |
DOS1972 12/10/2009 13:26 |
Я из казахстана может сами к нам |
Skam 30/12/2009 20:00 |
Samsung CS2185R. Тип KS1A. Проц. TDA 9381 PS. Строчник FCA 38032M. БП на микросхеме KA5Q0765. Память A81DC( 24С08) кадровая-LA7840, В,У,- TDA 6107Q, HOT-2SD2499. Звук есть. На кинескопе синий экран с линиями обратного хода. Фокус и Screen регулируются. Заменил тюнер Tecc 0949PL35A(S) |
мастер-ломастер 30/12/2009 20:06 |
Skam, а как по НЧ? Про АББ знаешь что нибудь? |
zarah 30/12/2009 20:12 |
Skam, Что следующее будем менять? Может обратимся к ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА |
Skam 30/12/2009 20:12 |
Честно про АББ не очень. А по НЧ сейчас пока подсоеденить нечего!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 21:17 Тюнер заменил потому, что у него гнездо по ВЧ было сломано в хлам. |
SVictCh 30/12/2009 20:18 |
При регулировке ускоряющего ОХ пропадает? Что с отключенным синим экраном, если он выключается в меню? |
Skam 30/12/2009 20:24 |
При регулировке ОХ не пропадает |
zarah 30/12/2009 21:02 |
Skam,
Skam 30/12/2009 21:08 |
Я так и не понял, что исправлять надо? Вроде всё правильно написал? |
SVictCh 30/12/2009 21:46 |
Что на входах ВУ? |
Skam 30/12/2009 21:55 |
На входах ВУ 0,45В на всех! При выключении ещё кин сильно потрескивает. |
SVictCh 30/12/2009 22:17 |
Подкинуть к другому кину, потом (если потребуется) проверить ПК, в т.ч. панельку. |
Skam 30/12/2009 22:24 |
SVictCh спасибо за беспокойство. Я затупил, только в заблуждение ввёл, стал Screen регулировать потихоньку и изображение появилось. Вот только вопрос один с панели можно поиск не телевизоре включить или нет, или только с пульта, а то он мне пишет, что поиск отсутствует. |
gaydamaking 30/12/2009 22:47 |
Войди в сервисный режим, с пульта нажми MUTE, и регулируй Screen до появления зелёной надписи OK! Если невозможно с передней панели включить ПОИСК, значит он (поиск) заблокирован. Влючить ПОИСК можно только с пульта. Или с пульта снять блокировку, и настроить с передней панели. |
Skam 30/12/2009 23:14 |
Спасибо большое! Пойду пульт искать! |
zarah 31/12/2009 00:19 |
Skam, Не понял, значит правила читать не желаешь. Тему пока найдешь здесь. Захочешь открыть и вернуть - письмо в личку. |
evgenbelozersckix 05/01/2010 11:12 |
ТВ SAMSUNG CS-20C8C/NWT нужна схема
не включается телевизор, предположительно сгорел ТВС. |
georgi d 05/01/2010 14:11 |
chassis KS1A
http://archive.espec.ws/sch/ здесь наидеш.напиши KS1A |
Seraf1m 30/01/2010 10:38 |
Ищу схему блока питания Samsung CS - 14Y53R
Собственно Сабж. Перевел тебя в раздел по поиску схем, но прочитай в нем правила и дооформи тему. p.s. B.B. |
VikBel 30/01/2010 14:54 |
Seraf1m, Из правил
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посту можно так-же редактировать заголовок. На исправление 24 часа. |
VikBel 01/02/2010 16:27 |
spandal 12/04/2010 23:21 |
samsung ks1a21d8-переключает каналы,а изображение остаётся..
проблемма такая- телевизор при переключении канала(независимо с пульта или под экраном) оставляет изображение и звук от предидущего канала.....проходит несколько секунд и может включить изображение и звук того канала который включен.... и может и не включить.......... сразу после включения такого не происходит но не больше 30 секунд... |
spandal 13/04/2010 00:30 |
ага......только что то 3 мастера которые ремонтируют телики в моём городе разводят руками,.....Калининградская область.....
давайте лучше поможете дельным советом ,а не будем мерятся кто больше телевизоров починил и насколько после этого выросло.... |
БУНЯ 13/04/2010 00:54 |
spandal, пропайка тюнера (корпуса) тебе поможет, и твоим трём мастерам. |
spandal 13/04/2010 01:21 |
ну объясните как клиенту(то есть на пальцах!))что такое пропайка?вернее что именно в корпусе тюнера паять? |
viktor_ramb 13/04/2010 05:36 |
spandal,
Пусть эти мастера хотя бы помогут тебе тему по ПРАВИЛАМ заполнить, ещё лучше поиском найти необходимую инфу, заодно и сами подучатся! |
SVictCh 13/04/2010 07:02 |
БУ-ГА-ГА! Или ты врёшь, или мастера такие. А поиском пользоваться не пробовал? http://monitor.espec.ws/section1/topic65745.html |
spandal 13/04/2010 14:23 |
БУНЯ СПАСИБО за правильную информацию!сегодня с утра пропаял,хотя они целые были и нималейшего люфта при лёгком "покачивании" не наблюдалось....вроде раньше так долго не переключал....если и вечером выживет то значит сделано
СПАСИБО! |
trex21 18/04/2010 15:11 |
samsung cz 20f ks1a нет изображения .меню и звук есть.6107 менял.сколько должно быть на 50 ноге с дц201 плату кинескопа проверил.при касании щупом ц 4352 50 ноги -3.5 в. убираешь щуп на секунду появляется изображение. |
C1-65A 18/04/2010 15:16 |
trex21, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - для прочтения и обязательного выполнения! |
trex21 18/04/2010 17:22 |
da читал. еще -синий экран без приема. но непонятно как стоит стабилитрон на 9в если там 3.в на катодах 173 170 171.на б Q201 -2.7в |
zarah 18/04/2010 20:02 |
trex21, Читал, и что, так ни чего и не понял? Я вот тоже ничего не могу понять из твоих постов.
Тема удалена за игнорирование ПРАВИЛ РАЗДЕЛА. trex21, Как прозреешь, исправляй тему. Верну на место. |
мастер-ломастер 18/04/2010 20:04 |
trex21, оформи тему по правилам, скажу с чего начать. |
KRAB 18/04/2010 23:32 |
trex21 19/04/2010 04:23 |
SAMSUNG CZ 20 F 12ZRZSXBWT шасси KS1A проц. TDA 9381 VIDEO TDA 6107 решил протереть спиртом плату .подсохло . включил. все показывает,но стало хуже ,хуже изображение,а потом опять исчезло. стало как было т.е темный экран и звук принимаемого канала.протирал tda 9381 и строчную с тдкс.насчет абб .на Б Q201 есть -2.2 в .R424 в норме |
zarah 19/04/2010 08:07 |
trex21, А кинескоп протереть не пробовал... Может включишь ПОИСК и возьмешь приборы в руки. |
KRAB 19/04/2010 08:33 |
trex21 19/04/2010 09:22 |
за что меня удалили?у других еще меньше инфы и пофиг! |
viktor_ramb 19/04/2010 09:32 |
trex21, А тебе в лом всё по правилам оформить? Раз хочешь на халяву отремонтировать чужими мозгами - свои хоть немного напряги, хотя бы для соблюдения формальностей! Как увидим, что стремления твои реальные, тогда можешь расчитывать на помощь! |
C1-65A 19/04/2010 09:42 |
trex21, личку посмотри. |
trex21 21/04/2010 18:51 |
Samsung CZ-20F12ZSXBWT ш.KS1A - нет изо, звук есть
Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN Memory - С134DC С134 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A Vertical - LA7840 Sound - TDA8943SF Tuner - TECC0949PL35A(S) Tube -A48 ECR FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491) HOT - 2SD2499 RGB Amp - TDA6107Q Пульт: - AA59-00104B, AA59-00198B изображения нет, при добавлении ускоряющего -светлый, полный .растр с лох .на плате кинескопа B+185 на катодах +178 накал6.3. 5 нога TDA6107-3.5В другой кинескоп также .если убавить ускоряющее,то на 5 ноге поднимется до 5.5 в.на la7840 питание+15.5 и-14.5.на 7 ноге -12.9 в на базеQ201 -2.2в |
мастер-ломастер 21/04/2010 18:55 |
trex21, по ходу дела 6107 хана. |
SAMSERIV 21/04/2010 20:43 |
Попобуй заменить память 24С08.В этом шасси можно поставить чистую.
Только,потом,размеры в сервисе выставишь. |
Игорёк 21/04/2010 20:58 |
В этом телеке тонкая регулировка ускоряющего. Скачай сервис мануал, там есть описание регулировки ускоряющего в сервисе. Да и в 6107, 6108 бывают такие дефекты , желательно подставить другую. |
MASTER+ 21/04/2010 21:00 |
Конечно, теперь подкинь память, тк кин ты подставил, мс отрабатывает. Проверь на проце - выводы АББ и ОТЛ. Зайди в сервис. |
ali00001 21/04/2010 22:01 |
проверь какое напряжение на ускоряюшем . |
KRAB 21/04/2010 22:11 |
aze1959 21/04/2010 22:34 |
TDA6107 на 90% |
MASTER+ 21/04/2010 22:35 |
aze1959, |
KRAB 21/04/2010 22:59 |
Сергей Пас 22/04/2010 04:28 |
Частенько так себя ведет TV после выхода из строя TDA 6107,попадалось не раз и модератор об этом сразу написал. |
trex21 22/04/2010 04:35 |
поначалу тоже думал video поставил 6107 J и также. про АББ.НА 49 СТРОЧНЫЕ ЕСТЬ а v- cuard нет.и транзистора Q301 который выдает КИ с 7 ноги LA7140 НЕТ. НА затемненном растре показывается регулировка громкости ,номер канала,и hotel mode on. |
Сергей Пас 22/04/2010 05:21 |
Какого транзистора?И вообще половина из того,что ты написал не понятна. |
мастер-ломастер 22/04/2010 18:14 |
trex21, если выскочила надпись hotel mode on, то это говорит о слёте прошивки. |
SVictCh 22/04/2010 18:51 |
И лучше память заменить физически, а не просто перешить\стереть. Может быть повторный глюк. |
trex21 23/04/2010 04:40 |
на ускоряющем 400 в на тда 6107 5 нога 5.5-6 в.что-то просматривается .антенну отключишь- синий экран. попробую сменить память. |
trex21 01/05/2010 05:37 |
может ли малая регулировка фокусировки влиять на запирание видеоусилителей?в телевизоре порекомендовали сменить тдкс.\ в мастерской\ |
makeym 01/05/2010 05:40 |
trex21, так пусть они и меняют -а ты рядом постой!!! |
Сергей Пас 01/05/2010 06:08 |
Тебе же написали ПАМЯТЬ ПОМЕНЯЙ и отрегулируй TV.Не в состоянии сделать ЭТО?И при чем здесь ТДКС? |
zarah 01/05/2010 10:41 |
trex21, Не, ну нормальный такой ремонт, начинаем с кинескопа, ТДКСа (по совету друзей) и т.п. Может все таки почитаешь про то о чем тебе сказали? Благо инфы завались шо здесь, шо в инете. А потом возьмешь в руки тестер, осциллограф, и начнешь работать. |
trex21 01/05/2010 13:09 |
ну кинескоп нормальный -подставлял другим и мерял амперметром.осцилографа у меня нет .тв увез в мастерскую ,не думаю что нагреют на тдкс т.к.проработал там 10 лет,только это было 10 лет назад ,но ребята те же. |
makeym 01/05/2010 14:05 |
trex21, молодец 5+(ну кинескоп нормальный -подставлял другим и мерял амперметром.осцилографа у меня нет)-а вот этот бред-мог и не ПИСАТЬ! |
zarah 01/05/2010 14:25 |
trex21, А ты не задавал себе вопрос: - а при чем здесь ТДКС при такой неисправности??? Или тестера нет проверить выходные напряжения с него? Почитать про аналогичные симптомы не пробовал? И не обязательно в Самсунге, и именно на таком шасси. |
alexmih 01/05/2010 15:40 |
makeym,
ума не приложу, что он амперметром мерял
с этого начинть надо было |
makeym 01/05/2010 15:44 |
alexmih, (ума не приложу, что он амперметром мерял) - и не прикладывай УМ-сломаеш!!!! |
zarah 01/05/2010 15:49 |
alexmih, Амперметром меряют амперы - че не ясно?
Флуд потом уберу... праздник... |
trex21 01/05/2010 18:15 |
ток в кинескопе |
alexmih 01/05/2010 19:10 |
makeym,
ну что ж ты натворил? |
trex21 01/05/2010 19:12 |
гадать уже не надо когда сделают напишу в чем причина . |
zarah 01/05/2010 20:02 |
makeym 01/05/2010 21:19 |
trex21, т (ок в кинескопе) - ампер 5,5 как в машину(у кого какой аккумулятор) |
trex21 02/05/2010 08:44 |
МОДЕРАТОРУ:я 3 недели с ним ковырялся,перелопатил кучу информации с сайтов и с ВАШЕГО в том числе.ваши советы не подошли к моей проблеме,
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 09:46
KRAB 02/05/2010 10:21 |
zarah 02/05/2010 10:27 |
Бытует такая поговорка:
- Не можете починить телевизор - поменяйте мастера. trex21, Что я вам и советую сделать. Тема отправляется где ей и место. |
trex21 02/05/2010 18:37 |
Уважаемый модератор если бы я смог сделать тв сам, Вы бы мне не нужны были вместе со своим сайтом.людей которые просят у вас помощи в ремонте нужно маленько уважать ,а не прикалываться как некоторые.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 19:40
zarah 02/05/2010 19:05 |
Уважаемый trex21, вам ясно дали понять, что это за неисправность, и с чем она связана. И при наличии приборов, информации, и ясной головы, вычисляется гораздо быстрее чем в течении трех недель. Ведь схема не дефицит, и там все напряжения и осциллограммы в контрольных точках указаны.
