SCT11 | |||||||||||||
VLAD73 11/05/2007 21:33 |
Опять SAMSUNG SCT11B
Только в момент выключении телевизора с пульта вылетает транзистор строчной развертки SD5072 (за 4 дня поменял 3 транзистора). После неоднократного отказа HIS&SMR40200, два года назад в телевизоре был заменен на самодельный дросель L803 и подобран последовательно с ним резистор для наименьшего перепада по цепи 125В (сейчас 128В в рабочем режиме и 139 в дежурном). Проверил электролит 22мкф в ИБП и емкость в коллекторе SD5072. Прошу подсказать не профессиональному телемастеру возможное направление поиска причины периодического отказа выходного транзистора строчной развертки. |
БУНЯ 11/05/2007 21:42 |
VLAD73, а здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html |
VLAD73 11/05/2007 21:48 |
Спасибо, попробую еще раз перечитать.....
ДОБАВЛЕНО 11/05/2007 22:53 Попутно вопрос, несколько лет лежит зеленая SMR. Пробовал ставить - БП выдает порядка 90 вольт вместо 125. Выбросить или есть варианты использования? |
sergeih 11/05/2007 21:55 |
VLAD73, причина давно уже ясна это "сладкая парочка" HIS+SMR40200 |
VLAD73 11/05/2007 22:14 |
Замена должна быть обязательно пары HIS&SMR?
Просто после нескольких ремонтов "живых" мест осталось не много. |
БУНЯ 11/05/2007 22:35 |
желательно, чтобы ни на что не грешить. |
Oлег 11/05/2007 22:48 |
VLAD73, вот посмотри здесь, там я выкладывал переделку SMR на SEххх. А схема сравнения эти скачки напрочь убирает. И хиски я тогда отремонтировал, смд транзюки брал с тюнера.
Саму smr оставлял, только обрезал у неё 1 и 5 ноги. Делал это тогда как налетел на брак ![]() |
makar.i 12/05/2007 08:48 |
несено!!! |
MEXANIK99 19/05/2007 17:19 |
ТВ SAMSUNG CS-5038Z ни где не могу найти пульт.может кто подскажет название? |
Валов Юра 20/05/2007 13:59 |
Купи универсальный МАК 2006 ( МАХI ). |
MEXANIK99 20/05/2007 15:44 |
Спасибо за совет. Хотелось бы родной приобрести т.к. телевизор не новый, а в магазинах пультов много лежит, но по справочникам нет такой модели. SAMSUNG CS-5038Z (шасси SCT11C) процессор управления SZM-139M3 видео M52777SP. Телевизор простой без телетекста в меню русского нету. |
sergeih 20/05/2007 16:12 |
Смотри на модели 3338Z, 5338 |
m.ix 20/05/2007 17:38 |
MEXANIK99,
http://monitor.espec.ws/section9/topic61631p40.html Можешь также правила прочесть ![]() http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html ![]() Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта ![]() |
Vasilovich 27/12/2007 09:21 |
TV Samsung CK-5085ZR ищу прошивку.
tuner samsung TECC0985VD28A, SZM-137M3 - проц.Отсутствует UNF диапазон.Выпаял,помыл, тюнер,пропай не помог может прошивка? При установке чистой еер 24с04 меняет последовательно R-G-B и т.д.На Q905 (UNF)K- всегда-0.(нет U-питания диапазона) Индикация диапазонов - в норме.Шасси не знаю. |
БМК-Миха 27/12/2007 14:08 |
Vasilovich,
здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html вверху справа кнопка "Изменить" на исправление 24 часа |
Vasilovich 28/12/2007 23:44 |
Ну и чё я распинался? Может темку в раздел ремонт теликов отправят? Что там с правилами? |
БМК-Миха 29/12/2007 11:29 |
Vasilovich,
В предверии Нового Года даю тебе время исправить еще 24 часа, затем корзина |
Vasilovich 30/12/2007 12:11 |
заголовок должен отражать суть темы
В НЁМ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАННО -Что ищете (схему,прошивку и т.д.) -Тип аппарата(ТВ, Car Audio, CD плеер и т.д.) -Название (бренд) -Модель -Шасси (если возможно) -При поиске Data Sheet-ов разыскиваемый Data Sheet В НЁМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ -Фраз токого типа как ,,Караул" ,,Помогите !!!!!!!" и т.п. (Если всё-же считаете не обходимым выразить крик души то лучшее место для этого. Где не будь в конце темы после всего основного) в самой теме желательно -Указать причину поиска (сгорел БП, вылетел процессор,не включается,слетела прошивка и т.п.) -Указать ту часть информации которая больше всего интнресует(ТДКС,обвязка процессора и т.п.) -Описать из чего состоит аппарат (основные микросхемы или другие элементы) Хоть пристрелите, ну наверное я тупой. КАКОЙ ? пункт я нарушил и должен исправить???? |
БМК-Миха 30/12/2007 14:51 |
Если ты думаешь,что этот проц используется только в шасси серии SCT-11xx и P-1x,то ты ошибаешься... Не у всех есть инфа соответствие "Модель-Шасси". Просто укажи основные микросхемы и тебе помогут
Если проц не глючит,читсая память инициализируется без проблем,для таких случаев есть сервис......... |
БМК-Миха 02/01/2008 10:01 |
После исправления темы и сообщения мне через "Личное сообщение" верну тему на место |
p2c 03/03/2008 12:57 |
samsung шасси sct11d проблема запуска
телевизор незапускался ,сгорел предохранитель ,на диодном мосте короткая,выпаял ,проверил внорме,вобщем короткая на шим STR 40200,заменил ,и второпях ,перепутал полярность диодного моста,да еще включил телевизор в сеть ,сразу вылетел 220/450,в итоге hc 801(1)-300на остальных(0).неужели опять вылетел шим?это дешевый аналог подвел |
Валов Юра 03/03/2008 13:36 |
Непростительно для мастера. ![]()
А ты как думал? Меняй комплект снова. И проверяй всю обвязку. |
KRAB 03/03/2008 13:39 |
мастер-ломастер 03/03/2008 16:11 |
p2c, Не надо торопится в двух случаях, когда делаешь детей, и когда делаешь телевизор ![]() ![]() ![]() |
p2c 03/03/2008 16:46 |
сейчас буду смотреть, спасибо |
p2c 04/03/2008 18:52 |
пока никаких результатов |
Дмитрий/// 11/03/2008 10:17 |
Samsung ck-5339 tb на шасси SCT11D Вверху экрана виден обратный ход. Пересмотрел все емкостя, заменил кадровую м-с,но ничего не дало. Что может быть еще? |
Oлег 11/03/2008 11:11 |
Дмитрий///, все литы не смотреть надо, а менять один единственный. |
vitamax 11/03/2008 16:05 |
Их не смотреть а менять нужно.Можешь в кадровой поменять все емкости ,хуже не будет. |
николай н.к. 13/03/2008 19:07 |
проверь литы по питанию кадровой тоже. |
igor59 14/03/2008 09:34 |
TV Samsung CK3385ZR шасси SCT 11B
При вкл. загорается оранж.светодиод на 0,5сек.,затем красный на 1сек.и потом гаснет и не включается.Напряжения с БП 13 и 130в. выходят.На выводах КА7630 4и 6 - 5в., на 8 и 9 - 8 и 5в. соотв.Помогите найти неиспр. |
B.B. 14/03/2008 09:55 |
igor59, пока проблема у тебя с этим http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
Oлег 14/03/2008 09:59 |
Игорь, напиши правильно шасси ![]() SCT-11D Проверь на обрыв ТМС. |
sachok 14/03/2008 09:59 |
После этого, напр.выходные есть? Если есть ищи запуск. И вообще по подробнее. |
Oлег 14/03/2008 10:01 |
А это побольше и по правилам, а то мало что понятно, и тема может уйти в корзину. igor59, послушай B.B., время пошло... |
igor59 14/03/2008 12:18 |
Шасси SCT 11B. Напряжения все есть и на выходе строчника 16 и 24в.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 13:20 ТМС - это что? |
LehaK 14/03/2008 12:27 |
igor59, мдя,ну с тобой всё ясно! ![]() |
igor59 14/03/2008 12:30 |
Скажи толком.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 13:31 Выходн. тр-р строчн. развёртки? |
Vlad-1966 14/03/2008 12:37 |
Таки чего тогда нет? |
B.B. 14/03/2008 12:38 |
igor59, с правилами я смотрю ты разобрался,
сделал соответствующие изменения и теперь смотри здесь для начала http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html и здесь http://monitor.espec.ws/section11/ |
MASTER+ 14/03/2008 12:44 |
Если бригада найдёт запуск строки, то можно придти к "разгону" SMR, выходу из строя TDA8356, обрыв R304.
Причина 22мк 50 Вольт около SMR. Замена SMR под вопросом.. |
igor59 14/03/2008 15:36 |
SMR, HIS0169 и 22мк менял. TDA8356 у себя не нашел.Мой набор - TA8445,KA 7630,SZM-137,
M52309SP,TDA3845,TDA8395,TDA4665,TDA7057. ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 16:56 Извините, я на два дня отключаюсь, т.к. интернетом пользуюсь на работе.Спасибо всем, кто откликнулся. |
Oлег 14/03/2008 16:41 |
igor59, ТМС - Трансформатор Предвыходной Строчный.
Он у тебя впорядке, раз есть выходные напряжения со строчника, а раз есть выходные со строчника, значит есть переход в рабочий режим. замерь напряжение сточки с БП, добавь ускоряющее, возможно увидишь полосу на экране... Литы по сточке не дутые? |
MASTER+ 14/03/2008 16:45 |
Oлег - так чем ты определяешь? ![]() Хорошо хоть с шасси определились: SCT-11B. |
Oлег 14/03/2008 16:56 |
MASTER+, просто это то что я делаю сразу как открываю это шасси, с таким дефектом.
Но что то мне думается что надо смотреть питание на кадровой, если б БП периодически "давал жару" вылетал бы постоянно строчный станзистор. MASTER+, да с шасси я немного промазал в начале. Для этого и есть правила, которые новички постигают в процессе создания тем ![]() |
MASTER+ 14/03/2008 16:59 |
Oлег если будем тянуть igor59 и Тему не закроют, то этот ТВ будет сделан.
Вопрос, через сколько дней? |
Oлег 14/03/2008 17:06 |
Желание закрыть было после этого
Но потом вроде автор поисправился. igor59, название темы подправил. |
sergeih 14/03/2008 17:21 |
![]() это все равно что спросить автомеханика про карбюратор, если он не знает то усе - дворник он ![]() Oлег, чего не закрываете, тема уже не первый раз поднималась кадровая сгорела из-за сладкой парочки igor59, поиском надо пользоватся там все есть ! |
MASTER+ 14/03/2008 22:17 |
Вот ТА может сгореть и сама по себе + ёмкости. За год два SCT11B. |
p2c 21/03/2008 20:36 |
оказывается бывают 40200 в черном корпусе -это китай они работатают максимум 3 дня ,но счас столкнулся сдругой пролблемой,ЗЕЛЕНЫЙ диод горит впол накала при выключении телевизора ,на несколько секунд встает внормальный режим |
p2c 23/03/2008 18:46 |
кроме того взрыв 100/200
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 19:49 где то находил дешевую схемку 40200 ,аналог |
Морозик 24/03/2008 21:38 |
Samsung SC 53339Z сгорает НОТ шасси SCT11D
![]() ![]() Шасси непонятно какое KS2A по судя по таблице..? Но что-то не то. БП собран на SMR 40000 !!! и Хиска со стертой маркировкой.. . Ситуация следующая..пробит R2M .заменил его заменил 22мкф в районе Хиски.Заменил оба лита по +B В рабочем 125в ,142в в дежурке. Через неделю вернули... Следующий R2M отработал 1 час, при этом замечено, что заметно грелся ТДКС. Вопрос. а) Можно ли заменить SMR4000 на SMR40200 и какая там Хиска стоит? б) Должен ли в этой модеели греться ТДКС? |
vitamax 24/03/2008 21:45 |
замена SMR40000 на SMR40200 идёт один к одному, HIS0169C а ТДКС нормальная рабочая температура 40-50 градусов. ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 22:53 Забыл шасси называется SCT11D ![]() |
tit7861 24/03/2008 21:56 |
А по моим данным: SMR40000 работает с HIS0169A SMR40200 ---------------- HIS0169B SMR40200C--------------- HIS0169C SMR40100 --------------- HIS0169B SMR60000 ---------------- HIS0169B |
vitamax 24/03/2008 21:59 |
Вот твая проблема.поэтому и транзистор летит.Добейся в рабочем 125в,130 в в дежурке |
Морозик 24/03/2008 22:03 |
vitamax, Сгорает-то в рабочем режиме... ![]() |
tit7861 24/03/2008 22:04 |
Да уж ладно тебе - и при 142в все нормально работает. Просто надо новый комплект ставить. |
vitamax 24/03/2008 22:08 |
tit7861, Да согласен бывает в рабочем 125в, в дежурке 180в и работает вроде неплохо .Только у всех случаи разные ![]() |
Морозик 24/03/2008 22:10 |
tit7861, Завтра куплю зеленую штучку и HISO0169 и воткну вместо SMR 40000 ? |
vitamax 24/03/2008 22:10 |
а комплект всё же поменять придётся.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 23:13
Долго втыкать придётся. ![]() |
БУНЯ 24/03/2008 22:14 |
нет, не угадал, в урну. Хватит под Морозика косить. |
Морозик 24/03/2008 22:15 |
БУНЯ, Разрешаю в урну. Я уже все услышал, что хотел ![]() |
tit7861 24/03/2008 22:18 |
Морозик, всегда ставил самые дешевые черные. А если напряжение в дежурке выше 142в , то применяю комбинациии:
1. Дополнительно 110-130 ом. 2. 1000пф вместо 2200(с803). 3. 110-130ом + 1000пф. 4. в 14 дюймах иногда не надо никаких изменений. 5. Уменьшить 0.33 ом до 0,27 (R801) - (иногда здорово помогает). |
goric 17/05/2008 16:30 |
Samsung CK 5339 экран больше чем на половину темный , в верхней части кадр моргает,видпроц М52309, кадрТА8445,VРG101. Тема избита,но осилить мне не удается.
Заменил все вышеперечисленное, обвязку кадровой, по 17н М52309 кондеры,напруги по17.18.19.бьют и пила в норме Пробывал подкидывать 8в. на 5 ногу VPG101 через1.5м кадровая проподает. узкая полоса, поставил проц М52777 вместо М52309 , сделал переделкуR 201 удалил на его место 22мк, R207 заменл на 3,9м ,R209 на 2,7ком - результат нулевой. На выходе пила есть , напряжения TA8445 1н-8вю ,2н-0.14в,3н-1в, 4н-0, 5н-3.4в ,6н-3,3в ,7н-23,9в ,8н-1.4в ,9н-0.8в ,10н.-0 11н-13.6в ,12н-24в. .При измерении 17н. видеопроц шунтонул тестером экран открылся, но до следуещего включения.Прошу помощи. |
goric 17/05/2008 17:54 |
Samsung CK 5339ZR шасси , если я не ошибаюсь SCT11B. |
zarah 17/05/2008 18:35 |
goric, Вот и заглавие темы так же исправь. Название шасси находится прям под ТДКСом. |
Морозик 17/05/2008 18:36 |
Что то наворочено....и не понять.. Снизу темный или слева? 3 раза прочитал... ![]() Напряжения 125, 12,, 9 вольт, питание видеоусилителей.., питание кадровой +40 и еще там какое-то есть. все это норма?.Пульсаций нет? goric, Изложи нормально.. |
zarah 17/05/2008 18:38 |
goric, Действительно, будь добр изъясняйся техническим языком ![]() |
goric 17/05/2008 19:53 |
под ТДКСом.ничего не не нашел. шассиSCT11B., питание собрано на сладкой парочкеSMR40200 и оно в норме 125в, 5в. 12в. и 8в. видеоусилитель 180в. как в аптеке,а шунтонул - при проверке тестером напряжения на видеопроцесоре17н. в этот момент экран засветился,пульсации ни по одной напруге нет, а питание кадровой ТА8445 1н.-7.9в и 12н-24в.
Экран темный от нижнего края и почти до верхнего около 5 см. в верхней части экрана мерцающая полоска с сигналом звук есть ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 20:56 и еше ускоряющим добавляюнапряжение экран полностью заливаетс белым ,с линиями обратного хода |
zarah 17/05/2008 20:39 |
А что у нас на 2ноге ТА8445 (осцилограмма) ? СИОХ проверял? |
goric 17/05/2008 20:59 |
на 2 ноге 8445осцилограмма в норме но смущает напряжение, по схеме0.26 а реально 0.14в.
