SCT11
VLAD73
11/05/2007 21:33
Опять SAMSUNG SCT11B
Только в момент выключении телевизора с пульта вылетает транзистор строчной развертки SD5072 (за 4 дня поменял 3 транзистора). После неоднократного отказа HIS&SMR40200, два года назад в телевизоре был заменен на самодельный дросель L803 и подобран последовательно с ним резистор для наименьшего перепада по цепи 125В (сейчас 128В в рабочем режиме и 139 в дежурном). Проверил электролит 22мкф в ИБП и емкость в коллекторе SD5072.
Прошу подсказать не профессиональному телемастеру возможное направление поиска причины периодического отказа выходного транзистора строчной развертки.
БУНЯ
11/05/2007 21:42
VLAD73, а здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html
VLAD73
11/05/2007 21:48
Спасибо, попробую еще раз перечитать.....
ДОБАВЛЕНО 11/05/2007 22:53
Попутно вопрос, несколько лет лежит зеленая SMR. Пробовал ставить - БП выдает порядка 90 вольт вместо 125. Выбросить или есть варианты использования?
sergeih
11/05/2007 21:55
VLAD73, причина давно уже ясна это "сладкая парочка" HIS+SMR40200
VLAD73
11/05/2007 22:14
Замена должна быть обязательно пары HIS&SMR?
Просто после нескольких ремонтов "живых" мест осталось не много.
БУНЯ
11/05/2007 22:35
желательно, чтобы ни на что не грешить.
Oлег
11/05/2007 22:48
VLAD73, вот посмотри здесь, там я выкладывал переделку SMR на SEххх. А схема сравнения эти скачки напрочь убирает. И хиски я тогда отремонтировал, смд транзюки брал с тюнера.
Саму smr оставлял, только обрезал у неё 1 и 5 ноги.
Делал это тогда как налетел на брак недовольство, огорчение
makar.i
12/05/2007 08:48
несено!!!
MEXANIK99
19/05/2007 17:19
ТВ SAMSUNG CS-5038Z ни где не могу найти пульт.может кто подскажет название?
Валов Юра
20/05/2007 13:59
Купи универсальный МАК 2006 ( МАХI ).
MEXANIK99
20/05/2007 15:44
Спасибо за совет. Хотелось бы родной приобрести т.к. телевизор не новый, а в магазинах пультов много лежит, но по справочникам нет такой модели. SAMSUNG CS-5038Z (шасси SCT11C) процессор управления SZM-139M3 видео M52777SP. Телевизор простой без телетекста в меню русского нету.
sergeih
20/05/2007 16:12
MEXANIK99 писал:
Смотри на модели 3338Z, 5338
m.ix
20/05/2007 17:38
MEXANIK99,
http://monitor.espec.ws/section9/topic61631p40.html
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Vasilovich
27/12/2007 09:21
TV Samsung CK-5085ZR ищу прошивку.
tuner samsung TECC0985VD28A, SZM-137M3 - проц.Отсутствует UNF диапазон.Выпаял,помыл, тюнер,пропай не помог может прошивка? При установке чистой еер 24с04 меняет последовательно R-G-B и т.д.На Q905 (UNF)K- всегда-0.(нет U-питания диапазона) Индикация диапазонов - в норме.Шасси не знаю.
БМК-Миха
27/12/2007 14:08
Vasilovich,
здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
вверху справа кнопка "Изменить"
на исправление 24 часа
Vasilovich
28/12/2007 23:44
Ну и чё я распинался? Может темку в раздел ремонт теликов отправят? Что там с правилами?
БМК-Миха
29/12/2007 11:29
Vasilovich,
- голливудская улыбка-,что не судьба кликнуть на указанную мной ссылку?
-тема отправится в корзину,если не исправишь.
В предверии Нового Года даю тебе время исправить еще 24 часа,
затем корзина
Vasilovich
30/12/2007 12:11
заголовок должен отражать суть темы
В НЁМ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАННО
-Что ищете (схему,прошивку и т.д.)
-Тип аппарата(ТВ, Car Audio, CD плеер и т.д.)
-Название (бренд)
-Модель
-Шасси (если возможно)
-При поиске Data Sheet-ов разыскиваемый Data Sheet
В НЁМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
-Фраз токого типа как ,,Караул" ,,Помогите !!!!!!!" и т.п.
(Если всё-же считаете не обходимым выразить крик души
то лучшее место для этого. Где не будь в конце темы после всего основного)
в самой теме желательно
-Указать причину поиска (сгорел БП, вылетел процессор,не включается,слетела прошивка и т.п.)
-Указать ту часть информации которая больше всего интнресует(ТДКС,обвязка процессора и т.п.)
-Описать из чего состоит аппарат (основные микросхемы или другие элементы) Хоть пристрелите, ну наверное я тупой. КАКОЙ ? пункт я нарушил и должен исправить????
БМК-Миха
30/12/2007 14:51
SZM-137M3 - проц.
Если ты думаешь,что этот проц используется только в шасси серии SCT-11xx
и P-1x,то ты ошибаешься...
Не у всех есть инфа соответствие "Модель-Шасси".
Просто укажи основные микросхемы и тебе помогут
-это объясни по-русски...
Если проц не глючит,читсая память инициализируется без проблем,для таких случаев есть сервис.........
БМК-Миха
02/01/2008 10:01
После исправления темы и сообщения мне через "Личное сообщение" верну тему на место
p2c
03/03/2008 12:57
samsung шасси sct11d проблема запуска
телевизор незапускался ,сгорел предохранитель ,на диодном мосте короткая,выпаял ,проверил внорме,вобщем короткая на шим STR 40200,заменил ,и второпях ,перепутал полярность диодного моста,да еще включил телевизор в сеть ,сразу вылетел 220/450,в итоге hc 801(1)-300на остальных(0).неужели опять вылетел шим?это дешевый аналог подвел
Валов Юра
03/03/2008 13:36
p2c писал:
Непростительно для мастера. бяка
p2c писал:
А ты как думал? Меняй комплект снова. И проверяй всю обвязку.
проблема запуска
- проблема Мастера. А ТВОЙ ответ на Gadalka.ru ! голливудская улыбка классно!
мастер-ломастер
03/03/2008 16:11
p2c, Не надо торопится в двух случаях, когда делаешь детей, и когда делаешь телевизор улыбка улыбка улыбка
p2c
03/03/2008 16:46
сейчас буду смотреть, спасибо
p2c
04/03/2008 18:52
пока никаких результатов
Дмитрий///
11/03/2008 10:17
Samsung ck-5339 tb на шасси SCT11D Вверху экрана виден обратный ход. Пересмотрел все емкостя, заменил кадровую м-с,но ничего не дало. Что может быть еще?
Oлег
11/03/2008 11:11
Дмитрий///, все литы не смотреть надо, а менять один единственный.
vitamax
11/03/2008 16:05
Дмитрий/// писал:
Их не смотреть а менять нужно.Можешь в кадровой поменять все емкости ,хуже не будет.
николай н.к.
13/03/2008 19:07
проверь литы по питанию кадровой тоже.
igor59
14/03/2008 09:34
TV Samsung CK3385ZR шасси SCT 11B
При вкл. загорается оранж.светодиод на 0,5сек.,затем красный на 1сек.и потом гаснет и не включается.Напряжения с БП 13 и 130в. выходят.На выводах КА7630 4и 6 - 5в., на 8 и 9 - 8 и 5в. соотв.Помогите найти неиспр.
B.B.
14/03/2008 09:55
igor59, пока проблема у тебя с этим http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Oлег
14/03/2008 09:59
Игорь, напиши правильно шасси смех
SCT-11D
Проверь на обрыв ТМС.
sachok
14/03/2008 09:59
igor59 писал:
После этого, напр.выходные есть? Если есть ищи запуск.
И вообще по подробнее.
Oлег
14/03/2008 10:01
А это побольше и по правилам, а то мало что понятно, и тема может уйти в корзину.
igor59, послушай B.B., время пошло...
igor59
14/03/2008 12:18
Шасси SCT 11B. Напряжения все есть и на выходе строчника 16 и 24в.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 13:20
ТМС - это что?
LehaK
14/03/2008 12:27
igor59 писал:
ТМС - это что?
igor59, мдя,ну с тобой всё ясно! бяка
igor59
14/03/2008 12:30
Скажи толком.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 13:31
Выходн. тр-р строчн. развёртки?
Vlad-1966
14/03/2008 12:37
igor59 писал:
Таки чего тогда нет?
B.B.
14/03/2008 12:38
igor59, с правилами я смотрю ты разобрался,
сделал соответствующие изменения и теперь смотри здесь
для начала http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
и здесь http://monitor.espec.ws/section11/
MASTER+
14/03/2008 12:44
Если бригада найдёт запуск строки, то можно придти к "разгону" SMR, выходу из строя TDA8356, обрыв R304.
Причина 22мк 50 Вольт около SMR. Замена SMR под вопросом..
igor59
14/03/2008 15:36
SMR, HIS0169 и 22мк менял. TDA8356 у себя не нашел.Мой набор - TA8445,KA 7630,SZM-137,
M52309SP,TDA3845,TDA8395,TDA4665,TDA7057.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 16:56
Извините, я на два дня отключаюсь, т.к. интернетом пользуюсь на работе.Спасибо всем, кто откликнулся.
Oлег
14/03/2008 16:41
igor59, ТМС - Трансформатор Предвыходной Строчный.
Он у тебя впорядке, раз есть выходные напряжения со строчника, а раз есть выходные со строчника, значит есть переход в рабочий режим. замерь напряжение сточки с БП, добавь ускоряющее, возможно увидишь полосу на экране...
Литы по сточке не дутые?
MASTER+
14/03/2008 16:45
Oлег - так чем ты определяешь? неодобрение
Хорошо хоть с шасси определились: SCT-11B.
Oлег
14/03/2008 16:56
MASTER+, просто это то что я делаю сразу как открываю это шасси, с таким дефектом.
Но что то мне думается что надо смотреть питание на кадровой, если б БП периодически "давал жару" вылетал бы постоянно строчный станзистор.
MASTER+, да с шасси я немного промазал в начале. Для этого и есть правила, которые новички постигают в процессе создания тем смех
MASTER+
14/03/2008 16:59
Oлег если будем тянуть igor59 и Тему не закроют, то этот ТВ будет сделан.
Вопрос, через сколько дней?
Oлег
14/03/2008 17:06
Желание закрыть было после этого
ТМС - это что?
Но потом вроде автор поисправился.
igor59, название темы подправил.
sergeih
14/03/2008 17:21
igor59 писал:
ТМС - это что?
это все равно что спросить автомеханика про карбюратор, если он не знает то усе - дворник он гы-гы
Oлег, чего не закрываете, тема уже не первый раз поднималась
кадровая сгорела из-за сладкой парочки
igor59, поиском надо пользоватся там все есть !
MASTER+
14/03/2008 22:17
Вот ТА может сгореть и сама по себе + ёмкости. За год два SCT11B.
p2c
21/03/2008 20:36
оказывается бывают 40200 в черном корпусе -это китай они работатают максимум 3 дня ,но счас столкнулся сдругой пролблемой,ЗЕЛЕНЫЙ диод горит впол накала при выключении телевизора ,на несколько секунд встает внормальный режим
p2c
23/03/2008 18:46
кроме того взрыв 100/200
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 19:49
где то находил дешевую схемку 40200 ,аналог
Морозик
24/03/2008 21:38
Samsung SC 53339Z сгорает НОТ шасси SCT11D
улыбка Щас пошлют в поиск..Был, был. недовольство, огорчение
Шасси непонятно какое KS2A по судя по таблице..? Но что-то не то.
БП собран на SMR 40000 !!! и Хиска со стертой маркировкой..
Ситуация следующая..пробит R2M .заменил его
заменил 22мкф в районе Хиски.Заменил оба лита по +B В рабочем 125в ,142в в дежурке.
Через неделю вернули...
Следующий R2M отработал 1 час, при этом замечено, что заметно грелся ТДКС.
Вопрос.
а) Можно ли заменить SMR4000 на SMR40200
и какая там Хиска стоит?
б) Должен ли в этой модеели греться ТДКС?
vitamax
24/03/2008 21:45
Морозик писал:
замена SMR40000 на SMR40200 идёт один к одному, HIS0169C а ТДКС нормальная рабочая температура 40-50 градусов.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 22:53
Забыл шасси называется SCT11D улыбка
tit7861
24/03/2008 21:56
Морозик писал:
А по моим данным:
SMR40000 работает с HIS0169A
SMR40200 ---------------- HIS0169B
SMR40200C--------------- HIS0169C
SMR40100 --------------- HIS0169B
SMR60000 ---------------- HIS0169B
vitamax
24/03/2008 21:59
Морозик писал:
Вот твая проблема.поэтому и транзистор летит.Добейся в рабочем 125в,130 в в дежурке
Морозик
24/03/2008 22:03
vitamax, Сгорает-то в рабочем режиме... равнодушие
tit7861
24/03/2008 22:04
vitamax писал:
Да уж ладно тебе - и при 142в все нормально работает. Просто надо новый комплект ставить.
vitamax
24/03/2008 22:08
tit7861, Да согласен бывает в рабочем 125в, в дежурке 180в и работает вроде неплохо .Только у всех случаи разные подмигивание
Морозик
24/03/2008 22:10
tit7861, Завтра куплю зеленую штучку и HISO0169 и воткну вместо SMR 40000 ?
vitamax
24/03/2008 22:10
а комплект всё же поменять придётся.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 23:13
Морозик писал:
Долго втыкать придётся. смех
БУНЯ
24/03/2008 22:14
Морозик писал:
нет, не угадал, в урну.
Хватит под Морозика косить.
Морозик
24/03/2008 22:15
БУНЯ, Разрешаю в урну. Я уже все услышал, что хотел подмигивание
tit7861
24/03/2008 22:18
Морозик, всегда ставил самые дешевые черные. А если напряжение в дежурке выше 142в , то применяю комбинациии:
1. Дополнительно 110-130 ом.
2. 1000пф вместо 2200(с803).
3. 110-130ом + 1000пф.
4. в 14 дюймах иногда не надо никаких изменений.
5. Уменьшить 0.33 ом до 0,27 (R801) - (иногда здорово помогает).
goric
17/05/2008 16:30
Samsung CK 5339 экран больше чем на половину темный , в верхней части кадр моргает,видпроц М52309, кадрТА8445,VРG101. Тема избита,но осилить мне не удается.
Заменил все вышеперечисленное, обвязку кадровой, по 17н М52309 кондеры,напруги по17.18.19.бьют и пила в норме Пробывал подкидывать 8в. на 5 ногу VPG101 через1.5м кадровая проподает. узкая полоса, поставил проц М52777 вместо М52309 , сделал переделкуR 201 удалил на его место 22мк, R207 заменл на 3,9м ,R209 на 2,7ком - результат нулевой. На выходе пила есть , напряжения TA8445 1н-8вю ,2н-0.14в,3н-1в, 4н-0, 5н-3.4в ,6н-3,3в ,7н-23,9в ,8н-1.4в ,9н-0.8в ,10н.-0 11н-13.6в ,12н-24в.
.При измерении 17н. видеопроц
шунтонул тестером экран открылся, но до следуещего включения.Прошу помощи.
goric
17/05/2008 17:54
Samsung CK 5339ZR шасси , если я не ошибаюсь SCT11B.
zarah
17/05/2008 18:35
goric, Вот и заглавие темы так же исправь. Название шасси находится прям под ТДКСом.
Морозик
17/05/2008 18:36
Что то наворочено....и не понять.. Снизу темный или слева? 3 раза прочитал... недовольство, огорчение
Напряжения 125, 12,, 9 вольт, питание видеоусилителей.., питание кадровой +40 и еще там какое-то есть. все это норма?.Пульсаций нет?
goric, Изложи нормально..
zarah
17/05/2008 18:38
goric, Действительно, будь добр изъясняйся техническим языком а не своим слэнгом.
goric
17/05/2008 19:53
под ТДКСом.ничего не не нашел. шассиSCT11B., питание собрано на сладкой парочкеSMR40200 и оно в норме 125в, 5в. 12в. и 8в. видеоусилитель 180в. как в аптеке,а шунтонул - при проверке тестером напряжения на видеопроцесоре17н. в этот момент экран засветился,пульсации ни по одной напруге нет, а питание кадровой ТА8445 1н.-7.9в и 12н-24в.
Экран темный от нижнего края и почти до верхнего около 5 см. в верхней части экрана мерцающая полоска с сигналом звук есть
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 20:56
и еше ускоряющим добавляюнапряжение экран полностью заливаетс белым ,с линиями обратного хода
zarah
17/05/2008 20:39
А что у нас на 2ноге ТА8445 (осцилограмма) ? СИОХ проверял?
goric
17/05/2008 20:59
на 2 ноге 8445осцилограмма в норме но смущает напряжение, по схеме0.26 а реально 0.14в.
VPG101 менял
zarah
17/05/2008 21:24
goric писал:
_П_П_ 1в размах - Такая?
/viewtopic.php?t=220628 - ПРИВЕТ из прошлого и Корзинки! голливудская улыбка
goric
17/05/2008 22:05
KRAB ты меня и тут нашел, помог бы дельным советом, а пила похоже но размах точно не скажу телек не дома
STARMEX
17/05/2008 22:12
После смены видиопроц. узкая полоса или дефект сохранился?
goric
17/05/2008 22:21
дефект сохранился,возможно кадровый гасящий до проца не доходит ,не могу с этим разобраться
STARMEX
17/05/2008 22:28
улыбка Это основной дефект или БП ремонтировали.
goric
17/05/2008 22:34
нет телек ,пришел с этим дефектом
zarah
17/05/2008 22:42
goric писал:
а пила похоже
Какая же это пила голливудская улыбка
goric писал:
Веселуха одним словом. Телик там, а мастер здесь пытается его починить смех
goric писал:
А что мешает включить осциллоскоп???
goric писал:
Ну тебя о чем то спрашивали, но ответа нет т.к. "телик не дома". браво!
goric, 1.Заголовок по прежнему не исправлен!!! 2. Если завтра не будет ответов на поставленные вопросы - тема полетит сюда Думайте сами ...
Второго предупреждения не будет!!!
goric писал:
- и на РС5 и не только найду .... я везде! подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО Май 17 2008
goric писал:
- классно!
Постоянки на выходе нет? Питание КР в норме? Что на входах ИМС КР (смещение и т.п.)? В ней (ИМС КР) уверен?