Что вы сделали конкретно из всего вышепредложеного??? http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3830#p3830 |
trex21 02/05/2010 19:41 |
пк проверил следуя четко ВАШИМ рекомендациям ,пропаял кольца.напряжения питания соответствуют схеме.осцилографа нет .поэтому и отвез к ребятам проверить осцилограммы 2 дня назад.то что предложил krab прочитал -диоды были проверены под напряжением 185 в-ни вольта утечки |
zarah 02/05/2010 21:57 |
ОТЛ, АББ, 50 нога проца? Забыл..., СИОХ, память. |
dbnfkbq 13/05/2010 23:42 |
Samsung chassis KS1A пропадает звук
УНЧ работает открыл его на постоянку , R921 убрал и через 10к 11 и13 ножки TDA 8944 посадил на землю. Убрал MSP (выпаял блочёк) чтобы сделать моновский вариант.Поставил С114, J194, R937 10k (на 32 ножке проца), C206 10Mk, J179. Звука нет, при переключении каналов стал тухнуть экран на 40 сек. Наверно нужна теперь прошивка телика без MSP3465G. Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь !!!! |
goga_tv 13/05/2010 23:49 |
dbnfkbq,
А причина этих действий? Обьясни пожалуйста. А по теме - были похожие варианты, отличались прошивкой самого проца, в твоем случае возможно и прошивкой заставишь говорить. |
KRAB 13/05/2010 23:50 |
MASTER+ 14/05/2010 00:37 |
dbnfkbq так что у тебя в сервисе по звуку?
А по рукам? |
Alexasha 14/05/2010 00:44 |
dbnfkbq, правила отменены уже?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 23:45
dbnfkbq 14/05/2010 10:41 |
После вышесказанной переделки в сервисе перевёл телевизор в ржим моно, звук пошёл в виде скрежета и шума. Переход в другую систему звука в меню ничего не дал. Может на плате что-то недоделал для режима моно? |
Alexasha 14/05/2010 10:48 |
dbnfkbq, тема в корзину, до исправления. |
MASTER+ 14/05/2010 12:47 |
А надо вернуть ВСЁ назад. |
dbnfkbq 14/05/2010 18:20 |
Вернул назад. Не работает как следует этот стерео декодер. Вот сегодня звук не пропадал с 9 утра до 6 вечера, а потом опять пропал. Проверял всю обвязку вокруг MSP3465 но ничего не нашёл |
KRAB 14/05/2010 18:32 |
Что именно проверено у саунда? Сто раз описано ЧТО именно там нужно смотреть(менять)! |
dbnfkbq 14/05/2010 19:06 |
Пропадает на всех каналах. С этим пропаданием перерыл весь инет. Где описано ? Кондёры проверял |
trex21 15/05/2010 06:21 |
тв сделан.кинескоп отличный.замена тдкс \обрыв R фок\ т.к.была пробита панелька кинескопа: фокус на корпус.из-за этого подгорел рез. в цепи ABL.проблема РЕШЕНА! |
trex21 15/05/2010 12:13 |
спасибо МОДЕРАТОР! |
мастер-ломастер 15/05/2010 14:54 |
trex21, тогда отметь тему РЕШЕНО. |
БАРК 15/05/2010 15:53 |
Вова, она ведь в корзине... Мусор я из неё убрал, а возвращать или нет - решайте сами, кто убирал её... |
мастер-ломастер 15/05/2010 16:02 |
Жень, тогда я отмечу её РЕШЕНО, пусть она в корзине , но всё же решена. |
trex21 17/05/2010 09:27 |
РЕШЕНО |
vvscv 27/08/2010 23:17 |
SAMSUNG CZ-21D83N Ch.KS1A
Состав TDA 9351 PS\N2\3I1001 24C08 Тюнер АА40-00039А MSP3400 После переключения на другой канал экран сразу тухнет а изображение появляется через 6-8секунд Подскажите в чём может быть причина тюнер менял тоже самое |
KRAB 27/08/2010 23:24 |
Волшебное слово Screen ? |
vvscv 27/08/2010 23:37 |
KRAB! Спасибо завтра попробую и сообщу результат |
vvscv 28/08/2010 09:48 |
КRAB! Спасибо в самое яблочко
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 10:51 Я извиняюсь как отметить иему решонной не знаю как |
БАРК 28/08/2010 09:56 |
Не стОит, ремонта здесь не было... |
KRAB 28/08/2010 19:44 |
daer 05/09/2010 10:48 |
SAMSUNG CS-20H4R (svc model C20H4S) шасси KS1A
Тюнер - TECC0949PL35A(S) Процессор - TDA9381PS/N2/3I0912 Прошивка - SPM-802EEN3 ТДКС - 14А004С(S) Схема шасси http://archive.espec.ws/files/CS-21F5R.rar Проявления неисправности: - при переключении на следующий/предыдущий канал, номер канала на экране меняется, а изображение - нет. Т.е. переключая каналы видим фактичестки только исходный канал. Такое впечатление, что не происходит изменения частоты гетеродина в селекторе каналов, хотя управление идет. - при автоматической настройке каналов идет процесс поиска, но изображение не меняется, стоит первый найденный канал. Сброс через сервисное меню не помог. Помогает только вытащить и вставить антенный штекер. Тогда все начинает работать, но через некоторое время неисправность опять проявляется. Сигнал ТВ - кабельный, все соединения антенны проверены. Если кто сталкивался, поскажите, что может быть?[url][/url][url][/url] |
SVictCh 05/09/2010 10:51 |
Воспользуйся поиском и отремонтируй тюнер. |
БАРК 05/09/2010 10:56 |
daer, Оформи тему, как следует, и будет тебе помощь.. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
alexmih 05/09/2010 10:58 |
БАРК 05/09/2010 11:01 |
Деффект простой, но пока - никаких подсказок!
Пусть автор либо тему исправит, либо задействует поиск... |
daer 05/09/2010 11:07 |
Если просто, то показывает, например ОРТ (у меня 15-й канал), переключаешь на любой другой, например на 10-й. В окошке на экране видишь цифру "10", а показывает по-прежнему ОРТ.
Точно также и при автоматической настройке каналов, включаешь автопоиск, полоса ползет, частота меняется (по индикатору), а самой насройки не происходит, т.е. стоит один телеканал постоянно и все. Автопоиск завершается найденным одним телеканалом (фактически их около 50). ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 12:09
Если речь о составе микросхем, то впишу, как только доберусь внутрь. |
KRAB 05/09/2010 11:39 |
viktor_ramb 05/09/2010 11:56 |
KRAB,
"Выбери меня, выбери меня! ..." Настоящий клиент, но видно жадный. Уже и без поиска можно было сделать, а с поиском и подавно! |
alexmih 05/09/2010 12:10 |
Yuritsh 05/09/2010 12:23 |
Кстати, в твоём вопросе достаточно инфы, чтобы сделать телик. Только прочитай внимательно, что сам написал. |
daer 05/09/2010 12:29 |
уже приложил :-)
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 13:58
Ну да, ну да... Все это очень поучительно. Не хочется помогать - не помогай, тема и так засрана нравоучениями. То, что было сказано по сути, я поправил. По теме. Ну ясно, что или напряжение управляющее не доходит до тюнера, или доходит, но тюнер на него не реагирует. Пока не знаю, откуда оно (управляющее) выходит, разбираюсь пока. Проблема в том, что неисправность периодическая, полдня надо ловить, а появляется на короткое время. |
alexmih 05/09/2010 13:07 |
daer,
если не можешь, замени, если не можешь
SVictCh 05/09/2010 13:11 |
daer,
http://monitor.espec.ws/section1/topic65745.html http://monitor.espec.ws/section1/topic59666.html А если по типу тюнера в Гугле поискать, так там море ответов... |
daer 05/09/2010 13:16 |
Нет, ну блин... Зачем СТО РАЗ повторять? Понял я насчет тюнера. Насчет мастера - тоже понял. И насчет поиска я понял. Вот только вопрос в теме конкретный "Если кто сталкивался, поскажите, что может быть?" Если - не сталкивался или - не можешь подсказать, что может быть проходи спокойно мимо, не оффтопь ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 14:25
А вот за это - спасибо, мил человек! Твои знания на каких еще шасси стоит сей тюнер позволяют гораздо эффективнее пользоваться поиском. Это ведь еще надо знать, как спросить (вот тут я точно темнота). Так что еще раз спасибо. |
gilan 05/09/2010 13:34 |
daer, дружище, так если ты всё про всё понял или ремонтируй ТЮНЕР или замени его. Дело-то выеденного яйца не стоит. |
serg63 05/09/2010 13:36 |
Тебе в самом первом посте конкретно было сказано,что надо сделать,а ты еще гонор свой показываешь.А вообще,если ты не понимаешь о чем тебе говорят,то не зачем туда и лезть. |
daer 05/09/2010 14:47 |
Пропаял все выходы перемычек шасси в тюнере, посмотрим, проявится ли проблема.
пока телек не собран есть ли еще характерные места, где встречаются микротрещины в этом тюнере? |
killamon 06/11/2010 06:54 |
samsung cs20r1r шасси KS1A.
Состав: Тюнер - TAEL-G671d, питание - KA5Q0765, кадровая - LA7840, процессор tda9381ps/n2/3/0458. телик не запускается дежурный режим, до меня минялась КА7632 на ней 1-11,3v ,2-11v, 32,7v, 4-3,3v, 6-0,5v, 7-0,8v, 8-7,7v, 9-1,5v, 10-4,8v. при отключении L902,на 9ножке напряжение возрастает с 1,5до 3,2вольта,Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемкой |
killamon 06/11/2010 15:35 |
забыл дописать при подключеной л902, на 1 ноге КА7632 падает напряжение до 1,5 вольта.
напряжение на выходе с бп 135v.и 9v,при подключении лампочки на бп напруга стала 125 и 11,5 вольт |
killamon 10/11/2010 02:50 |
был негожий проц замыкал по питанию 3 вольта ,запускается в рабочий режим но несветится экран и нет звука,проц припаял сделал пробный пуск и решил отписаться, буду продолжать делать |
killamon 10/11/2010 06:50 |
всё тема закрыта телик работает ,проблема в процессоре и были на утечки стабилитроны |
helgboy 23/01/2011 13:44 |
Samsung cs-17a11MJQ. Белый экран. Опознать резистор.
Включается , звук есть, на экране все белое видны линии обратного хода. Все указывает на проблему в цепи катодов ... Разобрал так и есть. Сгорел резистор на системной плате 1Вт сопротивление неизвестно. Какие будут мысли о его номинале, и что могло еще выйти из строя? Состав: Проц TDA9381PS/N2 кадровая LA78040 звук TDA8343 Схемы на сие чудо нигде нет, аппарат походу совсем свеженький. Высылай чертеж нарисованный от руки чтоб понять что за резюк и где он лежит. |
zarah 23/01/2011 13:47 |
Тема в мусор, пока автор не прозреет.
helgboy 23/01/2011 13:49 |
Опять я на Вас напоролся, что опять не так? Шасси я не знаю, этой модели нет нигде ни в каких таблицах соответствия шасси |
zarah 23/01/2011 13:53 |
helgboy, Я вам десять раз повторял, что ни КОМУ, и ни за какие заслуги здесь скидок не делают. Если вы читаете (если еще читаете) правила и абсолютно не понимаете что требуется при создании темы (даже ПРИМЕР с фото приведен), то это лично ВАШИ проблемы. Все!
Кстати, "системная" плата ТВ называется - шасси. |
helgboy 23/01/2011 14:05 |
И что , а компьютер называется ЭВМ, так что теперь все ноутбуки называть Эелктронным вычислительными машинами, как так назвал грубой ошибки в этом не вижу |
Yuritsh 23/01/2011 14:17 |
Прислал бы фото шасси что-ли. И зачем в данном случае схема? Возьми от любого телевизора. |
мастер-ломастер 23/01/2011 14:24 |
helgboy, этот резистор очень известный, и не знать его номинал просто преступление |
helgboy 23/01/2011 14:36 |
47 Ом ? |
мастер-ломастер 23/01/2011 14:45 |
helgboy, надо найти причину, почему он сгорел. |
helgboy 23/01/2011 15:01 |
Сгорел он из-за TDA6107 один из выходов на катод звонится накоротко. Через пару часов придет она - заменю, просто хотелось бы сразу впаять и сопротивление точно а не гадать 47 ом или 1 |
KRAB 23/01/2011 15:42 |
helgboy, скажи ка просто - ты не ламер? Чего полез в ТВ? Схем нет - ВРЕШЬ и если я ее тебе найду - 100 у.е. на форум кинешь? Смотри, я готов найти за 10 секунд! |
helgboy 23/01/2011 15:54 |
Разве что ты в СЦ samsunga работаешь
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 16:10 Все помогли . Решено. |
zarah 23/01/2011 17:37 |
helgboy, Я не виноват что вам уважаемый не хватило ума списать весь состав шасси и выложить его здесь, приклеить фото, и еще воспользоваться вот этой темой
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html Либо заглянуть в China TV, и найти схему данного шасси по процессору. Увы, увы, увы.... И теперь претензии можете выставлять только себе любимому. |
andry62 24/02/2011 16:03 |
Samsung Шасси KS1A. Нет напряжения в блоке питания на вторичных цепях.Издает звук типа цик-цик-цик (как релюшка клацает)В первичных цепях все проверил.Прошу помощи... |
БАРК 24/02/2011 16:16 |
andry62, Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
лысый 24/02/2011 23:13 |
SOS SOS SOS SOS SOS...... |
Сибиряк 25/02/2011 08:13 |
Так проверяй вторичные! |
zarah 25/02/2011 08:49 |
andry62, В угадайку здесь не играют. Тема удалена до полного исправления. Как, что, где и почему, написано здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
serg63 25/02/2011 08:50 |
Мозгов не хватает на вторичные.Пускай несет мастеру,пока не поздно.Не хрен ему там делать с его знаниями.За 4 года не научился даже темы создавать. |
KRAB 25/02/2011 10:44 |
А тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic170647.html - значит было еще не понятно СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОСТА, что этот залетный ламер типичный клиент .... Нужно было "убедиться" ... отрезать от темы ... не поверили сразу .... или решили ему в честь 23-го подарок сделать? Так он не мужчина, раз у него денег нет на Мастера, а бомжара хитросделанный!