VPG101 менял |
zarah 17/05/2008 21:24 |
_П_П_ 1в размах - Такая? |
KRAB 17/05/2008 21:26 |
/viewtopic.php?t=220628 - ПРИВЕТ из прошлого и Корзинки! ![]() |
goric 17/05/2008 22:05 |
KRAB ты меня и тут нашел, помог бы дельным советом, а пила похоже но размах точно не скажу телек не дома |
STARMEX 17/05/2008 22:12 |
После смены видиопроц. узкая полоса или дефект сохранился? |
goric 17/05/2008 22:21 |
дефект сохранился,возможно кадровый гасящий до проца не доходит ,не могу с этим разобраться |
STARMEX 17/05/2008 22:28 |
goric 17/05/2008 22:34 |
нет телек ,пришел с этим дефектом |
zarah 17/05/2008 22:42 |
![]() goric, 1.Заголовок по прежнему не исправлен!!! 2. Если завтра не будет ответов на поставленные вопросы - тема полетит сюда ![]() Второго предупреждения не будет!!! |
KRAB 17/05/2008 23:34 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Май 17 2008
![]() Постоянки на выходе нет? Питание КР в норме? Что на входах ИМС КР (смещение и т.п.)? В ней (ИМС КР) уверен? |
STARMEX 17/05/2008 23:41 |
Проверь R302, если оборван замени TA8445 |
KRAB 17/05/2008 23:44 |
http://www.google.ru/search?source=ig&hl=ru&rlz=&q=%D0%A2%D0%908445&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta= ![]() |
АВАС 17/05/2008 23:47 |
С308 3,3м, С309 1000м,DZ302,303 и вблизи их посмотри. |
Иван Василич 18/05/2008 06:51 |
А чистую память не пробовал? |
goric 18/05/2008 08:15 |
R302-1k и обвязку проверил все нормально,по питанию кадровой ТА8445 1н.-7.9в и 12н-24в, но разница 2н.0.14в. по схеме0.24, 8н.-1.4в по схеме 5.3в., 11н.-13.6в. по схеме16.6в.постоянки на выходе кадровой нет, кондеры все поменял ,эпюры выложу через 2 часа. |
goric 18/05/2008 12:18 |
_П_П_ 2в. на 2 ноге ТА8445,экран с низу в верх черный , в верхней части экрана полоса 5см по горизонту ОSD выводится без заворотов и изобржение в этом участке есть, но на фоне мерцаня , ускоряющее добовляю весь экран белый с обратным ходом |
STARMEX 18/05/2008 12:59 |
http://altay-krylow.narod.ru/SAMSUNG.htm |
zarah 18/05/2008 13:46 |
goric Все понятно. Делать ничего не хочешь, ждешь когда ткнут пальчиком в неисправный элемент. Еще раз задаю вопросы, а тему удаляю как не несущую никакой информативной нагрузки.
1) ОТЛ? 2) АББ? 3) КГИ? 4) СИОХ? 5) Видеоусилитель и ПК? 6) Питание и вольтодобавка кадровой(литы)? 7) Качество паек? 8) Обвязка проца согласно даташита или схемы, по формированию КР? 9) Качество ЭЛТ и ОС? Поименно радиоэлементы не называю т.к. надо думать, и не ленится читать по ссылкам и в поиске! |
omega13 04/07/2008 20:48 |
Samsung CK-5039ZR (SCT-11D 003) пробои в кинескопе
Имеется TV Samsung CK-5039ZR шасси SCT-11D 003. Возможно благодаря HIS-SMR длительное время работал при завышенном питании строчки.После зачистки БП питание строчки деж.-142в раб.- 128в.При включении в рабочий режим наблюдаются пробои в кинескопе, устраняются только отключением фокусирующего и анодного напряжения.Пытался понизить анодное увеличением Ca на 2200пф - не помогло.Подозреваю что кинескоп насосал воздуха, ТДКС я думаю не виноват ? |
zarah 04/07/2008 20:57 |
omega13, Так в чем вопрос? Помочь тебе проверить трубу? Так это здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
мастер-ломастер 04/07/2008 21:05 |
omega13, если он долго работал при повышенном +В, тогда кину капут ![]() ![]() ![]() ![]() |
omega13 04/07/2008 21:06 |
Нужен совет знающего человека - трубу на свалку или есть варианты ? |
zarah 04/07/2008 21:16 |
omega13, Ссылку лень почитать, или тебе конкретная инфа пофигу? Али мы только жаловаться умеем http://monitor.espec.ws/section19/topic105633.html ![]() Если ты не можешь или не хочешь проверить кинескоп по рекомендациям из вышеприведенной ссылки, то ответ один: Что бы тебе убедится в работоспособности кинескопа - надо подставить новый. ![]() |
omega13 05/07/2008 08:12 |
Еще заметил что питание видеоусилителей 90в , а по схеме 180в - какое должно быть ?
Амплитуда импульсов с ТДКС около 100в т.е. 90в постоянки вроде нормально, может модификации шасси разные ? |
zarah 05/07/2008 15:13 |
igorsach 27/11/2008 00:06 |
Samsung CK-5339TR шасси SCT11D TDA8395P, проц. SAA5290ZP кадровая TDA8356 видеопроц. M52777SP
После замены кадровой микросхемы и сладкой парочки, также поменял прошивку (возможно в ней проблема, но дело в том, чтобы не делал не помогает, также пробовал менять параметр в сервисном меню PHS никаких изменений нет (но самое интересное, когда нет изображения, растр высвечивается в полный экран) нет SECAMa, в ПАЛе все в порядке, плюс проблема, изображение смещено где-то на 5 см влево. Меня смущает, что на кадровой напряжение 42,6V вместо 46, а на 1 выводе микросхемы TDA8395P 1,4V, подскажите пожалуйста в чем конкретно, может быть причина? |
Vlad-1966 27/11/2008 00:11 |
А СИОХ кто смотреть будет? |
АВАС 27/11/2008 00:19 |
igorsach, Трёхуровеный импульс (форма, цепь формирования). |
zarah 27/11/2008 00:29 |
А прошиву зачем менял? За компанию. ![]() Шасси пропаял? Литы прозондировал? Про СИОХ уже сказали. |
igorsach 27/11/2008 09:11 |
Шасси пропаивал, литы менял
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 10:38 Я пока в ремонте импортных телевизоров, не очень силен, я только учусь, объясните мне пожалуйста откуда и куда должен прийти синхроимпульс ОХ, что именно в этом случае выходит из строя |
Vlad-1966 27/11/2008 14:11 |
А что, отечественные ТВ без СИОХ и SSC работали? Тебе пожалуй в энциклопедию пора. |
igorsach 27/11/2008 14:48 |
Дело в том, что никак не могу разобраться, где именно, на каком выводе микросхемы долно появляться |
Vlad-1966 27/11/2008 14:58 |
Так почитай теорию, если поймешь - разберёшся. А ты хочешь что-бы тебе просто указали неисправную деталь. А думать ты как тогда научишься? |
igorsach 27/11/2008 16:15 |
Так у наверное месяц думаю, никак не могу разобраться, поэтому и спрашиваю |
Vlad-1966 27/11/2008 16:29 |
За месяц не изучил что такое СИОХ? А на мастера денег жалко? ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 15:31 Или что-то из 4665 или 8395 "садят" SSC. |
igorsach 27/11/2008 16:32 |
Сам пытаюсь стать мастером, людям уже, штук 20 импортных телевизоров отремонтировал |
Vlad-1966 27/11/2008 16:59 |
Так хоть читай что-нибудь, дабы понимать что делаешь. Для кого энциклопедия, архивы, поиск? |
brt137 27/11/2008 17:25 |
igorsach, чем думать целый месяц - лучше бы в схему заглянул, да почитал что-нибудь, по устройству ТВ. |
igorsach 27/11/2008 18:22 |
У меня вопрос какой бит должен стоять в опциях в сервисном меню? |
Vlad-1966 27/11/2008 18:36 |
Нах тебе биты? Устрани сначала это
, потом про биты поговорим, бо рассердишь кого не надо и будешь в корзине ответа дожидаться. |
zarah 27/11/2008 18:54 |
igorsach, Это шасси расписано вдоль и впоперек на русском языке в справочниках "Солон-пресс", да и даташиты на мс есть на русском языке. Всего лишь почитать.
Чего ты прилип к сервису??? Устраняй неисправность! Во дает, на проггер деньги есть а на литературу нет. ![]() |
igorsach 27/11/2008 19:12 |
Не судите строго, я же только учусь
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 20:14 А прооггер, простенький сам собрал |
brt137 27/11/2008 20:07 |
igorsach, осцил-то есть?
От формы строба опознавание зависит. |
igorsach 27/11/2008 20:39 |
осцил есть, да и для начала проверил TDA8395 целая, подал сигнал на 1 вывод микросхемы от другого ТВ Samsung с видеопроца, СЕКАМ появляется |
Vlad-1966 27/11/2008 21:01 |
igorsach, Ты уже утомил,
КОГДА SSC и СИОХ проверишь? |
мастер-ломастер 27/11/2008 21:42 |
igorsach, если ничего не получится меняй TDA4665 ![]() |
zarah 27/11/2008 22:29 |
igorsach, Ты чего тупишь? Тебе же сказали - поставишь ИЗО на место, появится секам. Вместо того что бы занятся поиском неисправности и чтения умных книг он химией занимается. ![]() мастер-ломастер, Неа! Пусть начнет с кинескопа. ![]() |
АВАС 27/11/2008 22:55 |
Дак ведь понять-то несложно, даже при замере размер и призагнутось фронтов может быть списана на неоткалиброванность или несогласованность щупа (начихательство на место заземления). Точность измерений - это тоже опыт нужен. Этакий дефект лет 15 назад раздражал и профи. И приветствовался совет "меняй ХП". |
igorsach 28/11/2008 02:11 |
Все дело в том, что должен быть сигнал на 1 ноге 8395, когда СЕКАМ 4,4v? а уменя 1,4v и не меняется, пробовал принудительно с другого ТВ, SEKAM появляется, возможно какая-то причина связанная с видеопроцем, какой-то сигнал на него не доходит, но пока все безрезультатно. |
АВАС 28/11/2008 02:23 |
igorsach, ты с чего начал, так и упёрся. Сдвиг картинки "семафорит" тебе о несовпадении по ВРЕМЕНИ , а сигналы присутствуют, какие тебе виднее. |
brt137 28/11/2008 02:40 |
Похоже, автор темы не знает, что такое строб, и что с ним делать... ![]() |
АВАС 28/11/2008 02:53 |
igorsach, схема опознавания, прочти про неё. То к чему ты привязался - следствие её работы. |
igorsach 28/11/2008 02:54 |
Подскажите просто где именно копать мне следует, в кадровой или еще где? |
Vlad-1966 28/11/2008 02:56 |
igorsach, Я тебе непонятно показал с картинкой? |
igorsach 28/11/2008 03:09 |
Я проверил, там вроде бы все в порядке
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 04:10 TDA 4665 поменял, без изменений |
АВАС 28/11/2008 03:11 |
А ты с пристрастием. |
Vlad-1966 28/11/2008 03:19 |
То-ли беременная, то-ли нет? Оперировать цифрами надо. SSC имеет три составляющих, подробно и внятно амплитуды и длительности. |
igorsach 28/11/2008 03:20 |
Только попробовать заменить не глядя С241, может звонится нормально, а с ним не в порядке, остальное все звонится нормально, обрывов нет |
АВАС 28/11/2008 03:37 |
Вся эта сухо..... выше моего понимания. Когда - то самостоятельно, без аппеляций находил и какое - то время пользовался плодами собственных усилий. Через время это становилось известно другим, а посредством изданий достоянием общественности. Кроме чувства ограбленности ничего не возникало. Так хоть книжку вдуйте, а то непонятно зачем всё это. |
igorsach 28/11/2008 03:58 |
На TDA8395 на 1 выводе - 1,4в, на 3 - 7,9в, 7 - 3,3в, 8 - 4,16в, на 9-10 - 2,3в, 15 - 1,25в |
Vlad-1966 28/11/2008 04:01 |
zarah 28/11/2008 08:30 |
igorsach, Я вижу ни книги читать не хочешь, ни поиском воспользоваться. Если к вечеру не исправишся, тема поедет по назначению. Это не ремонт - это полоскание мозгов себе и людям. |
brt137 29/11/2008 05:06 |
igorsach, что-то ты всё меняешь-копаешь... Ты же говоришь, что осцил есть? Ну, так что там со стробом-то? Или осцил у тебя только постоянку меряет? ![]() |
dimon-ru-80 14/12/2008 13:09 |
Полетела кадровая развертка не могу найти схему на тел. Выложите плз. у кого имеется таковая |
Никола-борода 14/12/2008 14:56 |
Посмотри шасси-должно быть SCT11B или D . Когда определишься-схем море.Учись искать! |
БМК-Миха 14/12/2008 17:14 |
dimon-ru-80, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
VikBel 16/12/2008 22:39 |
dimon-ru-80, Что это ?
НПР 20/12/2008 20:11 |
Принесли телик на ремонт SAMSUNG шасси SCT11B,проблема была с блоком питания,после осмотра и замены SMR40200C - HIS0169C конденсатора 22мкф на 63В он запускается,в рабочем режиме выдает +126В,в режиме ожидания +136,5В,причем после минут так 30 напруга подымается до +137,3,это нормально,и ешо интересный эфект когда я выключаю его с пульта в дежурку и потом с кнопки сетевой,то после включения сетевой кнопки телик пытается включиться в рабочий режим рас 3-4 но потом стает в дежурку и можно его запустить либо с пульта либо кнопками с передней панели. |
ElektroNik 20/12/2008 21:12 |
Входной лит подкинуть пробывал ? Нагузку на В+ в виде резистора килоом на 20 , литы сменить , ниже тема там много чего по поводу . |
НПР 20/12/2008 21:31 |
да с кандерами все впорядке |
sergeih 20/12/2008 21:49 |
да !