STARMEX
17/05/2008 23:41
Проверь R302, если оборван замени TA8445
http://www.google.ru/search?source=ig&hl=ru&rlz=&q=%D0%A2%D0%908445&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta= голливудская улыбка
АВАС
17/05/2008 23:47
С308 3,3м, С309 1000м,DZ302,303 и вблизи их посмотри.
Иван Василич
18/05/2008 06:51
А чистую память не пробовал?
goric
18/05/2008 08:15
R302-1k и обвязку проверил все нормально,по питанию кадровой ТА8445 1н.-7.9в и 12н-24в, но разница 2н.0.14в. по схеме0.24, 8н.-1.4в по схеме 5.3в., 11н.-13.6в. по схеме16.6в.постоянки на выходе кадровой нет, кондеры все поменял ,эпюры выложу через 2 часа.
goric
18/05/2008 12:18
_П_П_ 2в. на 2 ноге ТА8445,экран с низу в верх черный , в верхней части экрана полоса 5см по горизонту ОSD выводится без заворотов и изобржение в этом участке есть, но на фоне мерцаня , ускоряющее добовляю весь экран белый с обратным ходом
STARMEX
18/05/2008 12:59
http://altay-krylow.narod.ru/SAMSUNG.htm
zarah
18/05/2008 13:46
goric Все понятно. Делать ничего не хочешь, ждешь когда ткнут пальчиком в неисправный элемент. Еще раз задаю вопросы, а тему удаляю как не несущую никакой информативной нагрузки.
1) ОТЛ?
2) АББ?
3) КГИ?
4) СИОХ?
5) Видеоусилитель и ПК?
6) Питание и вольтодобавка кадровой(литы)?
7) Качество паек?
8) Обвязка проца согласно даташита или схемы, по формированию КР?
9) Качество ЭЛТ и ОС?
Поименно радиоэлементы не называю т.к. надо думать, и не ленится читать по ссылкам и в поиске!
omega13
04/07/2008 20:48
Samsung CK-5039ZR (SCT-11D 003) пробои в кинескопе
Имеется TV Samsung CK-5039ZR шасси SCT-11D 003.
Возможно благодаря HIS-SMR длительное время работал
при завышенном питании строчки.После зачистки БП питание
строчки деж.-142в раб.- 128в.При включении в рабочий режим
наблюдаются пробои в кинескопе, устраняются только отключением
фокусирующего и анодного напряжения.Пытался понизить анодное
увеличением Ca на 2200пф - не помогло.Подозреваю что кинескоп
насосал воздуха, ТДКС я думаю не виноват ?
zarah
04/07/2008 20:57
omega13, Так в чем вопрос? Помочь тебе проверить трубу? Так это здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
мастер-ломастер
04/07/2008 21:05
omega13, если он долго работал при повышенном +В, тогда кину капут недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
omega13
04/07/2008 21:06
Нужен совет знающего человека - трубу на свалку или есть варианты ?
zarah
04/07/2008 21:16
omega13, Ссылку лень почитать, или тебе конкретная инфа пофигу? Али мы только жаловаться умеем http://monitor.espec.ws/section19/topic105633.html голливудская улыбка
Если ты не можешь или не хочешь проверить кинескоп по рекомендациям из вышеприведенной ссылки, то ответ один:
Что бы тебе убедится в работоспособности кинескопа - надо подставить новый. классно!
omega13
05/07/2008 08:12
Еще заметил что питание видеоусилителей 90в , а по схеме 180в - какое должно быть ?
Амплитуда импульсов с ТДКС около 100в т.е. 90в постоянки вроде нормально, может модификации шасси разные ?
zarah
05/07/2008 15:13
omega13 писал:
А по постоянке относительно корпуса сколько? голливудская улыбка
igorsach
27/11/2008 00:06
Samsung CK-5339TR шасси SCT11D TDA8395P, проц. SAA5290ZP кадровая TDA8356 видеопроц. M52777SP
После замены кадровой микросхемы и сладкой парочки, также поменял прошивку (возможно в ней проблема, но дело в том, чтобы не делал не помогает, также пробовал менять параметр в сервисном меню PHS никаких изменений нет (но самое интересное, когда нет изображения, растр высвечивается в полный экран) нет SECAMa, в ПАЛе все в порядке, плюс проблема, изображение смещено где-то на 5 см влево.
Меня смущает, что на кадровой напряжение 42,6V вместо 46, а на 1 выводе микросхемы TDA8395P 1,4V, подскажите пожалуйста в чем конкретно, может быть причина?
Vlad-1966
27/11/2008 00:11
igorsach писал:
А СИОХ кто смотреть будет?
АВАС
27/11/2008 00:19
igorsach, Трёхуровеный импульс (форма, цепь формирования).
zarah
27/11/2008 00:29
А прошиву зачем менял? За компанию. улыбка
Шасси пропаял? Литы прозондировал? Про СИОХ уже сказали.
igorsach
27/11/2008 09:11
Шасси пропаивал, литы менял
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 10:38
Я пока в ремонте импортных телевизоров, не очень силен, я только учусь, объясните мне пожалуйста откуда и куда должен прийти синхроимпульс ОХ, что именно в этом случае выходит из строя
Vlad-1966
27/11/2008 14:11
igorsach писал:
А что, отечественные ТВ без СИОХ и SSC работали? Тебе пожалуй в энциклопедию пора.
igorsach
27/11/2008 14:48
Дело в том, что никак не могу разобраться, где именно, на каком выводе микросхемы долно появляться
Vlad-1966
27/11/2008 14:58
igorsach писал:
Так почитай теорию, если поймешь - разберёшся. А ты хочешь что-бы тебе просто указали неисправную деталь. А думать ты как тогда научишься?
igorsach
27/11/2008 16:15
Так у наверное месяц думаю, никак не могу разобраться, поэтому и спрашиваю
Vlad-1966
27/11/2008 16:29
igorsach писал:
За месяц не изучил что такое СИОХ? А на мастера денег жалко?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 15:31
Или что-то из 4665 или 8395 "садят" SSC.
igorsach
27/11/2008 16:32
Сам пытаюсь стать мастером, людям уже, штук 20 импортных телевизоров отремонтировал
Vlad-1966
27/11/2008 16:59
igorsach писал:
Так хоть читай что-нибудь, дабы понимать что делаешь. Для кого энциклопедия, архивы, поиск?
brt137
27/11/2008 17:25
igorsach, чем думать целый месяц - лучше бы в схему заглянул, да почитал что-нибудь, по устройству ТВ.
igorsach
27/11/2008 18:22
У меня вопрос какой бит должен стоять в опциях в сервисном меню?
Vlad-1966
27/11/2008 18:36
igorsach писал:
Нах тебе биты? Устрани сначала это
igorsach писал:
, потом про биты поговорим, бо рассердишь кого не надо и будешь в корзине ответа дожидаться.
zarah
27/11/2008 18:54
igorsach, Это шасси расписано вдоль и впоперек на русском языке в справочниках "Солон-пресс", да и даташиты на мс есть на русском языке. Всего лишь почитать.
Чего ты прилип к сервису??? Устраняй неисправность! Во дает, на проггер деньги есть а на литературу нет. бяка
igorsach
27/11/2008 19:12
Не судите строго, я же только учусь
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 20:14
А прооггер, простенький сам собрал
brt137
27/11/2008 20:07
igorsach, осцил-то есть?
От формы строба опознавание зависит.
igorsach
27/11/2008 20:39
осцил есть, да и для начала проверил TDA8395 целая, подал сигнал на 1 вывод микросхемы от другого ТВ Samsung с видеопроца, СЕКАМ появляется
Vlad-1966
27/11/2008 21:01
igorsach, Ты уже утомил,
igorsach писал:
осцил есть
КОГДА SSC и СИОХ проверишь?
мастер-ломастер
27/11/2008 21:42
igorsach, если ничего не получится меняй TDA4665 улыбка
zarah
27/11/2008 22:29
igorsach, Ты чего тупишь? Тебе же сказали - поставишь ИЗО на место, появится секам. Вместо того что бы занятся поиском неисправности и чтения умных книг он химией занимается. бяка Если осцилл есть то что мешает сравнить форму сигнала с приведенной в схеме?
мастер-ломастер, Неа! Пусть начнет с кинескопа. смех
АВАС
27/11/2008 22:55
Дак ведь понять-то несложно, даже при замере размер и призагнутось фронтов может быть списана на неоткалиброванность или несогласованность щупа (начихательство на место заземления). Точность измерений - это тоже опыт нужен. Этакий дефект лет 15 назад раздражал и профи. И приветствовался совет "меняй ХП".
igorsach
28/11/2008 02:11
Все дело в том, что должен быть сигнал на 1 ноге 8395, когда СЕКАМ 4,4v? а уменя 1,4v и не меняется, пробовал принудительно с другого ТВ, SEKAM появляется, возможно какая-то причина связанная с видеопроцем, какой-то сигнал на него не доходит, но пока все безрезультатно.
АВАС
28/11/2008 02:23
igorsach, ты с чего начал, так и упёрся. Сдвиг картинки "семафорит" тебе о несовпадении по ВРЕМЕНИ , а сигналы присутствуют, какие тебе виднее.
brt137
28/11/2008 02:40
Похоже, автор темы не знает, что такое строб, и что с ним делать... недовольство, огорчение
АВАС
28/11/2008 02:53
igorsach, схема опознавания, прочти про неё. То к чему ты привязался - следствие её работы.
igorsach
28/11/2008 02:54
Подскажите просто где именно копать мне следует, в кадровой или еще где?
Vlad-1966
28/11/2008 02:56
igorsach, Я тебе непонятно показал с картинкой?
igorsach
28/11/2008 03:09
Я проверил, там вроде бы все в порядке
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 04:10
TDA 4665 поменял, без изменений
АВАС
28/11/2008 03:11
А ты с пристрастием.
Vlad-1966
28/11/2008 03:19
igorsach писал:
То-ли беременная, то-ли нет? Оперировать цифрами надо. SSC имеет три составляющих, подробно и внятно амплитуды и длительности.
igorsach
28/11/2008 03:20
Только попробовать заменить не глядя С241, может звонится нормально, а с ним не в порядке, остальное все звонится нормально, обрывов нет
АВАС
28/11/2008 03:37
Вся эта сухо..... выше моего понимания. Когда - то самостоятельно, без аппеляций находил и какое - то время пользовался плодами собственных усилий. Через время это становилось известно другим, а посредством изданий достоянием общественности. Кроме чувства ограбленности ничего не возникало. Так хоть книжку вдуйте, а то непонятно зачем всё это.
igorsach
28/11/2008 03:58
На TDA8395 на 1 выводе - 1,4в, на 3 - 7,9в, 7 - 3,3в, 8 - 4,16в, на 9-10 - 2,3в, 15 - 1,25в
Vlad-1966
28/11/2008 04:01
igorsach писал:
Слов нет.
Vlad-1966 писал:
zarah
28/11/2008 08:30
igorsach, Я вижу ни книги читать не хочешь, ни поиском воспользоваться. Если к вечеру не исправишся, тема поедет по назначению. Это не ремонт - это полоскание мозгов себе и людям.
brt137
29/11/2008 05:06
igorsach, что-то ты всё меняешь-копаешь... Ты же говоришь, что осцил есть? Ну, так что там со стробом-то? Или осцил у тебя только постоянку меряет? улыбка
dimon-ru-80
14/12/2008 13:09
Полетела кадровая развертка не могу найти схему на тел. Выложите плз. у кого имеется таковая
Никола-борода
14/12/2008 14:56
Посмотри шасси-должно быть SCT11B или D . Когда определишься-схем море.Учись искать!
БМК-Миха
14/12/2008 17:14
dimon-ru-80, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
VikBel
16/12/2008 22:39
dimon-ru-80, Что это ?
Схема Samsung AA41-10443A
Определьсь и создай другую тему.
НПР
20/12/2008 20:11
Принесли телик на ремонт SAMSUNG шасси SCT11B,проблема была с блоком питания,после осмотра и замены SMR40200C - HIS0169C конденсатора 22мкф на 63В он запускается,в рабочем режиме выдает +126В,в режиме ожидания +136,5В,причем после минут так 30 напруга подымается до +137,3,это нормально,и ешо интересный эфект когда я выключаю его с пульта в дежурку и потом с кнопки сетевой,то после включения сетевой кнопки телик пытается включиться в рабочий режим рас 3-4 но потом стает в дежурку и можно его запустить либо с пульта либо кнопками с передней панели.
ElektroNik
20/12/2008 21:12
Входной лит подкинуть пробывал ? Нагузку на В+ в виде резистора килоом на 20 , литы сменить , ниже тема там много чего по поводу .
НПР
20/12/2008 21:31
да с кандерами все впорядке
sergeih
20/12/2008 21:49
НПР писал:
да !
НПР писал:
прокладку слюдяную от старой СМРки убрал, спиртом место установки новой СМРки вымыл ?
НПР
20/12/2008 21:58
да старую пасту удалил спиртом смыл и следа не осталось,теплоотвод довел до блеска,смрка контактирует с теплоотводом нормально,прокладку слюдяную убрал.
АВАС
20/12/2008 22:00
НПР, для нормального старта в дежурке +145в!!! Позистор при вкл. с кнопки вносит коррективы.
Алексий 1967
20/12/2008 22:08
Здесь нет никаких противоречий, это нормальная работа данного ТВ
alexsiv
21/12/2008 14:54
Алексий 1967 писал:
нет, это не нормальная работа, а вот сколько раз обсуждали такую проблему, нужно "ПОИСКом" поработать, есть на форуме.
zarah
21/12/2008 15:59
alexsiv писал:
100%.
Автор лентяй, проблему даже обсуждать не хочется. бяка
JOHN33
27/02/2009 23:09
SAMSUNG CK-5073Z
Люди помогите схемой блока пит. недовольство, огорчение
Налсур
27/02/2009 23:10
JOHN33, help HELP HELP,СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ,очень нужно.
JOHN33
27/02/2009 23:25
дело в том что, после замены SMR и HIS телик отроботал сутки и умер. (причём темп. режимы в норме и U всё ок)
Morlock
27/02/2009 23:27
JOHN33, в данном контексте ты не прав. Эта тама ремонтная, а схемы ищут в другом разделе. Это шасси SCT11B/D - смотри в разделе мануалов/схем. http://archive.espec.ws/section328/file4343.html
Налсур, тебе скока раз говорить, чтобы ты своё рыло не сувал туда, где ты не нужен? Или ты дебил?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:38
JOHN33, Эээээээээээ брат - так надо не через слюду подключать, а очистив всю радиаторную часть от пасты, чем хочешь тем и очищай, но чтобы было чисто, а потом суй туда свою СМРку!
Налсур, исчо раз прошу - не суйся. Это не личное, это объективное!
JOHN33
27/02/2009 23:50
с слюдой всё ок.
Налсур
27/02/2009 23:57
Morelock,< цензура >
Morlock
27/02/2009 23:57
Ну значит брак купил. Говна знаешь скока? недовольство, огорчение
JOHN33
27/02/2009 23:58
прикольно тут у вас!!!!!!
Налсур
28/02/2009 00:01
JOHN33, очень даже вот жопу рвёт в модеры хочет пролезть, а мы его гноим.
БУНЯ
28/02/2009 00:05
Сообщение Администрации :
Внимание! Налсур, БАН на неделю! Материться будешь у себя дома.
brt137
28/02/2009 00:05
JOHN33 писал:
с слюдой всё ок.
В смысле - с ней работает, или как?
Morlock
28/02/2009 00:06
БУНЯ, тока хотел попросить. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 23:07
brt137 писал:
Честно говоря я тоже не понял!
БУНЯ
28/02/2009 00:12
JOHN33, эту тему отправляю в урну. Если хочешь ремонтировать, то создай тему здесь согласно правил. Если хочешь схему, то Morelock дал тебе ссылку.
master_tv
30/03/2009 19:00
Samsung CK-5073Z. ch. SCT11B. Срыв сихронизации по видеовходу
БП-SMR40200
кадровая-TA8445K
видео-M52309SP-N1
CPU-SPN-161REV
24C04
TDA8395
TDA4665
Срывает синхронизацию только по видеовходу, в данном случае с DVD, DVD проверялся на другом ТВ - все ок. Конденсаторы по вторичке менял (думал может по одному из напряжений подсох), платка видеовхода проверена досконально, конденсаторы заменены. Кстати такой же дефект наблюдается и при подключении через SCART. Где можно поискать причину? или всему виной переусиленный сигнал с DVD, но клиент говорит что раньше работал нормально...
tvn1
30/03/2009 19:02
master_tv, А осликом проехать.
C1-65A
30/03/2009 19:05
master_tv, а переход
Внимание! Просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам , советов не давать
tvn1
30/03/2009 19:08
мастер-ломастер
30/03/2009 19:14
master_tv, а правила где ? быстренько злость злость
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 20:15
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 20:16
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему.
master_tv
30/03/2009 21:11
tvn1, ослика нет
master_tv писал:
А осликом проехать.
- вопрос тебе на засыпку - расскажи методику и ЧТО это даст?!
master_tv писал:
- а в какой СИСТЕМЕ он его "воспроизводит" сейчас?! подмигивание голливудская улыбка
master_tv
31/03/2009 10:18
KRAB, Вы имеете ввиду пал или секам?
C1-65A
31/03/2009 10:24
master_tv, а тебя не интересует, что мастер-ломастер имеет в виду?
Telik
31/03/2009 10:41
C232 менять не пробовал? И стабиллитрон удали DZ702 по видеовходу...
master_tv
31/03/2009 14:57
recor4020, 232 менять пробовал, C1-65A, шутку оценил, прикольная! бяка
C1-65A
31/03/2009 15:13
master_tv, ага, спасибо, правила тоже прикольные.
agent007
31/03/2009 17:16
master_tv, теперь оцени мою шутку , исправишь тему . напишешь в личку достану из корзины
aliya
03/04/2009 09:44
имеется ли схема samsung AA41-10443A
rematik
03/04/2009 09:56
aliya, забудь ты про этот номер. Один выложил, другой подхватил. Глянь второй пост, там и для тебя написано.