Просто смотрю и ОФИГЕВАЮ - битва "за клиента" продолжается! |
zarah 25/02/2011 19:09 |
Да, такие мы. Боремся за клиентов и очень их любим. Зы! |
serg63 26/02/2011 11:54 |
....и сами же охреневаем,-"шо это клиент умный пошел,не кого и на х.. послать." |
nikolas-lux 07/04/2011 00:55 |
Samsung KS1A Кадровая LA7840
Подскажите номинал сопротивления R314 почернел маркировку не узнать? |
zarah 07/04/2011 01:08 |
А в схему посмотреть? |
nikolas-lux 07/04/2011 01:18 |
Схема то вот она по схеме R314 между эмитером и В+8,0 а на шасси на +16,5 вчем и вопрос? |
zarah 07/04/2011 07:07 |
Другую схему открыть не пробовал? |
wasik 16/04/2011 20:24 |
Samsung CS-2039R не светится экран.шасси KS1A
Процессор TDA9381PS/N1/3S0333 прошивка SPM-802ERN5. При добавлении ускоряющего экран засвечивается при установке в сервисе нормального ускоряющего по кнопке муте экран не светится. Проверка режимов показала заниженное напряжение на 51 ножке и отсутствие осциллограммы видеосигнала а следовательно и измерительных импульсов процессор понимает как износ красной пушки и не открывает кинескоп в нормальном режиме кинескоп проверен на другом шасси показывает идеально.Было решено поменять процессор, но на рынке точно такого не нашлось, предложили с прошивкой SPM-802EE1. Кто нибудь подскажет правомерна ли такая замена и что изменится в телике? |
makeym 16/04/2011 21:01 |
wasik, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - для начала - тебе сюда! |
wasik 16/04/2011 22:17 |
Прошу прощения может я не в том разделе спрашиваю мне лишь нужно знатьможно ли заменить процессор TDA9381PS/N1/3S0333 с прошивкой SPM-802ERN5 на процессор TDA9381PS/N1/3S0333 с пршивкой SPM-802EE1 и что даст такая замена |
viktor_ramb 16/04/2011 22:24 |
wasik, "закон суров, но он закон" - сходи по ссылке, а то меня вместо тебя туда послали, а мне сегодня уже влом куда-то ходить! |
makeym 16/04/2011 22:33 |
(можно ли заменить процессор TDA9381PS/N1/3S0333 с прошивкой SPM-802ERN5 на процессор TDA9381PS/N1/3S0333 с пршивкой SPM-802EE1 и что даст такая замена) - ставь
Если ты отбраковал проц - что за вопросы ( что даст такая замена) - телик запахает ну возможно в сервисе подправишь чё нить P\S думаю тех.язык. англицкий знаешь |
wasik 17/04/2011 21:08 |
markeym!! Ну ладно и на том спасибо,я расчитывал что кто нибудь длал такую замену и вопросов будет меньше,ведь коллективный разум это сила. Будем искать. |
KRAB 17/04/2011 21:42 |
Valentin59 02/05/2011 10:58 |
Model - Samsung CS-21S4WS
Micom - TDA9381PS/N2/3I1310 Сhassis - KS1A Vertical - даташит на LA78040 Sound - даташит на TDA8944 Tuner - TECC0949PL35A Tube - A51KQJ63X FBT - FCA 173 B При включении ТВ светодиод ДР не горит, напруг на вторичных цепях нет. Была заменена микросхема KA5Q0765, на 3 выводе микросхемы наблюдются импульсы запуска. Прошу помощи и совета. |
Alexasha 02/05/2011 11:06 |
И это вся работа твоя? |
mileshca 02/05/2011 11:10 |
Valentin59, откинь питания строки повесь лампу , там с БП всего 2 напряжения +В и 13в |
Alexasha 02/05/2011 11:12 |
mileshca, чё за недержание, блин? |
serg63 02/05/2011 11:12 |
А КЗ? |
mileshca 02/05/2011 11:18 |
Alexasha, ну извини, не сдержался, просто по этому шасси мимуары писать можно, а вообщето он сам должен был проверить кз во вторичке литы на ес-метре и потом чтото померять и сказать, а т напоминает училище где черту дали 2 -а сопрота и он так и не смог их запаять паралельно и последовательно http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html даже это не мого найти, значит правила не все прочел |
MASTER+ 02/05/2011 11:42 |
И что с родной? |
zarah 02/05/2011 11:56 |
mileshca, Тебе тоже немешает освежить память.
Запрещается : + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. А то сами потом первые верещите что мы тут ламеров плодим. Он то должен был, но ничего не сделал кроме замены микры. И уже прибежал с гвалтом - "ПОМОГИТЕ". А чем помочь, почитать за него имеющуюся информацию, или отдолжить ему тестер? |
KRAB 02/05/2011 14:14 |
gilan 03/05/2011 14:21 |
KRAB, Руслан, а ведь можно дойти до такого состояния, когда по фигу какой шим на каком шасси стоит. |
makeym 03/05/2011 14:28 |
Valentin59, совет один - купи бульдозер там обвесу полторы детальки или сама деталька
но тебе лучше начать с замены TR Chopper А тобишь с транса - так все ламеры делают!!! |
киев 03/05/2011 15:47 |
Да видать уже купил - тему создал и возложил на неё. Переезжаем. |
KRAB 03/05/2011 22:07 |
Сергей Филимонов 06/06/2011 06:10 |
Samsung cs-21k9q нет изображения звук есть.
Model cod cs-21k9dx/bwt.Type ks1b21k9. процессор TDA9381PS кадровая LA7841 cтрочный D5783 вид/усилитель TDA6107JF День добрый всем,прошу помощи советом с проблемой отсутствия изображения на ТВ SAMSUNG CS-21k9q.При включении ТВ высокое напряжение на кине есть,звук есть,при увеличении ускоряющего темнота полная,накал есть(но мне кажется что слабый),неужели кин?Если кто нибудь сталкивался с подобным буду очень благодарен за совет |
sezar71 06/06/2011 06:20 |
Сергей Филимонов, |
makeym 06/06/2011 06:23 |
Сергей Филимонов, шасси? Samsung CS-21K9Q - языком оригинала!!!
Где измерения? ускоряющее, В+ и.т.д. - вообщем читай правила и исправляй тему!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
KRAB 06/06/2011 07:45 |
Да в Корзину его! Ни одного измерения режима кинескопа! Все ему каЦЦа:
Сношать без раздумий ... разве что на мастера по рублю пришлем на бедность! |
serg63 06/06/2011 10:03 |
Ну зачем ты так с директором АСЦ? |
Yuritsh 06/06/2011 10:36 |
v15 06/06/2011 11:26 |
Ну, директору простительно не знать типовухи ...... |
непоседа 06/06/2011 12:06 |
проездом на Колыму может придется к нему обратиться это надо сейчас ВАМ учесть |
киев 06/06/2011 12:18 |
Харош флудить! Обьявится автор - поглядим, чего с темой делать. |
evg4682 07/06/2011 07:31 |
zarah 07/06/2011 07:36 |
evg4682, Тебя тоже в правила тыкнуть? |
evg4682 07/06/2011 08:00 |
zarah, никакой военной тайны я не знаю... А советы - по просьбе автора. Может с чего-нибудь начнет. Пока только ускоряющее крутит... |
киев 07/06/2011 10:22 |
А этого в правилах не читал? Запрещается : + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
zarah 07/06/2011 17:29 |
evg4682, Сами же вопите шо за ламерское оформление темы, и тут же сами поощряеете. Вы уж определитесь, ребята. |
viktor_ramb 07/06/2011 17:46 |
Сергей Филимонов,
А померять? Или только линейка в наличии? Тогда ТВ к профессиональному мастеру на лечение, а тему в ламероприёмник! |
киев 07/06/2011 20:58 |
Да, пора. |
pw4rip 11/07/2011 20:50 |
здравствуйте все, SAMSUNG шасси KS1A
состав аппарата:TDA9381PS/N3/3/1677, LA78040, KA7632, TDA8944J не работал, разобрал, сгорела ka7236, коротили стабилитроны dz806-4.7v, dz907-4.7v, dz807-5.6v, dz909-4.7v, и диод d811-v4148, так же в обрыве предохранитель по питанию B+ с блока питания, и диод питания B+, обгорели дорожки на плате, питание тюнера было замкнуто с минусом. пропаял сгоревшие дорожки на плате, поменял стабилитроны и диоды,сменил линейный стабилизатор ka7632, в тюнере был сгоревшим диод по питанию тюнера. включил, запустился блок питания, на выходе есть питание B+127.7 вольт, и 10 идущее на ka7632, индикатор не светится, питания на выходе линейного стабилизатора есть +3,3в 5в и 8в, питание на процессор идёт, на кнопки и пульт аппарат не реагирует, короче говоря телик не выходит из дежурного режима, как выявить сгорел ли процессор? под рукою нет осциллографа ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 21:53 сорри совсем забыл, память 24c08 замкнута и коротит, можно временно не ставить микру? |
киев 11/07/2011 20:55 |
Отдать телек тому, у кого есть. Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. С учётом регистра - это вот так (исправил) ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 20:11
Проблема поставить чистую? |
gaydamaking 11/07/2011 21:36 |
pw4rip! Сначала сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Затем к МАСТЕРУ! |
vladcoxa 11/07/2011 22:12 |
Недавно делал такой телик, вот посмотри может поможет http://monitor.espec.ws/section1/topic178521.html |
Serg* 11/07/2011 22:14 |
pw4rip, Судя по характеру телек то грозовой. Проверяй все питания проца, 99% он тоже неисправен. По поводу памяти -- ставь чистую.
gaydamaking, чем тебе новичек не понравился? Состав указан, написано верно,работа проделана --- помог бы лучше советом. |
vladcoxa 11/07/2011 22:26 |
[quote="pw4rip"] на выходе линейного стабилизатора есть +3,3в 5в и 8в, если эти напруги есть то проц дает команду на вкл и при этом светодиод не светится |
zarah 11/07/2011 23:48 |
pw4rip, Ты когда радиоэлементы "обзываешь", капслок включай, а то ща будем тренироваться через корзину! У телевизора модель есть, или он у нас безымянный |
pw4rip 12/07/2011 16:50 |
спасибо всем за ответы.Данного аппарата модель samsung cs-15k10mj.Гляну сигналы на ножках процессора,в итоге отпишусь.Память 25c08 под рукою нет,но думаю это не проблема,ведь телик должен и без памяти запуститься. |
gilan 12/07/2011 17:06 |
киев 12/07/2011 17:20 |
pw4rip 12/07/2011 17:55 |
велика беда)))ну описался я на оду то букву,это ж механическая ошибка |
киев 12/07/2011 18:08 |
pw4rip, не только - тебе раз сказали
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. и даже исправил за тебя, второй раз
А насчёт
Лукьянов Юрий 13/07/2011 17:02 |
Подскажите плиз как войти в сервис телевизора Samsung CZ-20H32ZR. Шасси KS1A |
киев 13/07/2011 17:22 |
Лукьянов Юрий, есть правила, которые нужно читать! до создания темы. Эту тему не пришлось бы и создавать - подними глаза на шапку раздела, там карта, путеводитель - найдёшь.
А тему удаляю. |
polusov91 30/07/2011 13:00 |
tv samsung ks1a
состав Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - даташит на K2971M Vertical - даташит на LA7840 Sound - даташит на TDA8943SF Tuner - TECC0949PL35A(S) Tube - A51KQJ63X (Z) FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491) HOT - даташит на 2SD2499 RGB Amp. - даташит на TDA6107Q Пульт: - AA59-00104B, AA59-00198B(H) очень интересная неисправность при вкл в деж все напруги есть при вкл в рр 5v на памяти и проц падоет до 0 какие есть мнения потребитель 5 в остаётся только проц и память память менял polusov91, зачем ты тупо скопировал с БАЗы состав. Где в теме модель твоего ТВ? Давай исправляй все. p.s. B.B. |
Alexasha 30/07/2011 13:09 |
Ток кто мерять будет? В дежурке почему не садит? |
KRAB 30/07/2011 13:36 |
makeym 30/07/2011 14:23 |
polusov91, есть мнение - исправить заголовок, для начала (tv samsung ks1a) |
Joiner 30/07/2011 14:37 |
Мнение первое - ничё тут интересного нет
Мнение второе - если остается только проц, то в чем проблема? Мнение третье - прислушаться к советам KRABа насчет мастера Итого три мнения |
may 30/07/2011 15:35 |
Joiner,
Может не будем стебаться над автором а поможем, ну немного ? Для начинающих этот форум всегда был ''демократичнее'' зеркала polusov91 Отсади строку для начала ... |
KRAB 30/07/2011 15:54 |
Alexasha 30/07/2011 15:58 |
где ты видишь начинающего? Два с половиной года прошло, а воз и ныне там, в топку, за неуважение к участникам форума!
may 30/07/2011 16:07 |
Оставить на третий год в первом классе И учить,учить и учить Мы уйдём - кто останется ? И так одни менагеры, работать некому |
Alexasha 30/07/2011 16:14 |
Болванов плодить ни к чему, за столько времени уже обезьяна бы поняла, что от неё требуется. |
KRAB 30/07/2011 18:39 |
Geo56 21/08/2011 10:26 |
Samsung CS-2118R. Шасси - KS-1A.Тюнер - TU01S TAEL G253D. Процессор - TDA9381PS.
