Jinlipu 3728 | |||||
| y6i9k 04/02/2006 18:13 |
За полгода я так и не смог найти схемы на TV Jinlipu шасси cd3728. |
| y6i9k 05/02/2006 20:47 |
Блин, не ужели только у меня такой телевизор? |
| 00X00 24/02/2006 00:31 |
А как бы насчет схемы ч/б Jinlipu-2401C. Набор МС стандартный, БП на других транзисторах и тюнер другой, детали расположены по другому и р/приемник встроен. Может кто богат на схему? Скиньте куда нибудь! Заранее благодарен. |
| assagoga 26/06/2007 02:06 |
TV Jinlipu 3728 вылетает ключевой транзистор ИБП 3DD2498 (V513) и резистор 3,9 Ом
менял 3,9 ОМ х 5Вт, V511 (на 2SB892), V512 (2SC3807), V513 D2498, оптопару РС (LT) 817, и в горячей части все неэлектролитические конденсаторы. Результат нулевой, помогите кто может. |
| Volodichka 26/06/2007 04:44 |
Вместо предохранителя поставь лампу 200W для защиты от мусора, отключи TDKS и лампу 60W и проверяй работу cначала в StBy |
| vezner 26/06/2007 07:36 |
Посмотри диодный мост,стабилитрон,конденсатор в паралель диоду +В |
| assagoga 26/06/2007 11:10 |
Мост и стабилитрон в норме, кондер менял. |
| vik57 26/06/2007 11:50 |
assagoga, Елки с палкой! Чуть ниже твоей темы,посмотри тему Jinlipu!
Там и ссылка есть,где все описано,только починить останется! |
| assagoga 26/06/2007 13:26 |
Огромное спасибо!!! , все заработало, только V508 (1015) я так и не нашел, возможно это V580. |
| vezner 26/06/2007 13:32 |
Ачто было то? |
| KRAB 26/06/2007 13:52 |
vezner, "...что было..." - посмотрел у меня по ссылке и все сделал ... assagoga, я прав?! ![]() |
| Юрий 26/06/2007 15:25 |
Ну и кому оно надо?
Эта пустая тема??? |
| assagoga 26/06/2007 18:56 |
Абсолютно верно , еще раз огромное спасибо!!! ![]() |
| БМК-Миха 08/01/2008 17:41 |
alex_sany, не поднимай старые темы.
Открой свою новую тему. К сведению,эта модель может идти в 3 вариантах |
| Artemij84 29/01/2008 23:24 |
Jinlipu 3728 находит не все существующие каналы кабельного |
| БУНЯ 29/01/2008 23:33 |
| rugby124 02/09/2008 19:21 |
здравствуйте.только поставил интернет так что не знаю как еще пользоваться,поправте если что не так.проблема таже телевизор jnlipu 3728 после грозы вышел из строя блок питания .Замена транзистора d2498,c3807резистор 3,9ом.предохранитель целый.дефект блок стал запускаться через 1-2 мин.Помогите пожалуйста |
| rugby124 02/09/2008 19:49 |
извините но более подходяшей темы по своему вопросу я не нашел |
| Shufikus 23/11/2008 19:00 |
Jinlipu CD3728 Нет цвета в ПАЛе
Добрый день! Телевизор Jinlipu CD3728. La76810a. C863328a. Память 24с08. В системе секам телевизор показывает в цвете, а в ПАЛе черно-белый. Клиент говорит, что как приобрел его, так он и работает. Может все дело в прошивке? Кто сталкивался, помогите. |
| zarah 23/11/2008 19:24 |
Shufikus, А поиск на что? ![]() |
| R2 23/11/2008 20:02 |
Shufikus, http://monitor.espec.ws/section1/topic33989.html
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 21:02 http://monitor.espec.ws/section26/topic62539.html ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 21:03 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| Морозик 23/11/2008 20:38 |
Shufikus, С кварцем поигрался? |
| KRAB 23/11/2008 20:58 |
не-а! Достаточно 8/30 пФ подстроечник вместо 18 пФ! ![]() |
| Морозик 23/11/2008 21:02 |
KRAB, У тебя этот этот ответ в автозамену PS забит?