Genn
31/08/2009 12:28
SAmsung 5339T, шасси SCT-11D, проц. у-я SPM-161RVB, video- M52777 SP B, TDA8356 кадры. Неисправность- изображение после примерно 20-30 мин. нормальной работы начинает скачками поджиматься к верху до 5 см, это вторая неисправность . Изначально было - сразу при вкл. растр сжат и вверху и изобр. все красное и при попытке рег. яркости в меню картинка со звуком пропадали. Заменил память 24C04 , все заработало , но появилась неисправность опис. выше. Замечено ,что при пявлении дефекта U-я на кадровой меняются - на 1 ноге с 2,4 до 2,8 В , на 4,9 - с 8 В до 4 В , питание 16,5 и 41,5 нет меняются. При этом аплитуда пилы с 18 ноги M52777 с 1,5 В падает до 0,3. Менял TDA8356, все кондеры вокруг нее , M52777 то же менял, толку нет.С БП 125В и 13,5 в норме.
Также заметил , что после замены памяти ТВ перестал сразу вкл. в работу , только через деж. режим( даже если выкл. сетевой кнопкой), он пытается вкл. сразу , загорается желтый св.диод и вкл. дежурный режим с вкл. красного светодиода. Дальнейшее вкл.-е только с пульта и когда работает, желтый светодиод все равно не светится.Еще заметил когда растр сужен к верху при переключении каналов программа сбиватеся на 1-2 сек, а потом восстанавливается. Вопрос - может ли проц. управления давать такой дефект?
ВладимирВВ
31/08/2009 13:11
Genn, В верьху этой страницы этого сайта есть строчка==Личные сообщения • Анонсы • Закладки • Поиск • Профиль • Пользователи
. Нажми "Поиск",введи модель или номер шасси.Там найдеш свой ответ,не создавая новую-старую тему. улыбка
Genn
01/09/2009 00:46
Прочитал я похожие статьи в поиске и во всех подобная неисправность была не устранена.
Покрайней мере авторы не писали что отремонтировали свои аппараты, а только домыслы.
eCAH
04/11/2009 05:51
Шасси SCT11D Состав: Центр проц-Z8933212PS, видео проц-M52777SPB, память-24С04, НОТ-KSD5071, БП-SMR40200+HIS0169B, В.У.-TDA6103Q. редактировал мастер-ломастер, кадр - TDA8356, Secam - TDA8395P и т.д.) на кинескопе 54 см. Включается, звук с каналов идёт, есть растр с видимыми ЛОХ (довольно яркий даже при минимальных ускоряющем), но картинки нет (ни меню, ни изобр.).
Смотрю - лопнули дорожки вокруг катодов на плате кин-па, пропаял -- ничего. Далее вижу сгоревший резистор-предохранитель по питанию 160В вых. RGB TDA6103, меняю - ничего.
Смотрю далее. Напряжения (все), пайки, дорожки, конденсаторы - вроде как в норме. Есть даже шасси на подкидку! - меняю (почесав немного репу) TDA6103 -- ничего. Меняю (уже в большем недоумении) видеопроц M52777 -- ничего! Вот тут меня как-то заклинило..
Проблема же ну явно в видеоканале, но что там менять ещё кроме этих 2 микросхем? (хотя 100% гарантии исправности второй M52777 нет - взята с битого шасси, но тем не менее). ABL выходит за пределы?, тоже нет - смотрел ведь на двух кинах (родном и со второго шасси), да и что там может быть не так. Что-то в высоковольтной?:хм:
Что-то я в ступоре упс! , подскажите кто чем может мыслями подмигивание
зы: ну честно говоря не понимаю - зачем кропотливо перечислять ВЕСЬ состав шасси (тем более указана полная ссылка на ВСЕ подробности), всего подряд чего там есть, надо и ненадо :хм:
PS: да ничем не кончилось.. упс! так все и осталось (ибо вопрос засох). пробовал по-всякому но... (ну а как тут такие мастера-советовальщики, так.. пусть дальше свои "советы" дают замешательство )
zarah
04/11/2009 08:58
eCAH, Для начала воспользуйся ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ , а потом будем говорить.
agent007
04/11/2009 09:29
eCAH писал:
меняю (почесав немного репу) TDA6103 -- ничего. Меняю (уже в большем недоумении) видеопроц M52777 -- ничего! Вот тут меня както заклинило..
eCAH писал:
а может померяем че нибудь , прежде чем менять??? осциллограф есть?
OZZIMOSIS
04/11/2009 09:58
Ни че не понятно? Ты подкинул другое шасси . Картинка была? Если нет то Выкини Кинескоп.
agent007
04/11/2009 10:08
OZZIMOSIS, без приборов? экстрасенс ты наш , как там кот поживает? подмигивание
eCAH
04/11/2009 10:24
OZZIMOSIS писал:
голливудская улыбка микросхемы брал со второго шасси. подключал к кин. со второго шасси)
zarah писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка естественно смотрел смех (ну, думал, автоматом дописывать "в Поиске ничего подобно не обнаружил" уж не надо))
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 11:30
agent007 писал:
что рекомендуете померять?
Oлег
04/11/2009 10:51
Замените ёмкость по питанию ВУ
agent007
04/11/2009 11:36
eCAH писал:
для начала питание на видеопроце и на ВУ , импульсы приходят на TDA6103 ? , с нее выходят на катоды?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 10:37
если ускоряющее добавить ?что на экране?
barabashka
04/11/2009 16:16
eCAH, кадровое гашение его не давит? Чего там в SSC творится? 31 нога видеопроца сколько вольтов? Да и все остальные измерения интересны.
eCAH
04/11/2009 22:13
barabashka писал:
естественно -- попросту ярче растр с ЛОХ улыбка
...сорри: все остальные измерения - завтра смущен
(но и так так понятно что там не некий "ёмкость по питанию ВУ" а хз что-то глубже.. микросбрка рядом с видеопроцом? - об чом там она)
мастер-ломастер
04/11/2009 22:24
eCAH, микросборка рядом с видепроцем , это скорее всего VPG101.
eCAH
04/11/2009 22:29
barabashka писал:
да писал уж) -- "Напряжения (все), пайки, дорожки, конденсаторы - вроде как в норме" улыбка
Конечно же — ничего там не "выходит"(
barabashka писал:
Хм. Это RGB Ref ? (по схеме) — так там 0,1 V (по стрелочному ТЛ-4М)
Ну не, понятно что там видеовыходы наглухо закрыты (кто-то выше спросил)
Так что тёмное (пока) это дело...
[u]ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 23:33
мастер-ломастер писал:
стер"]eCAH, микросборка рядом с видепроцем , это скорее всего VPG101.
ну эт понятно) Может ли быть в ней дело?
barabashka
04/11/2009 22:37
мастер-ломастер, скорее всего VLT104T, она как раз в кадровом гашении участвует.
мастер-ломастер
04/11/2009 22:50
barabashka, я встречал и ту и другую.
OZZIMOSIS
05/11/2009 07:42
007. Я тебя очень уважаю как мастера. Есть у меня все приборы. Шути но в меру. Если мастер знает дефекты зачем мне ослик с собой возить? В нашем регионе нет допотопных аппаратов весь ремонт произвожу Что выпускает завод Телебалт. Весь брак ихней технологии мне известен. Что ты от меня еще хочешь услышать?
agent007
05/11/2009 08:35
если измерительные импульсы не выходят, значит искать нужно по видеопроцу, режимы в первую очередь.
поверь я тоже знаю очень много дефектов .
ничего , просто не надо авторитетно заявлять . , есть тысячи причин когда не засвечивается кин .
eCAH, в какой норме ? что и на катодах в норме?? озвучь в вольтах
zarah
05/11/2009 08:50
OZZIMOSIS, Я хочу услышать от тебя дельный совет, а не флудоперню. Если нечего сказать то сиди и молчи. злость
OZZIMOSIS
05/11/2009 10:36
Согласен.
MASTER+
05/11/2009 10:56
eCAH писал:
есть растр с видимыми ЛОХ...
eCAH - ты измерения на ПК ( выход 52777, катоды к-па, питание 6103) дашь в Тему или только умеешь махать паяльником?
mileshca
05/11/2009 14:27
а как там емкость поживает на ПК ? с ускорялки на корпус, проверяется тока заменой(глина) она много чудес натворить может , был такой случай на самсунге улыбка знакомый мастер долго мучался, кондер ставить новый , а не халтуру
eCAH
05/11/2009 14:56
сейчас всё будем мерять, уно моменто,, (естественно - сначал надо помахать. дело-то казалось простое, вначале)
iglitsa
07/11/2009 04:13
Samsung CK-5339TR шасси SCT-11D
Состав:Центр проц-SZM137M3, видеопроц-M52777SP, память-24С04, кадровая-TDA8356,УНЧ-TDA7056A, HOT-KSD5071, В,У,-TDA6103Q, БП-SMR-40200+HIS0169B. редактировал мастер-ломастер. Приветствую всех!
Я не специалист, поэтому не пинайте, мне нужен совет.
В работающий телевизор попало немного воды из вазочки... Теперь не подаёт признаков жизни.
При внимательном рассмотрении обнаружил что взорвались две штуковины №1 и №2 (см. картинку) и предохранитель №3 сгорел.
Подскажите, возможно ли отремонтировать аппарат заменой этих элементов (предпочтительно), необходимо нести в сервис (нежелателно, цена вопроса?) или выбросить его (крайне нежелатьльно).
Если можно, без спецтерминов. У меня есть тестер и паять я умею улыбка
Заранее благодарю за ответ.
PS спасибо В.В. за фото платы.
eCAH
07/11/2009 05:40
Samsung: попала вода. Что делать..
откачивать
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 06:46
*прочитал* уу.. БП (блок питания) сгорел..-/ (№1 "сгорел" вряд ли - он по жызни такойулыбка, бедалага). Ну, для уверенности померяй (тестером) - а есть ли какие напр. на конденсаторах БП? (круглые боченки что за трансформатором - 2 больших, несколько поменьше) - да и то бесполезно - раз светодиод не горитъ, то "усё ясно"
Что делать? Менять "сладкую парочку" http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html -- SMR40200C и HIS0169C (ежели только они и...)
VikBel
07/11/2009 08:03
iglitsa писал:
Этого явно не достаточно.......
iglitsa писал:
цена вопроса?
Зависит от региона. У нас например это стоило бы около 1000 руб
agent007
07/11/2009 08:45
iglitsa,
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
время на исправление до вечера .
Я не специалист,
так отдай специалиту он знает что делать .
Telik
07/11/2009 11:22
Вот говоришь людям, говоришь, не ставьте цветы на телевизор! А они в ответ: "мы аккуратно, ничего не проливаем". А в результате: телевизор заливается водой рано или поздно! Самое лучшее: вызвать хорошего мастера! Кинескоп хоть хорошо показывал? А то может нет и смысла ремонтировать?
мастер-ломастер
07/11/2009 11:29
iglitsa, иметь тестер и паять , этого мало , надо ещё уметь проверять радиодетали, может резистор в обрыве , или стабилитрон пробило , по внешнему виду они нормальные . а не работают , можно определить только прибором (тестером), вот такие вот нюансы улыбка
БУНЯ
07/11/2009 12:00
iglitsa писал:
Совет только один, вызвать спеца по теликам, а не самому лезть, тыкая в штуковины №1, №2, №3.
Тему в урну, а телик в мастерскую. Удачи.
sergeih
07/11/2009 12:09
БУНЯ писал:
а то в придачу ко всему еще и током стукнет ... голливудская улыбка
iglitsa
07/11/2009 13:18
Благодарю всех откликнувшихся! классно!
Правила читал, постарался максимально соответствовать.
Телик был старенький, но работал без проблем, кинескоп неплох.
Готов сотрудничать с Мастером. Я из Питера, живу у м. Комендантский пр., привезу-увезу аппарат. Предложения - в личку.
Прошу модераторов повременить пару дней с удалением темы, чтобы я мог договориться о ремонте.
Спасибо.
Yuritsh
07/11/2009 13:53
Telik писал:
iglitsa писал:
кинескоп неплох.
Это при условии, если БП выдавал 125 Вольт. А если у него перед смертью 150 В было? Так что ещё не факт.
iglitsa
07/11/2009 19:31
Как-то неожиданно всё произошло... не догадался я предварительно напряжениепомерять подшучивать, дразнить
Договорился о ремонте.
Спасибо всем и удачи!
Тема закрыта.
kskaup
10/11/2009 17:57
При включении тв шассси sct11d громкий звук по шкале osd 250 при уменьшении громкость до 100 звук идёт рывками потом всё нормально .Режимы и напруга соответствуют схеме.может кто встречался с такой проблемой? в сервисе svc с перечёркнутым динамиком кросного цвета. и откуда такие цифры 250 Состав:Центр проц-SZM137M, видеопроц-M52777SP, память-24С04, УНЧ-TDA7056, кадровая-TDA8356, В.У. TDA6103Q, HOT-KSD-5071, БП-SMR40200+HIS0169. редактировал мастер-ломастер.
SVictCh
10/11/2009 18:00
упс! упс! упс!
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! До оформления темы по правилам, советов не давать!
мастер-ломастер
10/11/2009 18:02
kskaup, существуют правила , оформи пожалуйста по правилам. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html. вот ПРАВИЛА.
kskaup
10/11/2009 18:05
нет . да и прогроматора нет. тв это немоя специализация.
мастер-ломастер
10/11/2009 18:09
kskaup, а если залезишь, а там высокое напряжение и БА-БАХ упс! убить может.
kskaup
10/11/2009 18:14
очень умно.как вопрос так куча советов.птэ и птб соблюдаем
ВладимирВВ
10/11/2009 18:17
kskaup, Ставь чистую память 24С08,остальное подскажу в личных.
Внимание!Написал же до оформления советов не давать, так порядку новичков никогда не приучим, ты же тоже участник форума, и тебе приятно будет давать советы, если всё оформлено как папало.
kskaup
10/11/2009 18:29
если проблема в памяти то тема закрывается. я на вышке в северном море.спасибо ВладимирВВ
zarah
10/11/2009 19:56
kskaup, Правила ты не соблюдаешь принципиально я вижу... А мы вот соблюдаем. В утиль. бяка
eCAH
13/11/2009 16:09
agent007 писал:
да, сорри - забыл тогда дописать слово "питания" - "Напряжения питания (все) вроде как в норме" - питание вых.КСЗ 168 В, на её входах по 0,8 В пост (и импульсы идут)
на её выходах (т.е. катодах) - по 2,5 В
Имеем засвеченный (довольно ярко) растр с ЛОХ
да, коллеги нацеливают что дело тут не видеоканале а в высоковольтной части... (менять ТДКС и тп.)
mileshca писал:
спасибо. Поменял (да, синий кругляк такой), ничего не изменилось
SVictCh
13/11/2009 16:29
eCAH писал:
Конечно, будут ЛОХ - катоды открыты полностью.
eCAH писал:
Коллеги говорят глупости.
eCAH
13/11/2009 16:33
что тогда?
agent007
13/11/2009 16:50
eCAH писал:
я так понял ты телик уже угробил голливудская улыбка
теперь меняй видеоусилитель
eCAH
13/11/2009 18:15
да. угробил. конечно же. естественно. а то какже.
agent007 писал:
сколько раз?
зы: уже раз менял..(
mileshca
13/11/2009 18:25
] теперь меняй видеоусилитель[/quote] сколько раз?[/quote] пока не надоест и не затошнит улыбка раз мозг не работает и не может понять в чем причина
eCAH
13/11/2009 19:54
ну что ж - хорошо "понимать в чем причина" (кстати - знал бы - не спрашивал). у вас он работает очень хорошо, не напрягается и даже не тошнит
//нда.забавные тут "мастера". и "рекомендации" их весьма кхм.. адекватные)
SVictCh
13/11/2009 20:06
eCAH писал:
вижу сгоревший резистор-предохранитель по питанию 160В вых.RGB TDA6103, меняю - ничего.
Он ведь не просто так оборвался. Проверь досконально всю ПК, и уверен ли ты в исправности 6103, которую поставил?
eCAH
13/11/2009 21:38
ну, раз не в высоковольтной...
agent007 писал:
значит где-то там
barabashka писал:
да, именно такая
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 22:59
Веонард писал:
eCAH, Вас неоднократно наталкивают на непонимание теории, и рады помочь, только метод тыка не везде проходит.
какой "теории" имеется "непонимание"? и куда там надо "наталкивать"?(и чем это поможет) А может хотите дать совет? (если уж..)
SVictCh писал:
eCAH писал:
о. а вот это уже классно!
Понятно, что не_просто_так, но... ПК обнюхана конечно внимательно (но надо б ещё разок). Исправность 6103... снята с другого, но так ли часто они горят?) ..можно ещё раз, ещё одну, но просто не верится (с чего бы это им, и так горят крайне редко)
shursh
13/11/2009 23:07
В панельке кинескона имеются разрядники, так бывает коротят... улыбка
agent007
14/11/2009 06:57
eCAH, извини невнимательно прочитал первый пост . пробуй отключить входа видеоусилителя .. просто отпаяй провода что идут на плату по RGB , кин должен закрытся
eCAH
14/11/2009 08:25
не, на этой ПК разрядников нет - просто прорези на плате
сделал (приподнял рез-ры, что идут ко входам) - картина та же - яркий экран с ОХ.. Значит таки в видеоусилителе??-/ Но чему там быть?(там и деталей особо нет) - просмотрел вроде всё, промерил резисторы, даже дорожки прозвонил, не доверяя глазам.. Чтоб ещё раз микросхема??не, ну не верю в чудеса-/ ..ладно, тогда заменю всю ПК на другую (есть ещё одна), посмотрим, матьиго((
зы:
ну не совсем просто так... Там ведь были лопнувшие дорожки к выводам кинескопа на ПК (см. первопост), так что повод был)
Веонард
14/11/2009 16:48
скорее пайки, зачем там дорожкам лопаться?
А теория здесь, элементарная. Если на катодах около 0 -100 в при ускоряющем (в зависимости чем мерять) в 500в, и накале в 6 вольт (в зависимости чем мерять) и наличии высокого, можно говорить что кинескоп открыт, при этом белый растр с Л.О.Х. (если кинескоп не севший).
eCAH - если Вы подкидывали другое шасси и при этом - белый растр с Л.О.Х. опять. То это наталкивает только на то что негоден кинескоп.