прокладку слюдяную от старой СМРки убрал, спиртом место установки новой СМРки вымыл ? |
НПР 20/12/2008 21:58 |
да старую пасту удалил спиртом смыл и следа не осталось,теплоотвод довел до блеска,смрка контактирует с теплоотводом нормально,прокладку слюдяную убрал. |
АВАС 20/12/2008 22:00 |
НПР, для нормального старта в дежурке +145в!!! Позистор при вкл. с кнопки вносит коррективы. |
Алексий 1967 20/12/2008 22:08 |
Здесь нет никаких противоречий, это нормальная работа данного ТВ |
alexsiv 21/12/2008 14:54 |
zarah 21/12/2008 15:59 |
Автор лентяй, проблему даже обсуждать не хочется. ![]() |
JOHN33 27/02/2009 23:09 |
SAMSUNG CK-5073Z
Люди помогите схемой блока пит. ![]() |
Налсур 27/02/2009 23:10 |
JOHN33, help HELP HELP,СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ,очень нужно. |
JOHN33 27/02/2009 23:25 |
дело в том что, после замены SMR и HIS телик отроботал сутки и умер. (причём темп. режимы в норме и U всё ок) |
Morlock 27/02/2009 23:27 |
JOHN33, в данном контексте ты не прав. Эта тама ремонтная, а схемы ищут в другом разделе. Это шасси SCT11B/D - смотри в разделе мануалов/схем. http://archive.espec.ws/section328/file4343.html
Налсур, тебе скока раз говорить, чтобы ты своё рыло не сувал туда, где ты не нужен? Или ты дебил? ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:38 JOHN33, Эээээээээээ брат - так надо не через слюду подключать, а очистив всю радиаторную часть от пасты, чем хочешь тем и очищай, но чтобы было чисто, а потом суй туда свою СМРку! Налсур, исчо раз прошу - не суйся. Это не личное, это объективное! |
JOHN33 27/02/2009 23:50 |
с слюдой всё ок. |
Налсур 27/02/2009 23:57 |
Morelock,< цензура > |
Morlock 27/02/2009 23:57 |
Ну значит брак купил. Говна знаешь скока? ![]() |
JOHN33 27/02/2009 23:58 |
прикольно тут у вас!!!!!! |
Налсур 28/02/2009 00:01 |
JOHN33, очень даже вот жопу рвёт в модеры хочет пролезть, а мы его гноим. |
БУНЯ 28/02/2009 00:05 |
brt137 28/02/2009 00:05 |
В смысле - с ней работает, или как? |
Morlock 28/02/2009 00:06 |
БУНЯ, тока хотел попросить. ![]() ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 23:07
Честно говоря я тоже не понял! |
БУНЯ 28/02/2009 00:12 |
JOHN33, эту тему отправляю в урну. Если хочешь ремонтировать, то создай тему здесь согласно правил. Если хочешь схему, то Morelock дал тебе ссылку. |
master_tv 30/03/2009 19:00 |
Samsung CK-5073Z. ch. SCT11B. Срыв сихронизации по видеовходу
БП-SMR40200 кадровая-TA8445K видео-M52309SP-N1 CPU-SPN-161REV 24C04 TDA8395 TDA4665 Срывает синхронизацию только по видеовходу, в данном случае с DVD, DVD проверялся на другом ТВ - все ок. Конденсаторы по вторичке менял (думал может по одному из напряжений подсох), платка видеовхода проверена досконально, конденсаторы заменены. Кстати такой же дефект наблюдается и при подключении через SCART. Где можно поискать причину? или всему виной переусиленный сигнал с DVD, но клиент говорит что раньше работал нормально... |
tvn1 30/03/2009 19:02 |
master_tv, А осликом проехать. |
C1-65A 30/03/2009 19:05 |
master_tv, а переход
tvn1 30/03/2009 19:08 |
мастер-ломастер 30/03/2009 19:14 |
master_tv, а правила где ? быстренько ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 20:15 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 20:16 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему. |
master_tv 30/03/2009 21:11 |
tvn1, ослика нет |
KRAB 30/03/2009 23:33 |
master_tv 31/03/2009 10:18 |
KRAB, Вы имеете ввиду пал или секам? |
C1-65A 31/03/2009 10:24 |
master_tv, а тебя не интересует, что мастер-ломастер имеет в виду? |
Telik 31/03/2009 10:41 |
C232 менять не пробовал? И стабиллитрон удали DZ702 по видеовходу... |
master_tv 31/03/2009 14:57 |
recor4020, 232 менять пробовал, C1-65A, шутку оценил, прикольная! ![]() |
C1-65A 31/03/2009 15:13 |
master_tv, ага, спасибо, правила тоже прикольные. |
agent007 31/03/2009 17:16 |
master_tv, теперь оцени мою шутку , исправишь тему . напишешь в личку достану из корзины |
aliya 03/04/2009 09:44 |
имеется ли схема samsung AA41-10443A |
rematik 03/04/2009 09:56 |
aliya, забудь ты про этот номер. Один выложил, другой подхватил. Глянь второй пост, там и для тебя написано. |
Genn 31/08/2009 12:28 |
SAmsung 5339T, шасси SCT-11D, проц. у-я SPM-161RVB, video- M52777 SP B, TDA8356 кадры. Неисправность- изображение после примерно 20-30 мин. нормальной работы начинает скачками поджиматься к верху до 5 см, это вторая неисправность . Изначально было - сразу при вкл. растр сжат и вверху и изобр. все красное и при попытке рег. яркости в меню картинка со звуком пропадали. Заменил память 24C04 , все заработало , но появилась неисправность опис. выше. Замечено ,что при пявлении дефекта U-я на кадровой меняются - на 1 ноге с 2,4 до 2,8 В , на 4,9 - с 8 В до 4 В , питание 16,5 и 41,5 нет меняются. При этом аплитуда пилы с 18 ноги M52777 с 1,5 В падает до 0,3. Менял TDA8356, все кондеры вокруг нее , M52777 то же менял, толку нет.С БП 125В и 13,5 в норме.
Также заметил , что после замены памяти ТВ перестал сразу вкл. в работу , только через деж. режим( даже если выкл. сетевой кнопкой), он пытается вкл. сразу , загорается желтый св.диод и вкл. дежурный режим с вкл. красного светодиода. Дальнейшее вкл.-е только с пульта и когда работает, желтый светодиод все равно не светится.Еще заметил когда растр сужен к верху при переключении каналов программа сбиватеся на 1-2 сек, а потом восстанавливается. Вопрос - может ли проц. управления давать такой дефект? |
ВладимирВВ 31/08/2009 13:11 |
Genn, В верьху этой страницы этого сайта есть строчка==Личные сообщения • Анонсы • Закладки • Поиск • Профиль • Пользователи
. Нажми "Поиск",введи модель или номер шасси.Там найдеш свой ответ,не создавая новую-старую тему. ![]() |
Genn 01/09/2009 00:46 |
Прочитал я похожие статьи в поиске и во всех подобная неисправность была не устранена.
Покрайней мере авторы не писали что отремонтировали свои аппараты, а только домыслы. |
eCAH 04/11/2009 05:51 |
Шасси SCT11D Состав: Центр проц-Z8933212PS, видео проц-M52777SPB, память-24С04, НОТ-KSD5071, БП-SMR40200+HIS0169B, В.У.-TDA6103Q. редактировал мастер-ломастер, кадр - TDA8356, Secam - TDA8395P и т.д.) на кинескопе 54 см. Включается, звук с каналов идёт, есть растр с видимыми ЛОХ (довольно яркий даже при минимальных ускоряющем), но картинки нет (ни меню, ни изобр.).
Смотрю - лопнули дорожки вокруг катодов на плате кин-па, пропаял -- ничего. Далее вижу сгоревший резистор-предохранитель по питанию 160В вых. RGB TDA6103, меняю - ничего. Смотрю далее. Напряжения (все), пайки, дорожки, конденсаторы - вроде как в норме. Есть даже шасси на подкидку! - меняю (почесав немного репу) TDA6103 -- ничего. Меняю (уже в большем недоумении) видеопроц M52777 -- ничего! Вот тут меня как-то заклинило.. Проблема же ну явно в видеоканале, но что там менять ещё кроме этих 2 микросхем? (хотя 100% гарантии исправности второй M52777 нет - взята с битого шасси, но тем не менее). ABL выходит за пределы?, тоже нет - смотрел ведь на двух кинах (родном и со второго шасси), да и что там может быть не так. Что-то в высоковольтной?:хм: Что-то я в ступоре ![]() ![]() зы: ну честно говоря не понимаю - зачем кропотливо перечислять ВЕСЬ состав шасси (тем более указана полная ссылка на ВСЕ подробности), всего подряд чего там есть, надо и ненадо :хм: PS: да ничем не кончилось.. ![]() ![]() |
zarah 04/11/2009 08:58 |
eCAH, Для начала воспользуйся ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ , а потом будем говорить. |
agent007 04/11/2009 09:29 |
а может померяем че нибудь , прежде чем менять??? осциллограф есть? |
OZZIMOSIS 04/11/2009 09:58 |
Ни че не понятно? Ты подкинул другое шасси . Картинка была? Если нет то Выкини Кинескоп. |
agent007 04/11/2009 10:08 |
OZZIMOSIS, без приборов? экстрасенс ты наш , как там кот поживает? ![]() |
eCAH 04/11/2009 10:24 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 11:30
что рекомендуете померять? |
Oлег 04/11/2009 10:51 |
Замените ёмкость по питанию ВУ |
agent007 04/11/2009 11:36 |
для начала питание на видеопроце и на ВУ , импульсы приходят на TDA6103 ? , с нее выходят на катоды? ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 10:37 если ускоряющее добавить ?что на экране? |
barabashka 04/11/2009 16:16 |
eCAH, кадровое гашение его не давит? Чего там в SSC творится? 31 нога видеопроца сколько вольтов? Да и все остальные измерения интересны. |
eCAH 04/11/2009 22:13 |
естественно -- попросту ярче растр с ЛОХ ![]() ...сорри: все остальные измерения - завтра ![]() (но и так так понятно что там не некий "ёмкость по питанию ВУ" а хз что-то глубже.. микросбрка рядом с видеопроцом? - об чом там она) |
мастер-ломастер 04/11/2009 22:24 |
eCAH, микросборка рядом с видепроцем , это скорее всего VPG101. |
eCAH 04/11/2009 22:29 |
да писал уж) -- "Напряжения (все), пайки, дорожки, конденсаторы - вроде как в норме" ![]() Конечно же — ничего там не "выходит"(
Хм. Это RGB Ref ? (по схеме) — так там 0,1 V (по стрелочному ТЛ-4М) Ну не, понятно что там видеовыходы наглухо закрыты (кто-то выше спросил) Так что тёмное (пока) это дело... [u]ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 23:33
ну эт понятно) Может ли быть в ней дело? |
barabashka 04/11/2009 22:37 |
мастер-ломастер, скорее всего VLT104T, она как раз в кадровом гашении участвует. |
мастер-ломастер 04/11/2009 22:50 |
barabashka, я встречал и ту и другую. |
OZZIMOSIS 05/11/2009 07:42 |
007. Я тебя очень уважаю как мастера. Есть у меня все приборы. Шути но в меру. Если мастер знает дефекты зачем мне ослик с собой возить? В нашем регионе нет допотопных аппаратов весь ремонт произвожу Что выпускает завод Телебалт. Весь брак ихней технологии мне известен. Что ты от меня еще хочешь услышать? |
agent007 05/11/2009 08:35 |
если измерительные импульсы не выходят, значит искать нужно по видеопроцу, режимы в первую очередь.
zarah 05/11/2009 08:50 |
OZZIMOSIS, Я хочу услышать от тебя дельный совет, а не флудоперню. Если нечего сказать то сиди и молчи. ![]() |
OZZIMOSIS 05/11/2009 10:36 |
Согласен. |
MASTER+ 05/11/2009 10:56 |
eCAH - ты измерения на ПК ( выход 52777, катоды к-па, питание 6103) дашь в Тему или только умеешь махать паяльником? |
mileshca 05/11/2009 14:27 |
а как там емкость поживает на ПК ? с ускорялки на корпус, проверяется тока заменой(глина) она много чудес натворить может , был такой случай на самсунге ![]() |
eCAH 05/11/2009 14:56 |
сейчас всё будем мерять, уно моменто,, (естественно - сначал надо помахать. дело-то казалось простое, вначале) |
iglitsa 07/11/2009 04:13 |
Samsung CK-5339TR шасси SCT-11D
Состав:Центр проц-SZM137M3, видеопроц-M52777SP, память-24С04, кадровая-TDA8356,УНЧ-TDA7056A, HOT-KSD5071, В,У,-TDA6103Q, БП-SMR-40200+HIS0169B. редактировал мастер-ломастер. Приветствую всех! Я не специалист, поэтому не пинайте, мне нужен совет. В работающий телевизор попало немного воды из вазочки... Теперь не подаёт признаков жизни. При внимательном рассмотрении обнаружил что взорвались две штуковины №1 и №2 (см. картинку) и предохранитель №3 сгорел. Подскажите, возможно ли отремонтировать аппарат заменой этих элементов (предпочтительно), необходимо нести в сервис (нежелателно, цена вопроса?) или выбросить его (крайне нежелатьльно). Если можно, без спецтерминов. У меня есть тестер и паять я умею ![]() Заранее благодарю за ответ. PS спасибо В.В. за фото платы. |
eCAH 07/11/2009 05:40 |
откачивать ![]() ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 06:46 *прочитал* уу.. БП (блок питания) сгорел..-/ (№1 "сгорел" вряд ли - он по жызни такой ![]() Что делать? Менять "сладкую парочку" http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html -- SMR40200C и HIS0169C (ежели только они и...) |
VikBel 07/11/2009 08:03 |
agent007 07/11/2009 08:45 |
iglitsa,
Telik 07/11/2009 11:22 |
Вот говоришь людям, говоришь, не ставьте цветы на телевизор! А они в ответ: "мы аккуратно, ничего не проливаем". А в результате: телевизор заливается водой рано или поздно! Самое лучшее: вызвать хорошего мастера! Кинескоп хоть хорошо показывал? А то может нет и смысла ремонтировать? |
мастер-ломастер 07/11/2009 11:29 |
iglitsa, иметь тестер и паять , этого мало , надо ещё уметь проверять радиодетали, может резистор в обрыве , или стабилитрон пробило , по внешнему виду они нормальные . а не работают , можно определить только прибором (тестером), вот такие вот нюансы ![]() |
БУНЯ 07/11/2009 12:00 |
Совет только один, вызвать спеца по теликам, а не самому лезть, тыкая в штуковины №1, №2, №3. Тему в урну, а телик в мастерскую. Удачи. |
sergeih 07/11/2009 12:09 |
а то в придачу ко всему еще и током стукнет ... ![]() |
iglitsa 07/11/2009 13:18 |
Благодарю всех откликнувшихся! ![]() Правила читал, постарался максимально соответствовать. Телик был старенький, но работал без проблем, кинескоп неплох. Готов сотрудничать с Мастером. Я из Питера, живу у м. Комендантский пр., привезу-увезу аппарат. Предложения - в личку. Прошу модераторов повременить пару дней с удалением темы, чтобы я мог договориться о ремонте. Спасибо. |
Yuritsh 07/11/2009 13:53 |
iglitsa 07/11/2009 19:31 |
Как-то неожиданно всё произошло... не догадался я предварительно напряжениепомерять ![]() Договорился о ремонте. Спасибо всем и удачи! Тема закрыта. |
kskaup 10/11/2009 17:57 |
При включении тв шассси sct11d громкий звук по шкале osd 250 при уменьшении громкость до 100 звук идёт рывками потом всё нормально .Режимы и напруга соответствуют схеме.может кто встречался с такой проблемой? в сервисе svc с перечёркнутым динамиком кросного цвета. и откуда такие цифры 250 Состав:Центр проц-SZM137M, видеопроц-M52777SP, память-24С04, УНЧ-TDA7056, кадровая-TDA8356, В.У. TDA6103Q, HOT-KSD-5071, БП-SMR40200+HIS0169. редактировал мастер-ломастер. |
SVictCh 10/11/2009 18:00 |
мастер-ломастер 10/11/2009 18:02 |
kskaup, существуют правила , оформи пожалуйста по правилам. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html. вот ПРАВИЛА. |
kskaup 10/11/2009 18:05 |
нет . да и прогроматора нет. тв это немоя специализация. |
мастер-ломастер 10/11/2009 18:09 |
kskaup, а если залезишь, а там высокое напряжение и БА-БАХ ![]() |
kskaup 10/11/2009 18:14 |
очень умно.как вопрос так куча советов.птэ и птб соблюдаем |
ВладимирВВ 10/11/2009 18:17 |
kskaup, Ставь чистую память 24С08,остальное подскажу в личных.
kskaup 10/11/2009 18:29 |
если проблема в памяти то тема закрывается. я на вышке в северном море.спасибо ВладимирВВ |
zarah 10/11/2009 19:56 |
kskaup, Правила ты не соблюдаешь принципиально я вижу... А мы вот соблюдаем. В утиль. ![]() |
eCAH 13/11/2009 16:09 |
да, сорри - забыл тогда дописать слово "питания" - "Напряжения питания (все) вроде как в норме" - питание вых.КСЗ 168 В, на её входах по 0,8 В пост (и импульсы идут) на её выходах (т.е. катодах) - по 2,5 В Имеем засвеченный (довольно ярко) растр с ЛОХ да, коллеги нацеливают что дело тут не видеоканале а в высоковольтной части... (менять ТДКС и тп.)
SVictCh 13/11/2009 16:29 |
Конечно, будут ЛОХ - катоды открыты полностью.
Коллеги говорят глупости. |
eCAH 13/11/2009 16:33 |
что тогда? |
agent007 13/11/2009 16:50 |
![]() теперь меняй видеоусилитель |
eCAH 13/11/2009 18:15 |
да. угробил. конечно же. естественно. а то какже.
зы: уже раз менял..( |
mileshca 13/11/2009 18:25 |
] теперь меняй видеоусилитель[/quote] сколько раз?[/quote] пока не надоест и не затошнит ![]() |
eCAH 13/11/2009 19:54 |
ну что ж - хорошо "понимать в чем причина" (кстати - знал бы - не спрашивал). у вас он работает очень хорошо, не напрягается и даже не тошнит
//нда.забавные тут "мастера". и "рекомендации" их весьма кхм.. адекватные) |
SVictCh 13/11/2009 20:06 |
Он ведь не просто так оборвался. Проверь досконально всю ПК, и уверен ли ты в исправности 6103, которую поставил? |
eCAH 13/11/2009 21:38 |
ну, раз не в высоковольтной...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 22:59
о. а вот это уже ![]() Понятно, что не_просто_так, но... ПК обнюхана конечно внимательно (но надо б ещё разок). Исправность 6103... снята с другого, но так ли часто они горят?) ..можно ещё раз, ещё одну, но просто не верится (с чего бы это им, и так горят крайне редко) |
shursh 13/11/2009 23:07 |
В панельке кинескона имеются разрядники, так бывает коротят... ![]() |
agent007 14/11/2009 06:57 |
eCAH, извини невнимательно прочитал первый пост . пробуй отключить входа видеоусилителя .. просто отпаяй провода что идут на плату по RGB , кин должен закрытся |
eCAH 14/11/2009 08:25 |
зы:
Веонард 14/11/2009 16:48 |
А теория здесь, элементарная. Если на катодах около 0 -100 в при ускоряющем (в зависимости чем мерять) в 500в, и накале в 6 вольт (в зависимости чем мерять) и наличии высокого, можно говорить что кинескоп открыт, при этом белый растр с Л.О.Х. (если кинескоп не севший). eCAH - если Вы подкидывали другое шасси и при этом - белый растр с Л.О.Х. опять. То это наталкивает только на то что негоден кинескоп. Или шасси не подкидывалось? Не совсем понятно. Если не подкидывалось То причина в П.К. судя по раскладу ниже, или в замыкании кинескопа. |
eCAH 14/11/2009 17:35 |
shursh 15/11/2009 00:02 |
А если накал от внешенго БП подать?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 23:11
Telik 15/11/2009 01:08 |
Я так понял, что кинескоп не родной, раз модель телевизора не указана? Прочел несколько раз тему, но так ничего и не понял...