Поломан антенный разъём и выдернуты две катушки на входе. Заменён на KS-H-142EA Selteka. Выводы 2,6 - свободны. Вывод 3 - на общей шине. Предыдущие настройки на каналы сохранились. При попытке настроить каналы через меню, выяснилось, что настройки не активны. В нижней части меню появляется надпись - "Отсутствует". В данный момент пульт управления - отсутствует. Посему, зайти в сервис-меню возможности нет. Даже, если-бы такая возможность была, затрудняюсь в ориентации по настройке. Хотелось-бы услышать мнения и советы по данному дефекту. Заранее всем благодарен. PS. К сожалению, нет и следов интструкции по эксплуатации данного ТВ. Может быть дело не в настройках, а присутствует сторонний дефект, либо, нюансы в подключении тюнера... |
gaydamaking 21/08/2011 19:03 |
Geo56!
1. Купи пульт! 2.Заполни Профиль! |
Ярослав_ 15/09/2011 08:08 |
Проблемы с SAMSUNG CS15K8WQ шасси ks1a
Добрый день проблема такая: После включения работает нормально минут 30-40 потом изображение темнеет, на некоторых каналах такая фигня потом работает ещо минут 20 и пропадает изображения, хотя графика меню остается нормальной на темном экране. Где искать неисправность |
zarah 15/09/2011 08:12 |
В мастерской. |
Ярослав_ 15/09/2011 08:14 |
Желательно самому |
KRAB 15/09/2011 09:21 |
Консультации Клиентов на ПРОФ-форумах по 100 у.е.! |
Ярослав_ 15/09/2011 09:24 |
Это несерьезно |
киев 15/09/2011 09:41 |
Да кто же мешает - почитай книжек, изучи принципы работы телевизора, схемотехнику, обзаведись приборами ( в первую очередь мультиметром и осциллографом) и возвращайся сюда. Предоставишь результаты измерений и своих действий по устранению неисправности и тебе постараются помочь. Открою печальную правду - мастер не знает всех неисправностей, он просто умеет их находить и для этого всю жизнь учится. |
Ярослав_ 15/09/2011 09:47 |
Принципы работы телевизора я знаю и приборы имею. Проблема не могу найти схему и карту напряжений |
киев 15/09/2011 09:53 |
Ото іще біда! Подними глаза к верху, там есть кнопочка ФАЙЛЫ, её жмакаешь, появляется Поиск файлов, жмешь, вписываешь шасси и получаешь. |
zarah 15/09/2011 17:46 |
Ярослав_ 16/09/2011 14:04 |
KRAB 16/09/2011 14:16 |
Ярослав_, даун, ты ОПОЙ то не верти так резво, могут и "засадить"! и будешь потом "кукарекать"! Хотя тут ты и так докукарекался ... |
Рафик 16/09/2011 16:02 |
почему то форумы стали очень агрессивны, и человеку который обратился на форум за ПОМОЩЬЮ начинают морально уничтожать. а карты напряжений нет и не будет, это не телики 70 годов. может луна таким боком стоит что все собачатся, не только здесь, но и на казусе тоже, и еще на некоторых форумах не только по электронной тематике за последние 2 года. |
zarah 16/09/2011 17:45 |
Рафик, К твоему сведению уж у кого у кого, а у Самсунга карты напряжений присутствуют всегда.
А Ярослав_, поедет в БАНю. |
KRAB 16/09/2011 18:11 |
Yuritsh 16/09/2011 21:13 |
Alexasha 16/09/2011 21:53 |
zarah 16/09/2011 22:35 |
Yuritsh, А что, обязательно указывать на правила? Поднял взор вверх и читай если не дурак распальцованый. А так только в ... |
Alych 01/10/2011 16:52 |
Samsung CS-15M16MJQ и CS-14F3R на шасси KS1A
В общем дело такое... на модели CS-15M16MJQ нет изображения, белый экран, нумерацию каналов и уровень громкости не кажет. Подскажите кто сталкивался, где собака зарыта? /// на модели CS-14F3R загорается светодиод дежурного режима на пару секунд, по экрану "пробегает" статика и тишина. Думаю неисправна кадровая. подскажите, где искать транзистор защиты? Заранее спасибо |
LordLostr 01/10/2011 17:10 |
Alych, Ты правила ,почитай-то.Кто же тебе скажет без измерений.(А врачи на анализы посылают.) |
киев 01/10/2011 17:12 |
Здесь
viktor_ramb 01/10/2011 17:35 |
Alych,
Alych, ты забыл сюда пылесос невключающийся добавить и холодильник незамораживающий! |
Alych 01/10/2011 19:48 |
Напали на новичка как акулы на гупёшку Да и причём тут холодильник с пылесосом, если раздел по ремонту телевизоров?
\\\ Правила почитал, спасибо, учту. \\\ Измирения будут, в понедельник, подскажите где мерять, я любитель, для себя занимаюсь |
LordLostr 01/10/2011 20:01 |
Alych,Ну спасибо,развлёк .Ну если правила прочитал,тогда без обид.здесь не для любителей. |
KRAB 01/10/2011 20:16 |
Неси Мастеру! |
Alych 01/10/2011 20:22 |
Без истерики товарищи, зачем же так сразу нервничать? Профи все такие, а советы как у пятиклашек. Н-да, показали вы себя, эт мне смеятся надо |
MASTER+ 01/10/2011 20:55 |
Alych, слышь, любитель, иди далеко и долго. |
KRAB 01/10/2011 21:20 |
Alych 01/10/2011 21:43 |
Тю. Да тут не технический форум, а рассадник троллей какой то. Так бы и сказали шо незнаете ничо, зачем грубить? Не оффтопте вообщем, решу проблему, выложу причину/ы |
MASTER+ 01/10/2011 22:30 |
Alych, ты здесь наХ не упал и твои визги. Угу. Поразвлекай здешних бродяг. |
KRAB 01/10/2011 23:48 |
zarah 02/10/2011 00:15 |
POLIT79 29/12/2011 18:36 |
SAMSUNG CS-2038R шасси KS1A горизонтальная полоса РЕШЕНО
шасси ks1a питание ka5q0765 процессор tda 9381ps/n1/3so333 тдкс fsv-14a004c(s) селектор aa40-00031a кадровая la7840 на экране горизонтальная полоса питание кадровой норма на1 -15.6 на6 +15.7 нет импульсов с проца tda93381ps/n1/3s033 на 22-й ноге +5.6в на 21-ой ноль при этом есть звук и реакция на пульт правильная переключает каналы увелич и уменьш звук что может быть подскажите где копать |
Бакум 29/12/2011 18:40 |
POLIT79 29/12/2011 18:56 |
bakum1, а как изменить тему? |
LordLostr 29/12/2011 19:41 |
POLIT79,В своём первом сообщении.Внимательно. |
POLIT79 29/12/2011 20:09 |
шасси ks1a питание ka5q0765 процессор tda 9381ps/n1/3so333 тдкс fsv-14a004c(s) селектор aa40-00031aкадровая la7840 |
Telik 29/12/2011 20:33 |
Проверь остальные напряжения, в телевизоре их много... |
Бакум 29/12/2011 20:52 |
В первом посте жмешь изменить, и редактируешь.. |
goga89 29/12/2011 20:54 |
Какие U вых.БП? |
POLIT79 29/12/2011 21:39 |
U БП +125.9в +12.3в
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 22:43 литы в обвязке кадров новые и по питанию +16в и -16в со строчника поменял |
киев 29/12/2011 21:44 |
POLIT79, последнее китайское предупреждение - исправь тему или в мусор. |
key-s 29/12/2011 21:44 |
Нет ничего проще. Н а ж м и и сделай как нада, братан |
POLIT79 29/12/2011 21:44 |
bakum1, спасибо не заметил |
goga89 29/12/2011 21:56 |
какое напряжение на 6 ноге кадровой? |
Бакум 29/12/2011 21:58 |
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 21:00 goga89, Тебя это тоже касается! . |
POLIT79 29/12/2011 22:01 |
На 6-й ноге 15.7в |
Бакум 29/12/2011 22:12 |
Ну что решайте с goga89, в корзине.Исправишь, стукни в личку,верну тему. |
goga89 29/12/2011 22:13 |
измени тему и продолжим разбор проблемы!!! |
alexmih 29/12/2011 22:19 |
bakum1, |
Бакум 29/12/2011 22:36 |
alexmih, |
KRAB 30/12/2011 00:49 |
POLIT79 30/12/2011 08:28 |
так что может быть если проц то почему есть реакция на пульт и на клавиши и звук |
LordLostr 30/12/2011 09:12 |
POLIT79,
Ты ремонтировать будешь или гадать. |
POLIT79 30/12/2011 09:20 |
какие напряжения нужны пит проца 3.3 и 5.1 и 33 присуцтвуют
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 10:23 про U БП я уже писал |
barabashka 30/12/2011 11:14 |
Если долго будешь слушать звук при таких напряжениях, придётся заматывать горловину изолентой и объяснять клиенту что так и было. На этих выводах должны быть две противофазные пилы с практически идентичной постоянной составляющей. Разбирайся с целостностью этих цепей, портов проца и памятью. |
URFIN 30/12/2011 11:15 |
POLIT79, а 8в на проце есть? 14н и 28 посмотри. |
POLIT79 30/12/2011 11:20 |
на 14н 7.9 |
URFIN 30/12/2011 11:28 |
а 28? на 21н импульсы есть? На 5н кадровой есть импулсы? Пинцетом по 5н кадровой пошурши, полоса дергается? Ну чо я за тебя по схеме лазить буду? |
POLIT79 30/12/2011 14:31 |
пробывал осоединял от кадровой 21и22 ноги проца напряжения оставались теже |
barabashka 30/12/2011 15:29 |
POLIT79, какие напряжения, где они остались?
Тебе уже дали готовый ответ, но ты продолжаешь мастурбацией заниматься. |
KRAB 30/12/2011 15:32 |
URFIN 30/12/2011 15:51 |
Возми осциллограф или отдай другому. С таким подходом долго будешь делать. |
LordLostr 30/12/2011 16:10 |
POLIT79,
KRAB 30/12/2011 16:59 |
alexmih 30/12/2011 17:12 |
KRAB, бери под крылышки |
LordLostr 30/12/2011 17:25 |
Бакум 30/12/2011 17:40 |
Вызывай МАСТЕРА, завтра будет дороже. Тему |
KRAB 30/12/2011 18:00 |
POLIT79 31/12/2011 06:41 |
поменял порц все пошло |
Yuritsh 31/12/2011 09:39 |
verter19777 13/03/2012 21:19 |
ищу схему телевизора Samsung CS15M16 ШАССИ KS1A
всем спасибо схему нашел тема закрыта |
Борис Горбунков 13/03/2012 21:45 |
verter19777, шасси какое?
http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html |
VikBel 14/03/2012 01:24 |
verter19777,
Из правил
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок. На исправление 24 часа. |
ortodox57 09/08/2012 23:01 |
Samsung chassis KS1B
изображение искажено вплоть до негатива , нет общей синхронизации . Не останавливается поиск при настройке на канал. Утечка в транзисторе Q-208. |
90099009vdv 31/08/2012 15:46 |
ты мне не подскажешь у меня такая проблема телевизор SAMSUNG 2185CS на шасси KS1A при включении происходит мгновенное включение кинескопа но через секунды 2 потухает , а светодиод (индек.) не загорается . После того как подожду минут 5 включаю и происходит тоже самое. Если ты помочь ничем не сможешь тогда подскажи как поставить на обсуждение мою проблему может кто нибудь поможет |
90099009vdv 31/08/2012 16:37 |
При включении кинескоп запускается на пару секунд и потухает но индикатор не зажигается. Помогите разобраться в чем причина |
Бакум 31/08/2012 16:41 |
90099009vdv 31/08/2012 16:43 |
А что я не так написал ?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 17:45 Нету изображения |
JYRIJJ 31/08/2012 16:46 |
90099009vdv, А што ты хоть в одной теме по правилам написал?