Или шасси не подкидывалось? Не совсем понятно. Если не подкидывалось То причина в П.К. судя по раскладу ниже, или в замыкании кинескопа.
eCAH
14/11/2009 17:35
Веонард писал:
д о р о ж к и (ну раз написал) - от выводов кинескопного разъема, на ПК. Да, треснули - мех.напряжение +нагрев, бывает аднака)
Веонард писал:
нене (вы не очень поняли). Есть два кинескопа, и два шасси (одно - с нерабочим БП, оттуда всё и бралось на замену), одной и той же модели. Так вот болезное шасси подключалось и на тот кин и на другой (т.е. дело не в кинескопе, как также предполагалось, мол ABL)
shursh
15/11/2009 00:02
А если накал от внешенго БП подать?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 23:11
eCAH писал:
Веонард писал:
д о р о ж к и (ну раз написал... - от выводов кинескопного разъема на ПК, да, треснули, перегрев однако, бывает)
Веонард писал:
нене (вы не очень поняли). Есть два кинескопа, и два шасси (одно - с нерабочим БП, оттуда всё и бралось на замену). Так вот болезное шасси подключалось и на тот кин и на этот (т.е. дело не в кинескопе, как также предполагалось, типа ABL)
Сразу оптом бы и панельку поменя...
Telik
15/11/2009 01:08
Я так понял, что кинескоп не родной, раз модель телевизора не указана? Прочел несколько раз тему, но так ничего и не понял...
Где замеры напряжений с блока питания, ТДКСа и ускоряющего? Нормально - это сколько?
shov244
15/11/2009 02:34
Не такая редкость выход TDA6103Q.А ПК который будешь менять близнец твоему.Еще откинь R501,R502,R503 и посмотри что будет при регулировке ускор. U
eCAH
15/11/2009 03:13
всё родное. два (уже даже три) одинаковых телевизора.
нормально - это какб в норме. могу написать и конкр. цифры (неск. позже)
shov244 писал:
но две штуки подряд... это уже из области фант..чертовщина какая-то. С чего бы это (тогда значит там что-то не то?)
shov244 писал:
А ПК который будешь менять близнец твоему?
да. гут.
Vlad-1966
15/11/2009 08:02
eCAH, осцилограф имеешь?
Вторая страница г...заканчивается улыбка
Telik
15/11/2009 13:18
Какой резистор поставил R516?
eCAH
15/11/2009 17:32
Telik писал:
снял аналогичный со второй ПК
сейчас не очень.. а чего мерять? в пн скорее всего
SVictCh
15/11/2009 18:00
eCAH писал:
что мерять?
Если при отключенных входах с ПК у тебя нет растра - на ПК и мерять, ВСЁ, в т.ч. и монтаж на микротрещины. Может, не все нашёл.
INTREPID
15/11/2009 19:01
mileshca, и не один раз такое бывало.Причем интересное её (ёмкости) поведение.До 120-150 вольт ускоряющее поднимается, а далее нет.Стабилитрон однако, получается. улыбка
mileshca
15/11/2009 19:21
INTREPID, ты по емкость на ПК ?
Веонард
17/11/2009 14:35
два дня назад похожая неисправность на таком же шасси, был пробой между дорожками (взглядом не определишь). Вычислил по напряжениям, затам когда удалил детали = между дорогами 40-400ком гуляло. Не типовуха однако. Мож что то похожее?
фунтиций
17/11/2009 17:50
eCAH, Возьми ПК с другого телека целиком и поставь. У тебя ж ещё два появилось. Третья страница, а толку ноль... злость
SVictCh
17/11/2009 18:02
фунтиций писал:
Он её уже раздербанил на з\ч. улыбка И вообще, судя по длительному отсутствию автора в теме, ТВ, похоже, уже сделан.
mileshca
17/11/2009 18:04
SVictCh, ВРЯТЛИ улыбка
фунтиций
17/11/2009 18:07
- скорее убит вусмерть. подмигивание
mileshca
17/11/2009 18:08
фунтиций, стопудово
volodumir
20/11/2009 21:03
Samsung CK-5039TR шасси SCT11D-01
После замены полного комплекта в БП (SMR-40200-черная) включил ТВ (вместо ПР - лампа 150Вт), нагрузив БП лампой 40Вт и отключив СР. Вместо +125В - 60В и БП сильно пищит, но в защиту не уходит. Подключил вместо лампы проволочный резистор 1К 30Вт - стало 80В и также пищит, но в защиту не уходит. Что бы это значило?
C1-65A
20/11/2009 21:10
Во первых - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html во вторых - http://monitor.espec.ws/section14/topic131974.html и не надо ля-ля.
мастер-ломастер
20/11/2009 21:17
volodumir, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила , оформи тему по правилам , потом поговорим.
МИГУЛЯ
21/11/2009 08:27
Внимание!ВНИМАНИЕ!!! До исправления темы автором, ни каких советов НЕ ДАВАТЬ!!!
igo50
21/11/2009 23:08
Samsung CK-5339T шасси SCT11B.Состав: Центр проц-Z89332212PS, видеопроц-M52777SP, память-24С04, УНЧ-TDA7056A, кадровая-TA8445K, HOT-KSD5072,В.У.-TDA6103Q, БП-SMR40200+HIS0169B. редактировал мастер-ломастер Не включается, светодиод не горит. При вынимании вилки из розетки-светодиод загорается и гаснет. Разорвало DZ801 стоит R2K, не много вздулись С806 и С853. Провёл только визуальный осмотр. И за чего может вылететь DZ801 ( понятно, что защита)? Где собака зарыты? Может кто сталкивался с такой поломкой?
Vlad-1966
21/11/2009 23:11
igo50 писал:
-все мастера сталкивались. А ты кто?
Yuritsh
21/11/2009 23:33
igo50, по твоему вопросу тонны информации в инете. Ты хоть пытался что-то искать? О правилах по-моему просто нет смысла спрашивать...
igo50 писал:
А остальное на кого возложил? улыбка
mileshca
21/11/2009 23:39
igo50, может провериш все детали БП и запустиш на лампу отключив строкуЮ ремонтировать надо , а не жлать халявы, за тебя никто ремонтировать не будет, где замеры? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 00:41
mileshca писал:
igo50, может провериш все детали БП и запустиш на лампу отключив строку улыбка ремонтировать надо , а не жлать халявы, за тебя никто ремонтировать не будет, где замеры? голливудская улыбка
в гугле ответ поищи
eCAH
22/11/2009 06:44
B.B. писал:
и "рекомендации" весьма кхм.. адекватные)
А какие ты хотел получить рекомендации, когда у тебя только паяльник и отвертка? Плюс элементарных вещей не знаешь о работе видеоусилителей и т.д.
естественно. конечно. что дальше.
(дада, скоро приобрету тестер. такой же шыкарный и навороченный как у вас. ну и видеоусилитель)
___
Веонард писал:
не, не то. тут что-то темнее.. упс!
короче дело не в плате кинескопа (поменяна на 100% исправную, да и по-любому не верилось что что-то именно там)
и не ТДКС (поменян тоже, на всякий случай и за компанию)
....что-то в видеоканале..сумашествие (тут надо напомнить что видеопроцессор M52777 уже заменён, а на экране - всё тот же засвеченый растр с ОХ). Рекомендуют тут вот смотреть цепь ABL (что от тдкса к в/п и тп.)
Майн кампф с ним будет продолжаться улыбка мля, до полной победы (чьей-нибудь,гы-))
зы: ну а про итоговый результат конечно же отпишу, само-собой (для истории и народа ну и типа признак хорошего тона). ну уж конечно не для здешних некоторых "спецов")
eCAH
22/11/2009 09:12
Веонард писал:
два дня назад похожая неисправность на таком же шасси, был пробой между дорожками (взглядом не определишь). Вычислил по напряжениям - между дорогами 40-400ком гуляло. Не типовуха однако.
а вот как (интересно) - под_лаком шло? или по поверхности?
если под лаком то тогда действительно "нетиповуха"...
мастер-ломастер
22/11/2009 09:55
igo50, тему оформил неправильно, собак зарытых много , но врят ли ты их откопаешь( Если и найдёшь) недовольство, огорчение
TIVAN
22/11/2009 10:03
igo50, меняй обе микрухи (HIS и SMR) в источнике питания. Они - причина проблемы.
eCAH
22/11/2009 10:12
неа) _Причина_ проблемы -- наверняка конденсаторы смех (ну а потом уж микрухи полетели)
SVictCh
22/11/2009 10:29
eCAH писал:
Причина_ проблемы -- наверняка конденсаторы (ну а потом уж микрухи полетели)
А не наоборот бывает обычно? Сначала из-за упс! разгон ИП, а уж потом - вздутие литов по В+ и смерть R2KN. Кстати, ещё не факт, что SMR и HIS дохлые, хотя во избежание повтора на них лучше не экономить.
eCAH
22/11/2009 10:39
> А не наоборот бывает обычно? Сначала..
первый, ещё по горячей. А от задних да - скорее так и есть
Oлег
22/11/2009 10:45
igo50, если у вас нету практики ремента данного шасси, то крайне не рекомендую самостоятельно его ремонтировать.
Вы можете влететь на более сложный ремонт и цена естественно вырастет, а вам это надо?
Ответы на ваш вопрос есть тут :
А тему всё же придётся удалить.
igo50
22/11/2009 14:28
Очень дружелюбный форум! Особенно модераторы!
mileshca
22/11/2009 14:58
igo50, а ты сам ремонтировать собираешся? или хочеш чтобы все к тебе пришли и сделали? улыбка Oлег, кучу ссылок тебе дал , лень прочитать или как? включай мозг и ремонтируй , а дурака выключи, подмигивание
Yuritsh
22/11/2009 22:25
igo50 писал:
А ты чего ожидал, халявщик? подмигивание
За тебя тему оформили, кучу ссылок тебе нашли, что-ж тебе еще надо? Денег выслать?
mileshca
22/11/2009 22:36
Yuritsh писал:
igo50 писал:
нет придти нам всем и сделать телик и при этом бесплатно смех
Vlad-1966
22/11/2009 23:22
mileshca писал:
-к кому ты себя причисляешь? Корона не жмёт? подшучивать, дразнить
mileshca
23/11/2009 00:07
Vlad-1966, тебе не надоело? мне надоело ? таких как ты очень много, они думают что крутые перцы и все должны им ж.....у целовать, неувожаеш ты людей которые в мастерстве не твоего уровня, сам таким же был и учили тебя уму, но я смотрю все человеческое в тебе умерло, а жаль, в преть буду очень тебе благодарен если оставиш меня в покое, все сообщения в мой адрес от тебя я буду игнарировать, мы разные, да чем больше у человека денег и он знает больше тем больше он портится, жаль в моей шкуре не будеш, модераторы извините за флуд больше не повторится
Vlad-1966
23/11/2009 00:13
mileshca писал:
неувожаеш
mileshca писал:
в преть
mileshca писал:
плагодарен
mileshca писал:
оставиш
mileshca писал:
игнарировать
-букварь автором скурен, а остатки мозга стремительно атрофируются смех
mileshca
23/11/2009 00:15
Vlad-1966, чтоты за человек? я ведь попросил
Oлег
23/11/2009 10:38
Хватит, мы же все тут взрослые люди, чего спрорить из за нечего то улыбка
мир, труд, май
Веонард
23/11/2009 11:30
eCAH, под лаком у меня за всю историю работы небыло - хотя теоритически возможно. Пробой в виде тёмной волосинки меж двумя пайками (не сопля с олова). Такой на глаз не определишь, ну если только под лупой, или о о очень внимательно.
brt137
24/11/2009 03:17
Темка - охренеть... Три страницы подряд разбираться, в ПК проблема, или нет.
eCAH, ты по профессии-то кто?..
Померить напряжения на катодах и модуляторах сложно? Труба-то отперта. По какой причине отперта - вот и поймёшь. То ли на катодах мало, то ли модуляторы в воздухе висят (может тоже "дорожки оторвались"? подшучивать, дразнить ).
eCAH писал:
Ну и сколько это - в норме? Поменял резистор по питанию ВУ, а напряжение на его ногах после включения мерил? Похоже, что нет. И наверное потому, что тебе эти напряжения ничего не скажут, т.к. нет понимания устройства аппарата и принципов его работы.
Если даже с измерениями режимов по постоянке такие проблемы, то что будет дальше - когда придётся смотреть строб, сиггналы АББ?..
eCAH
24/11/2009 04:26
brt137 писал:
нда.... сумашествие К вам вопросов не имею.\
ну, brt137, так какой же там дефект в плате кинескопа-то ?)) смех рёв в три ручья даже интересно)))
спецы один к одному. хоть бы кто чего по теме сказал (а потом удивленье что тема мол пухнет)
brt137
24/11/2009 07:13
eCAH, а к КОМУ вопросы имеешь?
Чтобы тебе что-то втолковать, надо быть не мастером, а учителем, да ещё достаточно талантливым. Да и терпение иметь - азы объяснять, с нуля.
koroed
26/11/2009 00:44
Мля чтоб без тестора столько работы проделать. Пожалей себя автор.
Веонард
26/11/2009 12:54
brt137,
Уж явно не радиомеханик! Столько "корзинных" тем, что в пору раздел для обучения открывать улыбка
aru1949
26/11/2009 21:52
улыбка Ребята конечно извините меня но складывается впечатления что кто то просто кайфует улыбка улыбка улыбка
OZZIMOSIS
29/11/2009 13:57
С удовольствием прочитал эту тему. Очень интересно будет узнать заработает или нет этот ТВ. И причину этой поломки. улыбка
Alexasha
29/11/2009 17:15
OZZIMOSIS, за спам по кумполу получишь. Третьего предупреждения не будет. Флудить в свободном.
Кстати об Осборне, правильно - ozzmosis.
OZZIMOSIS
29/11/2009 18:13
Я все понял. А про OZZI я знал. Специально так написал. Если написать правильно такой может уже и быть. Очень рад что Вы знаете такого Парня!
volodumir
29/11/2009 22:42
Это сообщение можно удалить. Volodumir/
vvp12345
11/07/2010 12:14
НУЖНА СХЕМА SAMSUNG MODEL NO.:CK-5C85TBP ШАССИ SCT 11B 04
БАРК
11/07/2010 12:20
http://archive.espec.ws/section328/file7648.html
http://archive.espec.ws/section328/file13972.html
http://archive.espec.ws/section328/file13916.html
vvp12345
11/07/2010 12:21
За скорость браво! классно! браво!
Yuritsh
11/07/2010 21:06
vvp12345 писал:
CK-5C85TBP
ЭТОГО не существует в природе.
vvp12345, за несообразительность, и неумение пользоваться поиском бяка бяка бяка
Anonymous
29/07/2010 06:32
Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B. Пришёл с неисправным ТДКС FSV20A001.
После замены на новый, телевизор успешно запустился со следующим дефектом - изображение присутствует только в зелёном цвете.
После замены TDA6103Q на плате кинескопа, экран потух.
Добавлением ускоряющего - проявляется белый растр с линиями обратного хода.
Платку кинескопа аккуратно пропаял на всяк случай, замеров пока никаких не производил.
Что может быть, бракованная TDA6103Q, или неисправность может крыться ещё в чём ?
Сергей Пас
29/07/2010 06:59
Сначала питание ВУ проверь и всю эту цепочку.
ЛомастЫр писал:
- боишься? голливудская улыбка Правильно! Лучше к Мастеру! Разве ЭТО ремонт? Что на входах ВУ, что с их питанием, что с SSC?
zarah
29/07/2010 07:45
ЛомастЫр, писал:
Тогда чего ты тут делаешь?
Внимание!Не знание ПРАВИЛ не освобождает от корзины
Anonymous
29/07/2010 16:52
Вот интересно, может я неправильно вопрос изложил, или вы господа - читаете между строк.
Вам интересно посты набивать или вы всех на форуме новоиспечённых распугиваете?
Странно, что товарисч Админ, пошёл у вас на поводу со своими ПРАВИЛАМИ.
Спрашивается, куда чудесным образом пропало питание ВУ и сигналы для новой микросхемы,
если старая работала прекрасно на зелёной пушке?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 17:52
Где логика, если с новой ИМС растр пропал, тогда старая работала на "святом духе"?
Грамотный специалист навскид мог бы дать предполагаемые варианты поломки, наводящие вопросы и способы решения неисправности.
Может вы думаете, что я как и большинство людей, каждый день неисправные ИМС на брак меняем?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 17:53
Если есть опыт так и давайте вразумительные советы. Посылать к таким мастерилам как вы, с лёгким намёком учить мат часть, каждый д. горазд.
Вопрос решил. Ессно, что перед ещё одной заменой TDA6103Q, проверил обвеску, промерил режимы. Всё волшебным образом было в норме, только по выходам ИМС лажа, что нетрудно заметить визуально.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 17:54
Взял у знакомого ИМС из старых запасов, чтоб не нарваться снова на туже партию в магазине. Всё заработало, во всех цветах радуги RGB.
Админ - что ты тут делаешь? Можеть тему тереть в корзину, как и грозился.
Больше на этот форум ни ногой и другим скажу, что тут сидят либо дЫбилы, либо чванливые спецы-зазнайки в лице определённых товарисчей.
Гори оно всё ...
alexmih
29/07/2010 17:06
ЛомастЫр,
для решения твоей проблемы можно было тему не открывать, за тебя никто не будет проверять левые детали
сам задал вопрос, сам и ответил, всегда бы так!
viktor_ramb
29/07/2010 17:24
ЛомастЫр,
Ты с правилами согласился при регистрации? Какого тогда предъявы кидаешь!
Тут реальные спецы сидят, а не экстросенсы и аналитики вычислять до третьей цифры после запятой вероятность, что ты фуфел поставил.
ЛомастЫр,
Тебе и дали направление:
Сергей Пас,
KRAB,
ЛомастЫр, а если ты считаешь себя умнее и квалифицирование всех здешних вместе взятых, так создай свой сайт и консультируй ламеров в своё удовольствие - бубен приобрести не забуть!
zarah
29/07/2010 17:47
ЛомастЫр, Ты думаешь я буду с тобой спорить или что то доказывать, нет. Просто поедешь в БАНю бессрочно.
vvp12345
08/08/2010 14:44
Yuritsh, писал,а Я отвечаю!:"Возьми пирожок у бабушки на полочке",рас такой понимающий.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 15:48
Кстати Yuritsh, Ты сам хоть делал сложное или нет? или как?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 16:07
после чего у тя мозг тёк!,а ты продолжал до последнего и делал другое с состоянием убитого разума!,походу нет,иначе ты не написал бы,туфту всякую,а ты гадость только делаеш,а не помогаеш
Yuritsh
08/08/2010 21:12
Вылезло через месяц смех смех смех
vvp12345, почитай правила, чтобы не выглядеть БАРАНОМ на форуме.
VikBel
09/08/2010 00:38
vvp12345, Сразу последнее предупреждение.