Где замеры напряжений с блока питания, ТДКСа и ускоряющего? Нормально - это сколько? |
shov244 15/11/2009 02:34 |
Не такая редкость выход TDA6103Q.А ПК который будешь менять близнец твоему.Еще откинь R501,R502,R503 и посмотри что будет при регулировке ускор. U |
eCAH 15/11/2009 03:13 |
нормально - это какб в норме. могу написать и конкр. цифры (неск. позже)
Vlad-1966 15/11/2009 08:02 |
eCAH, осцилограф имеешь?
Вторая страница г...заканчивается ![]() |
Telik 15/11/2009 13:18 |
Какой резистор поставил R516? |
eCAH 15/11/2009 17:32 |
SVictCh 15/11/2009 18:00 |
Если при отключенных входах с ПК у тебя нет растра - на ПК и мерять, ВСЁ, в т.ч. и монтаж на микротрещины. Может, не все нашёл. |
INTREPID 15/11/2009 19:01 |
mileshca, и не один раз такое бывало.Причем интересное её (ёмкости) поведение.До 120-150 вольт ускоряющее поднимается, а далее нет.Стабилитрон однако, получается. ![]() |
mileshca 15/11/2009 19:21 |
INTREPID, ты по емкость на ПК ? |
Веонард 17/11/2009 14:35 |
два дня назад похожая неисправность на таком же шасси, был пробой между дорожками (взглядом не определишь). Вычислил по напряжениям, затам когда удалил детали = между дорогами 40-400ком гуляло. Не типовуха однако. Мож что то похожее? |
фунтиций 17/11/2009 17:50 |
eCAH, Возьми ПК с другого телека целиком и поставь. У тебя ж ещё два появилось. Третья страница, а толку ноль... ![]() |
SVictCh 17/11/2009 18:02 |
Он её уже раздербанил на з\ч. ![]() |
mileshca 17/11/2009 18:04 |
SVictCh, ВРЯТЛИ ![]() |
фунтиций 17/11/2009 18:07 |
mileshca 17/11/2009 18:08 |
фунтиций, ![]() |
volodumir 20/11/2009 21:03 |
Samsung CK-5039TR шасси SCT11D-01
После замены полного комплекта в БП (SMR-40200-черная) включил ТВ (вместо ПР - лампа 150Вт), нагрузив БП лампой 40Вт и отключив СР. Вместо +125В - 60В и БП сильно пищит, но в защиту не уходит. Подключил вместо лампы проволочный резистор 1К 30Вт - стало 80В и также пищит, но в защиту не уходит. Что бы это значило? |
C1-65A 20/11/2009 21:10 |
Во первых - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html во вторых - http://monitor.espec.ws/section14/topic131974.html и не надо ля-ля. |
мастер-ломастер 20/11/2009 21:17 |
volodumir, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила , оформи тему по правилам , потом поговорим. |
МИГУЛЯ 21/11/2009 08:27 |
igo50 21/11/2009 23:08 |
Samsung CK-5339T шасси SCT11B.Состав: Центр проц-Z89332212PS, видеопроц-M52777SP, память-24С04, УНЧ-TDA7056A, кадровая-TA8445K, HOT-KSD5072,В.У.-TDA6103Q, БП-SMR40200+HIS0169B. редактировал мастер-ломастер Не включается, светодиод не горит. При вынимании вилки из розетки-светодиод загорается и гаснет. Разорвало DZ801 стоит R2K, не много вздулись С806 и С853. Провёл только визуальный осмотр. И за чего может вылететь DZ801 ( понятно, что защита)? Где собака зарыты? Может кто сталкивался с такой поломкой? |
Vlad-1966 21/11/2009 23:11 |
-все мастера сталкивались. А ты кто? |
Yuritsh 21/11/2009 23:33 |
igo50, по твоему вопросу тонны информации в инете. Ты хоть пытался что-то искать? О правилах по-моему просто нет смысла спрашивать...
mileshca 21/11/2009 23:39 |
igo50, может провериш все детали БП и запустиш на лампу отключив строкуЮ ремонтировать надо , а не жлать халявы, за тебя никто ремонтировать не будет, где замеры? ![]() ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 00:41
eCAH 22/11/2009 06:44 |
(дада, скоро приобрету тестер. такой же шыкарный и навороченный как у вас. ну и видеоусилитель) ___
![]() короче дело не в плате кинескопа (поменяна на 100% исправную, да и по-любому не верилось что что-то именно там) и не ТДКС (поменян тоже, на всякий случай и за компанию) ....что-то в видеоканале.. ![]() Майн кампф с ним будет продолжаться ![]() зы: ну а про итоговый результат конечно же отпишу, само-собой (для истории и народа ну и типа признак хорошего тона). ну уж конечно не для здешних некоторых "спецов") |
eCAH 22/11/2009 09:12 |
а вот как (интересно) - под_лаком шло? или по поверхности? если под лаком то тогда действительно "нетиповуха"... |
мастер-ломастер 22/11/2009 09:55 |
igo50, тему оформил неправильно, собак зарытых много , но врят ли ты их откопаешь( Если и найдёшь) ![]() |
TIVAN 22/11/2009 10:03 |
igo50, меняй обе микрухи (HIS и SMR) в источнике питания. Они - причина проблемы. |
eCAH 22/11/2009 10:12 |
неа) _Причина_ проблемы -- наверняка конденсаторы ![]() |
SVictCh 22/11/2009 10:29 |
А не наоборот бывает обычно? Сначала из-за ![]() |
eCAH 22/11/2009 10:39 |
> А не наоборот бывает обычно? Сначала..
первый, ещё по горячей. А от задних да - скорее так и есть |
Oлег 22/11/2009 10:45 |
igo50, если у вас нету практики ремента данного шасси, то крайне не рекомендую самостоятельно его ремонтировать.
Вы можете влететь на более сложный ремонт и цена естественно вырастет, а вам это надо? Ответы на ваш вопрос есть тут : ![]() А тему всё же придётся удалить. |
igo50 22/11/2009 14:28 |
Очень дружелюбный форум! Особенно модераторы! |
mileshca 22/11/2009 14:58 |
igo50, а ты сам ремонтировать собираешся? или хочеш чтобы все к тебе пришли и сделали? ![]() ![]() |
Yuritsh 22/11/2009 22:25 |
![]() За тебя тему оформили, кучу ссылок тебе нашли, что-ж тебе еще надо? Денег выслать? |
mileshca 22/11/2009 22:36 |
Vlad-1966 22/11/2009 23:22 |
-к кому ты себя причисляешь? Корона не жмёт? ![]() |
mileshca 23/11/2009 00:07 |
Vlad-1966, тебе не надоело? мне надоело ? таких как ты очень много, они думают что крутые перцы и все должны им ж.....у целовать, неувожаеш ты людей которые в мастерстве не твоего уровня, сам таким же был и учили тебя уму, но я смотрю все человеческое в тебе умерло, а жаль, в преть буду очень тебе благодарен если оставиш меня в покое, все сообщения в мой адрес от тебя я буду игнарировать, мы разные, да чем больше у человека денег и он знает больше тем больше он портится, жаль в моей шкуре не будеш, модераторы извините за флуд больше не повторится |
Vlad-1966 23/11/2009 00:13 |
-букварь автором скурен, а остатки мозга стремительно атрофируются ![]() |
mileshca 23/11/2009 00:15 |
Vlad-1966, чтоты за человек? я ведь попросил |
Oлег 23/11/2009 10:38 |
Хватит, мы же все тут взрослые люди, чего спрорить из за нечего то ![]() ![]() |
Веонард 23/11/2009 11:30 |
eCAH, под лаком у меня за всю историю работы небыло - хотя теоритически возможно. Пробой в виде тёмной волосинки меж двумя пайками (не сопля с олова). Такой на глаз не определишь, ну если только под лупой, или о о очень внимательно. |
brt137 24/11/2009 03:17 |
Темка - охренеть... Три страницы подряд разбираться, в ПК проблема, или нет.
eCAH, ты по профессии-то кто?.. Померить напряжения на катодах и модуляторах сложно? Труба-то отперта. По какой причине отперта - вот и поймёшь. То ли на катодах мало, то ли модуляторы в воздухе висят (может тоже "дорожки оторвались"? ![]()
Ну и сколько это - в норме? Поменял резистор по питанию ВУ, а напряжение на его ногах после включения мерил? Похоже, что нет. И наверное потому, что тебе эти напряжения ничего не скажут, т.к. нет понимания устройства аппарата и принципов его работы. Если даже с измерениями режимов по постоянке такие проблемы, то что будет дальше - когда придётся смотреть строб, сиггналы АББ?.. |
eCAH 24/11/2009 04:26 |
![]() ....... ну, brt137, так какой же там дефект в плате кинескопа-то ?)) ![]() ![]() спецы один к одному. хоть бы кто чего по теме сказал (а потом удивленье что тема мол пухнет) |
brt137 24/11/2009 07:13 |
eCAH, а к КОМУ вопросы имеешь?
Чтобы тебе что-то втолковать, надо быть не мастером, а учителем, да ещё достаточно талантливым. Да и терпение иметь - азы объяснять, с нуля. |
koroed 26/11/2009 00:44 |
Мля чтоб без тестора столько работы проделать. Пожалей себя автор. |
Веонард 26/11/2009 12:54 |
brt137,
Уж явно не радиомеханик! Столько "корзинных" тем, что в пору раздел для обучения открывать ![]() |
aru1949 26/11/2009 21:52 |
OZZIMOSIS 29/11/2009 13:57 |
С удовольствием прочитал эту тему. Очень интересно будет узнать заработает или нет этот ТВ. И причину этой поломки. ![]() |
Alexasha 29/11/2009 17:15 |
OZZIMOSIS, за спам по кумполу получишь. Третьего предупреждения не будет. Флудить в свободном.
Кстати об Осборне, правильно - ozzmosis. ![]() |
OZZIMOSIS 29/11/2009 18:13 |
Я все понял. А про OZZI я знал. Специально так написал. Если написать правильно такой может уже и быть. Очень рад что Вы знаете такого Парня! |
volodumir 29/11/2009 22:42 |
Это сообщение можно удалить. Volodumir/ |
vvp12345 11/07/2010 12:14 |
НУЖНА СХЕМА SAMSUNG MODEL NO.:CK-5C85TBP ШАССИ SCT 11B 04 |
БАРК 11/07/2010 12:20 |
http://archive.espec.ws/section328/file7648.html
http://archive.espec.ws/section328/file13972.html http://archive.espec.ws/section328/file13916.html |
vvp12345 11/07/2010 12:21 |
За скорость ![]() ![]() ![]() |
Yuritsh 11/07/2010 21:06 |
vvp12345, за несообразительность, и неумение пользоваться поиском ![]() ![]() ![]() |
Anonymous 29/07/2010 06:32 |
Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B. Пришёл с неисправным ТДКС FSV20A001.
После замены на новый, телевизор успешно запустился со следующим дефектом - изображение присутствует только в зелёном цвете. После замены TDA6103Q на плате кинескопа, экран потух. Добавлением ускоряющего - проявляется белый растр с линиями обратного хода. Платку кинескопа аккуратно пропаял на всяк случай, замеров пока никаких не производил. Что может быть, бракованная TDA6103Q, или неисправность может крыться ещё в чём ? |
Сергей Пас 29/07/2010 06:59 |
Сначала питание ВУ проверь и всю эту цепочку. |
KRAB 29/07/2010 07:40 |
zarah 29/07/2010 07:45 |
Anonymous 29/07/2010 16:52 |
Вот интересно, может я неправильно вопрос изложил, или вы господа - читаете между строк.
Вам интересно посты набивать или вы всех на форуме новоиспечённых распугиваете? Странно, что товарисч Админ, пошёл у вас на поводу со своими ПРАВИЛАМИ. Спрашивается, куда чудесным образом пропало питание ВУ и сигналы для новой микросхемы, если старая работала прекрасно на зелёной пушке? ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 17:52 Где логика, если с новой ИМС растр пропал, тогда старая работала на "святом духе"? Грамотный специалист навскид мог бы дать предполагаемые варианты поломки, наводящие вопросы и способы решения неисправности. Может вы думаете, что я как и большинство людей, каждый день неисправные ИМС на брак меняем? ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 17:53 Если есть опыт так и давайте вразумительные советы. Посылать к таким мастерилам как вы, с лёгким намёком учить мат часть, каждый д. горазд. Вопрос решил. Ессно, что перед ещё одной заменой TDA6103Q, проверил обвеску, промерил режимы. Всё волшебным образом было в норме, только по выходам ИМС лажа, что нетрудно заметить визуально. ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 17:54 Взял у знакомого ИМС из старых запасов, чтоб не нарваться снова на туже партию в магазине. Всё заработало, во всех цветах радуги RGB. Админ - что ты тут делаешь? Можеть тему тереть в корзину, как и грозился. Больше на этот форум ни ногой и другим скажу, что тут сидят либо дЫбилы, либо чванливые спецы-зазнайки в лице определённых товарисчей. Гори оно всё ... |
alexmih 29/07/2010 17:06 |
ЛомастЫр,
для решения твоей проблемы можно было тему не открывать, за тебя никто не будет проверять левые детали сам задал вопрос, сам и ответил, всегда бы так! |
viktor_ramb 29/07/2010 17:24 |
ЛомастЫр,
Ты с правилами согласился при регистрации? Какого тогда предъявы кидаешь! Тут реальные спецы сидят, а не экстросенсы и аналитики вычислять до третьей цифры после запятой вероятность, что ты фуфел поставил. ЛомастЫр,
Тебе и дали направление: Сергей Пас,
KRAB,
ЛомастЫр, а если ты считаешь себя умнее и квалифицирование всех здешних вместе взятых, так создай свой сайт и консультируй ламеров в своё удовольствие - бубен приобрести не забуть! |
zarah 29/07/2010 17:47 |
ЛомастЫр, Ты думаешь я буду с тобой спорить или что то доказывать, нет. Просто поедешь в БАНю бессрочно. |
vvp12345 08/08/2010 14:44 |
Yuritsh, писал,а Я отвечаю!:"Возьми пирожок у бабушки на полочке",рас такой понимающий.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 15:48 Кстати Yuritsh, Ты сам хоть делал сложное или нет? или как? ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 16:07 после чего у тя мозг тёк!,а ты продолжал до последнего и делал другое с состоянием убитого разума!,походу нет,иначе ты не написал бы,туфту всякую,а ты гадость только делаеш,а не помогаеш |
Yuritsh 08/08/2010 21:12 |
Вылезло через месяц ![]() ![]() ![]() vvp12345, почитай правила, чтобы не выглядеть БАРАНОМ на форуме. |
VikBel 09/08/2010 00:38 |
vvp12345, Сразу последнее предупреждение. |
RUZIK40 09/08/2010 00:42 |
vvp12345, пар спусти, а потом исправь модель в первом посту. И совет - вначале думай, потом пиши. Ещё одна такая выходка и я займусь тобой персонально, и не только на этом форуме. Надеюсь тебе хватит мозга который "...тёк ..." чтоб всё понять правильно.