http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=90099009vdv ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 15:48
Нету соображения |
LordLostr 31/08/2012 16:48 |
90099009vdv,
Я же тебе в личку отправил! Прекращай ! Читай правила,и не прикидывайся. |
Бакум 31/08/2012 16:51 |
LordLostr 31/08/2012 16:51 |
JYRIJJ, Спасибо. Похоже не излечимо,тут только бан поможет.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 18:17 90099009vdv, Обратись к телемастру! Тему опять в раздел: нарушение правил. |
90099009vdv 31/08/2012 17:22 |
Да пошли вы раз помочь не можите только ругать |
SVictCh 31/08/2012 17:35 |
Нет, это ты пошёл. За мастером. |
aze1959 31/08/2012 17:37 |
90099009vdv, состав выложи. если лень хотя бы скопируй http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
сам ни фига не хочет шевелица |
KRAB 31/08/2012 17:47 |
mileshca 31/08/2012 18:31 |
aze1959, себе на сайт возьми, утебя там заповедник |
Serya25 15/01/2013 19:56 |
CZ-21F12T Уходит настройка каналов.шасси KS1A
Main - AA41-00131C UOC - TDA9351PS/N2/3/0564 Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A Reg - KA7632 SAW - K2971M Vertical - LA7840 Sound - TDA8943SF Tuner - TECC0949PG35A(S) FBT - FSV-14A004H(S) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107Q При включенииТВ всё ок но по прохождению 5 минут пока проходит настройка в автоматическом поиске, телевизор выискивает программы и запоминает их, а вот когда посмотришь минуты 3 одну программу и переключаешь на другую, то показывает тажа программа что была до этого, а секунд через 5 появляется именно та на которой была настроена при поиске. Подскажите гуру ремонтов телевизоров что мне делать, в БП все ёмкости исправны. Я понимаю что уходит настройка (АПЧГ), но при вскрытии я не нашол куонтур в котором стоит ёмкость на 47пф для её замены. |
n max 15/01/2013 20:04 |
а его там и няма |
Nik_Al 15/01/2013 20:05 |
Подсказываю: Учи мат-часть! В телевизорах выполненых на UOC - процессорах нет контура АПЧГ |
JYRIJJ 15/01/2013 20:13 |
Serya25,
Так сколько у тебя процесоров??? ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 19:18 Serya25, Замеры где? Правила читал? ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 19:18 Повтори http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
iv-9 15/01/2013 20:34 |
Известный Самсунг с известной типовухой. Юзай поиск
Достаточно глянуть на состав ТВ и продублировать одну пайку |
Yuritsh 15/01/2013 21:46 |
Serya25, а где учат, вот так ТУПО, не глядя передирать состав? Ты хоть смотрел, ЧТО ты копируешь? |
Bogdand 15/01/2013 21:52 |
Истинная правда! |
Serya25 16/01/2013 18:24 |
Прошу прощение за Тупое копирование, всё поправил(просто тв у клиента дома, я просто переписал модель и тут нашол в поиске).
Я телевизорами мало занимаюсь до этого были ТВ с контурами АПЧГ, а тут нету а про эти процессоры я ничего пока ещё незнаю, вот читаю. МОжет подкинете ссылочку более подробную. |
n max 16/01/2013 20:18 |
ну так обычно даташита должно хватить там всё подробно описано самим производителем сено проца |
gaydamaking 16/01/2013 21:22 |
Serya25, ! А поднять глаза еа "шапку" раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
Потом сюда: http://monitor.espec.ws/section18/topic133679.html Лучше сразу: - Подайте на пропитание... |
iv-9 16/01/2013 21:54 |
Serya25 16/01/2013 22:14 |
Огромное спасибо n max,gaydamaking,iv-9. |
Yuritsh 16/01/2013 22:25 |
iv-9, предупреждаю. Думаешь, ты самый умный? Многие знают этот дефект. Не ты один. Но это еще не значит что об этом надо рассказывать любому лентяю и халявщику.
iv-9 17/01/2013 01:35 |
Yuritsh, принял Никогда так не думал. Имхо, этот дефект знают все мастера, как и типовухи на других моделях. |
nhbajyjd12 16/02/2013 12:26 |
SAMSUNG CS-20R1R шасси KS1A - нет изображения
Добрый день! SAMSUNG KS1A TDA9381PS/N2/3I1310 ----UOC TDA8943SF --------------------УНЧ LA7840 --------------------------кадры TDA6107JF --------------------в/усилитель 5Q0765RT ----------------------БП 14123001A ---------------------ТДКС Проблема такая, вверху экрана серая узкая полоса. Если коснуться на проце CAT-OFF появляется изображение на половину экрана (разширенное по горизонтали) ,звука нет. Перемещение по меню заторможено (нужно несколько раз нажать чтобы кнопка сработала) Меняем проц ?
LordLostr 16/02/2013 12:38 |
Нет,лучше мастера! Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Wassaby 16/02/2013 12:39 |
Меняем прокладку. |
Yuritsh 16/02/2013 12:49 |
Проц, потом кинескоп, потом "платину". Клиенты именно в такой последовательности "ремонтируют".
И контрольный выстрел в затылок - сетевую вилку. |
nhbajyjd12 16/02/2013 13:06 |
Спасибо!
Замена процессора помогла а не ваши без толковые ответы. |
Yuritsh 16/02/2013 13:25 |
И откуда у клиента, через 40 минут после создания темы оказался такой-же проц.? |
makeym 16/02/2013 14:52 |
Я бы не удивился, если этот таварисч, через пять минут отписался о замене кинескопа! |
icstarcom 16/02/2013 16:25 |
да замени же ты эл. конденсаторы в кадровой развертке а потом меняй кинескоп! |
MASTER+ 16/02/2013 22:06 |
Русский язык подучи. 1 класс, 2 четверть. |
spec500 17/02/2013 07:58 |
a.c.b. 21/05/2013 17:08 |
Samsung CS-15M16MJO, "радуга" бочкой.
Шасси K51A Отклоняющая система DSE-1992LL(H1) (обязуюсь завтра утром нарастить данные) Пишу от имени мастера с его слов. Радужные полосы с бочкообразным искажением растра. ТВ хозяева не роняли, рядом с сильным магнитным полем не ставили. ОС сидит на горловине жёстко, сдвигов нет. Выход ВУ в режиме постоянного напряжения - нормально. Напряжения с БП - нормально. Каналы переключаются, звук есть, видеосигнал не накладывается. |
JYRIJJ 21/05/2013 17:10 |
a.c.b.,
a.c.b. 21/05/2013 17:11 |
JYRIJJ, он - неуверенный пользователь ПК |
JYRIJJ 21/05/2013 17:11 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
a.c.b. 21/05/2013 17:14 |
JYRIJJ, половину дня истратил на ознакомление с правилами.
Не нарушаю, кроме более полного описания элементной базы. Говорю, что завтра дополню. Сейчас ценен всякий совет. |
ut3eo 21/05/2013 17:14 |
a.c.b., Ну если "мастер" не знает, что при такой картинке происходит, то: 1 -- выключи телевизор. 2 -- поменяй мастера. |
JYRIJJ 21/05/2013 17:18 |
a.c.b.,
a.c.b. 21/05/2013 17:19 |
ut3eo, в темах с изображением отдалённо подобных неисправностей нашёл массу удивлённых мастеров. Телек не мой |
мастер-ломастер 21/05/2013 17:24 |
a.c.b., у тебя петля есть? |
ut3eo 21/05/2013 17:24 |
a.c.b., Если не твой, можешь и дальше любоваться "радугой" |
a.c.b. 21/05/2013 17:27 |
мастер-ломастер,
ut3eo 21/05/2013 17:27 |
Зачем так сразу? Из-за какого-то паршивого телевизора. Ведь жизнь так прекрасна |
goga_tv 21/05/2013 17:41 |
мыло обязательно! a.c.b. выключи телевизор и вызови мастера. |
serg63 21/05/2013 17:48 |
Думаю,петля не спасет(и поз.,кажется тоже) |
n max 21/05/2013 18:14 |
петля наврятли и только если мастера,тут луч за потолок закатился |
hacjka 21/05/2013 18:28 |
млять..
луч завернут.....там в ентих шасях болячка....кто знает..молчать,гусары |
Борис Горбунков 21/05/2013 18:40 |
мастер-ломастер 21/05/2013 18:42 |
a.c.b., если луч за потолок ,тогда выключай срочно, пока не угробил. |
n max 21/05/2013 18:46 |
потом придётся горловину приклеивать и воздух выдувать из кина |
Бакум 21/05/2013 19:25 |
-ну ладно, повеселились и хватит.... поехали |
KRAB 21/05/2013 19:56 |
a.c.b. 22/05/2013 16:25 |
Шасси - KS1A,
процессор - TDA 9381PS/N2/3I1310, тюнер - TECC 0949 PL35A(S), стабилизатор - KA 7632, видеоусилитель - TDA 6107JF, транзистор строчный - D2499, ТДКС - FCA 173, УНЧ - TDA 894337, кадровая развёртка - LA 78040 Телевизор не падал, не находился под действием сильных магнитных полей. ОС не сдвинута на горловине. Каналы переключаются, звук есть. Неисправность устранена. Не было напряжения питания (-16.5V) на 4pin LA 78040, микротрещина в дорожке между R403 и 4 выводом ТДКС. Причина: хозяин телевизора сгибал плату шасси, пылесося корпус изнутри )) |
LordLostr 22/05/2013 16:35 |
a.c.b., Выложи напруги на кадровой. |
мастер-ломастер 22/05/2013 16:56 |
a.c.b., ты перепутал марку ТВ и шасси |
a.c.b. 22/05/2013 17:41 |
мастер-ломастер, спасибо, исправил - последствия недосыпа
LordLostr,
LordLostr 22/05/2013 17:47 |
А тема для чего создана? |
виктор-теледоктор 22/05/2013 17:48 |
Если устранена неисправность зачем тему открыл? Готовые решения выкладывают здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 18:49 LordLostr, опередил |
LordLostr 22/05/2013 17:51 |
Ждём измерений,23 к вечеру.Не будет-в корзину. |
STIPLER 22/05/2013 18:50 |
Это "тень"-хорошо,что горловина цела осталась! |
киев 22/05/2013 18:50 |
a.c.b., впечатлился, увидев заворот луча и решил поделиться с миром своим открытием, даже сфотал. Повезло. Еще чуток и разглядывал бы с недоумением повисшее из отклоняйки горло кинескопа. |
мастер-ломастер 22/05/2013 19:16 |
киев, Жень а БАБАХ, какой был бы. |
a.c.b. 22/05/2013 19:23 |
LordLostr,
Сегодня - для помощи другим. Ремонтировали на работе вдвоём, отвлекаясь на дела по работе. Напр-я мерил на выходе ВУ быстро, порядка 205-207V. Напарник не мерил кадровую. По советам здесь сразу нашёл обрыв питания. |
Yuritsh 22/05/2013 19:43 |
LordLostr 22/05/2013 19:58 |
Ну блин,я ступил !Подумал картинка выложена после устранения обрыва по -16,5. А тут:
виталий22 28/05/2013 08:05 |
здравствуйте подскажите пожалуйста о каком диоде идет речь,попал на ремонт точно такой же KS1A взорвавшаяся ШИМ в обвязке все целое |
JYRIJJ 28/05/2013 08:19 |
виталий22 28/05/2013 12:22 |
злые вы,я же просто спросить я вить только учусь, нашел пробитый D805 EGP20K |
vlad5013 04/11/2013 16:10 |
Телевизор Samsung KS1A15K8 (он же CS-15K8WBQ, он же CS15K8WOXBBWT) 2003 года выпуска - нет изображения и звука! – На основной его плате маркировка - AA41-00849B - стоит микросхема 64 контактная – TDA9381PS/N2/3I0974, - на маленькой плате трубки кинескопа маркировка – KS1A! До этого при покупке уже на первом году эксплуатации стал часто отключаться (через часик где-то) и не включался пока не остынет с часик (куплен в 2003 году)! В гарантийной мастерской эти отключения не проявились (видимо там напряжение было пониже) и его вернули без ремонта! Дома он стал нормально показывать после снижения напряжения с 230 вольт до 210 через дополнительное сопротивление в 100 ом, 10 ват! Недавно 2013-10-25 – это сопротивление сгорело, поставил новое такое же, но все равно нет признаков жизни – при включении - нет писка и светодиод не загорается - как будто у него нет никаких нормальных дежурных напряжений! На том сопротивлении показывает при включении первые 3 секунды 220 вольт – потом, в течение еще трех секунд опускается плавно до 5 вольт и тишина - нет растра! Читал где-то на форуме - что, якобы, там какое-то реле может отключать телевизор! Нужна схема! Спасибо! |
cyberbob 04/11/2013 16:22 |
Ахренеть.. |
Nik_Al 04/11/2013 16:48 |
Без обид: Отдать телевизор мастеру, он разберётся в чём причина. |
LordLostr 04/11/2013 16:53 |
. Тему переношу. |
KRAB 04/11/2013 16:56 |
vlad5013, идиот !!! - оставь ТВ в покое ... тебе даже тазики лудить еще рано с такими "знаниями"! |
Yuritsh 04/11/2013 19:46 |
Этож ещё как-то и чем-то, надо было додуматься. |
STIPLER 04/11/2013 21:45 |
Yuritsh, А какие вообще критерии сноса тем? Вот "Витязь" в "нарушениях"(правильно!) и под замком(видимо,чтобы "зелень" не спёрли ) А этот "пёрл" - здесь?!