RUZIK40
09/08/2010 00:42
vvp12345, пар спусти, а потом исправь модель в первом посту. И совет - вначале думай, потом пиши. Ещё одна такая выходка и я займусь тобой персонально, и не только на этом форуме. Надеюсь тебе хватит мозга который "...тёк ..." чтоб всё понять правильно.
ДОБАВЛЕНО Вс 08 Авг, 2010 23:53 PM
VikBel, опередил. улыбка
ВИктор 111
12/08/2010 10:23
Samsung CK-3385TR шасси SCT11D
TV пришел с дефектом - НЕ включается. из БП идет свист. при проверке элементов обнаружил в кз строчный транзистор 2sd5071. защитный диод R2KN был исправен но все равно я его заменил на новый.
ПРО измерения: подключив лампу 220В 60Ватт проверяю напряжение на СР лампа светится а напряжение 160в, это я исправил заменой конденсатора в БП на 22мкФ-35В. напряжение пришло в норму 125в в раб режиме. в бп также сделал доработку по секрету 36 вроде. в др не могу измерить рядом пульта нет. У МЕНЯ ВОПРОС В следующем убираю лампу из строчника вставляю новый строчник он опять сгорает. ДА и еще 2sd5071 и 2sd5072 чем они отличаются.
киев
12/08/2010 10:33
ВИктор 111 писал:
2sd5071и2sd5072 чем они отличаются.
http://alldatasheet.com/ в помошь. Почему горит НОТ в энциклопедиях всех форумов тоже разжевано.
ВИктор 111
12/08/2010 11:29
ПО СУТИ ни чем не отличаются. в доработке БП вместо 130 Ом поставил 150 Ом. это нормально?
киев
12/08/2010 11:33
ВИктор 111 писал:
Имеет значение только в дежурке, нормально или не - меряй напряжения.
Ильич
12/08/2010 11:34
ВИктор 111 писал:
а попробуй лампу последовательно между питателем и строкой классно!
ВИктор 111
12/08/2010 12:16
а попробуй лампу последовательно между питателем и строкой классно![/quote]
ИЛЬИЧ а что должно при этом измениться?
Ильич
12/08/2010 12:19
ВИктор 111 писал:
НОТ возможно спасешь и еще успеешь замеры сделать недовольство, огорчение
киев
12/08/2010 12:22
ВИктор 111 писал:
При этом не будет гореть транзистор и у тебя будет возможность взять в руки осла и посмотреть, чё там твориться.
ВИктор 111
12/08/2010 12:32
на счет транзистора 5071 на 5072 замена возможна, ведь так они одинаковые по даташиту. а что за буква K в маркировке вместо 2 KSD5072
Ильич
12/08/2010 12:35
киев, ты просто мысли мои читаешь браво!
ВИктор 111у бы такая интуиция смех
Oлег
12/08/2010 13:17
Менять: SMR40200C, HIS0169C, Дроссель и никаких сопротивлений в разрыв.
Дроссель на ферритовом кольце10 (1000-2000 нм) намотать 40 витков провода ПЭЛ диам. 0,4(0,3 - 0,5) мм.
Можно и на ферритовое кольцо от SWA усилителя от антенны типа решётка.
Во класс - решили сдуть пыль с тысечекратнообсосанной темы в любом поисковике? Кто еще хочет помось Клиенту? В очередь . по записи по 10 у.е. за "совет"! подшучивать, дразнить смех классно!
ВИктор 111
12/08/2010 22:47
а что именно в SMR И HIS случается? они ведь исправны даже кто то писал что они к щастью остались живые, и при этом помогла доработка с резистором против завышенного напряженния 130 Ом.ДА и еще с дроселем что случается? разве индуктивность изменяется?
Alexasha
12/08/2010 23:51
ВИктор 111, http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic10254.html читай, мало будет - в поиск. А эту тему я уберу, хватит уже смех смех
ВИктор 111 писал:
- писец насЯльника им приходит ...
Spaceman_Vyacheslav
24/08/2010 16:29
Samsung CK-5366ZR шасси SCT-11B
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-10443A
СPU - SZM-137M3 (no TXT) / SAA5290ZP/043 SPM-161RVB (TXT)
Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C
Video - M52309SP A
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
SAW - K3255K
Sound - TDA7057AQ TDA4445B
VA - TA8445K
Tuner - AA40-10003K TELE1-002
Tube - A51KQJ63X
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - 2SD5072
RGB Amp - TDA6103Q
2 месяца назад менял в этом ящике в бп "сладкую парочку". Сейчас принесли - нет кадровой. с 18 ноги проца - ноль, пилу через инвертор подал с 19-ой ноги. Развертка появилась, но растр поджат снизу и сверху TA8445 менял, литы вокруг нее тоже, компаратор не причем, пробовал без него. подозрительно питание 23,4в 8в в норме. растр поджимается сильнее при подключении антенного кабеля. Кстати вместо 125В с бп 120 - 121в. В нем ли дело?
viktor_ramb
24/08/2010 16:45
Spaceman_Vyacheslav,
Не тот инвертор сварганил! Кадр не дёргается?
Spaceman_Vyacheslav
24/08/2010 16:49
подергивался без vg101, а с ней все в порядке
~Сергей~
24/08/2010 17:03
и как оно себя ведет,гуляет подмигивание ?
viktor_ramb
24/08/2010 17:14
Меняется КСИ и твой компаратор его "режет"!
Spaceman_Vyacheslav
24/08/2010 18:22
viktor_ramb писал:
какой "твой компаратор" я, вообще то компаратором vg101 назвал
C1-65A
24/08/2010 18:22
Spaceman_Vyacheslav писал:
огласи весь список, и по номинально!
Spaceman_Vyacheslav
24/08/2010 18:30
поджат сверху и снизу на 2-3см, это максимум регулировки переменника vr301 на 3-ей ноге TA8445K
alexmih
24/08/2010 18:33
какие, по позициям укажи
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 17:37
потики тоже такое выдают, замени
C1-65A
24/08/2010 19:26
C1-65A писал:
что не понятно?
Spaceman_Vyacheslav
24/08/2010 21:03
ежели список замененных деталей, то вот конденсаторы : С307, 303, 407,308, 309 по обратной связи. кадровую та 8445.
замеренные постоянные напряжения я уже написал, если надо осцилограммы, то завтра, с работы
список чего еще надо? равнодушие
Sergej
24/08/2010 21:29
1. кадровую и диод по её питранию из другой партии
2. попробовать, меняется ли в сервисе (я, честно говоря, забыл, а рыться лень)
3. подкинуть M52309
Spaceman_Vyacheslav
24/08/2010 22:06
3. подкинуть M52309,ммм.. что имеется ввиду?
В1980
24/08/2010 22:10
меняй видеопроцессор!
viktor_ramb
25/08/2010 00:14
Инвертор сдвигает, а компаратор режет! Хочешь пострадать по этой теме - потренируйся с инвертерами, может изобретёшь что нибуть более действенное, не меняя видеопроцессор: http://monitor.espec.ws/section1/topic146954.html , если надоест страдать - стукнешь в личку!
Oлег
25/08/2010 05:17
Sergej писал:
3. подкинуть M52309
M52777SP дешевле при минимальной доработке, в поиске всё есть.
Spaceman_Vyacheslav
25/08/2010 05:41
ок, уже поехал за процом. Кстати, какой купить, есть M52777SP-A, есть M52777SP-B. В чем отличие?
alexmih
25/08/2010 08:26
поменяй сперва рег. по верт.
C1-65A
25/08/2010 08:50
номиналы соответствуют схеме?
компаратором vg101
между 4 и 5 - 15кОм..... И не надо ехать.
viktor_ramb
25/08/2010 10:18
Лучше уж за новым телевизором. А на тест-таблице проверить, кадр сжат или подрезан? А то замена проца до одного места будет.
Spaceman_Vyacheslav
25/08/2010 11:15
viktor_ramb писал:
попрошу не ерничать, заменил R311 на 2кОм - помогло, но достает подергивание кадра, в личку тебе просьбу скинул, заранее благодарю
C1-65A
25/08/2010 15:10
попрошу не ерничать
если ты не в силах ответить на элементарные вопросы, терпи и не отсвечивай.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 16:13
С303 какой номинал установил? (я уже охрип задавая вопросы, а где ответы?)
alexmih
25/08/2010 15:48
C1-65A,
тебе это больше всего надо?
диалог слепого и глухого смех
Spaceman_Vyacheslav
25/08/2010 18:29
конденсаторы поставил тех же номиналов,что на схеме, исключение с303 - 2.2 не нашел, поставил 3.3. никаких "заворотов" и "срезов" растра не наблюдается, соталась проблема из http://monitor.espec.ws/section1/topic146954.html - дерганье кадра. Завтра на работе сделаю инвертор двух транзисторах, раз уж viktor_ramb не делится своей подмигивание
C1-65A
25/08/2010 18:33
конденсатор дешевле процессора...
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 19:33
Spaceman_Vyacheslav, тему зачем делал?
Spaceman_Vyacheslav
25/08/2010 20:15
Блин, вот же я балда браво! , глянул шит на TA8445K, 303-й кондер задающий для ГЛИНа кадровой. Кстати проц я не купил подмигивание . Вовремя прочел Ваши советы. viktor_ramb, поделись схемой, не жмись смех
C1-65A
25/08/2010 20:19
короче, смысла НЕТ, сплошное словоблудие.
kotovv
07/09/2010 09:40
SAMSUNG шасси SCT11D
Помогите отрегулировать геометрию. В сервисе не могу найти.
RV6FT
07/09/2010 09:50
Не верю!
http://www.nigma.ru/index.php?s=SCT11D+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&t=web&ui=238556&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&sf=1
C1-65A
07/09/2010 09:57
kotovv, читай это - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
и это - http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html
Igor.R
17/10/2010 11:11
SAMSUNG CK-5083ZR шасси SCT11E
Блок питания на известной CTRS6707. БП без оптопары.
Чисто для модеров: В5072(вых. строчки) FCM20A015(ТДКС) TDA83362B(в/процессор) TECC0985VA14A(тюнер)
Прошёлся по всем темам , была подобная неисправность, но видимо не решена. БП находиться в состоянии включения защиты или паразитной генерации. От БП отключены все нагрузки низковольтные и высоковольтные, на высоковольтный выпрямитель нагрузил лампой 60 ватт. При включении в сеть лампа начинает моргать с частотой 2-3Гц.замерил напряжение на лампе максимум 50-60В, что смог зафиксировать аналоговый вольтметр.
Заменил: все литы, STR, стабилитрон, все резисторы проверил дважды цифровым омметром, проверил все диоды на утечку, на всякий случай проверил зазор сердечника все в норме, не менял только транзистор А708, не нашел подходящего по характеристикам.
Сетевой лит держит заряд хорошо и долго, не раз меня "стукнул".
Грешил на бракованную STR, поставил назад "родную" тот же результат.
Да, а первичная неисправность выглядела по другому, загорался сетевой светодиод как положено в дежурном режиме при включении ТВ он гас и все ящик был мертвый, после выше перечисленных замен стал выдавать такие импульсы (2-3Гц). Кста изменением величины литов на горячей стороне частоту изменить не удалось...
мастер-ломастер
17/10/2010 11:16
Igor.R,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ!!!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
2 часа на исправление.
zarah
17/10/2010 11:55
Igor.R, писал:
Чисто для модеров:
Спасибо что снизошли, и сделали нам отдолжение. Но от нас отдолжений больше не будет.
Igor.R
17/10/2010 11:59
2Захару, когда Вы меняете колесо на машине какая разница, какая в ней магнитола стоит?
zarah
17/10/2010 12:10
Igor.R, Пальцы гнуть будете дома, здесь не советую. упс! гы-гы
Тема удалена и закрыта за нежелание автора следовать правилам создания тем в разделе.
Если что-то непонятно, прошу в личку.
Yuritsh
17/10/2010 12:38
Igor.R писал:
CTRS6707...Чисто для модеров
Чисто для Igor.R, - менял бы ты лучше колёса.
tankist78
13/11/2010 13:14
Добрый день!
звеняюсь за нубство
на SCT11d перегорели r406 r416 на схеме написано "47" Ом или кОм.может кто подсказать?
806 и 807 подписаны в "Кило"
SVictCh
13/11/2010 13:59
tankist78,
tankist78
13/11/2010 14:01
схему нашел.....правильно я понимаю что "47 Ом" резюк ?
SVictCh
13/11/2010 14:38
tankist78 писал:
А какие ещё варианты? гы-гы
Alexasha
13/11/2010 14:42
tankist78, тему в топку, или правила раздела почитаешь?
Yuritsh
14/11/2010 01:31
Что-то не припомню, чтобы они когда нибудь сгорали.
Да и без них должно работать.
zarah
14/11/2010 02:02
Чего этот "прикол" тут делает. бяка
Akopyanz
11/12/2010 06:29
SAMSUNG CK-5073Z ШАССИ: SCT11B
Main - AA41-10443A
СPU - SZM-137M3
Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C
Video - M52309SP A
Secam - TDA8395P
SAW - K3255K
VA - TA8445K
Tuner - TECC2989VD-28A
Tube - A51KQJ63X
HOT - 2SD5072
RGB Amp - TDA6103Q
Пульт: - 3F14-00034-321
Телевизор грозовой - заменил оба процессора,компаратор,обе линии задержки. Телевизор заработал. Не работает ДМВ диапазон. Чем можно заменить тюнер TECC2989VD-28A?
zarah
11/12/2010 08:47
Еще один забаненый в поиске --- http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
Akopyanz, А скажика мне дорогой, у этого самсунга тип шасси есть?
viktor_ramb
11/12/2010 10:55
Akopyanz, Это всё тот же ТВ? По моему с такими заменами ремонт этого старичка уже нерентабелен. Вместо TECC2989VD-28A этим летом в это шасси ставил TECC0989VD-28A, хотя сейчас их у нас в продаже нет, посмотри такой: TECC0985VD-28A
Akopyanz
11/12/2010 10:57
Уважаемый ZARAH прежде чем обратиться к ВАМ во избежании разного рода домогательств с ВАШЕЙ стороны я изучил не одну тему, в том числе и эту, даже пытался ремонтировать тюнер-смотрел ключи,полевики. Но ничего конкретного и полезного для себя как и в данном случае я не нашел.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 12:11
Да victor_ramb это тот самый телек просто он меня в свое время достал и я его отложил в долгий ящик. Но клиент был очень настойчив - память и очень просил восстановить телевизор. После последней нашей переписки я заменил видео,компаратор,и обе задержки были битыми. Кстати вертикальные черно-белые столбы давала TDA8395P. Так что я тебе можно сказать отписался. Если что не понятно пиши на мыло. Телек пашет, картинка-как у нового. Я обрадовался - почти собрал. Начал настраивать - ты понимаешь... Про эту замену что ты дал я знаю. Но хрен редьки не слаще...
viktor_ramb
11/12/2010 11:17
Akopyanz,
В каком смысле? Не подходит вместо родного? Или не можешь купить?
Akopyanz
11/12/2010 12:39
Да я в том смысле что последний тюнер TECC2989VD-28A ушел передо мной. TECC0989VD-28A,TECC0985VD-28A в наличии нет. А поставщик не дает гарантии что в следующей партии или на заказ тюнера будут оригинальными. Много подделок сам знаешь. Вот сижу и думаю заплатить деньги и ждать непонятно чего или что нибудь перепаять из старья.
киев
11/12/2010 12:47
viktor_ramb писал:
TECC0985VD-28A
viktor_ramb, если не ошибаюсь, советуешь менять 9 на 5 вольтовый? Akopyanz, да практически любой аналоговый тюнер при небольшой доработке. Желательно конечно 9 вольтовый.
viktor_ramb
11/12/2010 13:05
киев,
Если дело только в питании, то это решается быстро и дёшево - я просто предложил вариант для рассмотрения.
9 вольтовые тюнера не сильно распространёные.
Akopyanz
У нас только китаёзы в продаже - оригинальных поставщики и не обещают, хорошо что хоть такие есть - договариваемся менять, если брак.
Akopyanz
11/12/2010 13:08
Откопал в старье TECC2989VK-24B есть у кого нибудь распиновка. И значение буквы К.
киев
11/12/2010 13:31
Akopyanz писал:
А на ём самом шо, никаких опознавательных знаков?
zarah
11/12/2010 16:28
Уважаемый Akopyanz, мне было бы стыдно из-за такой ерунды как ЭТО (см. фото), создавать ЭТУ тему.
Akopyanz
11/12/2010 19:17
Уважаемый Zarah Вы очень невнимательны. Это распиновка моего тюнера TECC2989VD-28A - она у меня имеется,а я просил на тюнер TECC2989VK-24B который у меня есть в наличии и почему-то почти нет инфы в инете. Кстати распиновка разная и шаг между ногами больше.
А я просил помощи может кто менял? Можно и вверх ногами его прилепить к шасси эпоксидкой и раскидать пины. Но я же обращался к тем кто встречался с проблеммой и знает самый приемлимый вариант.
Но я нашел распиновку которую просил:
1 - BU
2 - VT
3 - BH
4 - AGG
5 - BL
6 - AFT
7 - +9в
8 - --
9 - IF
RV6FT
11/12/2010 19:58
Странный ты Akopyanz, ты предлагаеш нам кинутся в инет,и искать твой TECC2989VK-24B ,и давать тебе советы как распаять тюнер,это твои бапки, и тебе их нужно заработать!
Alexasha
11/12/2010 21:31
Akopyanz писал:
Это проблема? Тюнер цифровой? Где проблема?
Akopyanz писал:
других мыслей нет? Тема о проблеме механического крепления? В топку...
zarah
11/12/2010 21:50
Уважаемый Akopyanz, я довольно внимателен в отличиие от вас (читайте свой первый пост). И притязания будут до тех пор пока вы не научитесь офомлять свои темы надлежащим образом. Где название шасси в заголовке? Это ваша невнимательность, или обыкновенный пофигизм?
В это шасси можно поставить любой аналоговый тюнер с питанием 9-12 вольт, и не наша вина что вам не хватает смекалки тупо "перерезать" дорожки, и просверлить другие отверстия под крепления. Да хоть боком его поставить и воспользоваться термоклеем, а не за@ирать плату эбоксидом.