ДОБАВЛЕНО Вс 08 Авг, 2010 23:53 PM VikBel, опередил. ![]() |
ВИктор 111 12/08/2010 10:23 |
Samsung CK-3385TR шасси SCT11D
TV пришел с дефектом - НЕ включается. из БП идет свист. при проверке элементов обнаружил в кз строчный транзистор 2sd5071. защитный диод R2KN был исправен но все равно я его заменил на новый. ПРО измерения: подключив лампу 220В 60Ватт проверяю напряжение на СР лампа светится а напряжение 160в, это я исправил заменой конденсатора в БП на 22мкФ-35В. напряжение пришло в норму 125в в раб режиме. в бп также сделал доработку по секрету 36 вроде. в др не могу измерить рядом пульта нет. У МЕНЯ ВОПРОС В следующем убираю лампу из строчника вставляю новый строчник он опять сгорает. ДА и еще 2sd5071 и 2sd5072 чем они отличаются. |
киев 12/08/2010 10:33 |
http://alldatasheet.com/ в помошь. Почему горит НОТ в энциклопедиях всех форумов тоже разжевано. |
ВИктор 111 12/08/2010 11:29 |
ПО СУТИ ни чем не отличаются. в доработке БП вместо 130 Ом поставил 150 Ом. это нормально? |
киев 12/08/2010 11:33 |
Имеет значение только в дежурке, нормально или не - меряй напряжения. |
Ильич 12/08/2010 11:34 |
а попробуй лампу последовательно между питателем и строкой ![]() |
ВИктор 111 12/08/2010 12:16 |
а попробуй лампу последовательно между питателем и строкой ![]() ИЛЬИЧ а что должно при этом измениться? |
Ильич 12/08/2010 12:19 |
НОТ возможно спасешь и еще успеешь замеры сделать ![]() |
киев 12/08/2010 12:22 |
При этом не будет гореть транзистор и у тебя будет возможность взять в руки осла и посмотреть, чё там твориться. |
ВИктор 111 12/08/2010 12:32 |
на счет транзистора 5071 на 5072 замена возможна, ведь так они одинаковые по даташиту. а что за буква K в маркировке вместо 2 KSD5072 |
Ильич 12/08/2010 12:35 |
киев, ты просто мысли мои читаешь ![]() ВИктор 111у бы такая интуиция ![]() |
Oлег 12/08/2010 13:17 |
Менять: SMR40200C, HIS0169C, Дроссель и никаких сопротивлений в разрыв.
Дроссель на ферритовом кольце10 (1000-2000 нм) намотать 40 витков провода ПЭЛ диам. 0,4(0,3 - 0,5) мм. Можно и на ферритовое кольцо от SWA усилителя от антенны типа решётка. |
KRAB 12/08/2010 14:23 |
Во класс - решили сдуть пыль с тысечекратнообсосанной темы в любом поисковике? Кто еще хочет помось Клиенту? В очередь . по записи по 10 у.е. за "совет"! ![]() ![]() ![]() |
ВИктор 111 12/08/2010 22:47 |
а что именно в SMR И HIS случается? они ведь исправны даже кто то писал что они к щастью остались живые, и при этом помогла доработка с резистором против завышенного напряженния 130 Ом.ДА и еще с дроселем что случается? разве индуктивность изменяется? |
Alexasha 12/08/2010 23:51 |
ВИктор 111, http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic10254.html читай, мало будет - в поиск. А эту тему я уберу, хватит уже ![]() ![]() |
KRAB 13/08/2010 00:46 |
Spaceman_Vyacheslav 24/08/2010 16:29 |
Samsung CK-5366ZR шасси SCT-11B
СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-10443A СPU - SZM-137M3 (no TXT) / SAA5290ZP/043 SPM-161RVB (TXT) Memory - 24C04 SMPS - SMR40200C Video - M52309SP A Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 SAW - K3255K Sound - TDA7057AQ TDA4445B VA - TA8445K Tuner - AA40-10003K TELE1-002 Tube - A51KQJ63X FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - 2SD5072 RGB Amp - TDA6103Q 2 месяца назад менял в этом ящике в бп "сладкую парочку". Сейчас принесли - нет кадровой. с 18 ноги проца - ноль, пилу через инвертор подал с 19-ой ноги. Развертка появилась, но растр поджат снизу и сверху TA8445 менял, литы вокруг нее тоже, компаратор не причем, пробовал без него. подозрительно питание 23,4в 8в в норме. растр поджимается сильнее при подключении антенного кабеля. Кстати вместо 125В с бп 120 - 121в. В нем ли дело? |
viktor_ramb 24/08/2010 16:45 |
Spaceman_Vyacheslav,
Не тот инвертор сварганил! Кадр не дёргается? |
Spaceman_Vyacheslav 24/08/2010 16:49 |
подергивался без vg101, а с ней все в порядке |
~Сергей~ 24/08/2010 17:03 |
и как оно себя ведет,гуляет ![]() |
viktor_ramb 24/08/2010 17:14 |
Меняется КСИ и твой компаратор его "режет"! |
Spaceman_Vyacheslav 24/08/2010 18:22 |
C1-65A 24/08/2010 18:22 |
Spaceman_Vyacheslav 24/08/2010 18:30 |
поджат сверху и снизу на 2-3см, это максимум регулировки переменника vr301 на 3-ей ноге TA8445K |
alexmih 24/08/2010 18:33 |
какие, по позициям укажи ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 17:37
потики тоже такое выдают, замени |
C1-65A 24/08/2010 19:26 |
Spaceman_Vyacheslav 24/08/2010 21:03 |
ежели список замененных деталей, то вот конденсаторы : С307, 303, 407,308, 309 по обратной связи. кадровую та 8445.
замеренные постоянные напряжения я уже написал, если надо осцилограммы, то завтра, с работы список чего еще надо? ![]() |
Sergej 24/08/2010 21:29 |
1. кадровую и диод по её питранию из другой партии 2. попробовать, меняется ли в сервисе (я, честно говоря, забыл, а рыться лень) 3. подкинуть M52309 |
Spaceman_Vyacheslav 24/08/2010 22:06 |
3. подкинуть M52309,ммм.. что имеется ввиду? |
В1980 24/08/2010 22:10 |
меняй видеопроцессор! |
viktor_ramb 25/08/2010 00:14 |
Инвертор сдвигает, а компаратор режет! Хочешь пострадать по этой теме - потренируйся с инвертерами, может изобретёшь что нибуть более действенное, не меняя видеопроцессор: http://monitor.espec.ws/section1/topic146954.html , если надоест страдать - стукнешь в личку! |
Oлег 25/08/2010 05:17 |
M52777SP дешевле при минимальной доработке, в поиске всё есть. |
Spaceman_Vyacheslav 25/08/2010 05:41 |
ок, уже поехал за процом. Кстати, какой купить, есть M52777SP-A, есть M52777SP-B. В чем отличие? |
alexmih 25/08/2010 08:26 |
поменяй сперва рег. по верт. |
C1-65A 25/08/2010 08:50 |
viktor_ramb 25/08/2010 10:18 |
Лучше уж за новым телевизором. А на тест-таблице проверить, кадр сжат или подрезан? А то замена проца до одного места будет. |
Spaceman_Vyacheslav 25/08/2010 11:15 |
C1-65A 25/08/2010 15:10 |
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 16:13 С303 какой номинал установил? (я уже охрип задавая вопросы, а где ответы?) |
alexmih 25/08/2010 15:48 |
C1-65A,
тебе это больше всего надо? Spaceman_Vyacheslav, диалог слепого и глухого ![]() |
Spaceman_Vyacheslav 25/08/2010 18:29 |
конденсаторы поставил тех же номиналов,что на схеме, исключение с303 - 2.2 не нашел, поставил 3.3. никаких "заворотов" и "срезов" растра не наблюдается, соталась проблема из http://monitor.espec.ws/section1/topic146954.html - дерганье кадра. Завтра на работе сделаю инвертор двух транзисторах, раз уж viktor_ramb не делится своей ![]() |
C1-65A 25/08/2010 18:33 |
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 19:33 Spaceman_Vyacheslav, тему зачем делал? |
Spaceman_Vyacheslav 25/08/2010 20:15 |
Блин, вот же я балда ![]() ![]() ![]() |
C1-65A 25/08/2010 20:19 |
kotovv 07/09/2010 09:40 |
SAMSUNG шасси SCT11D
Помогите отрегулировать геометрию. В сервисе не могу найти. |
RV6FT 07/09/2010 09:50 |
Не верю! http://www.nigma.ru/index.php?s=SCT11D+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&t=web&ui=238556&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&sf=1 |
C1-65A 07/09/2010 09:57 |
kotovv, читай это - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
и это - http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html |
Igor.R 17/10/2010 11:11 |
SAMSUNG CK-5083ZR шасси SCT11E
Блок питания на известной CTRS6707. БП без оптопары. Чисто для модеров: В5072(вых. строчки) FCM20A015(ТДКС) TDA83362B(в/процессор) TECC0985VA14A(тюнер) Прошёлся по всем темам , была подобная неисправность, но видимо не решена. БП находиться в состоянии включения защиты или паразитной генерации. От БП отключены все нагрузки низковольтные и высоковольтные, на высоковольтный выпрямитель нагрузил лампой 60 ватт. При включении в сеть лампа начинает моргать с частотой 2-3Гц.замерил напряжение на лампе максимум 50-60В, что смог зафиксировать аналоговый вольтметр. Заменил: все литы, STR, стабилитрон, все резисторы проверил дважды цифровым омметром, проверил все диоды на утечку, на всякий случай проверил зазор сердечника все в норме, не менял только транзистор А708, не нашел подходящего по характеристикам. Сетевой лит держит заряд хорошо и долго, не раз меня "стукнул". Грешил на бракованную STR, поставил назад "родную" тот же результат. Да, а первичная неисправность выглядела по другому, загорался сетевой светодиод как положено в дежурном режиме при включении ТВ он гас и все ящик был мертвый, после выше перечисленных замен стал выдавать такие импульсы (2-3Гц). Кста изменением величины литов на горячей стороне частоту изменить не удалось... |
мастер-ломастер 17/10/2010 11:16 |
Igor.R,
2 часа на исправление. |
zarah 17/10/2010 11:55 |
Igor.R 17/10/2010 11:59 |
2Захару, когда Вы меняете колесо на машине какая разница, какая в ней магнитола стоит? |
zarah 17/10/2010 12:10 |
Igor.R, Пальцы гнуть будете дома, здесь не советую. ![]() ![]() Тема удалена и закрыта за нежелание автора следовать правилам создания тем в разделе. Если что-то непонятно, прошу в личку. |
Yuritsh 17/10/2010 12:38 |
tankist78 13/11/2010 13:14 |
Добрый день!
звеняюсь за нубство на SCT11d перегорели r406 r416 на схеме написано "47" Ом или кОм.может кто подсказать? 806 и 807 подписаны в "Кило" |
SVictCh 13/11/2010 13:59 |
tankist78,
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html |
tankist78 13/11/2010 14:01 |
![]() схему нашел.....правильно я понимаю что "47 Ом" резюк ? |
SVictCh 13/11/2010 14:38 |
А какие ещё варианты? ![]() |
Alexasha 13/11/2010 14:42 |
tankist78, тему в топку, или правила раздела почитаешь? |
Yuritsh 14/11/2010 01:31 |
Что-то не припомню, чтобы они когда нибудь сгорали.
Да и без них должно работать. |
zarah 14/11/2010 02:02 |
Чего этот "прикол" тут делает. ![]() |
Akopyanz 11/12/2010 06:29 |
SAMSUNG CK-5073Z ШАССИ: SCT11B
Main - AA41-10443A СPU - SZM-137M3 Memory - 24C04 SMPS - SMR40200C Video - M52309SP A Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 SAW - K3255K Sound - TDA7057AQ TDA4445B VA - TA8445K Tuner - TECC2989VD-28A Tube - A51KQJ63X FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - 2SD5072 RGB Amp - TDA6103Q Пульт: - 3F14-00034-321 Телевизор грозовой - заменил оба процессора,компаратор,обе линии задержки. Телевизор заработал. Не работает ДМВ диапазон. Чем можно заменить тюнер TECC2989VD-28A? |
zarah 11/12/2010 08:47 |
Еще один забаненый в поиске --- http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
Akopyanz, А скажика мне дорогой, у этого самсунга тип шасси есть? |
viktor_ramb 11/12/2010 10:55 |
Akopyanz, Это всё тот же ТВ? По моему с такими заменами ремонт этого старичка уже нерентабелен. Вместо TECC2989VD-28A этим летом в это шасси ставил TECC0989VD-28A, хотя сейчас их у нас в продаже нет, посмотри такой: TECC0985VD-28A |
Akopyanz 11/12/2010 10:57 |
Уважаемый ZARAH прежде чем обратиться к ВАМ во избежании разного рода домогательств с ВАШЕЙ стороны я изучил не одну тему, в том числе и эту, даже пытался ремонтировать тюнер-смотрел ключи,полевики. Но ничего конкретного и полезного для себя как и в данном случае я не нашел.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 12:11 Да victor_ramb это тот самый телек просто он меня в свое время достал и я его отложил в долгий ящик. Но клиент был очень настойчив - память и очень просил восстановить телевизор. После последней нашей переписки я заменил видео,компаратор,и обе задержки были битыми. Кстати вертикальные черно-белые столбы давала TDA8395P. Так что я тебе можно сказать отписался. Если что не понятно пиши на мыло. Телек пашет, картинка-как у нового. Я обрадовался - почти собрал. Начал настраивать - ты понимаешь... Про эту замену что ты дал я знаю. Но хрен редьки не слаще... |
viktor_ramb 11/12/2010 11:17 |
Akopyanz,
В каком смысле? Не подходит вместо родного? Или не можешь купить? |
Akopyanz 11/12/2010 12:39 |
Да я в том смысле что последний тюнер TECC2989VD-28A ушел передо мной. TECC0989VD-28A,TECC0985VD-28A в наличии нет. А поставщик не дает гарантии что в следующей партии или на заказ тюнера будут оригинальными. Много подделок сам знаешь. Вот сижу и думаю заплатить деньги и ждать непонятно чего или что нибудь перепаять из старья. |
киев 11/12/2010 12:47 |
viktor_ramb, если не ошибаюсь, советуешь менять 9 на 5 вольтовый? Akopyanz, да практически любой аналоговый тюнер при небольшой доработке. Желательно конечно 9 вольтовый. |
viktor_ramb 11/12/2010 13:05 |
киев,
Если дело только в питании, то это решается быстро и дёшево - я просто предложил вариант для рассмотрения.
Akopyanz
У нас только китаёзы в продаже - оригинальных поставщики и не обещают, хорошо что хоть такие есть - договариваемся менять, если брак. |
Akopyanz 11/12/2010 13:08 |
Откопал в старье TECC2989VK-24B есть у кого нибудь распиновка. И значение буквы К. |
киев 11/12/2010 13:31 |
А на ём самом шо, никаких опознавательных знаков? |
zarah 11/12/2010 16:28 |
Уважаемый Akopyanz, мне было бы стыдно из-за такой ерунды как ЭТО (см. фото), создавать ЭТУ тему. |
Akopyanz 11/12/2010 19:17 |
Уважаемый Zarah Вы очень невнимательны. Это распиновка моего тюнера TECC2989VD-28A - она у меня имеется,а я просил на тюнер TECC2989VK-24B который у меня есть в наличии и почему-то почти нет инфы в инете. Кстати распиновка разная и шаг между ногами больше.
А я просил помощи может кто менял? Можно и вверх ногами его прилепить к шасси эпоксидкой и раскидать пины. Но я же обращался к тем кто встречался с проблеммой и знает самый приемлимый вариант. Но я нашел распиновку которую просил: 1 - BU 2 - VT 3 - BH 4 - AGG 5 - BL 6 - AFT 7 - +9в 8 - -- 9 - IF |
RV6FT 11/12/2010 19:58 |
Странный ты Akopyanz, ты предлагаеш нам кинутся в инет,и искать твой TECC2989VK-24B ,и давать тебе советы как распаять тюнер,это твои бапки, и тебе их нужно заработать! |
Alexasha 11/12/2010 21:31 |
Это проблема? Тюнер цифровой? Где проблема?
других мыслей нет? Тема о проблеме механического крепления? В топку... |
zarah 11/12/2010 21:50 |
Уважаемый Akopyanz, я довольно внимателен в отличиие от вас (читайте свой первый пост). И притязания будут до тех пор пока вы не научитесь офомлять свои темы надлежащим образом. Где название шасси в заголовке? Это ваша невнимательность, или обыкновенный пофигизм?