P.S. Было написано,когда тема была в "некомпетентных" |
max11011980 14/02/2014 00:47 |
Как настроить яркость, контраст, цвет в телевизоре Samsung шасси ks1a ?Никогда не настраивал отдавал TV так как было.В меню нет.В пульте на 3 кнопки меньше (пульт 00104J) чем на фото с этого форума.Может пульт не тот.Уверяют что родной пульт.Извините за дебильный вопрос самому противно.В гугле не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:48 В сервисе регулировал а это никогда |
djek35 14/02/2014 00:59 |
А здесь смотрел: http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html |
max11011980 14/02/2014 01:07 |
Как раз там смотрел.У меня такой же только без красной, зеленой и жёлтой кнопочки. |
djek35 14/02/2014 01:58 |
А зачем они, сервис ступенчатый P+ , V+. |
max11011980 14/02/2014 20:10 |
Может я дурак но не могу найти.Разжуйте. |
Бакум 14/02/2014 20:28 |
Doca1958 14/02/2014 21:27 |
А не пробовал выбрать режим "пользователь" вместо фиксированных настроек? Там вот все и есть. |
max11011980 14/02/2014 22:52 |
Извините ребята! Лоханулся! Большое спасибо Doca1958. Есть ещё нормальные люди. Внимание не обратил! Я не клиент.Честно. Просто никогда не лазил в это меню. Бакум я не пенсионер и не электрик.Зрение плохое не увидел. Я учился 2 раза по электронике.Стоит рядом Samsung шасси KSCA там на каждый режим настройка.У меня программатор TL866A. Врядли в клиента будет прогер.Клиент не знает что это такое. |
iv-9 15/02/2014 00:47 |
Повесь его себе на грудь, сфоткайся и вставь в профиль аватарку, чтоб сразу было видно - мастер. |
Doca1958 15/02/2014 16:14 |
Оскорбить кого все вы гаразд, разве не для помощи кому-либо сайт создан? Или конкуренции боитесь? если МАСТЕР , ему конкуренция пофиг...... |
Бакум 15/02/2014 17:49 |
Doca1958, тут ты прав, сайт действительно для помощи и общения Мастеров. А не учить сантехника как отремонтировать свой телевизор.
Doca1958 15/02/2014 20:49 |
Это после сервисных центров работа есть, такого , бывает, натворят, что непонятно где и чему их учили. |
iv-9 15/02/2014 23:42 |
Но, слава Богу, есть такие как Doca1958, они всегда помогут мастеру, например отрегулировать яркость. |
max11011980 17/02/2014 08:49 |
Работы у мастеров мало поэтому они и злые. А проблема ещё в том что дерут большие деньги.Выкидывают телевизоры вместо того чтобы ремонтировать.Недавно человеку 2 компютерных блока питания сделал.Сказал 200 гривен.Так он на радостях мне 300 дал.Говорит был мастер поставил диагноз на один комп что мол неисправен блок питания.Взял 100 гривен за то что он пришёл.Ничего не сделал и ушёл.Клиент думал придётся 1000 гривен на новые блоки тратить плюс за установку ещё платить.Думал вообще компы выбросить и взять новый со злости. А кинескопные телевизоры я делаю в своем районе которые хотят выбросить изза дорогого ремонта..Поэтому клиентов у меня достаточно..А то последнее время мастера шасси только меняют.И это мастера которые работают в сервисах и фирмах разных.Может кто осудит но ремонт кинескопных телевизоров у меня 100-150 гривен не больше вместе с деталями.То что дорого в мусорку и я считаю это правильно. |
KRAB 17/02/2014 14:28 |
max11011980 18/02/2014 03:17 |
KRAB а как вообще дело обстоит с этими тонкими теликами? Я мониторов LCD кучу сделал.В основном инверторы, блоки питания, лампы подсветки, иногда прошивка если повезёт а иногда в мусорку его к чёртовой матери когда планарка накрылась(на разборку грубо говоря ).Всеравно матриц меньше рабочих чем шасси.А вот кучей теликов LCD и LED я похвастатся не могу.Попадаются редко.Да и поломки там как в мониторах всякие там кондёры вздутые.Зато битых таскали алкаши много.Выбрасывают не хотят ремонтировать или матрица битая.Скоро вообще всё будет выбрасыватся. |
Leshiy13 28/02/2014 18:38 |
SAMSUNG CS-21F5R шасси KS1A включить видеовход навсегда
В связи с переходом ТВ вещания в цыфровой формат Т2 подключил приставку Т2 и теперь приходится постоянно переключать телевизор на видеовход при каждом включении. Что и как изменить в ТВ чтобы при включении телевизор сам включался в режим видео. |
LordLostr 28/02/2014 19:18 |
Leshiy13, Ты про что здесь? Читай пользовательскую инструкцию,там в меню всё есть. Перенесу в некомпетентные. |
viktor_ramb 28/02/2014 20:08 |
Не нужно спешить! Тема достаточно актуальная и неочевидная - до конца года аналоговый сигнал на Украине вырубят и СКВ в ТВ нужны будут только для кабельного и модуляторов, и аппаратное отключение ВЧ приёма достаточно актуальная операция. |
serega-64 28/02/2014 20:16 |
viktor_ramb, Не знаю как на самсунге этом, а у меня на панасонике вкл. кн. повер и телик вкл. на предыдущем состоянии канала или видеовходов, вообщем на чем был выключен. |
Yuritsh 28/02/2014 20:27 |
На 8-ю ногу СКАРТа подаём 12 Вольт и телик будет принудительно переключен на AV.
Если в приставке и в ТВ есть СКАРТы, то нужен лишь нормальный шнур. Всё это известно еще со времён видиков. |
валентин-сибиряк 28/02/2014 20:39 |
На Горизонте
http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html если последнее состояние AV ,то канальными кнопками включаются каналы,если включать Р + или Р -- то вкл.последнее состояние,то есть AV А если в меню пользователя установлено в установках: ПОСЛЕДНЕЕ СОСТОЯНИЕ,то при отключении сетевым выключателем и при включении сразу вкл.AV |
Leshiy13 01/03/2014 17:57 |
СКАРТа нет, см. схему http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=14573, на пульте кнопок Р + и Р-- нет. Телевизор из режима ВИДЕО выкл. и вкл. кнопкой пульта POWER , включается аналоговый канал, который был до переключения в режим видео. И опять приходится переключать на видео (смотри начало темы). |
Yuritsh 01/03/2014 18:23 |
валентин-сибиряк 01/03/2014 18:34 |
посмотри какой пульт |
Yuritsh 01/03/2014 19:26 |
Leshiy13, с какого ты долбо б попёрся на Монитор? Там с такими, как ты, вообще не церемонятся. Тебе, дОлбню, какой еще инфы не хватает???
Если ты на пульте не можешь найти кнопки переключения каналов, то тебе только спецлечебница поможет. И нех лезть в технику. |
Leshiy13 02/03/2014 15:37 |
И где здесь место под СКАРТ ?
http://www.vseprosto.net/wp-content/uploads/2012/12/Samsung-KS1A-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-.jpg ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 16:43 Извините не та ссылка. Фото платы KS1A: http://www.vseprosto.net/wp-content/uploads/2012/12/Samsung-KS1A-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-.jpg ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 17:04 http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=cb62a9ce84cb4594bc02d4b767ead82d# |
Leshiy13 02/03/2014 16:59 |
Процессор: TDA9381PS/N2/3/0565
Версия: SPM-802EEN1 Шасси: KS1A Брэнд: SAMSUNG CS-21F5R Вход в сервис: P.off >> Display > Menu > Mute > P.on На какую ногу TDA9381PS/N2/3/0565 (http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245882.pdf) подавать сигнал с 8-й ноги СКАРТа |
Leshiy13 02/03/2014 17:35 |
Например у
Funai TV-2000A MK8 всё просто: 8 н. СКАРТа идёт через 15 Ком на 34 н. AV SW процессора http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=14972 ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 18:38 http://archive.espec.ws/section307/file14972.html |
Yuritsh 03/03/2014 18:18 |
Leshiy13 06/03/2014 11:34 |
Сам нашел. Оказалось,что на место СКАРТа запаяны разъёмы INPUT-OUTPUT AUDIO-VIDEO. 8 ножка есть, но она никуда не идёт и по описанию проца в нём даже нет входа на переключение на AV.
Назначение выводов TDA9381PS (TDA9351): http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245882.pdf |
Yuritsh 07/03/2014 16:57 |
Leshiy13 05/04/2014 10:43 |
Как я понял в моём телевизоре процессор TDA9381PS/N2/3/0565 переключить на видео навсегда не получится. Потому я нашел обходной путь.
Выяснил, что если переключать каналы на ТВ кнопками, то после нулевого идёт переключение на видеовход, а дальше 1 канал, 2, 3 и т.д... Спаял схемку на 561ЛА7 - одновибратор с задержкой 5 сек ( на время запуска процессора), ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 11:57 который подаёт короткий отрицательный импульс на кнопку Р+ и поставил ТВ на нулевой канал. Таким образом ТВ после выключения запомнил 0 канал и после включения сам переключается на видео. Интересно, что сам видеорежим ТВ после выключения не запоминает и опять включается с нулевого канала. Проблема решена, можно выбрасывать пульт от ТВ. Всем спасибо. |
ua9abi 29/05/2014 05:44 |
Доброго время суток Samsung CS-2073R шасси KS1A телевизор samsung cs-2073r изображение еле видно напряжения все в норме емкости все целые вздутых нет графика отображается хорошо |
hflbr66 29/05/2014 06:26 |
мало информации.сольют тему.опиши конкретнее деффект |
ZET 29/05/2014 06:29 |
видиш суслика?-нет. И я нет , а он есть! |
LordLostr 29/05/2014 06:44 |
ua9abi, Почитай тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! |
ua9abi 29/05/2014 07:13 |
Решено xxx по ABL.. замена всё работает |
LordLostr 29/05/2014 07:29 |
валентин-сибиряк 29/05/2014 07:30 |
Сразу видно -СПЕЦ 2часа и готово А что с резистором случилось -не написал |
ua9abi 29/05/2014 07:39 |
обрыв омметром не вызванивается |
SERVICE666 21/08/2014 09:09 |
Samsung CS14F3R (шасси KS1A) Cбиваются каналы
Состав: ТДКС: FCA173B AA26-201A Тюнер: TECC0949PL35A(S) Main - AA41-00849B Проц: TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 Vertical: LA78040 HOT: D2499 Приветствую всех! У данного аппарата такая проблема: каналы сбиваются, как это проявляется? Включаешь первый канал, все норм (первый на первом) включаешь второй а там первый, третий и там первый и т.д бывает все нормально все каналы находятся где надо! Сделал авто настройку бывает все норм потом опять расположение хрен пойми попробовал в ручную настроить все получилось прошелся по каналам и опять все не так! пошевелил тюнер и заметил что в каком то положение такие вещи меньше наблюдаются возможно кольцевые пропаял ни чего не изменилось! Замеры питания тюнера без антенны не переключая каналы по порядку: IF(0). NC(0). 32V. LNA(3v). 5V. 9v(0v). SDA(4.3v). SCL(4.3v) AS-NC(0v) AGC(4.3v) Воспользовался поиском не чего подобного не нашел, может кто знает в чем проблема или тут тюнер под замену? |
serega-64 21/08/2014 09:29 |
SERVICE666, Сам тюнер пропаивал? 24хх память менял? |
SERVICE666 21/08/2014 09:40 |
serega-64, Тюнер пропаивал память не менял! |
serega-64 21/08/2014 09:49 |
SERVICE666, Питание проца с памятью посмотри осликом на предмет стабильности. |
Некто Никто 21/08/2014 09:50 |
Не то, что бы враньё. Просто не там, где нужно. Землю с корпуса на пятачки
не надо, не трогай |
SERVICE666 21/08/2014 10:12 |
Некто Никто, Тюнер пропаивал на плате (ножки)
Воспользовавшись твоим советом под микроскопом пропаял внутри тюнера все пятачки на корпус и все smd компоненты на корпус поставил тюнер обратно в плату все пропаял и вуаля все ок |
serg63 21/08/2014 10:43 |
Ну так отмечай тему. |
SERVICE666 21/08/2014 10:45 |
serg63, Как отметить? |
Yuritsh 21/08/2014 11:13 |
Типовуха, обсосанная до дыр. Сколько уж можно? Когда же вы начнёте ПОИСКОМ пользоваться?
SERVICE666 21/08/2014 11:17 |
Yuritsh, Прошу прощения! не правильно формулировал при поиске! Искал типовые не исправности Samsung CS14F3R |
Multisum 07/09/2014 16:21 |
Телевизор Samsung CS-20C8R шасси KS1A, выключается
Шасси - KS1A (без оптрона PC801S) Процессор - TDA9381PS/N2/3/0565 Видео - TDA6107Q Звук - TDA8943S HOT - D2499 ТДКС - FSV-14A004C(S) Тюнер - TECC0949PL35A(S) В телевизоре был пробит демпферный конденсатор CR409S и строчный транзистор D2499. Кроме этих деталей заменил CR410S, CR404S, CR402S и все электролитические конденсаторы в блоке питания. Пропаял ТДКС, и все "подозрительные" выводы. Перед первым включением для проверки БП отключил строчную развертку и подключил в качестве нагрузки лампу 95Вт. Измерил напряжения: С801 = 280В; B+ = 125,5В; 13,5В = 11,7В. Напряжение в цепи 13,5В как бы заниженое, однако здесь http://monitor.net.ru/forum/repair-info-174483.html для данного шасси без оптрона оно указано на уровне 12В. Выходные напряжения стабилизатора IC802: 5В = 5,01В; 3,3В = 3,25В; 8В = 7,86В. Восстановил цепь питания строчной развертки, включил телевизор, в результате он включается (загорается светодиод на передней панели, слышно появление высокого напряжения, экран черный) и через секунду выключается (светодиод гаснет). При этом напряжения: B+ = 127В 13,5В = 11,5В. Высокое напряжение на аноде судя по всему есть. Пробовал включать с отсоединенной отклоняющей системой - то же самое. Отключал от кинескопа плату видеоусилителя - ничего не дает. Строчный транзистор цел. Проверил микросхемы видеоусилителя и звука - заниженого сопротивления нет. Подскажите, пожалуйста, где искать дальше. Спасибо! |
LordLostr 07/09/2014 16:29 |
Тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Кадрик? |
STIPLER 07/09/2014 16:33 |
Возможно, кадровая. Проверь, насколько успеешь напряжения с ТДКС. |
Multisum 07/09/2014 16:36 |
Спасибо! Сейчас буду проверять. |
Multisum 07/09/2014 17:48 |
Измерил напряжения на ТДКС:
+16,5В = +15,3В -16,5В = -13,8В +180В = +174В +33В = +32,5В Во время измирения заметил, что сильно нагревается строчный транзистор. |
Бакум 07/09/2014 17:58 |
Multisum, подай накал и успеешь увидеть картинку. |
непоседа 07/09/2014 18:08 |
Повоюй для начала с БП при нагрузках без кадровой и СР |
KRAB 07/09/2014 20:23 |
Multisum 07/09/2014 20:36 |
Нет, языком я не умею проверять микросхемы))), а когда есть только мультиметр, то это, наверное, и есть самая информативная проверка. |
STIPLER 07/09/2014 21:33 |
Лит по этой цепи проверь. |
KRAB 07/09/2014 22:44 |
gilan 08/09/2014 08:37 |
Да пусть в обоих плечах меняет, ESR, похоже, у товарища нет. |
serg63 08/09/2014 09:47 |
..похоже,это всё что приобрел чел на данный период времени.Так что запасайся попкорном.