Бакум
11/12/2010 21:56
TECC2989VD-28A а этот тюнер не нулём управляется в этом шасси?
zarah
11/12/2010 22:02
bakum1, Так это автор должен знать. Проблема №2 - поставить инвертор на 3-х транзюках улыбка
Бакум
11/12/2010 22:11
У меня они валяются, ми их в своё время меняли под кабелное, под спец каналы.Если бы некоторые заполняли профиль, мож и помогли бы чем смогли голливудская улыбка
zuev-tv
11/12/2010 22:11
Akopyanz, Купи и не парься, там и аналоги есть - воще задорма улыбка http://tda2000.ru/kod/27329 http://tda2000.ru/kod/26124
Akopyanz
11/12/2010 22:17
Я странный? Ну может быть может быть RV6FT. Как все и в нашей России. Уже забыли наверное первоначальную мысль создания сайта - к примеру Помощь в ремонте менее опытным радиолюбителям. Или чтобы облегчить ремонт. Лично тебе RV6FT я ничего не предлагал. Потом все это хозяйство обросло такой бюрократией что и забыли для чего и зачем. Просто пара -тройка людей регулярно сидят на сайте чтобы потешить свое собственное больное самолюбие или сказать коллеге какую-нибудь гадость. Такое поведение наверное как наркотик затягивает и потом какая-никакая власть. Кстати на форуме значительно поубавилось народу. Плохое быстро забывается. Периодически обращаешься - наешься и на какое-то время остываешь. А вот если тебе нечего мне сказать RV6FT зачем залез в тему - я тебе скажу было 377 сообщений а стало 378 - вот так зарабатывается дешевый авторитет. А тема была действительно плевая... А дельного совета не получил. У меня есть на компе такие замены из практики - открыл папку и помог человеку....Вот так RV6FT -именно по всему вышеизложенному живем мы все в полном
ГАВНЕ!!! Пока..
zarah
11/12/2010 22:38
Akopyanz, Так чем вам помочь? Приехать и приварить вам тюнер, или поискать информацию в инете вместо вас? А заодно может и заголовок темы исправить за вас, потому что вам побоку требования правил раздела. Если вам на@срать на форум, то почему форуму не на@срать на вас?
Тема удалена за нарушение правил раздела, и флуд автора в тематической теме.
Олег Коршунов
05/02/2011 20:49
Чем отличается схема TV Samsung CB-5373 от CK-5373T
Необходима схема CK-5373T, но именно ее не нашел. Где ее скачать б/п.
Иван Василич
05/02/2011 21:05
Олег Коршунов, Выбирай: http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html
БУНЯ
05/02/2011 21:12
Олег Коршунов,чтобы тебе ответили, надо самому хоть чуток что то сделать, а именно почитать правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html и оформить, согласно онным.
Посмотри номер шасси, написано под ТДКСом.
звезда
05/02/2011 21:23
Олег Коршунов писал:
Ищи схему шасси P1B
БУНЯ
05/02/2011 21:37
звезда писал:
Ищи схему шасси P1B
звезда, а если S15A или SCT11 ? Для этого я и указал где смотреть и на правила, чтобы не гадать.
звезда
05/02/2011 21:51
БУНЯ мое уважение к вам извените , но уменя есть справочник по тв и соответствии шасси .
БУНЯ
05/02/2011 22:37
звезда, не полный у тебя справочник, и эти шаськи S15A, SCT11 могут стоять в этой модели CB-5373
звезда
05/02/2011 22:56
БУНЯ вы посмотрите , а студента ремонтника нет .
Наверное вы его испугали или всетаки шасси P1B
Олег Коршунов
08/02/2011 20:48
Иван Васильевич, мне нужна не монтажная, а электрическая принципиальная схема СК-5373Т
VikBel
08/02/2011 21:30
Олег Коршунов,
Что то не устраивает(или не чего не понял) по ссылке от Иван Василич,-а ? Где есть схемы практически на все Samsung-и
Некоторые послабления для новичков тебе не пригодились.
Тогда давай как положено
Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 21:36
Если и это всё не понятно. Спрашивай здесь лишнее потом уберу.
key-s
09/02/2011 08:55
Для лохов, типа тебя можно и повторить - кодировка CB - возможность НЕ установки SECAM, установка NTSC 4,43. Кодировка 5373T - возможность комплектации телетекстом, отдельным или интегрированным
Нормальный мастер ответ на это вопрос находит сам. Ну а если ты не мастер - вызови такового
звезда
02/04/2011 23:18
SAMSUNG шасси SCT-11B модель не известна
контроллер SZM-173M3
память 24C04
бп SMR40200C
процессор M52309SPA
кадровая TA8445K
FBT FSV-20A001
HOT D5072
поступил в ремонт пробит строчный трансформатор и транзистор .
При замене не запускается строчная развертка , на выходе вторички бп 130 в но светодиод бп постоянно мигает и на строчном транзисторе базы импульсы есть но сильная пульсация
makeym
02/04/2011 23:25
звезда, (При замене не запускается строчная развертка , на выходе вторички бп 130 в но светодиод бп постоянно мигает и на строчном транзисторе базы импульсы есть но сильная пульсация) - - - а теперь вот всё то-же самое - - - тока по русски голливудская улыбка
MASTER+
02/04/2011 23:33
звезда, основное - режим ТМС.
звезда
02/04/2011 23:34
поменял строчный трансформатор и транзистор , включил светодиод мигает и уходит в защиту бп
отпаял перемычку и нагрузил лампой , при включении бп работает лампа горит напряжение 130в , но светодиод мигает
проверил импульсы на базе строчного транзистора есть но сильная пульсация
литы менял в бп
Бакум
02/04/2011 23:37
звезда писал:
Теперь ету фразу по русски!!
звезда
02/04/2011 23:46
На базе транзистора D5072 строчные импульсы приходят но с большой пульсацией
MASTER+
02/04/2011 23:47
звезда писал:
Это что обозначает?
MASTER+ писал:
Бакум
02/04/2011 23:53
Ты на колекторе НОТ мерял В+ ???
звезда
02/04/2011 23:54
Я вам все расписал даже бурсак поймет , а вы тормозите
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 00:58
Мерял 130 в , но почему светодиод на бп мигает и пульсация на вторичке бп всех напряжений ?
MASTER+
03/04/2011 00:06
звезда писал:
MASTER+ писал:
Тупишь. голливудская улыбка
звезда писал:
Потому что барсук не знает этой нештатной ситуации, когда включён в процессоре режим ON. улыбка
Бакум
03/04/2011 00:06
звезда писал:
Если ты считаешь что ты расписал даже бурсак поймет . так вчём дело, утром бурсаки подтянутся и помогут.
Вопрос
1 чем мерял пульсацию.
2 повесь на В+ лампочку
и попробуй запустить строку
Что происходит по В+?????
звезда
03/04/2011 00:13
я лампочку повесил на в+ запускается бп лампочка светит
проверяю осцилографом идет пульсация , а на базе где должен стоять строчный транзистор импульсы приходят но очень сильно осцилограмма пульсирует
MASTER+
03/04/2011 00:15
звезда писал:
голливудская улыбка
звезда писал:
- а "мастера"?! подшучивать, дразнить смех
Разделяй проблему - ИБП - СР - ИЗ и.т.п.
Бакум
03/04/2011 00:23
звезда писал:
голливудская улыбка браво! классно!
Иди ложись спать.(утро вечера мудренее.)
звезда
03/04/2011 00:24
Руслан ! Это я и без тебя знаю эти проблемы
дай хоть раз умный совет смех
MASTER+
03/04/2011 00:27
KRAB писал:
Здесь это не надо - причина в беграмотном ремонте.
Бакум
03/04/2011 00:28
А ты попробуй транзистор поставить, а вось и заработает голливудская улыбка
звезда
03/04/2011 00:32
эх вы мастера смех
чтоб эту проблему решить с миганием светодиода надо было всеголишь поменять HIS в бп голливудская улыбка
Бакум
03/04/2011 00:41
И чё без НОТ перестал моргать светодиод? голливудская улыбка
звезда писал:
А как-же это.
звезда писал:
звезда
Нервомотатель
Это тебе модеры приляпили голливудская улыбка
goga_tv
03/04/2011 00:46
звезда, шел бы ты ... в свободное. Здесь профраздел, - нефиг балаболить, ню разную рассказывать бяка
goga_tv писал:
- другому он не учен! голливудская улыбка
makeym
03/04/2011 06:49
звезда писал:
эх вы мастера смех
В следующий раз подобную тему сразу создавай в корзине голливудская улыбка
Там можешь сказки рассказывать - хоть сносить не придётся подшучивать, дразнить
MASTER+
03/04/2011 07:38
звезда писал:
звезда писал:
звезда - звездун однако. улыбка
Мне то известно, где ты надорвал дорожку. помираю со смеху!
звезда
08/04/2011 15:08
Згорел тдкс FSV-20A001 и D5072 и еще кинескоп катод с управляющим електродом замкнул , все это поменял влючил работает есть изображение
но при входе в меню не отображается графика .
Нужна помощь .
SZM-137M3
SMR40200C
M52309SPA
TDA8445
FSV-20A001
tvn1
08/04/2011 15:24
звезда, Осцилом глянь прохождение и уровень КИОХ и СИОХ до проца.
ninagora
08/04/2011 15:26
Если нет импульсов на pin:32,33,34 IC901 надо менять,а в режиме AV TV работает?
звезда
08/04/2011 15:47
Он показывает все каналы , переключается .
но нет графического меню
Вечером проверю осцилографом и отпишусь
makeym
08/04/2011 19:22
звезда, ты понятия имеешь как графика формируется - и чё для этого нужно???? подшучивать, дразнить
звезда
08/04/2011 20:18
Или вы меня не так поняли , или я не так написал
ТВ все программы показуит и каналы переключаются , но при нажатии кнопки меню не отображается на экране надписи контрастность , яркость итд. , или появляются с искажением .
iyzef
08/04/2011 20:35
tvn1 писал:
Ну и смотри кто и них кривой.Раз FBT выбило скорее всего гдето по СИОХ и косяк
звезда
08/04/2011 20:59
На какую ножку проца уровень сигнала СИОХ ?
Только без нервотрепства и так бошка болит
звезда писал:
Нужна помощь .
- привози - у меня инвалидам - со скидкой ... подшучивать, дразнить смех
ninagora
08/04/2011 21:16
Кроме 32,33,34 смотри 35,36,37.
- пурген+димедрол_аспирин .... и Спокойной ночи! голливудская улыбка
киев
08/04/2011 21:30
Отож, за больной бошкой и ножкам беда.
звезда писал:
- только это говорит о том, что ты просто тут СРЕШЬ в тематике ..... Нихера ты не делал! Показать, что ты делаешь сейчас - Гадишь на Мониторе с Фунаем!
НАХ этого ДАУНА в Мусорку и БАН влепить за развод на форуме - пусть в БАН-е срет, а не в тематике! Или для этого Особое приглашение для Администрации нужно?!
MASTER+
08/04/2011 21:51
звезда писал:
Это ж где такое бывает в данном шасси. бяка
Это Samsung. браво!
MASTER+ писал:
- это Толя "звезды" давно не давали тут "п#зТы" голливудская улыбка
звезда
08/04/2011 22:20
Какой Фунай ? Тебе что делать не чего , мне твой монитор давно доступ закрыл
звезда писал:
звезда
08/04/2011 22:39
KRAB Ты нормальный , я у тебя давно уже на мониторе небыл и у меня совсем другой ник и без авы
Вот и бань звездочета , параноя у тебя
звезда, судя по этой теме - ты 1:1 по уровню!
звезда
08/04/2011 22:47
Я как в мастеров на полном серьезе спросил , а вы сами не знаете и устроили балаган .
MASTER+
08/04/2011 22:50
звезда, заполни профиль, для идентификации модератором.
vladislav_
08/04/2011 23:40
MASTER+ писал:
- MASTER+, профиль не обязательно - IP для этого существует - на мониторе ты его видиш, здесь вон киев, должен аналогично его видеть - ну а дальше думаю не надо объяснять как его отследить до самого компа с которого заходит пользователь на форум. ( я на некоторых сайтах вообще ставил на главной странице IP кнопки которые всем заглянувшим видно )
MASTER+
08/04/2011 23:45
vladislav_ писал:
vladislav_ - это только твоё мнение. улыбка
звезда писал:
вы сами не знаете
- только потому, что это высрано 100 раз на всех форумах - мы и прикалываемся! Причины отсутсвия OSD на растре ОБЯЗАН знать каждый мастер ... подшучивать, дразнить смех
звезда
09/04/2011 00:47
Вам так тяжело помочь в ремонте или жаба давит подсказать , а может нацизм ?
Мне и в контакте хватает кому по нервам пройти , уже времена прошли здесь по ушам ездить
MASTER+
09/04/2011 00:52
звезда, так в твоём городе все предсказатели закончились? подмигивание
звезда
09/04/2011 00:57
Дай мне ссылку по OSD , ты прекрасно знаешь что я не умею с поисковиком работать .
ninagora
09/04/2011 01:06
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%BD%D0%B5%D1%82+OSD&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=
zarah
09/04/2011 08:04
KRAB, Ты мне его айпишку с монитора скинь в личку.
Тема удалена как полный тупизм.
звезда, Читай умные книги про OSD и не устраивай здесь клоунаду. бяка
киев
09/04/2011 09:40
звезда писал:
а может нацизм ?
Как ты догадался? Виной всему рассовая ненависть черкасщан, винничан и харьковчан к киевлянам. А белорусы - те ваще, главные нацисты! смех
MASTER+
09/04/2011 09:49
киев писал:
киев - а где извинения в прессе? шок
киев
09/04/2011 10:18
MASTER+ писал:
А чё ты бедного украинца гнобишь? БАНанами пугаешь, на планету ламеров грозишься - точно, нацизм! подшучивать, дразнить
MASTER+
09/04/2011 10:28
киев писал:
сумашествие
киев - на планете ламеров нет дискриминации по националистическим признакам. классно!
Так и KRAB в национализме обвинишь и приплетёшь свой популизм. подшучивать, дразнить
киев
09/04/2011 10:40
MASTER+ писал:
Так уже
киев писал:
MASTER+
09/04/2011 10:49
киев писал:
Так уже
киев писал:
Не вижу рассовой ненависти по национальным чертам.
Это же одно - Украина.
Может у кого кожа более загорелая? подшучивать, дразнить
киев
09/04/2011 11:38
- Да ведь это налим!
- Нет, не налим.
Мы про налима не так говорим.
Налим Никодим
Гордится собою,
Налим Никодим
Носит шапку соболью,
Ни перед кем ее не ломает
И шуток тоже не понимает.
MASTER+
09/04/2011 13:14
киев писал:
Налим Никодим
улыбка
...переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения.
makeym
09/04/2011 14:55
киев, Женя, ну вот голливудская улыбка тема гляжу, там где надо подмигивание подшучивать, дразнить
киев
09/04/2011 15:17
Миш, меня вечером не было - Игорь сделал. Жаль, что нельзя так настроить, шоб делает он тему в тематике (а он, как правило, таки не создаёт, а делает, причём по-большому), а она раз, и сама в корзину! голливудская улыбка
makeym
09/04/2011 15:19
киев, а она раз, и сама в корзину! классно! смех
звезда, молись теперь ...
zarah писал:
айпишку с монитора
- пробьют и все - "завяли помидоры" ... голливудская улыбка
makeym
15/04/2011 16:57
Badjo, Пришел с неисправностью - а нах ты его пустил? подшучивать, дразнить Взял и поставил ему ультиматум - поправишься - тогда приходи, не нужен ты мне такой и всё тут!!! голливудская улыбка
serega-64
15/04/2011 17:07
tvn1 писал:
А полоса тогда откуда берётся?
Тараканы "машенькой" прочертили! улыбка
makeym
15/04/2011 17:09
Вот - моя фирменная полоска подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 18:13
Ща Ромка или Мишка придут - покажут нам полоски смех
serega-64
15/04/2011 17:15
makeym, Странно,что то долго их нет! подмигивание
makeym
15/04/2011 17:19
Тихий час (ИМХО) смех
samsung ck-5339zr шасси SCT11B кадровая ------ Электроника от А до Я
- ИМХО, тут не от А до Я, а чистейшая "клиника". Впечатление, что посадили идиота на пробирное стекло и разглядывают проекцию изображения на мониторе, дружнео усцЫкаясь с действа!
Не проще просто НАХ снести и сказать, что ЛАМЕРУ - нужно пироги печь, а не парить мозги!
Барон
15/04/2011 20:05
Badjo писал:
тему не стал создавать в "CRT-телевизоры" так как бы её все равно от туда удалили )
И отсюда удалят. Отстой а не тема. злость
viktor_ramb
15/04/2011 20:13
KRAB,
Не проще просто НАХ снести и сказать ...
Рановато! Пусть ещё кин с корпусом поменяет! классно!
snoopy
16/04/2011 00:29
Барон писал:
Badjo писал:
Оставить нельзя сносить.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 23:33
KRAB писал:
браво! браво! браво! КРАБ Я не твой поклонник, но ты превосходиш КАМЕДИКЛАБ ! классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 23:44
Badjo писал:
и еще при прикосновении щупами массы идет разряд и телек перезапускается
WOODOO.... W-O-W
snoopy писал:
- ты спроси, кто им тексты пишет ... подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
makeym
16/04/2011 02:38
Блин - тихий час затянулся подшучивать, дразнить
майкюэль
16/04/2011 11:01
makeym писал:
смех А вот я и пришел.Не заметил сразу сей цирк. голливудская улыбка
Поехали!
john_k
18/04/2011 16:17
Господа, прошу прощения за глупый может быть вопрос. А что такое R2M, или R2KY, или R2KN? Вроде это должен быть диод, но на схеме БП что тут и на шасси SCT11D (этот у меня поломался) - не могу найти этого диода. Или это что-то другое? Искал везде по этому сайту - не нашел.
Иван Зенин
18/04/2011 16:25
john_k, это защитный стабилитрон.При повышении напряжения выше 150в,пробивается,защищая строчную развёртку (от буквы или букв в конце зависит напряжение пробоя).
tvn1
18/04/2011 16:30
john_k, Знакомься:
http://www.google.ru/search?q=R2M%2C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+R2KY%2C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+R2KN&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
Как раз первые ссылки ведут..... подмигивание
john_k
18/04/2011 16:47
Спасибо. Нашел этот стабилитрон R2KN у себя на схеме в цепи формирования 125 В питания строчной развертки. Успокоился. В принципе, вожусь с БП на шасси SCT11D - не запускается вообще. Вроде SMR и HIS без к.з. Найду причину - отпишусь. Удачи.