В это шасси можно поставить любой аналоговый тюнер с питанием 9-12 вольт, и не наша вина что вам не хватает смекалки тупо "перерезать" дорожки, и просверлить другие отверстия под крепления. Да хоть боком его поставить и воспользоваться термоклеем, а не за@ирать плату эбоксидом. |
Бакум 11/12/2010 21:56 |
TECC2989VD-28A а этот тюнер не нулём управляется в этом шасси? |
zarah 11/12/2010 22:02 |
bakum1, Так это автор должен знать. Проблема №2 - поставить инвертор на 3-х транзюках ![]() |
Бакум 11/12/2010 22:11 |
У меня они валяются, ми их в своё время меняли под кабелное, под спец каналы.Если бы некоторые заполняли профиль, мож и помогли бы чем смогли ![]() |
zuev-tv 11/12/2010 22:11 |
Akopyanz, Купи и не парься, там и аналоги есть - воще задорма ![]() |
Akopyanz 11/12/2010 22:17 |
Я странный? Ну может быть может быть RV6FT. Как все и в нашей России. Уже забыли наверное первоначальную мысль создания сайта - к примеру Помощь в ремонте менее опытным радиолюбителям. Или чтобы облегчить ремонт. Лично тебе RV6FT я ничего не предлагал. Потом все это хозяйство обросло такой бюрократией что и забыли для чего и зачем. Просто пара -тройка людей регулярно сидят на сайте чтобы потешить свое собственное больное самолюбие или сказать коллеге какую-нибудь гадость. Такое поведение наверное как наркотик затягивает и потом какая-никакая власть. Кстати на форуме значительно поубавилось народу. Плохое быстро забывается. Периодически обращаешься - наешься и на какое-то время остываешь. А вот если тебе нечего мне сказать RV6FT зачем залез в тему - я тебе скажу было 377 сообщений а стало 378 - вот так зарабатывается дешевый авторитет. А тема была действительно плевая... А дельного совета не получил. У меня есть на компе такие замены из практики - открыл папку и помог человеку....Вот так RV6FT -именно по всему вышеизложенному живем мы все в полном
ГАВНЕ!!! Пока.. |
zarah 11/12/2010 22:38 |
Akopyanz, Так чем вам помочь? Приехать и приварить вам тюнер, или поискать информацию в инете вместо вас? А заодно может и заголовок темы исправить за вас, потому что вам побоку требования правил раздела. Если вам на@срать на форум, то почему форуму не на@срать на вас?
Тема удалена за нарушение правил раздела, и флуд автора в тематической теме. |
Олег Коршунов 05/02/2011 20:49 |
Чем отличается схема TV Samsung CB-5373 от CK-5373T
Необходима схема CK-5373T, но именно ее не нашел. Где ее скачать б/п. |
Иван Василич 05/02/2011 21:05 |
Олег Коршунов, Выбирай: http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html |
БУНЯ 05/02/2011 21:12 |
Олег Коршунов,чтобы тебе ответили, надо самому хоть чуток что то сделать, а именно почитать правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html и оформить, согласно онным. Посмотри номер шасси, написано под ТДКСом. |
звезда 05/02/2011 21:23 |
Ищи схему шасси P1B |
БУНЯ 05/02/2011 21:37 |
звезда, а если S15A или SCT11 ? Для этого я и указал где смотреть и на правила, чтобы не гадать. |
звезда 05/02/2011 21:51 |
БУНЯ мое уважение к вам извените , но уменя есть справочник по тв и соответствии шасси . |
БУНЯ 05/02/2011 22:37 |
звезда, не полный у тебя справочник, и эти шаськи S15A, SCT11 могут стоять в этой модели CB-5373 |
звезда 05/02/2011 22:56 |
БУНЯ вы посмотрите , а студента ремонтника нет .
Наверное вы его испугали или всетаки шасси P1B |
Олег Коршунов 08/02/2011 20:48 |
Иван Васильевич, мне нужна не монтажная, а электрическая принципиальная схема СК-5373Т |
VikBel 08/02/2011 21:30 |
Олег Коршунов,
Что то не устраивает(или не чего не понял) по ссылке от Иван Василич,-а ? Где есть схемы практически на все Samsung-и Некоторые послабления для новичков тебе не пригодились. Тогда давай как положено Из правил
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 21:36 Если и это всё не понятно. Спрашивай здесь лишнее потом уберу. |
key-s 09/02/2011 08:55 |
Для лохов, типа тебя можно и повторить - кодировка CB - возможность НЕ установки SECAM, установка NTSC 4,43. Кодировка 5373T - возможность комплектации телетекстом, отдельным или интегрированным
Нормальный мастер ответ на это вопрос находит сам. Ну а если ты не мастер - вызови такового |
звезда 02/04/2011 23:18 |
SAMSUNG шасси SCT-11B модель не известна
контроллер SZM-173M3 память 24C04 бп SMR40200C процессор M52309SPA кадровая TA8445K FBT FSV-20A001 HOT D5072 поступил в ремонт пробит строчный трансформатор и транзистор . При замене не запускается строчная развертка , на выходе вторички бп 130 в но светодиод бп постоянно мигает и на строчном транзисторе базы импульсы есть но сильная пульсация |
makeym 02/04/2011 23:25 |
звезда, (При замене не запускается строчная развертка , на выходе вторички бп 130 в но светодиод бп постоянно мигает и на строчном транзисторе базы импульсы есть но сильная пульсация) - - - а теперь вот всё то-же самое - - - тока по русски ![]() |
MASTER+ 02/04/2011 23:33 |
звезда, основное - режим ТМС. |
звезда 02/04/2011 23:34 |
поменял строчный трансформатор и транзистор , включил светодиод мигает и уходит в защиту бп
отпаял перемычку и нагрузил лампой , при включении бп работает лампа горит напряжение 130в , но светодиод мигает проверил импульсы на базе строчного транзистора есть но сильная пульсация литы менял в бп |
Бакум 02/04/2011 23:37 |
Теперь ету фразу по русски!! |
звезда 02/04/2011 23:46 |
На базе транзистора D5072 строчные импульсы приходят но с большой пульсацией |
MASTER+ 02/04/2011 23:47 |
Это что обозначает?
Бакум 02/04/2011 23:53 |
Ты на колекторе НОТ мерял В+ ??? |
звезда 02/04/2011 23:54 |
Я вам все расписал даже бурсак поймет , а вы тормозите
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 00:58 Мерял 130 в , но почему светодиод на бп мигает и пульсация на вторичке бп всех напряжений ? |
MASTER+ 03/04/2011 00:06 |
Тупишь. ![]()
Потому что барсук не знает этой нештатной ситуации, когда включён в процессоре режим ON. ![]() |
Бакум 03/04/2011 00:06 |
Если ты считаешь что ты расписал даже бурсак поймет . так вчём дело, утром бурсаки подтянутся и помогут. Вопрос 1 чем мерял пульсацию. 2 повесь на В+ лампочку и попробуй запустить строку Что происходит по В+????? |
звезда 03/04/2011 00:13 |
я лампочку повесил на в+ запускается бп лампочка светит
проверяю осцилографом идет пульсация , а на базе где должен стоять строчный транзистор импульсы приходят но очень сильно осцилограмма пульсирует |
MASTER+ 03/04/2011 00:15 |
KRAB 03/04/2011 00:19 |
![]() ![]() Разделяй проблему - ИБП - СР - ИЗ и.т.п. |
Бакум 03/04/2011 00:23 |
![]() ![]() ![]() Иди ложись спать.(утро вечера мудренее.) |
звезда 03/04/2011 00:24 |
Руслан ! Это я и без тебя знаю эти проблемы
дай хоть раз умный совет ![]() |
MASTER+ 03/04/2011 00:27 |
Здесь это не надо - причина в беграмотном ремонте. |
Бакум 03/04/2011 00:28 |
А ты попробуй транзистор поставить, а вось и заработает ![]() |
звезда 03/04/2011 00:32 |
эх вы мастера ![]() чтоб эту проблему решить с миганием светодиода надо было всеголишь поменять HIS в бп ![]() |
Бакум 03/04/2011 00:41 |
И чё без НОТ перестал моргать светодиод? ![]()
А как-же это.
Это тебе модеры приляпили ![]() |
goga_tv 03/04/2011 00:46 |
звезда, шел бы ты ... в свободное. Здесь профраздел, - нефиг балаболить, ню разную рассказывать ![]() |
KRAB 03/04/2011 01:13 |
makeym 03/04/2011 06:49 |
В следующий раз подобную тему сразу создавай в корзине ![]() Там можешь сказки рассказывать - хоть сносить не придётся ![]() |
MASTER+ 03/04/2011 07:38 |
звезда - звездун однако. ![]() Мне то известно, где ты надорвал дорожку. ![]() |
звезда 08/04/2011 15:08 |
Згорел тдкс FSV-20A001 и D5072 и еще кинескоп катод с управляющим електродом замкнул , все это поменял влючил работает есть изображение но при входе в меню не отображается графика . Нужна помощь . SZM-137M3 SMR40200C M52309SPA TDA8445 FSV-20A001 |
tvn1 08/04/2011 15:24 |
звезда, Осцилом глянь прохождение и уровень КИОХ и СИОХ до проца. |
ninagora 08/04/2011 15:26 |
Если нет импульсов на pin:32,33,34 IC901 надо менять,а в режиме AV TV работает? |
звезда 08/04/2011 15:47 |
Он показывает все каналы , переключается .
но нет графического меню Вечером проверю осцилографом и отпишусь |
makeym 08/04/2011 19:22 |
звезда, ты понятия имеешь как графика формируется - и чё для этого нужно???? ![]() |
звезда 08/04/2011 20:18 |
Или вы меня не так поняли , или я не так написал
ТВ все программы показуит и каналы переключаются , но при нажатии кнопки меню не отображается на экране надписи контрастность , яркость итд. , или появляются с искажением . |
iyzef 08/04/2011 20:35 |
Ну и смотри кто и них кривой.Раз FBT выбило скорее всего гдето по СИОХ и косяк |
звезда 08/04/2011 20:59 |
На какую ножку проца уровень сигнала СИОХ ?
Только без нервотрепства и так бошка болит |
KRAB 08/04/2011 21:16 |
ninagora 08/04/2011 21:16 |
Кроме 32,33,34 смотри 35,36,37. |
KRAB 08/04/2011 21:19 |
киев 08/04/2011 21:30 |
Отож, за больной бошкой и ножкам беда. |
KRAB 08/04/2011 21:45 |
НАХ этого ДАУНА в Мусорку и БАН влепить за развод на форуме - пусть в БАН-е срет, а не в тематике! Или для этого Особое приглашение для Администрации нужно?! |
MASTER+ 08/04/2011 21:51 |
Это ж где такое бывает в данном шасси. ![]() Это Samsung. ![]() |
KRAB 08/04/2011 21:54 |
звезда 08/04/2011 22:20 |
Какой Фунай ? Тебе что делать не чего , мне твой монитор давно доступ закрыл |
KRAB 08/04/2011 22:33 |
звезда 08/04/2011 22:39 |
KRAB Ты нормальный , я у тебя давно уже на мониторе небыл и у меня совсем другой ник и без авы
Вот и бань звездочета , параноя у тебя |
KRAB 08/04/2011 22:46 |
звезда, судя по этой теме - ты 1:1 по уровню! |
звезда 08/04/2011 22:47 |
Я как в мастеров на полном серьезе спросил , а вы сами не знаете и устроили балаган . |
MASTER+ 08/04/2011 22:50 |
звезда, заполни профиль, для идентификации модератором. |
vladislav_ 08/04/2011 23:40 |
MASTER+ 08/04/2011 23:45 |
vladislav_ - это только твоё мнение. ![]() |
KRAB 09/04/2011 00:01 |
звезда 09/04/2011 00:47 |
Вам так тяжело помочь в ремонте или жаба давит подсказать , а может нацизм ?
Мне и в контакте хватает кому по нервам пройти , уже времена прошли здесь по ушам ездить |
MASTER+ 09/04/2011 00:52 |
звезда, так в твоём городе все предсказатели закончились? ![]() |
звезда 09/04/2011 00:57 |
Дай мне ссылку по OSD , ты прекрасно знаешь что я не умею с поисковиком работать . |
ninagora 09/04/2011 01:06 |
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%BD%D0%B5%D1%82+OSD&aq=f&aqi=g1&aql=&oq= |
zarah 09/04/2011 08:04 |
KRAB, Ты мне его айпишку с монитора скинь в личку.
Тема удалена как полный тупизм. звезда, Читай умные книги про OSD и не устраивай здесь клоунаду. ![]() |
киев 09/04/2011 09:40 |
Как ты догадался? Виной всему рассовая ненависть черкасщан, винничан и харьковчан к киевлянам. А белорусы - те ваще, главные нацисты! ![]() |
MASTER+ 09/04/2011 09:49 |
киев - а где извинения в прессе? ![]() |
киев 09/04/2011 10:18 |
А чё ты бедного украинца гнобишь? БАНанами пугаешь, на планету ламеров грозишься - точно, нацизм! ![]() |
MASTER+ 09/04/2011 10:28 |
![]() киев - на планете ламеров нет дискриминации по националистическим признакам. ![]() Так и KRAB в национализме обвинишь и приплетёшь свой популизм. ![]() |
киев 09/04/2011 10:40 |
Так уже
MASTER+ 09/04/2011 10:49 |
Не вижу рассовой ненависти по национальным чертам. Это же одно - Украина. Может у кого кожа более загорелая? ![]() |
киев 09/04/2011 11:38 |
- Да ведь это налим!
- Нет, не налим. Мы про налима не так говорим. Налим Никодим Гордится собою, Налим Никодим Носит шапку соболью, Ни перед кем ее не ломает И шуток тоже не понимает. |
MASTER+ 09/04/2011 13:14 |
makeym 09/04/2011 14:55 |
киев, Женя, ну вот ![]() ![]() ![]() |
киев 09/04/2011 15:17 |
Миш, меня вечером не было - Игорь сделал. Жаль, что нельзя так настроить, шоб делает он тему в тематике (а он, как правило, таки не создаёт, а делает, причём по-большому), а она раз, и сама в корзину! ![]() |
makeym 09/04/2011 15:19 |
киев, а она раз, и сама в корзину! ![]() ![]() |
KRAB 09/04/2011 18:36 |
звезда, молись теперь ...
makeym 15/04/2011 16:57 |
Badjo, Пришел с неисправностью - а нах ты его пустил? ![]() ![]() |
serega-64 15/04/2011 17:07 |
Тараканы "машенькой" прочертили! ![]() |
makeym 15/04/2011 17:09 |
Вот - моя фирменная полоска ![]() ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 18:13 Ща Ромка или Мишка придут - покажут нам полоски ![]() |
serega-64 15/04/2011 17:15 |
makeym, Странно,что то долго их нет! ![]() |
makeym 15/04/2011 17:19 |
Тихий час (ИМХО) ![]() |
KRAB 15/04/2011 19:44 |
Не проще просто НАХ снести и сказать, что ЛАМЕРУ - нужно пироги печь, а не парить мозги! |
Барон 15/04/2011 20:05 |
viktor_ramb 15/04/2011 20:13 |
KRAB,
Рановато! ![]() ![]() ![]() |
snoopy 16/04/2011 00:29 |
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 23:33
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 23:44
KRAB 16/04/2011 01:12 |
makeym 16/04/2011 02:38 |
Блин - тихий час затянулся ![]() |
майкюэль 16/04/2011 11:01 |
![]() ![]() Поехали! |
john_k 18/04/2011 16:17 |
Господа, прошу прощения за глупый может быть вопрос. А что такое R2M, или R2KY, или R2KN? Вроде это должен быть диод, но на схеме БП что тут и на шасси SCT11D (этот у меня поломался) - не могу найти этого диода. Или это что-то другое? Искал везде по этому сайту - не нашел. |
Иван Зенин 18/04/2011 16:25 |
john_k, это защитный стабилитрон.При повышении напряжения выше 150в,пробивается,защищая строчную развёртку (от буквы или букв в конце зависит напряжение пробоя). |
tvn1 18/04/2011 16:30 |
john_k, Знакомься:
http://www.google.ru/search?q=R2M%2C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+R2KY%2C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+R2KN&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox Как раз первые ссылки ведут..... ![]() |
john_k 18/04/2011 16:47 |
Спасибо. Нашел этот стабилитрон R2KN у себя на схеме в цепи формирования 125 В питания строчной развертки. Успокоился. В принципе, вожусь с БП на шасси SCT11D - не запускается вообще. Вроде SMR и HIS без к.з. Найду причину - отпишусь. Удачи. |
киев 18/04/2011 17:01 |
john_k, пока корзина, а в следующий раз пожалуйста сперва читать , потом писать. |
makeym 18/04/2011 17:03 |
Вроде SMR и HIS без к.з. - очень правильный вывод ![]() |
киев 18/04/2011 17:14 |
makeym, ничё - комплект - другой спалит, може сообразит, что мастеру дешевле заплатить. ![]() |
makeym 18/04/2011 17:17 |
киев, ага - вот потом уже на мастера как раз и не хватит ![]() |
john_k 19/04/2011 19:05 |
SAMSUNG CK-5339T ch. SCT11D - БП выдает низкие напряжения
проц. SAA5290ZP/043 видео M52777SP тюнер TECC2989VD28A ТДКС FSV-20A001 БП на SMR40200C (черная) и HIS0169C, на выходе вместо 130в выдает 15в, а вместо 13.5в - 1в. Светодиод не горит, нет даже дежурного режима. К.з в этих smr и his нет, строчный силовой транзистор и стабилитрон R2KN в норме. Телик куплен в 1997 году и работал без единого ремонта. Конечно, об этой паре smr+his написано уже много, но подобной неисправности нигде не нашел. Подскажите, что тут может быть. |
мастер-ломастер 19/04/2011 19:09 |
john_k,
zarah 19/04/2011 19:42 |
john_k, Радиоэлементы в БП проверять не пробовал? ![]() |
gilan 19/04/2011 19:51 |
Да всё то же самое, что и было до этого. ![]() |
viktor_ramb 19/04/2011 20:01 |
john_k,
Дык в них и трабла! Твой случай будет дополнением к коллекции причин поменять парочку на что нибуть понадёжней. |
KRAB 19/04/2011 20:15 |
john_k 19/04/2011 20:31 |
Ну можно пробовать заменить дроссель что возле HIS, последовательно ему поставить 120 ом и т.д. и т.п. Но это все меры против повышенного напряжения строчной развертки, или от "писка"или от подобного. Но что может быть причиной почти в 10 раз меньших напряжений - не пойму. БП работает в ключевом ШИМ режиме. Там что, частота уменьшилась в 10 раз? Или как?