Попробуй теперь включить без БП. |
icstarcom 08/09/2014 11:15 |
попробуй посмотреть кадровые импульсы если конечно имеиться осцилограф! |
виктор-теледоктор 08/09/2014 13:39 |
Мог и левак воткнуть.Поставь с разбора. |
greg4357864 08/09/2014 15:26 |
Добавь ускоряющее напряжение на FBT и успеешь увидеть,что на экране,если напряжение накала присутствует,конечно.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2014 19:34 С801=280в(сетевая?)-маловато,как-то. ДОБАВЛЕНО 08/09/2014 19:38
ТМС проверь и всю его обьвязку. ДОБАВЛЕНО 08/09/2014 19:46 Да и забыл спросить 2SD2499 заменил на 2SD2499 или другой?Если другой,то обвязку немного переделать надо. |
serg63 08/09/2014 15:57 |
Должно быть 400V? ДОБАВЛЕНО 08/09/2014 17:06
Зачем, и что поставил? |
greg4357864 08/09/2014 16:19 |
При 220-230в,должно быть 305-310 примерно.Но,если у него в розетке180-200в то норм наверное. |
Multisum 08/09/2014 19:47 |
Спасибо всем большое за ответы - приеду на выходные домой - отпишусь. |
Multisum 11/09/2014 23:01 |
Заменил его вместе с остальными электролитами.
Да, С801 - сетевой, был немного вздутый, я заменил на новый. Транзистор такой же - 2SD2499.
Поскольку конденсаторов таких номиналов как у CR409S, CR410S, CR402S уже нет в продаже, поставил в соответствии со схемой: CR409S - 470пф 2кВ (стоял на 270пф 2кВ); CR410S - 5600пф 2кВ (стоял на 6300 пФ 1,6кВ); CR404S - 680пФ 2кВ (как и был); CR402S - 0,33мкф 400В (стоял на 0,36мкф 400В).
Осциллографа, к сожлению, нет. Спасибо большое за советы - буду проверять дальше. |
iv-9 11/09/2014 23:13 |
А CR405S почему обошел? |
iv-9 11/09/2014 23:45 |
Сам транзистор не левый? 2SD2499 полно левака. D303 по питанию предкаскада в порядке? |
Multisum 20/09/2014 22:49 |
Заменил CR405S. Проверил остальные детали, потом решил посмотреть реагирует ли телевизор на пульт - и он включился!!! Оказывается был почему-то включен режим кабельного (поэтому и был черный экран), пультом переключился в режим тюнера и все заработало. Изображение, звук - все есть, однако всеравно сильно греется строчный транзистор - минуты через две работы к нему уже нельзя касаться дольше секунды. Попробую заменить D303. |
DOSY приехала 20/09/2014 23:08 |
Пальцеметр какую температуру HOTа показывает??? Насколько помню он там без радиатора |
Multisum 20/09/2014 23:16 |
Градусов 70-80 наверное. Да, транзистор без радиатора. |
DOSY приехала 20/09/2014 23:20 |
Multisum, Ставь на прогон, хотя лучше с радиатором! |
STIPLER 21/09/2014 09:44 |
Что за бред?! Может режим AV ? И где тогда была графика? |
Multisum 21/09/2014 10:39 |
Да - режим AV. Значек данного режима должен был отображаться на черном экране, а я после того, как светодиод гас после включения, спешил отключать телевизор. |
greg4357864 21/09/2014 10:44 |
Какой ты паникёр ДОБАВЛЕНО 21/09/2014 14:49 Вот из-за элементарного ты выставил себя дураком и всех нас кто советовал тебе по ремонту телевизора.Правильно и делают,что требуют здесь все замеры и элементарные визуальные проверки,во избежания таких казусов. |
iv-9 21/09/2014 13:14 |
Так отбивают охоту помогать. Тема о том, что ТВ выключается, потому, что ТС
STIPLER 21/09/2014 13:25 |
И когда только напряжения померить успевал? |
Multisum 21/09/2014 17:03 |
Нет, если и выставил, то только себя, а всем, кто давал советы - большое спасибо. Это мой первый телевизор, дальше буду более внимательным. |
Gudwin77 22/11/2014 11:27 |
Samsung CS-2173R шасси KS1A тельняшка
Samsung CS2173R, шасси KS-1A, проц TDA9381PS/N1/3S0250 Дачный ТВ выбросить жалко, изо в норме на верху экрана тельняшка из трех полос кр.,з.,с. Поменял литы в БП по высотки, изменений нет, банка целая напряжение в норме схемы. По советуйте, что может быть. (ослика нет). Заранее блгд…… |
SASHATOD 22/11/2014 11:31 |
Gudwin77, Привози, сделаю |
shursh 22/11/2014 11:54 |
Правильно, что начал с БП. А теперь дальше, дальше.... и так, пока все не поменяешь... |
SASHATOD 22/11/2014 11:56 |
Gudwin77, Будешь так смотреть скоро придётся искать...............микросхему |
JYRIJJ 22/11/2014 12:50 |
Gudwin77, мастера найди! |
quazatron 22/11/2014 13:24 |
Gudwin77, сфоткай экран. Подумаю. |
rommo 22/11/2014 14:03 |
Меняй литы у кадровой микросхемы. |
Gudwin77 22/11/2014 14:32 |
спасибо за совет, буду менять литы на кадровой.... |
SASHAORBITA 22/11/2014 23:59 |
Самый умный? Почему у Вас на эспеке таких не банят? |
quazatron 23/11/2014 00:07 |
SASHAORBITA, бедным надо помогать. Хотя бы советом. Вот мне в среду сказали "не надоело на улице ночевать?" |
SASHAORBITA 23/11/2014 00:09 |
Ты опять за своё? Могу поспорить, тело далеко не бедное, скорее хитротрахнутое. |
bich1 02/12/2014 19:35 |
TV Samsung CS-21S4WR три цветные строки.
TV Samsung CS-21S4WR три цветные строки в верхней части экрана во всех режимах; ТВ,АV. Может у кого был опыт устранения, Я такое встречаю впервые. Двоит это фотик врёт, реально 3 строки . |
ew6ff 02/12/2014 19:40 |
ЯМУ КОПАЙ |
SASHATOD 02/12/2014 19:41 |
bich1,
Полный пиZдец,бегом к мастеру. |
agent007 02/12/2014 20:28 |
bich1, ты еще ничего не сделал , а уже просишь помощи , правила почитай .
тема в мусорку сразу просится |
SASHATOD 02/12/2014 20:36 |
bich1, Ешо не много так посмотришь и будешь смотреть токи на полосу |
Бакум 02/12/2014 21:22 |
victorx 02/12/2014 22:04 |
не надо валить на фотик,t-con менять однозначно |
viktor_ramb 02/12/2014 22:09 |
Однозначно! Вот если не поможет, то не взыщи - правила для всех форумчан, а профессиональные мастера для всех клиентов. |
serega-64 02/12/2014 23:19 |
bich1, А эта тема для кого? http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
bich1 03/12/2014 10:21 |
serega-64
Там нет такого. ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 11:27
Спасибо за помощь А самому не интересно найти "глюк", если нет, иди своей дорогой. |
киев 03/12/2014 10:56 |
У всех мастеров без исключения.
Потом на мутную радугу, а через минуту-другую после неё кинескоп на мусорку.
А сказано совершенно правильно. И идти своей дорогой придется тому, кому плевать на правила форума. |
serg63 03/12/2014 11:55 |
Это тебе всё,"маленькому",интересно...А у любого спеца,после n-ной сотни таких дефектов,остаётся только интерес к сумме "гонорара".Халява здесь не катит,как ты уже понял.В поиск!Тем об этом "туева хуча" |
LordLostr 03/12/2014 12:06 |
Переношу. |
bich1 03/12/2014 16:52 |
А в чём нарушение то??
serg63 Не лопнете от Вашей значимости, думаю здесь вам гонорара не найти, а Вы не подскажете , подскажут люди поскромнее. |
serg63 03/12/2014 17:08 |
quazatron 03/12/2014 19:02 |
Я бы сказал что нужно поменять, да опять предупреждение схлопачу. |
bich1 03/12/2014 20:13 |
Да что Вы какие злые на этом форуме или некоторые
только гонорар высматривают, жаль таких. CRT почти все уже на свалке(и мой оттуда же) и ваши знания девальвировались. Мне Ваши эмоции понятны с тех пор когда наши ЭВМ монстры списали в драгмет, и поставили IBM персоналки. ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 21:18
В моей сотне такого ни разу не попалось, без цв.полос было. Хотел как лучше,поделиться интересной неисправностью, а получилось как всегда. Ну уж простите .что не ко двору пришёлся |
victorx 03/12/2014 20:56 |
накаркали. прихожу делаю.на светился.закрываю к антенне,а там полоски за 30лет в первый раз.может с гашением луча что то,не знаю что и делать. |
Yuritsh 03/12/2014 21:07 |
bich1 03/12/2014 23:14 |
Это где же?, попросил помочь -- это наверное "насрал".
права качаю. Я никого не характеризовал ,однако.
Полистав форум ,ничего похожего не нашёл. ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 00:23 С такой помощью я горы сверну, Спасибо, может поможете хотя бы схему TV Samsung CS-21S4WR найти. ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 00:27
А что же как грубо, может просто расскажите, что Я нарушил. |
serega-64 03/12/2014 23:39 |
=может просто расскажите, что Я нарушил.=
ВСЁ! От первого пункта до последнего! Похоже, что ты их не читал вовсе, хотя зачем тебе? Клиент он и в Африке - клиент. А на счет =Там нет такого.= могу сказать одно - не твоё енто, не твоё и нехрен лезти туда, где нихера не смыслишь. Ты как "Вовка в тридевятом царстве", посмотри этот мультик, мож дойдёть. |
bich1 04/12/2014 00:00 |
Так и прёт превосходство, Я повторяю никого не характеризовал,однако , а тем более не сужу кто,что может. Сделаю без Вас , но хоть схему покажите, без неё как то скучно. ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 01:04
А вот за это спасибо, изучу и запомню. |
Vintik73 04/12/2014 00:04 |
Yuritsh 04/12/2014 00:19 |
bich1 04/12/2014 00:48 |
А Вы бл... там для этого и сидите. |
Yuritsh 04/12/2014 02:05 |
А еще мы сидим, чтобы всяких недоумков бл... далёких от электроники, к форуму не допускать, раз уж у нас нет входного теста.
Так что, делай выводы, входной тест ты еще не прошел. |
bich1 04/12/2014 10:26 |
Опять оскорбления, и что за тыкание, Я никого не характеризовал и не сужу о далёкости.