киев
18/04/2011 17:01
john_k, пока корзина, а в следующий раз пожалуйста сперва читать , потом писать.
makeym
18/04/2011 17:03
Вроде SMR и HIS без к.з. - очень правильный вывод смех
киев
18/04/2011 17:14
makeym, ничё - комплект - другой спалит, може сообразит, что мастеру дешевле заплатить. подмигивание
makeym
18/04/2011 17:17
киев, ага - вот потом уже на мастера как раз и не хватит подшучивать, дразнить
john_k
19/04/2011 19:05
SAMSUNG CK-5339T ch. SCT11D - БП выдает низкие напряжения
проц. SAA5290ZP/043
видео M52777SP
тюнер TECC2989VD28A
ТДКС FSV-20A001
БП на SMR40200C (черная) и HIS0169C, на выходе вместо 130в выдает 15в, а вместо 13.5в - 1в. Светодиод не горит, нет даже дежурного режима. К.з в этих smr и his нет, строчный силовой транзистор и стабилитрон R2KN в норме. Телик куплен в 1997 году и работал без единого ремонта. Конечно, об этой паре smr+his написано уже много, но подобной неисправности нигде не нашел. Подскажите, что тут может быть.
мастер-ломастер
19/04/2011 19:09
john_k,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
19/04/2011 19:42
john_k, Радиоэлементы в БП проверять не пробовал? гы-гы
gilan
19/04/2011 19:51
john_k писал:
...Конечно, об этой паре smr+his написано уже много... Подскажите, что тут может быть.
Да всё то же самое, что и было до этого. смех
viktor_ramb
19/04/2011 20:01
john_k,
Дык в них и трабла! Твой случай будет дополнением к коллекции причин поменять парочку на что нибуть понадёжней.
john_k писал:
- пришла пора вызывать мастера. Ты его - не одолеешь, а добьешь!
john_k
19/04/2011 20:31
Ну можно пробовать заменить дроссель что возле HIS, последовательно ему поставить 120 ом и т.д. и т.п. Но это все меры против повышенного напряжения строчной развертки, или от "писка"или от подобного. Но что может быть причиной почти в 10 раз меньших напряжений - не пойму. БП работает в ключевом ШИМ режиме. Там что, частота уменьшилась в 10 раз? Или как?
И что лучше - купить новый smr+his комплект, тогда какой. Или лучше его замену на других элементах?
serega-64
19/04/2011 20:37
Хреново ты
john_k писал:
прочитал или отписался,что прочел.Тебе русским языком
KRAB писал:
.Видно не доходит.
iyzef
19/04/2011 21:39
john_k писал:
Да хоть малиновая в крапинку! Ничего ни делал,ничего не менял , а здесь то чего хотел? В поиск мамка не пускает?
john_k
20/04/2011 12:43
Дроссель, резисторы и конденсаторы в БП проверил - все ОК. Внешний вид smr и his нормальный. Купил новый комплект SMR40200C (черная) и HIS0169C. Поставлю их на днях - напишу про результат. Правда, что черную smr можно и надо ставить на радиатор без слюдяной прокладки?
киев
20/04/2011 12:54
john_k писал:
Нет! Без прокладки - зелёную.
gilan
20/04/2011 13:36
john_k писал:
Внешний вид может ни о чём не сказать, в большинстве случаев это не критерий оценки целостности радиоэлементов. У тебя должны быть приборы- в первую очередь мультиметр. Показания приборов вот основной критерий(хотя в редких случаях и их показания не помогают- решение принимает "бортовой компьютер"- на основании опыта, сравнения показаний и т.д)
И понравилось это- "...и конденсаторы в БП проверил - все ОК." Чем это интересно проверял? 22/35 я бы выкинул на мусорку, не проверяя и не задумываясь- заикаться о его целостности после 14 лет работы в этом блоке не приходится.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 13:40
шутка: иногда "сладкая парочка" тихо и мирно "умирает", никого не калеча вокруг. улыбка
john_k
20/04/2011 14:02
Да есть у меня приборы включая осциллограф. Электролит 22/35 судя по омметру вполне живой несмотря на 14 лет. С803 2200пф 800в на мультиметре тоже показал жизнь. У остальных кондерах проверил только отсутствие к.з. Надеюсь что тихо умерла "сладкая парочка". Ну еще на всяк случай отключу цепи питания - строчную и 13 вольт, и там повешу лампочку. Спасибо.
SVictCh
20/04/2011 14:12
john_k писал:
Это по какому омметру? улыбка
gilan
20/04/2011 14:13
john_k, а я говорю- меняй 22/35 на новый 47мкф, пока не пожалел, что не послушался. Или пойдешь на рынок за новым набором "сладкой парочки" + R2K! +? HOT. Или будешь через некоторое время повторно телек ремонтить. Тебе это надо?
john_k
20/04/2011 14:26
По омметру (предел 10 ком) - в смысле величины отклонения его стрелки в момент прикосновения к литу - ну это стандартный метод. Хорошо, сразу поставлю новый 47 мкф. Спасибо.
киев
20/04/2011 14:29
john_k писал:
john_k, начни отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Дальнейший ремонт видать в корзине.
SVictCh
20/04/2011 14:34
john_k писал:
Стандартный для кого? смех
киев
20/04/2011 14:41
SVictCh, видать молодой ишо, не знаешь - 30 лет назад тока так и проверяли! смех
SVictCh
20/04/2011 15:04
киев писал:
Сам так проверял, и даже не 30, а и лет 15 назад. улыбка Но это ж не значит, что жизнь остановилась. Те "стандарты" давно архаика.
magic_account
21/04/2011 13:31
SVictCh
21/04/2011 13:34
magic_account писал:
Завышено питающее напряжение на 6 выводе TDA6103Q (не 160В, а 210В).
А остальные напряжения? B+ и на катодах?
magic_account
21/04/2011 13:44
anvil
21/04/2011 13:50
Подскажите, где рыть?
В трубе.
magic_account
21/04/2011 13:53
SVictCh
21/04/2011 14:21
Вообще 6 вывод TDA6103Q и контакт B+ это одно и то же.
Под В+ подразумевалось напряжение питания строки. А не питание ВУ. Если завышено В+, будет завышено и питание видеоусилителей.
answer
21/04/2011 15:20
Очень слабая дуга
дуга?
должен ,вроде, быть прострел,если я не ошибаюсь.
я вообще не ставлю эксперименты с анодом ,боюсь.
а делаю так:разрываю питание строчки(+В,около 120в),и запитываю ,уменьшенным в 10 раз,формы импульсов остаются теже,но на присоске получается 2,7кВ,уже легче - простой резистивный делитель,и можно мерять вольтметром.
киев
21/04/2011 15:45
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 14:48
Снял "присоску" с кинескопа, поднес отвертку...
классно! Почему не язык? подшучивать, дразнить
magic_account
21/04/2011 16:21
непоседа
21/04/2011 17:14
прочитай правила создания темы по конкретнее по вторичке БП и немного о себе как о знаниях в ремонте ТВ
~Сергей~
21/04/2011 17:19
magic account. что вы имеете ввиду под контактом +B,кнопку вызова?
serg63
21/04/2011 18:24
~Сергей~ писал:
Да,мАстера. смех
zarah
21/04/2011 18:38
Автор непонимает, тренируемся в корзине.
magic_account
21/04/2011 21:13
Yuritsh
21/04/2011 21:44
magic_account, брысь отсюда, на сайт лизателей яиц.
zarah
21/04/2011 22:48
magic_account, Правила раздела тебе тут пофиг, а нам тем более пофиг твои проблемы. Отныне корзина - твой родной раздел. гы-гы
magic_account
26/04/2011 18:26
viktor_ramb
26/04/2011 18:34
magic_account, для твоих вопросов есть специальный раздел! http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
А кнопка Stand By это Power!
magic_account
26/04/2011 18:43
makeym
26/04/2011 18:46
magic_account, тебе-же сказали и ссылу дали - там такие вопросы задают!!!
alexmih
26/04/2011 18:47
magic_account, перед входом в сервис тв должен быть в ДР, и потом следует посл. набор кнопок
magic_account
26/04/2011 18:47
magic_account
26/04/2011 18:49
Сервисное меню телевизора Samsung CK-5020ZR (шасси SCT11D)
zarah
26/04/2011 18:52
Шо за... бяка
Captain
26/04/2011 20:04
Где на моем пульте кнопка Stand By
смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 21:05
Все, сделал!!!
ну и то ладно...
киев
26/04/2011 21:27
Данунах! Убираю.
nechaevkolya59
08/06/2011 11:40
Доброго времени суток форумчане!
Прошу помочь в решении проблемы. Поступил аппарат Samsung CK5039ZR, шасси SCT11D.
Неисправность: нет изображения, нет звука, на кнопки не реагирует, в общем полный труп. Кинескоп заперт. На видеоусилителе TDA 6103Q на ногах 7, 8, 9 вместо 96V (по схеме) 140V.
Со строчника FSV20A001:
должно быть 180V идет 166V
должно быть 46V идет 40V
Греется процессор M52777SP-B.
Заменил TDA6103Q, ничего не изменилось. Добавляю "SCREEN" экран белый и видны ОХЛ.
В общем грешу на процессор M52777SP-B.
Заранее благодарю.
nechaevkolya59
08/06/2011 12:14
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите решить проблему.
Поступил на ремонт Samsung CK5039ZR шасси SCT11D, изображения нет, звука нет, на кнопки не реагирует, анодное есть.
По методике поменял видеоусилитель TDA6103Q, ничего не изменилось. Прибавляю "SCREEN", экран становится сначала красноватым, потом белым, видны ОХЛ.
Спустя несколько минут после включения очень сильно греется процессор M52777SP-B (грешу на него!!!).
Со строчника FSV20A001 идет следующее:
Должно быть 180V, по факту 166V
Должно быть 46V, по факту 40V
Накал - 5V. На строчную - 125V.
Заранее благодарю.
nechaevkolya59
08/06/2011 12:15
Заранее благодарю.
киев
08/06/2011 12:37
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
киев
08/06/2011 12:45
nechaevkolya59, решил запостить во всех разделах? Здесь схемы ищут.
nechaevkolya59
08/06/2011 13:13
Спасибо! Поищу на форуме. В следующий раз оформлю все правильно.
nechaevkolya59 писал:
- не вопрос, а сегодня - 100 у.е. за ошибку на счет форума! подмигивание
locik
23/08/2011 16:39
помогите!
тв samsung ck-5379tr шасси sct11d.нет кадровой.питание в норме на tda8356 и на М52777.на 1 и 2 входах tda напряжения 5 и 7 В вместо 2.4в.на выходах
18 и 19 М52777 то же.в центре экрана узкая полоса.на выходах tda 4и7 0В.как проверить какая из микросхем неисправна.неужели резать перемычки.не хочется
этого делать.можно ли коротить выходы M52777 не знаю.подскажите как быть.
locik
23/08/2011 17:13
Пульт: - 3F14-00038-321
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 18:30
samsung ck-5379tr шасси sct11d.нет кадровой.питание tda8356 17.5 и 42 В.пульсаций нет.питание М52777 в норме.на входе тда 1 и 2 напряжение 5 и 7 В вместо 2.4 В.
на выходах м52777 18 и 19 то же.как определить какая из микросхем неисправна.не хочется резать дорожки.и ещё скажите где найти схему.есть отличия.
другая большая микросхема не такая как у сцт11д.простите если неправильная терминология.
makeym
23/08/2011 17:51
locik, ну и нахрена ты со своим перлом сюда залез??? голливудская улыбка
киев
23/08/2011 18:23
locik, давайте сперва читать правила а уж потом писать.
Sergej
23/08/2011 23:34
киев писал:
киев, чукча не читатель, чукча писатель гы-гы
От этого шасси гугль уже не пингуется, перегружен подмигивание
Валерий100
27/09/2011 00:07
Samsung CK-5373TR шасси SCT11B, OSD "ползёт" вниз
Сгорела цепочка (состоящая из стабилитрона на 7,5в (был пробит накоротко) и резистора 150 ом), идущая к 16-й ноге "HOLD IN" SPM-161RBV (IC901). После замены цепочки появилось слабоконтрастное ч/б изображение. Звука нет, OSD "ползёт" сверху вниз. Питающие напряжения на SPM-161RBV и на M52309SP (IC201) присутствуют. Последняя немного греется. Как найти неисправный элемент?
zarah
27/09/2011 00:16
Вызовите мастера он найдет.
Если че не понятно - то вот первоисточник ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Если вы мастер, то я жду исправления темы ровно 1 час.
Валерий100
27/09/2011 00:44
-я не мастер. Моего случая в темах не нашёл. За подсказку про вызов мастера спасибо. Сам бы не догадался.
Валерий100 писал:
- значит разговора не будет. Ты в состоянии посмотреть КГИ на проце, например?! Нет! Значит - КОРЗИНА и к Мастеру!
zarah
27/09/2011 01:44
я не мастер
То чем вам помочь, показать какую детальку надо поменять что бы "усе работало". улыбка
Поехали.
Vikont
27/09/2011 10:20
Куплю процессор для ТВ Samsung,шасси SCT-11B.(Решено)
Можно с разбора,лишь бы рабочий,по России.Данные с проца:
SAA5290ZP/043
SPM-161RWB. Прошу помощи
Vikont
27/09/2011 21:15
Нашёл. улыбка
MASTER+
08/10/2011 11:20
zubr писал:
откидывание шин ничего не дало.
zubr - тебе или телевизору? недовольство, огорчение
Так сколько стоит процессор управления?
zubr писал:
тему закрываю
- а кто у меня проц будет покупать на подкид?! гы-гы
MASTER+
08/10/2011 13:54
KRAB, Руслан, мне вышли по льготной цене.. улыбка
MASTER+ писал:
- че, правда нужно, Толя?
MASTER+
08/10/2011 16:26
KRAB, Руслан летом хоть 137, хоть 139 взял бы.
Будешь у нас туристом, вези, восстановлю плату.
viktor_ramb
08/10/2011 18:21
MASTER+,
Включай телепорт - организую проц в лучшем виде с гарантией, туда же положишь оплату и не в "зайчиках"! подмигивание подшучивать, дразнить
MASTER+
08/10/2011 18:25
viktor_ramb, ты же знаешь, что у нас обменники уже работают 1 $=8150 бел руб.
viktor_ramb
08/10/2011 19:08
MASTER+,
Чес говоря не в курсе - с белоруссами ещё финансовых контактов не было! недовольство, огорчение
viktor_ramb писал:
- а "почта" у Вас есть? Мне недавно из Прибалтики в лучшем виде проц прислали ...
MASTER+
08/10/2011 21:47
KRAB писал:
"почта" у Вас есть?
Есть, через сканер могут и поискать. подмигивание
СЕРГЕЙ0707
08/10/2011 21:47
Точно такой же стоит на ремонте, симптомы те же. Я сначала думал БП, емкости все переменял и сетевую и по В+, то же самое... Клиент говорит телевизор не сразу умер, сперва он с прогревом отключался, он его из сети выключит, постоит, остынет, потом включает он снова показывает
MASTER+
08/10/2011 21:50
СЕРГЕЙ0707 писал:
симптомы те же.
Ну, ну. голливудская улыбка
СЕРГЕЙ0707
08/10/2011 21:56
Если честно я в душе надеялся, что всё закончится заменой литов по В+ улыбка
MASTER+
08/10/2011 21:59
СЕРГЕЙ0707, ты знаешь в этом шасси эти литы НИКОГДА не меняются. Думайте сами ...
MASTER+ писал:
могут и поискать
- не знаю - без проблем на конверте написали - микросхема и все ОК ... из самой Риги в Харьков. улыбка
MASTER+
08/10/2011 22:01
KRAB, у нас свои службы. недовольство, огорчение
http://charter97.org/ru/news/2011/10/8/43434/
СЕРГЕЙ0707
08/10/2011 22:04
Всё когда нибудь выходит из строя. MASTER+, ты сколько телевизоров в месяц ремонтируешь? У меня если с десяток наберётся, то хорошо, так что статистики как таковой у меня нет. (ну это конечно совсем не значит, что я идиот улыбка )
MASTER+
08/10/2011 22:06
СЕРГЕЙ0707, давай считай. Это шасси делаю 2-3 шт в месяц. Умножай на годы.
СЕРГЕЙ0707
08/10/2011 22:12
Так я и захожу на форум для того, чтобы у знающих людей спросить совета... Я ведь не спорю улыбка А между прочим на первый взгляд очень похоже на ёмкость в В+
MASTER+
08/10/2011 22:15
СЕРГЕЙ0707, так ты только заходи. подшучивать, дразнить
Raketa II
08/10/2011 22:18
СЕРГЕЙ0707 писал:
А на второй взгляд? И что именно похоже на емкость?
Работу делал какую-нибудь или только взгляды клал?
СЕРГЕЙ0707
08/10/2011 22:41
Ну я его не рассматривал детально, пришёл к клиенту домой. Схемы под рукой нет, мультиметр, паяльник. Снял крышку, пропылесосил, включил в сеть. Всё как описано выше, включается - выключается с частотой около 4 гц. Развёртки запускаются. Проверил ёмкости по вторичке в БП (сначала просто измерил мультиметром ёмкость, всё соответствует, потом, когда все обмерил начал проверять их заменой), сетевую банку, лит в первичке БП 22,0 Х 50, промерил диодный мостик, всё в порядке. Не пишу позиционные номера сознательно, схемы у меня на тот момент небыло, просто пытаюсь оправдаться перед "учёным советом". Сейчас, когда пришёл домой скачал схему, а параллельно зашёл сюда, почитать чего умные люди по этому поводу говорят. Теперь - что похоже на ёмкость. Я уже сталкивался с похожей неисправностью в разных шасси, когда телевизор ведёт себя подобным образом, часто это заканчивалось заменой ёмкости (ёмкостей) по В+
zarah
08/10/2011 23:17
СЕРГЕЙ0707, Какого ты хрена залез в чужую тему со своей писаниной?!! Или правила для тебя не писаны?!!
ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ДЛЯ ОСОБО ПРОДВИНУТЫХ
СЕРГЕЙ0707
09/10/2011 11:23
Больше не буду улыбка Отныне только читаю
lexan1982
10/10/2011 20:14
Samsung ck5385zr
Подскажите что это может быть?
Через 10 минут работы плавно темнеет изображение и пропадает.
звук есть(каналы переключаются). меню не показывает.
Через время включаю - опять 10 минут поработает и вырубается картинка.
И вообще стоит ли возится с теликом если ему уже 15 лет?
Спасибо.