И что лучше - купить новый smr+his комплект, тогда какой. Или лучше его замену на других элементах? |
serega-64 19/04/2011 20:37 |
Хреново ты
iyzef 19/04/2011 21:39 |
john_k 20/04/2011 12:43 |
Дроссель, резисторы и конденсаторы в БП проверил - все ОК. Внешний вид smr и his нормальный. Купил новый комплект SMR40200C (черная) и HIS0169C. Поставлю их на днях - напишу про результат. Правда, что черную smr можно и надо ставить на радиатор без слюдяной прокладки? |
киев 20/04/2011 12:54 |
Нет! Без прокладки - зелёную. |
gilan 20/04/2011 13:36 |
Внешний вид может ни о чём не сказать, в большинстве случаев это не критерий оценки целостности радиоэлементов. У тебя должны быть приборы- в первую очередь мультиметр. Показания приборов вот основной критерий(хотя в редких случаях и их показания не помогают- решение принимает "бортовой компьютер"- на основании опыта, сравнения показаний и т.д) И понравилось это- "...и конденсаторы в БП проверил - все ОК." Чем это интересно проверял? 22/35 я бы выкинул на мусорку, не проверяя и не задумываясь- заикаться о его целостности после 14 лет работы в этом блоке не приходится. ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 13:40 шутка: иногда "сладкая парочка" тихо и мирно "умирает", никого не калеча вокруг. ![]() |
john_k 20/04/2011 14:02 |
Да есть у меня приборы включая осциллограф. Электролит 22/35 судя по омметру вполне живой несмотря на 14 лет. С803 2200пф 800в на мультиметре тоже показал жизнь. У остальных кондерах проверил только отсутствие к.з. Надеюсь что тихо умерла "сладкая парочка". Ну еще на всяк случай отключу цепи питания - строчную и 13 вольт, и там повешу лампочку. Спасибо. |
SVictCh 20/04/2011 14:12 |
Это по какому омметру? ![]() |
gilan 20/04/2011 14:13 |
john_k, а я говорю- меняй 22/35 на новый 47мкф, пока не пожалел, что не послушался. Или пойдешь на рынок за новым набором "сладкой парочки" + R2K! +? HOT. Или будешь через некоторое время повторно телек ремонтить. Тебе это надо? |
john_k 20/04/2011 14:26 |
По омметру (предел 10 ком) - в смысле величины отклонения его стрелки в момент прикосновения к литу - ну это стандартный метод. Хорошо, сразу поставлю новый 47 мкф. Спасибо. |
киев 20/04/2011 14:29 |
john_k, начни отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Дальнейший ремонт видать в корзине. |
SVictCh 20/04/2011 14:34 |
Стандартный для кого? ![]() |
киев 20/04/2011 14:41 |
SVictCh, видать молодой ишо, не знаешь - 30 лет назад тока так и проверяли! ![]() |
SVictCh 20/04/2011 15:04 |
Сам так проверял, и даже не 30, а и лет 15 назад. ![]() |
magic_account 21/04/2011 13:31 |
SVictCh 21/04/2011 13:34 |
А остальные напряжения? B+ и на катодах? |
magic_account 21/04/2011 13:44 |
anvil 21/04/2011 13:50 |
В трубе. |
magic_account 21/04/2011 13:53 |
SVictCh 21/04/2011 14:21 |
Под В+ подразумевалось напряжение питания строки. А не питание ВУ. Если завышено В+, будет завышено и питание видеоусилителей. |
answer 21/04/2011 15:20 |
дуга? должен ,вроде, быть прострел,если я не ошибаюсь. я вообще не ставлю эксперименты с анодом ,боюсь. а делаю так:разрываю питание строчки(+В,около 120в),и запитываю ,уменьшенным в 10 раз,формы импульсов остаются теже,но на присоске получается 2,7кВ,уже легче - простой резистивный делитель,и можно мерять вольтметром. |
киев 21/04/2011 15:45 |
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 14:48
magic_account 21/04/2011 16:21 |
непоседа 21/04/2011 17:14 |
прочитай правила создания темы по конкретнее по вторичке БП и немного о себе как о знаниях в ремонте ТВ |
~Сергей~ 21/04/2011 17:19 |
magic account. что вы имеете ввиду под контактом +B,кнопку вызова? |
serg63 21/04/2011 18:24 |
Да,мАстера. ![]() |
zarah 21/04/2011 18:38 |
Автор непонимает, тренируемся в корзине. |
magic_account 21/04/2011 21:13 |
Yuritsh 21/04/2011 21:44 |
magic_account, брысь отсюда, на сайт лизателей яиц. |
zarah 21/04/2011 22:48 |
magic_account, Правила раздела тебе тут пофиг, а нам тем более пофиг твои проблемы. Отныне корзина - твой родной раздел. ![]() |
magic_account 26/04/2011 18:26 |
viktor_ramb 26/04/2011 18:34 |
magic_account, для твоих вопросов есть специальный раздел! http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
А кнопка Stand By это Power! |
magic_account 26/04/2011 18:43 |
makeym 26/04/2011 18:46 |
magic_account, тебе-же сказали и ссылу дали - там такие вопросы задают!!! |
alexmih 26/04/2011 18:47 |
magic_account, перед входом в сервис тв должен быть в ДР, и потом следует посл. набор кнопок |
magic_account 26/04/2011 18:47 |
magic_account 26/04/2011 18:49 |
Сервисное меню телевизора Samsung CK-5020ZR (шасси SCT11D) |
zarah 26/04/2011 18:52 |
Шо за... ![]() |
Captain 26/04/2011 20:04 |
![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 21:05
ну и то ладно... |
киев 26/04/2011 21:27 |
Данунах! Убираю. |
nechaevkolya59 08/06/2011 11:40 |
Доброго времени суток форумчане!
Прошу помочь в решении проблемы. Поступил аппарат Samsung CK5039ZR, шасси SCT11D. Неисправность: нет изображения, нет звука, на кнопки не реагирует, в общем полный труп. Кинескоп заперт. На видеоусилителе TDA 6103Q на ногах 7, 8, 9 вместо 96V (по схеме) 140V. Со строчника FSV20A001: должно быть 180V идет 166V должно быть 46V идет 40V Греется процессор M52777SP-B. Заменил TDA6103Q, ничего не изменилось. Добавляю "SCREEN" экран белый и видны ОХЛ. В общем грешу на процессор M52777SP-B. Заранее благодарю. |
nechaevkolya59 08/06/2011 12:14 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите решить проблему. Поступил на ремонт Samsung CK5039ZR шасси SCT11D, изображения нет, звука нет, на кнопки не реагирует, анодное есть. По методике поменял видеоусилитель TDA6103Q, ничего не изменилось. Прибавляю "SCREEN", экран становится сначала красноватым, потом белым, видны ОХЛ. Спустя несколько минут после включения очень сильно греется процессор M52777SP-B (грешу на него!!!). Со строчника FSV20A001 идет следующее: Должно быть 180V, по факту 166V Должно быть 46V, по факту 40V Накал - 5V. На строчную - 125V. Заранее благодарю. |
nechaevkolya59 08/06/2011 12:15 |
киев 08/06/2011 12:37 |
киев 08/06/2011 12:45 |
nechaevkolya59, решил запостить во всех разделах? Здесь схемы ищут. |
nechaevkolya59 08/06/2011 13:13 |
Спасибо! Поищу на форуме. В следующий раз оформлю все правильно. |
KRAB 08/06/2011 19:05 |
locik 23/08/2011 16:39 |
помогите!
тв samsung ck-5379tr шасси sct11d.нет кадровой.питание в норме на tda8356 и на М52777.на 1 и 2 входах tda напряжения 5 и 7 В вместо 2.4в.на выходах 18 и 19 М52777 то же.в центре экрана узкая полоса.на выходах tda 4и7 0В.как проверить какая из микросхем неисправна.неужели резать перемычки.не хочется этого делать.можно ли коротить выходы M52777 не знаю.подскажите как быть. |
locik 23/08/2011 17:13 |
Пульт: - 3F14-00038-321
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 18:30 samsung ck-5379tr шасси sct11d.нет кадровой.питание tda8356 17.5 и 42 В.пульсаций нет.питание М52777 в норме.на входе тда 1 и 2 напряжение 5 и 7 В вместо 2.4 В. на выходах м52777 18 и 19 то же.как определить какая из микросхем неисправна.не хочется резать дорожки.и ещё скажите где найти схему.есть отличия. другая большая микросхема не такая как у сцт11д.простите если неправильная терминология. |
makeym 23/08/2011 17:51 |
locik, ну и нахрена ты со своим перлом сюда залез??? ![]() |
киев 23/08/2011 18:23 |
locik, давайте сперва читать правила а уж потом писать. |
Sergej 23/08/2011 23:34 |
киев, чукча не читатель, чукча писатель ![]() От этого шасси гугль уже не пингуется, перегружен ![]() |
Валерий100 27/09/2011 00:07 |
Samsung CK-5373TR шасси SCT11B, OSD "ползёт" вниз
Сгорела цепочка (состоящая из стабилитрона на 7,5в (был пробит накоротко) и резистора 150 ом), идущая к 16-й ноге "HOLD IN" SPM-161RBV (IC901). После замены цепочки появилось слабоконтрастное ч/б изображение. Звука нет, OSD "ползёт" сверху вниз. Питающие напряжения на SPM-161RBV и на M52309SP (IC201) присутствуют. Последняя немного греется. Как найти неисправный элемент? |
zarah 27/09/2011 00:16 |
Вызовите мастера он найдет.
Если че не понятно - то вот первоисточник ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Если вы мастер, то я жду исправления темы ровно 1 час. |
Валерий100 27/09/2011 00:44 |
-я не мастер. Моего случая в темах не нашёл. За подсказку про вызов мастера спасибо. Сам бы не догадался. |
KRAB 27/09/2011 01:32 |
zarah 27/09/2011 01:44 |
![]() Поехали. |
Vikont 27/09/2011 10:20 |
Куплю процессор для ТВ Samsung,шасси SCT-11B.(Решено)
Можно с разбора,лишь бы рабочий,по России.Данные с проца: SAA5290ZP/043 SPM-161RWB. ![]() |
Vikont 27/09/2011 21:15 |
Нашёл. ![]() |
MASTER+ 08/10/2011 11:20 |
zubr - тебе или телевизору? ![]() Так сколько стоит процессор управления? |
KRAB 08/10/2011 13:52 |
MASTER+ 08/10/2011 13:54 |
KRAB, Руслан, мне вышли по льготной цене.. ![]() |
KRAB 08/10/2011 14:14 |
MASTER+ 08/10/2011 16:26 |
KRAB, Руслан летом хоть 137, хоть 139 взял бы.
Будешь у нас туристом, вези, восстановлю плату. |
viktor_ramb 08/10/2011 18:21 |
MASTER+,
Включай телепорт - организую проц в лучшем виде с гарантией, туда же положишь оплату и не в "зайчиках"! ![]() ![]() |
MASTER+ 08/10/2011 18:25 |
viktor_ramb, ты же знаешь, что у нас обменники уже работают 1 $=8150 бел руб. |
viktor_ramb 08/10/2011 19:08 |
MASTER+,
Чес говоря не в курсе - с белоруссами ещё финансовых контактов не было! ![]() |
KRAB 08/10/2011 21:45 |
MASTER+ 08/10/2011 21:47 |
Есть, через сканер могут и поискать. ![]() |
СЕРГЕЙ0707 08/10/2011 21:47 |
Точно такой же стоит на ремонте, симптомы те же. Я сначала думал БП, емкости все переменял и сетевую и по В+, то же самое... Клиент говорит телевизор не сразу умер, сперва он с прогревом отключался, он его из сети выключит, постоит, остынет, потом включает он снова показывает |
MASTER+ 08/10/2011 21:50 |
Ну, ну. ![]() |
СЕРГЕЙ0707 08/10/2011 21:56 |
Если честно я в душе надеялся, что всё закончится заменой литов по В+ ![]() |
MASTER+ 08/10/2011 21:59 |
СЕРГЕЙ0707, ты знаешь в этом шасси эти литы НИКОГДА не меняются. ![]() |
KRAB 08/10/2011 21:59 |
MASTER+ 08/10/2011 22:01 |
KRAB, у нас свои службы. ![]() http://charter97.org/ru/news/2011/10/8/43434/ |
СЕРГЕЙ0707 08/10/2011 22:04 |
Всё когда нибудь выходит из строя. MASTER+, ты сколько телевизоров в месяц ремонтируешь? У меня если с десяток наберётся, то хорошо, так что статистики как таковой у меня нет. (ну это конечно совсем не значит, что я идиот ![]() |
MASTER+ 08/10/2011 22:06 |
СЕРГЕЙ0707, давай считай. Это шасси делаю 2-3 шт в месяц. Умножай на годы. |
СЕРГЕЙ0707 08/10/2011 22:12 |
Так я и захожу на форум для того, чтобы у знающих людей спросить совета... Я ведь не спорю ![]() |
MASTER+ 08/10/2011 22:15 |
СЕРГЕЙ0707, так ты только заходи. ![]() |
Raketa II 08/10/2011 22:18 |
А на второй взгляд? И что именно похоже на емкость? Работу делал какую-нибудь или только взгляды клал? |
СЕРГЕЙ0707 08/10/2011 22:41 |
Ну я его не рассматривал детально, пришёл к клиенту домой. Схемы под рукой нет, мультиметр, паяльник. Снял крышку, пропылесосил, включил в сеть. Всё как описано выше, включается - выключается с частотой около 4 гц. Развёртки запускаются. Проверил ёмкости по вторичке в БП (сначала просто измерил мультиметром ёмкость, всё соответствует, потом, когда все обмерил начал проверять их заменой), сетевую банку, лит в первичке БП 22,0 Х 50, промерил диодный мостик, всё в порядке. Не пишу позиционные номера сознательно, схемы у меня на тот момент небыло, просто пытаюсь оправдаться перед "учёным советом". Сейчас, когда пришёл домой скачал схему, а параллельно зашёл сюда, почитать чего умные люди по этому поводу говорят. Теперь - что похоже на ёмкость. Я уже сталкивался с похожей неисправностью в разных шасси, когда телевизор ведёт себя подобным образом, часто это заканчивалось заменой ёмкости (ёмкостей) по В+ |
zarah 08/10/2011 23:17 |
СЕРГЕЙ0707, Какого ты хрена залез в чужую тему со своей писаниной?!! Или правила для тебя не писаны?!!
ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ДЛЯ ОСОБО ПРОДВИНУТЫХ |
СЕРГЕЙ0707 09/10/2011 11:23 |
Больше не буду ![]() |
lexan1982 10/10/2011 20:14 |
Samsung ck5385zr
Подскажите что это может быть? Через 10 минут работы плавно темнеет изображение и пропадает. звук есть(каналы переключаются). меню не показывает. Через время включаю - опять 10 минут поработает и вырубается картинка. И вообще стоит ли возится с теликом если ему уже 15 лет? Спасибо. |
киев 10/10/2011 20:18 |
Поломался - ремонтировать надо, мастера звать.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 20:27 Заполни адрес в профиле,глядишь - и мастера здесь найдёшь. ![]() Руслан, не рви - потенциальный клиент. ![]() |
lexan1982 10/10/2011 20:45 |
Адрес - г.Харьков
Интересует порядок цен. Без мастера ясный перец не обойдусь ![]() |
непоседа 10/10/2011 20:50 |
киев 10/10/2011 20:57 |
непоседа, оплату как брать будешь? ![]() ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 20:59 lexan1982, ориентировочно 150гр. |
viktor_ramb 10/10/2011 21:13 |
киев, тема в "торговый" будет переезжать? ![]() |
киев 10/10/2011 21:18 |
viktor_ramb, никто ничё не покупат и н продават, а то, шо человек интересуется, в чего выльется ремонт, так это нормально. |
KRAB 10/10/2011 21:24 |
viktor_ramb 10/10/2011 21:36 |
киев,
Услуги! А потенциальному заказчику прицениваться не возбраняется! |
lexan1982 11/10/2011 14:00 |
Всем спасибо! Проблема решена. (Пылесос плюс закрепил плату на кинескопе) Интересно надолго ли хватит. |
KRAB 11/10/2011 19:18 |
Yuritsh 11/10/2011 21:12 |
DEVIZ 03/12/2012 13:15 |
TV SAMSUNG CK-3366ZR шаси SCT11D начальная установка
samsung SCT11D при включении после после отключения от сети громкость максимамальная. Со stend by норма. Какие должны быть 0 и 1 байты? |
DEVIZ 03/12/2012 13:56 |
При включении после отключения сети громкость максимальная. Со stend by норма. |
DEVIZ 03/12/2012 16:15 |
и что это значит? |
KRAB 03/12/2012 22:18 |
Помойка! |
kerya70 04/12/2012 14:06 |
Сбиты настройки процессора ТВ Samsung CK-5039TR Шасси SCT-11D
Помогите настроить числовые значения,вход в меню с пульта ДУ |
makeym 04/12/2012 14:16 |
Сам понял шо наПИсал ![]() |
DEVIZ 04/12/2012 14:17 |
И как мне решить проблему с samsung ом? Что мне делать? |
kerya70 04/12/2012 14:29 |
Я полный дилетант в электронике,сбились настройки,черный экран,подсказали что сбились настройки процессора.В интернете нашел вход в меню к моей модели.При входе в меню загораються Adjustment и Option Byte.Все величины в числовых значениях.Пытаюсь настроить произвольно,получаю то ли не ту яркость то ли не ту цветовую гамму.Подскажите чисельные величины,заранее благодарен ![]() |
JYRIJJ 04/12/2012 14:31 |
kerya70, И куда тебя отправить? ![]() |
aze1959 04/12/2012 14:31 |
влехкую вот здеся есть google.ru ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 08:32
JYRIJJ 04/12/2012 14:37 |
kerya70, Прегласи мастера он зделает ![]() ![]() |
aze1959 04/12/2012 14:37 |
пошли этого подсказчика ![]() |
DEVIZ 04/12/2012 14:52 |
TV SAMSUNG CK-3366ZR шаси SCT11D микросхемы M52777SP B, SZM-137M3, TDA 4445 B, TDA 4665, TDA 8395 P. При включении ТВ, после отключения сети, громкость максимальная. Со stend by громкость нормальная. Какая начальная устновка 0 и 1 байтов? |
TIVAN 04/12/2012 15:03 |
DEVIZ, поставь чистую память,проц инициализирует ее сам и с громкостью проблема решится.
В сервисе только поправишь размер и баланс белого. |
DEVIZ 04/12/2012 15:17 |
Спасибо. |
KRAB 04/12/2012 15:42 |
viktor_ramb 04/12/2012 20:03 |
удавиться ... или вызвать мастера. |
DEVIZ 04/12/2012 21:12 |
спасибо за "тёплый" приём, но я лучше воспользуюсь советом TIVANа огромное ему СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 22:20 И мжду прчим на другом форуме (текст тотже) мне дали тотже ответ что и TIVAN но без оскорблений. |
KRAB 04/12/2012 22:26 |
Значит тебя послать с форума мастеров, а его - забанить к едреней фени за помощь клиентам! |
BAZUEV56 04/12/2012 22:41 |
DEVIZ,
KRAB Да оне понты кидает, а ты поверил. ![]() |
benders 12/01/2013 21:16 |
samsung ck-5085 шасси sct-11d
Парни помагите!!!!!! 14 лет назад учился на радио миханника забыл все.Тут знакомая попрасила зделать телевизор Samsung ck-5085 шасси sct-11d.Говарит сгорел предохранитель.Ну ладно взялся так-как знакомая нужная и одинокая.Вскрыл корпус проверил предхранитель его там нет.Поставил предахронитель сделал лампочку на разрыв включаю лампа не горит .....Думаю че такое переворачиваю плату и ах...ю сгорела доржка.Спрашиваю у знакомой а кто еще лез к теревизору она говорит да сынок поставил один предохранитель он сгорел потом жука намотал он тоже сгорел а потом все. Ладно посмотрел проверил диодный мост весит кз заменил .через лампу включаю лампа не горит кз нет .включаю на премую не работает. Заменил сладкую парочку.Включаю кратковремменно такой звук как-будто турбина разгоняеться.Подскажите что делать дальше. |
serega-64 12/01/2013 21:22 |
=Подскажите что делать дальше.=
Вернее будет - не что дальше, а сначала создать тему где положено и почитать ПРАВИЛА раздела! |
viktor_ramb 12/01/2013 21:58 |
benders,
... или бедная? Для профессионального мастера поднять эту шаську проблем не представляет - обращайтесь за платной услугой. А бывший ты телемастер или будущий - правила для всех здесь одинаковые, если их соблюсти можно заслужить право на помощь спецов, но это негарантировано! |
Борис Горбунков 12/01/2013 22:01 |
benders, а ПОИСК у тебя чо не работает???
http://monitor.espec.ws/section1/topic17216.html Читать - не перечитать... |
KRAB 12/01/2013 23:10 |
Sergioza 17/01/2014 11:54 |
схему samsung ck-5020zp
Ищу схему для samsung ck-5020zp, номер шасси, наверное, АА41-1657А. установлено следующее: tda7057aq, tda4445b, tda8395p, tda4665, ka7630, szm-137m3, m52777sp. Спасибо. |
STRELETS 17/01/2014 12:30 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic89722.html |
Sergioza 17/01/2014 12:36 |
STRELETS . Спасибо. Был там. Исправил свой запрос. |
STRELETS 18/01/2014 14:37 |
Sergioza, там написано:
чем не устраивает? |
sima3006 14/05/2014 13:48 |
Ищу схему на схему на самсунг Samsung CS-5039Z, шасси SCT11C помогите плиз |
Yuritsh 14/05/2014 16:43 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic144898.html |
sima3006 14/05/2014 20:06 |
огромное спс |
zaxtone 23/07/2014 00:43 |
Samsung шасси SCT-11D строчная работает в дежурном режиме
Заменил SMR, HIS, L803 как рекомендовано 40 витков на кольце 1 см. По питанию все норм стало. Но вот через некоторое время случился такой глюк: в дежурном режиме строчник работает! Что заставило IC201 запустить строчник в дежуном режиме? |
gaydamaking 23/07/2014 07:27 |
zaxtone! Правила тебе пофиг?
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 5] |
LordLostr 23/07/2014 07:31 |
zaxtone, Читай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
KRAB 23/07/2014 07:53 |
gilan 23/07/2014 09:10 |
zaxtone, если бы ты читал и пользовался поиском, то не задавал бы глупых вопросов. |
zaxtone 23/07/2014 09:12 |
Убейте тему |
LordLostr 23/07/2014 09:47 |
zaxtone 25/07/2014 13:53 |
Придушил Q401, R414 заменил на 10 Ω и жизнь удалась. А вы господа однако высокомерны ![]() |
Slava2012T 02/01/2015 16:17 |
Samsung СK5079ZR Sh-SCT11D Нет цветности
Состав: Micom - SZM-137M3 SMPS - SMR40200C & HIS0169C Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - M52777SP B Sound TDA7056 SIF TDA4445B Vertical -TDA8356 Tuner - TECC0985VD28A FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - KSD5072 RGB -TDA6103Q Ред. Олег. После ремонта строчной развертки - все заработало! Кроме малости - изобржение черно-белое! Пульта нет. В меню для изменения системы цветности с панели не зайти. (Да, буквы того меню, что с панели вызываются - цветные!). ... Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как выйти из ситуации? ... Заранее благодарю! |
валентин-сибиряк 02/01/2015 17:36 |
А что ремонтил? Напряжения с блока питания,шасси? |
LordLostr 02/01/2015 18:44 |
Slava2012T, Измерения где?
Предлагаешь погадать? ![]() |
Kolupalkin 02/01/2015 19:56 |
Да он особенно и не нужен ![]()
И не зайдешь,нет там такого ![]()
Ага,охеренно цветные красные и зеленые
Да все сталкивались ,кнопочек на панели вполне хватает ![]() |
rommo 02/01/2015 20:38 |
попробуй подать сигнал с двд. |
Slava2012T 02/01/2015 21:19 |
![]() Телевизор "завелся"! .... Но в меню настроек - "сист.цвета, сист звука" - с панели никак не выхожу!... С БПИ думаю напряжения нормальные. Но померяю завтра, после праздника... На шасси написано АА41-10657А... |
YurGer 02/01/2015 21:48 |
Slava2012T,твоё шасси SCT11D.Неужели трудно с нижней стороны платы под ТДКСом глянуть,или не знаешь? |
Yuritsh 02/01/2015 22:54 |
answer 04/01/2015 17:15 |
Slava2012T, допиши состав, с названиями мк\сх, сам поймешь, где цвет! |
Oлег 08/01/2015 00:56 |
Предыдущая тема автора не закрыта как полагается.
Там же TDA8395, а что не так то? Думаю автор что то упустил. |
Slava2012T 08/01/2015 01:00 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-10657A Micom - SZM-137M3 Memory - AT24C04 SMPS - SMR40200C & HIS0169C SAW - K2953M & G3956M Secam - даташит на TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - M52777SP B Sound - даташит на TDA7056 SIF - даташит на TDA4445B Vertical - даташит на TDA8356 Tuner - TECC0985VD28A Tube - A48ECR31X61 FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - KSD5072 RGB Amp. - даташит на TDA6103Q Пульт: - 3F14-00038-321 IC remote - KS51810-79 SSTM-901. ... В настройке "Цветность" точно почьти на максимуме! ... Значит что - смотреть микросхему secam TDA8395P ? ... ![]() |
Yuritsh 08/01/2015 02:13 |
Slava2012T, то что ты тупо скопировал из другой темы, является одной из причин, почему подобные темы оказываются в мусорке. |
JYRIJJ 08/01/2015 18:40 |
Slava2012T,
Slava2012T 09/01/2015 19:22 |
Ну вот, здрасте вам...!
Один модератор старается помочь, другой занимается необоснованной критикой... Почему? Непонятно... Все вышеуказанные составляющие находятся в вышеуказанном телевизоре! Что от меня еще требуется - непонятно?... Еще добавлю - шасси (наконец нашел) SCT11D. Cигнал принимаю в телевизор по низкой частоте с цифрового эфирного рессивера на гнезда 3RCA. И где сигнал цветности померить? Или через сервисное меню заменить систему цветности...? Как туда зайти? Спасибо заранее за умный совет? |
YurGer 09/01/2015 19:59 |
Лучше скажи,какую систему цветности ресивер выдаёт. |
Oлег 09/01/2015 21:04 |
Критика обоснована. Я только подсказку дал.
По теме парни уже многое сказали. |
Yuritsh 09/01/2015 21:29 |
Vintik73 09/01/2015 21:50 |
iv-9 09/01/2015 23:02 |
Да PAL выдает. Режимы на TDA4665, кварц видеопроцессора, прошивка (опции) EEPROM. |
Oлег 10/01/2015 01:06 |
Тут есть готовые наработки. Для кого старались то?
Не обязательно смотреть по шасси, я ж написал микросхему секама, и не надо ее трогать. Достаточно вникнуть как реализована обработка. Она на многих ТВ совпадает. А там и PAL найдете. Если нет пульта, и стоит система цветности секам, то цвета не будет в PAL, надо всякие варианты на ТВ подать. SSC глянуть. Если нет пульта или МАКа, то можно прошивку залить, авось в ней выставлено AUTO. Интерфейс меню не помню, но там вроде с кнопок можно выставить систему цвета. Заголовок и шапку подправил, автору на заметку. |
Jorj.K 19/01/2015 00:17 |
Жесть ![]() |
CombatUA 15/01/2016 17:50 |
Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B греется M52309SP
Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B пришел с "недавно там-то и там ремонтировали, он поработал день и потух". Вылетел видеоусилитель. Поменял видеоусилитель. Включил. Через минуту работы БП идет в разнос, В+ повышается до 170-180, ато и 200 и начинается трясучка и заворот кадра снизу. Сделал БП (переделал на tda4605), напруги нормализовались, но с кадром проблема осталась. Причем, если отключить антену или видеовход, вывести на экран OSD - кадр становится нормальным. Потом на трясущемся кадре охладил видеопроцессор и трястись перестало пока процессор опять не нагрелся. Поменял проц. Все нормализовалось, греется M52309SP, температуру не мерял, но палец полминуты не продержать. Подскажите, этот процессор так и должен греться или это не нормально? |
Yuritsh 15/01/2016 17:54 |
CombatUA 15/01/2016 18:15 |
Что-то мне подсказывает, что если я Вам скажу температуру в градусах Вы ответить все равно не сможете. |
Yuritsh 15/01/2016 19:23 |
А какой смысл отвечать на ДЕБИЛЬНЫЕ вопросы? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/01/2016 20:07 |
CombatUA, так не должен. |
CombatUA 15/01/2016 20:08 |
А почему это Вы грубите? |
Yuritsh 15/01/2016 21:18 |
А почему вы засираете форум? Не пробовали написать что нибудь полезное? |
CombatUA 15/01/2016 23:06 |
Вы обоснуйте, пожалуйста, свою позицию. Я не считаю, что я чем-то засрал форум. А вот грубить и хамить - это признак дурного воспитания или комплекса неполноценности, независимо срал я где- то или нет. |
KRAB 18/01/2016 14:59 |
YuriHik 02/01/2017 22:09 |
SAMSUNG CK-5020 ZR шасси SCT11D Показывает зеленым цветом и
Здравствуйте! Помогите отремонтировать тв.SAMSUNG шасси SCT11D CK-5020 ZR сам я без опыта ремонта. ТВ долго после поломки стоял в гараже, но был довольно-таки хорошо сохранился. Показывает зеленым цветом и не слышно звука. Посоветуйте, с чего начать? Схемы на тв нет( |
Борис Горбунков 02/01/2017 22:19 |
YuriHik 02/01/2017 22:29 |
уже есть такое) |
YuriHik 02/01/2017 23:00 |
Зелёный цвет, нет звука, детали на плате с виду целые, схему скачал. Подскажите, где начать? |
REKKA 02/01/2017 23:09 |
что куришь дебил-дебилович -дебиловский? |
serega-64 02/01/2017 23:27 |
Ну есть схема на сайте, дальше что, чё с ней делать то будешь без приборов?
= сам я без опыта ремонта.= Ключевая фраза, предполагает ликбез на 3-5 стр., а оно нам надо? Тебе дали ссылку, сиди учись. |
REKKA 02/01/2017 23:27 |
-уже есть такое)- Что ,есть? Кроме дебилизма я нечего невижу!!!!!!!!! Отдай его мастеру и не пудри тут всем своими дебилознаниями голову!!!!!!!! И причем тут твой ящик в главе СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРОВ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
serega-64 02/01/2017 23:29 |
YuriHik, А при чём тут этот раздел форума? При чем тут СМ? Надо прежде думать перед тем как темы плодить!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 00:30 REKKA, Привет! Пока по клаве буцкал, опередил. ![]() |
REKKA 02/01/2017 23:30 |
serega-64,ПРИВЕТ! С наступившим тебя! |
YuriHik 06/01/2017 01:59 |
Samsung CK-5020 ZR шасси SCT11D, звука нет и показывает зеленым цветом, вызываемое меню настроек - цветное. Подскажите, что может быть, где начать искать неисправность, схема есть. По этой теме, ничего не нашел. |
Андрей 34 19/01/2018 21:45 |
Здравствуйте! Извиняюсь что пишу сдесь. Вопрос от дилетанта - в наличии тел. самс. CK5073ZR шасси SCT11B. На включ. телевизоре по середине экрана горизонтальная (не яркая) полоса шириной 5-7мм. Внутри полосы проскакивает изображение, звук есть. Телевизор отдал знакомому в ремонт, но у него в данный момент нет инэта. За год до этого поменяны все кондёры. Подскажите в чём проблема. Всем добра! |
Yuritsh 19/01/2018 21:49 |
Андрей 34 20/01/2018 13:07 |
Спасибо за развёрнутый ответ! |