Кто как обзывается ,тот так и называется |
serg63 04/12/2014 11:40 |
Забздишься сам делать.А схема тебе, как обезьяне очки.Не был бы таким амбициозным долболобом,уже бы давно подсказали.Делай выводы,"пенсионэр",впавший в детство. |
Yuritsh 04/12/2014 12:55 |
bich1 04/12/2014 13:17 |
Вот за это спасибо. Простите редко захожу, не знаю где. ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 14:25
С таким долбоподсказчиком и врагов не надо
время летит быстро, будешь и ты таким, если доживёшь |
serg63 04/12/2014 14:07 |
Долгих лет тебе жизни. |
bich1 04/12/2014 14:20 |
А вот за это спасибо |
serg63 04/12/2014 15:50 |
tevrizer 26/02/2015 20:49 |
Samsung CS -20C8R шасси KS1A не включается
Шасси KS1A без оптрона. Телевизор не включается, сетевой предохранитель исправен, индикатор POWER не светится.Проверял наличие напряжения +300 В на конденсаторе C801 и выв. 1 IC801S (в порядке)Проверял наличие питающего напряжения на выв. 3 IC801S (напряжение запуска микросхемы равно 15 В снижается до 10 вольт раз в секунду) Поменял 5Q0765RT. всё остальное похоже рабочее - Если возможно скиньте схему без оптрона. |
Yuritsh 26/02/2015 20:59 |
Как правильно оформить тему |
Сергей66 26/02/2015 21:39 |
А сюда http://monitor.espec.ws/section1/ смотрел? |
gilan 26/02/2015 23:43 |
Сергей66, а сюда смотрели:
tevrizer 27/02/2015 00:42 |
Смотрел. Нет там ничего. я так понял - задавать вопросы тут бесполезно? С чайниками никто не общается. |
tevrizer 27/02/2015 01:14 |
C804, R840, DZ802, C803, R843, DZ801.D804, R831, C805, R808, DZ805 - всё это проверял вроде всё в порядке - поменял 5Q0765RT -- не работает |
непоседа 27/02/2015 01:28 |
Если тебя просят зайти в дверь а не через окно то наверно это правило этого мон.........ря. |
KRAB 27/02/2015 01:40 |
ага |
gilan 27/02/2015 02:38 |
tevrizer, пораскинул бы мозгами- сам сделал.Тему оформлять будешь или будешь оформлять её в корзине и вопрошать за что удалили? |
force-13 27/02/2015 13:12 |
Замени |
vadim3008 27/02/2015 13:18 |
tevrizer, http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html почитал-бы |
ЮРИЙ67 22/03/2015 17:36 |
срочно нужна схема cz-20h32tsr |
Никола-борода 22/03/2015 17:41 |
ЮРИЙ67, TV Samsung CZ20H32TSR Шасси KS1A |
павлик 22 22/03/2015 18:49 |
Юра 67 года рождения, дайте по более нформации.Да бы не возниткаало больше вопросов!!! |
Митрыч 27/04/2015 23:57 |
Samsung CS-14C8R, шасси KS1A не переключаются программы
Samsung CS-14C8R, шасси KS1A & куча цифр. Процессор управления и видеопроцессор - TDA9381/S1. Тюнер TECC0949PG29A(S). Аппарат работает, но периодически начинает выделываться. А именно: При попытке переключиться на другую программу номерок изменяется, а перенастройка не изменяется. Может постоять какое-то время и переключиться. Питание везде в норме. Сигналы на шине I2C в норме. Как по мне, глючит либо тюнер, либо TDA9381. Тюнер пропаял - ноль реакции. Память менял - ноль реакции. TDA не менял. Дорожки и обвязка вроде бы живые. Ребята если у кого-то что-то подобное было, подскажите Христа Ради. Ведь TDA и тюнер не из дешевых. А может быть я не там роюсь? |
iv-9 28/04/2015 00:05 |
Одно касание паяльником. Только непонятно, если человек пишет, что "... пропаял", то как, и почему мимо этой известной пайки? |
Igorbriz 12/05/2015 13:20 |
Samsung CS-21S4WR помогите определить деталь
Перестал работать телевизор, было слышно шипение и пошел запах сгоревшей детали. Вскрыл телевизор и обнаружил предполагаемую сгоревшую деталь. Телевизор находится на даче и в ремонт везти проблематично. Помогите пожалуйста определить эту деталь, что бы я мог ее купить и потом впаять. Фото прилагается. |
vadim3008 12/05/2015 13:22 |
Igorbriz, занимаешься ремонтом и названий не знаешь?Сначала выучи это http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Yuritsh 12/05/2015 13:23 |
vadim3008 12/05/2015 13:23 |
Igorbriz, ты думаешь ее поменяешь и будет работать? |
Igorbriz 12/05/2015 13:50 |
Спасибо огромное за ваши обстоятельные ответы |
KRAB 13/05/2015 01:44 |
скажи спасибо, что не послали открыто ... |
Igorbriz 13/05/2015 09:04 |
Во времена , во нравы. Уже за то что не нахамили на 10 балов благодарить нужно. Куда катиться мир. А телек уже показывает. Не все такие жлобье, есть еще добрые люди. Добрые и действительно спецы. А ни те которые прикрывая свою никчемность хамством. |
Yuritsh 13/05/2015 12:29 |
KRAB 13/05/2015 15:30 |
Next13 05/11/2015 11:38 |
Samsung CS-21F3MJR шасси KS1A греется строчный транзистор
Память - 24C08 ШИМ 5Q0765RT Кадровая LA7840 FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107Q Пришел с пробитым 2SD2499 и взорванным С409. Заменил. Транзистор греется после 10-15 минут работы. Рукой вроде терпимо с учетом что радиатор поставил чтоб быстро не перегрелся. ESR нет возможности померить поэтому сразу поменял следующие конденсаторы: С812, С813, С815, С406. Напряжение 125 в норме, по 13 В чуть занижено ~12,3В. В чем может быть проблема? Профессионально телевизорами не занимаюсь. |
cyberbob 05/11/2015 12:23 |
Next13, Начни с ТМС и его обвязки,А так забей в гуглю греется НОТ,зачитаешься... |
валентин-сибиряк 05/11/2015 13:40 |
Кольца в ТМС? НОТ другой? |
Next13 05/11/2015 13:50 |
В первую очередь проверил визуально не было, но все пропаял. На всякий случай поменял С404. Резисторы в базе звонятся нормально, завтра осциллограф принесу, буду гонять.Тоже подозрение на транзистор появилось, может левый. |
Rom-Zecs 05/11/2015 14:05 |
Esr собрать за 5 минут из старого хлама и мультиметра можно |
виктор-теледоктор 05/11/2015 14:08 |
Тема ни о чем.HOT пробился изза .Осталось поставить нелевый транзюк и закрыть телевизор. |
vadim3008 05/11/2015 14:11 |
kuchmed 25/11/2015 10:08 |
Здравствуйте.
Подскажите в телевизоре Самсунг CS-14Y53R сбились все настройки. После повторной настройки каналов изображение отличное. а звук пропал. Слышен только фон динамиков. Как сбросить или настроить звук в инженерных настройках. Как зайти в инженерные настройки данной модели телевизора? Заранее благодарю за ответ. |
intel375 25/11/2015 20:34 |
Samsung CS-2139R шасси KS1A. Перегорел предохранитель. Лампа 500Вт/220В вместо него и прозвонка выявили виновника -позистор. Спасибо этому сайту и дяденьке-ремонтеру с его роликом, он там еще петлю на кинескоп поставил неродную.. |
vadim3008 25/11/2015 21:12 |
intel375, позистор давно не новость! |
intel375 26/11/2015 16:20 |
На первенство не претендую, для статистики и спасибы чиста |
bich1 13/12/2015 19:50 |
Батя говорил:"Не получается - брось,наделаешь хуже. Наступит день когда всё получается, тогда и делай." И точно,перечитал тему, нашёл схему на Шасси: KS-1A скопировал и распечатал схему, измерил С 307 100м на50v в вольтдобавке - ёмкости НЕТ, заменил всё работает. ФОРУМУ И ФОРУМЧАНАМ СПАСИБО!!! |
Игорь2310 15/01/2016 14:34 |
Процессор TDA9381PS / N2 / 3I0975 подойдет на шасси KS1A ??? |
vadim3008 15/01/2016 14:35 |
Игорь2310, сравни шиты,или по google! |
Игорь2310 15/01/2016 15:00 |
Точнее TDA9381PS / N2 / 3I0975 вместо TDA9381PS/N3/3/1677 подойдет??? |
krugen 21/03/2016 11:13 |
телевизор Samsung CS-2173S нет звука(решено)
телевизор попал в ремонт с пробитым диодом по цепи 125 В , заменил диод , тв запустился но нет звука , на выходной микросхеме TDA8943 питание есть 12в, но нет напряжения MUTE (0в),на 3 ножке (OUT) 0.5в , замерял и на ней и на процессоре на 4 ножке ,микросхема холродная ,прошивку подкидывал, по НЧ видео есть звука тоже нет ШАССИ: KS1A Cостав: UOC - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN / TDA9381PS/N1/3S0293 Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT SAW - K2971M / K9260 & G3956M Vertical - LA7840 Sound - TDA8943SF / TDA7266M Tuner - TECC0949PL35A(S) / AA40-00031A TAEL-G253D ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 12:16 да вот еще , подавал от внешнего источника (1-5в) на 7 ножку TDA8943 , на выходе напряжения немного поднялось 1-2в и тишина |
SASHATOD 21/03/2016 11:21 |
krugen, Скорее всего бп. в разгон пошёл и вот итог. |
KRAB 22/03/2016 09:31 |
проблемы звука в этом ТВ - затерты до дыр ... достаточно ПДУ и мозгоФФ ... а ты опять попрошайничаешь! ... Делов то - одна ОПЦИЯ |
krugen 22/03/2016 12:48 |
если ты внимательно читал,в чем я сомневаюсь , я другую прошивку подкидывал, причем она заметно отличалась от моей , но это не помогло ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 13:52 ты это имел ввиду? Отсутствует звук. УНЧ и динамики исправны. Переключение системы BG/DK не решает проблему. Необходимо войти в сервисное меню (Servise Mode) в режим установки опций (OPTION TABLE) и переключить восьмую опцию 2ND SIF (ON -OFF) ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 14:02 Ты оказался прав, сделал так , появилось 6.8 в на 7 ножке унч (MUTE), но не могу понять почему прошивка не помогла, брал с сайта ESPEC ? |
krugen 28/03/2016 21:58 |
вопрос решен, тема закрыта |
KRAB 30/03/2016 00:05 |
sattel 19/04/2016 20:30 |
Samsung шасси KS1A греется R414
Шасси KS1A СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-00131C / AA41-00849B Size - 246x246mm UOC - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN / TDA9381PS/N1/3S0293 Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A Reg - KA7632 SAW - K2971M / K9260 & G3956M Vertical - LA7840 Sound - TDA8943SF / TDA7266M Tuner - TECC0949PL35A(S) / AA40-00031A TAEL-G253D Tube - A51KQJ63X (Z) / A34KQV42X FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107Q Суть вопроса такова, что после замены CR404S(680pf не было, поставил 1000pf) DZ402(5.6V), и резистора R414(15k) греется очень сильно R414. Прошу подсказки у профи, что может быть причиной завышенного тока через этот резистор.Картинка идеальная без искажений по горизонтали и вертикали. |
Kolupalkin 19/04/2016 20:48 |
А вот это и будет
Два конденсатора 404 и 405 - ёмкостной делитель. Уменьшай ёмкость ,там и 680 пФ дохрена - всё дымит ,а ты в 2 раза больше Можно уменьшить ,даже нужно ,до 470пФ - враз там всем полегчает |
iva757 06/04/2018 18:31 |
SAMSUNG TYPE NO.: KS1A2073. Номинал детали.
Здравствуйте. Случайно сломал деталь, на плате обозначена С102. Кто нибудь может сказать её номинал? Или фото её, где будет видно цветная маркировка. |
REKKA 06/04/2018 18:45 |
схему посмотреть религия не позволяет ?http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html |
iva757 07/04/2018 19:08 |
Спасибо тебе. Правда я, прежде чем написать на форум, нашёл эту схему. А вот увеличить догадался только только после твоего ответа. |
iva757 07/04/2018 23:11 |
Подскажи еще, пожалуйста! Судя по цветовой схеме на обломках конденсатора, в телевизоре стоял на 47пф. По схеме с сайта - 470пф со звёздочкой. Такое возможно, что они в 10 раз ёмкость уменьшили? Какой лучше ставить? |
trex21 19/06/2018 18:42 |
самсунг CZ 20 F12ZSR(KS1A ),FBT -FSV 14A0004C (китай),В+ 127,9-128,4 В.(бп без оптопары,+300в,мс(0765)-3вывод -32.3-32.4в,4-0.9в,5-5.3-5.4в).размер по горизонтали нормальный,по вертикали чуть великоват. в течении года начинает пробивать тдкс(меняли в мастерской) ,сначала сбоку на сердечник,(залью эпоксидкой),потом с выхода ( на анод)на середину тдкс,опять залью,потом внутри на сердечник-заменил на новый.через год опять такая же ситуация.нот на радиаторе не греется, сильно.неужели китай такой плохой изолятор делает?искать донора самсунговский? |
1sanisa 30/08/2018 03:03 |
SAMSUNG C21113C
Гаснет изображение, виден обратный ход гашения лучей, 2-3 секунды, восстанавливается изображение, где искать схемы нет. все что можно по KS1B21K5 CS-21K5SQ SAMSUNG C21113C CS21K5 SDX/BWT В поиске не нашел... Почистил кисточкой с пылесосом кинескоп, отклоняющую систему, плату, особенно строчный тр-р и все вокруг, видимых дефектов не обнаружено. Спасибо. |
jonster 30/08/2018 06:40 |
Судя по всему это шасси KS1B. http://monitor.espec.ws/section1/printview129492.html Глаза и кисточка с пылесосом - это хорошие приборы, но их недостаточно. |
victorx 30/08/2018 07:28 |
=Глаза и кисточка с пылесосом - это хорошие приборы, но их недостаточно.=хотя бы напруги на плате кинескопа померяй |
валентин-сибиряк 30/08/2018 08:15 |
А звук как в энто время? |
STIPLER 30/08/2018 09:20 |
Ускоряющий выстави правильно. |
SASHATOD 30/08/2018 09:40 |
STIPLER, Может ешо подъехать и в сервисе выставить?
Не нужно это знать клиенту |
Борис Горбунков 30/08/2018 09:55 |
STIPLER 30/08/2018 10:02 |
Может, ему ещё и про "обманку" рассказать? |
Satan'sCore 30/08/2018 13:00 |
Клиентам тут не помогают)))))))))))))))))))) |
STIPLER 30/08/2018 21:21 |
Satan'sCore, Что то не вижу разницы между тобой и "клиентом". Кому ты здесь помог? Сколько прошивок, рецептов ремонта выложил? http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=Satan%27sCore Трындёж один. Однако, не ты первый, не ты последний... |
1sanisa 17/09/2018 01:47 |
Звук в норме.
А как правильно, какое напряжение должно быть? Пенсионер я, нет лишних денег.. В Советских схемах, напряжения и эпюры были... При включении, нет звука и изображения, пока не прогреется, стоит на даче, уже холодно. Обратный ход луча, уже на пол экрана. |