киев
10/10/2011 20:18
lexan1982 писал:
Поломался - ремонтировать надо, мастера звать.
lexan1982 писал:
Стоит. Нормальная машинка - нынешнее китайское г.... куда хуже.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 20:27
Заполни адрес в профиле,глядишь - и мастера здесь найдёшь. улыбка
Руслан, не рви - потенциальный клиент. подмигивание
lexan1982
10/10/2011 20:45
Адрес - г.Харьков
Интересует порядок цен. Без мастера ясный перец не обойдусь улыбка
непоседа
10/10/2011 20:50
упс!
киев
10/10/2011 20:57
непоседа, оплату как брать будешь? бяка если на то пошло - 90% правильно сказал что, но настолько же не правильно - где.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 20:59
lexan1982, ориентировочно 150гр.
viktor_ramb
10/10/2011 21:13
киев, тема в "торговый" будет переезжать? подмигивание
киев
10/10/2011 21:18
viktor_ramb, никто ничё не покупат и н продават, а то, шо человек интересуется, в чего выльется ремонт, так это нормально.
lexan1982 писал:
Адрес - г.Харьков
- привози! улыбка Я в Харькове ...
viktor_ramb
10/10/2011 21:36
киев,
Услуги! А потенциальному заказчику прицениваться не возбраняется!
lexan1982
11/10/2011 14:00
lexan1982 писал:
Samsung ck5385zr
Спасибо.
Всем спасибо!
Проблема решена.
(Пылесос плюс закрепил плату на кинескопе)
Интересно надолго ли хватит.
lexan1982 писал:
- если на суперклей, то ДА, все нормально подмигивание голливудская улыбка
Yuritsh
11/10/2011 21:12
lexan1982 писал:
Ты чё, в самом деле считаешь, что ТВ ремонтируются таким образом?
lexan1982 писал:
Вези в ремонт, а то 31-го декабря вечером потухнет. смех
DEVIZ
03/12/2012 13:15
TV SAMSUNG CK-3366ZR шаси SCT11D начальная установка
samsung SCT11D при включении после после отключения от сети громкость максимамальная. Со stend by норма. Какие должны быть 0 и 1 байты?
DEVIZ
03/12/2012 13:56
При включении после отключения сети громкость максимальная. Со stend by норма.
DEVIZ
03/12/2012 16:15
и что это значит?
Помойка!
kerya70
04/12/2012 14:06
Сбиты настройки процессора ТВ Samsung CK-5039TR Шасси SCT-11D
Помогите настроить числовые значения,вход в меню с пульта ДУ
makeym
04/12/2012 14:16
Сам понял шо наПИсал подшучивать, дразнить
DEVIZ
04/12/2012 14:17
И как мне решить проблему с samsung ом? Что мне делать?
kerya70
04/12/2012 14:29
Я полный дилетант в электронике,сбились настройки,черный экран,подсказали что сбились настройки процессора.В интернете нашел вход в меню к моей модели.При входе в меню загораються Adjustment и Option Byte.Все величины в числовых значениях.Пытаюсь настроить произвольно,получаю то ли не ту яркость то ли не ту цветовую гамму.Подскажите чисельные величины,заранее благодарен улыбка
JYRIJJ
04/12/2012 14:31
kerya70, И куда тебя отправить? хммм...
aze1959
04/12/2012 14:31
kerya70 писал:
влехкую вот здеся есть google.ru
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 08:32
JYRIJJ писал:
Думайте сами ...
JYRIJJ
04/12/2012 14:37
kerya70, Прегласи мастера он зделает стопудово
Думайте сами ...
aze1959
04/12/2012 14:37
пошли этого подсказчика бяка
DEVIZ
04/12/2012 14:52
TV SAMSUNG CK-3366ZR шаси SCT11D микросхемы M52777SP B, SZM-137M3, TDA 4445 B, TDA 4665, TDA 8395 P. При включении ТВ, после отключения сети, громкость максимальная. Со stend by громкость нормальная. Какая начальная устновка 0 и 1 байтов?
TIVAN
04/12/2012 15:03
DEVIZ, поставь чистую память,проц инициализирует ее сам и с громкостью проблема решится.
В сервисе только поправишь размер и баланс белого.
DEVIZ
04/12/2012 15:17
Спасибо.
DEVIZ писал:
Что мне делать?
- удавиться ... и вызвать мастера.
viktor_ramb
04/12/2012 20:03
KRAB писал:
DEVIZ писал:
Что мне делать?
удавиться ... или вызвать мастера.
DEVIZ
04/12/2012 21:12
спасибо за "тёплый" приём, но я лучше воспользуюсь советом TIVANа огромное ему СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 22:20
И мжду прчим на другом форуме (текст тотже) мне дали тотже ответ что и TIVAN но без оскорблений.
Значит тебя послать с форума мастеров, а его - забанить к едреней фени за помощь клиентам!
BAZUEV56
04/12/2012 22:41
DEVIZ,
KRAB Да оне понты кидает, а ты поверил. подмигивание
benders
12/01/2013 21:16
samsung ck-5085 шасси sct-11d
Парни помагите!!!!!! 14 лет назад учился на радио миханника забыл все.Тут знакомая попрасила зделать телевизор Samsung ck-5085 шасси sct-11d.Говарит сгорел предохранитель.Ну ладно взялся так-как знакомая нужная и одинокая.Вскрыл корпус проверил предхранитель его там нет.Поставил предахронитель сделал лампочку на разрыв включаю лампа не горит .....Думаю че такое переворачиваю плату и ах...ю сгорела доржка.Спрашиваю у знакомой а кто еще лез к теревизору она говорит да сынок поставил один предохранитель он сгорел потом жука намотал он тоже сгорел а потом все. Ладно посмотрел проверил диодный мост весит кз заменил .через лампу включаю лампа не горит кз нет .включаю на премую не работает. Заменил сладкую парочку.Включаю кратковремменно такой звук как-будто турбина разгоняеться.Подскажите что делать дальше.
serega-64
12/01/2013 21:22
=Подскажите что делать дальше.=
Вернее будет - не что дальше, а сначала создать тему где положено и почитать ПРАВИЛА раздела!
viktor_ramb
12/01/2013 21:58
benders,
... или бедная? Для профессионального мастера поднять эту шаську проблем не представляет - обращайтесь за платной услугой. А бывший ты телемастер или будущий - правила для всех здесь одинаковые, если их соблюсти можно заслужить право на помощь спецов, но это негарантировано!
Борис Горбунков
12/01/2013 22:01
benders, а ПОИСК у тебя чо не работает???
http://monitor.espec.ws/section1/topic17216.html
Читать - не перечитать...
benders писал:
- перестать иПать нам мозги, и раз так "хочешь помочь"
benders писал:
- оплачиваешь ремонт ее ТВ у Мастера!
Sergioza
17/01/2014 11:54
схему samsung ck-5020zp
Ищу схему для samsung ck-5020zp, номер шасси, наверное, АА41-1657А. установлено следующее: tda7057aq, tda4445b, tda8395p, tda4665, ka7630, szm-137m3, m52777sp. Спасибо.
STRELETS
17/01/2014 12:30
http://monitor.espec.ws/section9/topic89722.html
Sergioza
17/01/2014 12:36
STRELETS . Спасибо. Был там. Исправил свой запрос.
STRELETS
18/01/2014 14:37
Sergioza, там написано:
шасси SCT-11D,смотри в "ФАЙЛАХ",кпопка вверху
чем не устраивает?
sima3006
14/05/2014 13:48
Ищу схему на схему на самсунг Samsung CS-5039Z, шасси SCT11C помогите плиз
Yuritsh
14/05/2014 16:43
http://monitor.espec.ws/section1/topic144898.html
sima3006
14/05/2014 20:06
огромное спс
zaxtone
23/07/2014 00:43
Samsung шасси SCT-11D строчная работает в дежурном режиме
Заменил SMR, HIS, L803 как рекомендовано 40 витков на кольце 1 см. По питанию все норм стало. Но вот через некоторое время случился такой глюк: в дежурном режиме строчник работает! Что заставило IC201 запустить строчник в дежуном режиме?
gaydamaking
23/07/2014 07:27
zaxtone! Правила тебе пофиг?
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 5]
LordLostr
23/07/2014 07:31
zaxtone, Читай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
zaxtone писал:
- на этот вопрос - ответит Мастер, у которого кроме Мозгов есть Приборы ... тебе - к нему!
gilan
23/07/2014 09:10
zaxtone, если бы ты читал и пользовался поиском, то не задавал бы глупых вопросов.
zaxtone
23/07/2014 09:12
Убейте тему
LordLostr
23/07/2014 09:47
Думайте сами ...
zaxtone
25/07/2014 13:53
Придушил Q401, R414 заменил на 10 Ω и жизнь удалась. А вы господа однако высокомерны .
Slava2012T
02/01/2015 16:17
Samsung СK5079ZR Sh-SCT11D Нет цветности
Состав:
Micom - SZM-137M3
SMPS - SMR40200C & HIS0169C
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - M52777SP B
Sound TDA7056
SIF TDA4445B
Vertical -TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
HOT - KSD5072
RGB -TDA6103Q
Ред. Олег.
После ремонта строчной развертки - все заработало! Кроме малости - изобржение черно-белое! Пульта нет. В меню для изменения системы цветности с панели не зайти. (Да, буквы того меню, что с панели вызываются - цветные!). ... Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как выйти из ситуации? ... Заранее благодарю!
валентин-сибиряк
02/01/2015 17:36
Slava2012T писал:
А что ремонтил?
Напряжения с блока питания,шасси?
LordLostr
02/01/2015 18:44
валентин-сибиряк писал:
Slava2012T, Измерения где?
Slava2012T писал:
Предлагаешь погадать? подшучивать, дразнить
Kolupalkin
02/01/2015 19:56
Slava2012T писал:
Пульта нет.
Да он особенно и не нужен стопудово
Slava2012T писал:
И не зайдешь,нет там такого
Slava2012T писал:
Ага,охеренно цветные красные и зеленые
Slava2012T писал:
Да все сталкивались ,кнопочек на панели вполне хватает
стопудово
rommo
02/01/2015 20:38
попробуй подать сигнал с двд.
Slava2012T
02/01/2015 21:19
Мир, Дружба, Жвачка Ремонтировал строчную - диод вылетел (КЗ)!
Телевизор "завелся"! .... Но в меню настроек - "сист.цвета, сист звука" - с панели никак не выхожу!...
С БПИ думаю напряжения нормальные. Но померяю завтра, после праздника...
На шасси написано АА41-10657А...
YurGer
02/01/2015 21:48
Slava2012T,твоё шасси SCT11D.Неужели трудно с нижней стороны платы под ТДКСом глянуть,или не знаешь?
Yuritsh
02/01/2015 22:54
Slava2012T писал:
умора умора умора
Slava2012T писал:
нет цветности...
Надеюсь, ты проверил, что она не на нуле?
А что ремонтил?
Да вот тут http://monitor.espec.ws/section18/topic248006.html можно ознакомиться.
answer
04/01/2015 17:15
Slava2012T, допиши состав, с названиями мк\сх, сам поймешь, где цвет!
Oлег
08/01/2015 00:56
Предыдущая тема автора не закрыта как полагается.
Там же TDA8395, а что не так то?
Думаю автор что то упустил.
Slava2012T
08/01/2015 01:00
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
SAW - K2953M & G3956M
Secam - даташит на TDA8395P
Video - M52777SP B
Sound - даташит на TDA7056
SIF - даташит на TDA4445B
Vertical - даташит на TDA8356
Tube - A48ECR31X61
HOT - KSD5072
RGB Amp. - даташит на TDA6103Q
IC remote - KS51810-79 SSTM-901.
... В настройке "Цветность" точно почьти на максимуме! ...
Значит что - смотреть микросхему secam TDA8395P ? ... недовольство, огорчение
Yuritsh
08/01/2015 02:13
Slava2012T, то что ты тупо скопировал из другой темы, является одной из причин, почему подобные темы оказываются в мусорке.
JYRIJJ
08/01/2015 18:40
Slava2012T,
... это смотря в какой системе нет цвета! улыбка
Slava2012T
09/01/2015 19:22
Ну вот, здрасте вам...!
Один модератор старается помочь, другой занимается необоснованной критикой... Почему? Непонятно...
Все вышеуказанные составляющие находятся в вышеуказанном телевизоре! Что от меня еще требуется - непонятно?...
Еще добавлю - шасси (наконец нашел) SCT11D.
Cигнал принимаю в телевизор по низкой частоте с цифрового эфирного рессивера на гнезда 3RCA.
И где сигнал цветности померить? Или через сервисное меню заменить систему цветности...? Как туда зайти?
Спасибо заранее за умный совет?
YurGer
09/01/2015 19:59
Лучше скажи,какую систему цветности ресивер выдаёт.
Oлег
09/01/2015 21:04
Критика обоснована. Я только подсказку дал.
По теме парни уже многое сказали.
Yuritsh
09/01/2015 21:29
Slava2012T писал:
Потому что ты так и не прочитал ПРАВИЛА.
Vintik73
09/01/2015 21:50
YurGer писал:
iv-9
09/01/2015 23:02
Да PAL выдает. Режимы на TDA4665, кварц видеопроцессора, прошивка (опции) EEPROM.
Oлег
10/01/2015 01:06
Тут есть готовые наработки. Для кого старались то?
Не обязательно смотреть по шасси, я ж написал микросхему секама, и не надо ее трогать. Достаточно вникнуть как реализована обработка. Она на многих ТВ совпадает. А там и PAL найдете. Если нет пульта, и стоит система цветности секам, то цвета не будет в PAL, надо всякие варианты на ТВ подать. SSC глянуть. Если нет пульта или МАКа, то можно прошивку залить, авось в ней выставлено AUTO. Интерфейс меню не помню, но там вроде с кнопок можно выставить систему цвета.
Заголовок и шапку подправил, автору на заметку.
Jorj.K
19/01/2015 00:17
Slava2012T писал:
Жесть сумашествие , графика ведь режется через R-G-B, к декодеру это не имеет никакого отношения.
CombatUA
15/01/2016 17:50
Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B греется M52309SP
Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B пришел с "недавно там-то и там ремонтировали, он поработал день и потух". Вылетел видеоусилитель. Поменял видеоусилитель. Включил. Через минуту работы БП идет в разнос, В+ повышается до 170-180, ато и 200 и начинается трясучка и заворот кадра снизу. Сделал БП (переделал на tda4605), напруги нормализовались, но с кадром проблема осталась. Причем, если отключить антену или видеовход, вывести на экран OSD - кадр становится нормальным. Потом на трясущемся кадре охладил видеопроцессор и трястись перестало пока процессор опять не нагрелся. Поменял проц. Все нормализовалось, греется M52309SP, температуру не мерял, но палец полминуты не продержать. Подскажите, этот процессор так и должен греться или это не нормально?
Yuritsh
15/01/2016 17:54
CombatUA писал:
Так - это как?
CombatUA
15/01/2016 18:15
Что-то мне подсказывает, что если я Вам скажу температуру в градусах Вы ответить все равно не сможете.
Yuritsh
15/01/2016 19:23
А какой смысл отвечать на ДЕБИЛЬНЫЕ вопросы?
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/01/2016 20:07
CombatUA, так не должен.
CombatUA
15/01/2016 20:08
А почему это Вы грубите?
Yuritsh
15/01/2016 21:18
А почему вы засираете форум? Не пробовали написать что нибудь полезное?
CombatUA
15/01/2016 23:06
Вы обоснуйте, пожалуйста, свою позицию. Я не считаю, что я чем-то засрал форум. А вот грубить и хамить - это признак дурного воспитания или комплекса неполноценности, независимо срал я где- то или нет.
CombatUA писал:
- тебе не грубят, а отвечают на ТУПЫЕ ВОПРОСЫ ДАУНОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ!
YuriHik
02/01/2017 22:09
SAMSUNG CK-5020 ZR шасси SCT11D Показывает зеленым цветом и
Здравствуйте! Помогите отремонтировать тв.SAMSUNG шасси SCT11D CK-5020 ZR сам я без опыта ремонта. ТВ долго после поломки стоял в гараже, но был довольно-таки хорошо сохранился. Показывает зеленым цветом и не слышно звука. Посоветуйте, с чего начать? Схемы на тв нет(
Борис Горбунков
02/01/2017 22:19
YuriHik писал:
с чего начать?
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
YuriHik
02/01/2017 22:29
уже есть такое)
YuriHik
02/01/2017 23:00
Зелёный цвет, нет звука, детали на плате с виду целые, схему скачал. Подскажите, где начать?
REKKA
02/01/2017 23:09
что куришь дебил-дебилович -дебиловский?
serega-64
02/01/2017 23:27
Ну есть схема на сайте, дальше что, чё с ней делать то будешь без приборов?
= сам я без опыта ремонта.=
Ключевая фраза, предполагает ликбез на 3-5 стр., а оно нам надо? Тебе дали ссылку, сиди учись.
REKKA
02/01/2017 23:27
-уже есть такое)- Что ,есть? Кроме дебилизма я нечего невижу!!!!!!!!! Отдай его мастеру и не пудри тут всем своими дебилознаниями голову!!!!!!!! И причем тут твой ящик в главе СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРОВ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
serega-64
02/01/2017 23:29
YuriHik, А при чём тут этот раздел форума? При чем тут СМ? Надо прежде думать перед тем как темы плодить!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 00:30
REKKA, Привет! Пока по клаве буцкал, опередил. подмигивание
REKKA
02/01/2017 23:30
serega-64,ПРИВЕТ! С наступившим тебя!
YuriHik
06/01/2017 01:59
Samsung CK-5020 ZR шасси SCT11D, звука нет и показывает зеленым цветом, вызываемое меню настроек - цветное. Подскажите, что может быть, где начать искать неисправность, схема есть. По этой теме, ничего не нашел.
Андрей 34
19/01/2018 21:45
Здравствуйте! Извиняюсь что пишу сдесь. Вопрос от дилетанта - в наличии тел. самс. CK5073ZR шасси SCT11B. На включ. телевизоре по середине экрана горизонтальная (не яркая) полоса шириной 5-7мм. Внутри полосы проскакивает изображение, звук есть. Телевизор отдал знакомому в ремонт, но у него в данный момент нет инэта. За год до этого поменяны все кондёры. Подскажите в чём проблема. Всем добра!
Yuritsh
19/01/2018 21:49
Андрей 34 писал:
отдал знакомому в ремонт, но у него в данный момент нет инэта. .... Подскажите в чём проблема.
Проблема в том, что надо было отдать специалисту, уровень мастерства которого, не зависит он наличия инэта.
Андрей 34
20/01/2018 13:07
Спасибо за развёрнутый ответ!