А это и есть на языке мастеров поиграться с кварцем.. |
| Shufikus 23/11/2008 21:09 |
Спасибо мужики за совет, попробую! ![]() |
| KRAB 23/11/2008 21:16 |
| viv2008 14/12/2008 14:09 |
JinIipu 3728
Подскажите микросхема LA 7840 кадровая развертка по середине экрана чуть выше половины полоса, думал микруха заменил результат тот-же,в чем может дело проверил кандер выходной норма. |
| zarah 14/12/2008 14:50 |
Дело в правилах http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| KRAB 14/12/2008 20:13 |
viv2008, а ведь все описано ДАВНО на Мониторе! ![]() |
| Мирославчик 11/07/2010 10:48 |
Телевизор Jinlipu 3728 на экране древовидная структура в режиме TV, AV.Питание в норме.До этого был пробит транзистор на строчной развертке.Может кто встречался с даной проблемой. |
| ivanfrd 11/07/2010 10:54 |
| Alexasha 11/07/2010 10:56 |
| киев 11/07/2010 11:08 |
ivanfrd, всем клиентам так ремонтируешь - на шару по интернету или тока иногородним? Может это сосед - профиль то бомжевский. |
| Alexasha 11/07/2010 11:16 |
киев, его тоже надо отправить читать правила. |
| Мирославчик 11/07/2010 11:24 |
Спасибо! Проблема решена. |
| Alexasha 11/07/2010 11:29 |
Мирославчик, ты раздел со свободным общением не попутал? |
| sovetsasha 02/02/2011 13:06 |
проскакивает авто-настройка каналов на всех диапазонах,в ручном тоже не настраевается помогите с проблемой если сталкивались с таким? |
| KRAB 02/02/2011 13:48 |
| Сергей66 07/03/2011 14:21 |
тв Jinlipu-3728 помеха в виде структуры дерева
тв Jinlipu-3728 шасси tu56c4-1m Состав: проц.управления lc863328b-52e5,видео la76810a,кадры la7840,б.п.d2498,hot3dd2499б,fbt bsc25-N3604sci,тюнер VS7-1C12-DK Проверил все емкости по питании,результата нет . Подскажите где рыть. |
| киев 07/03/2011 14:36 |
Чем проверил? И не только по питанию - это ж не 3УСЦТ. Шасси тоже стоит писать. Пока подредактирую сам. |
| goga_tv 07/03/2011 14:46 |
Сергей66, в первую очередь емкости по питанию видеопроца , потом - смотрим пульсации БП его работу - помеха асинхронная... |
| v15 07/03/2011 15:03 |
Сетевую банку тоже? |
| makeym 07/03/2011 15:14 |
Это что секрет фирмы? и мы должны гадать какие литы и чем ты проверил ![]() |
| Сергей66 07/03/2011 15:22 |
Шасси tu56c4-1m, сетевую банку поставил новую.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 16:28 все емкости по вторичке поставил новые. |
| viktor_ramb 07/03/2011 15:45 |
Сергей66, недавно было подобное в каком-то китайце - помеха несильная, только на AV видно было, вылечил увеличением шунтирующей диод ёмкости по какому-то вторичному питанию ИБП, обрати на это внимание. Фильт питания от сети не мешало бы проверить тщательно. |
| v15 07/03/2011 15:47 |
Это что еще за зверь такой??????
А пульсации осликом глянуть? |
| Сергей66 07/03/2011 15:56 |
блок питания d2498, hot3dd2499,осика нет . |
| непоседа 07/03/2011 16:37 |
Поменяй конденсатор на плате ПК по питанию ВУ |
| zarah 07/03/2011 16:40 |
Сергей66, Я с тобой сюсюкать не буду. Либо ты все оформляешь правильно и красиво, либо тема идет в мусор.
Показываю пример: тюнер vs7-1c12-dk - НЕПРАВИЛЬНО!!! тюнер - VS7-1C12-DK - ПРАВИЛЬНО! И так далее по списку. |
| киев 07/03/2011 17:13 |
ESR-метра тоже. Тогда меняй всё подряд или отдай мастеру, у которого есть приборы. ЗЫ: что бы исправить тему, в первом сообщении жмешь кнопочку "изменить". |
| Бакум 07/03/2011 17:20 |
22X250 на шасси и будет тебе счастья. ![]() |
| MASTER+ 07/03/2011 17:57 |
Сергей66, включи AV и расскажи про помехи. |
| Сергей66 07/03/2011 19:21 |
Попробовал все рецепты,резельтата нет,в AV помехи теже. |
| Бакум 07/03/2011 19:41 |
Или вызови мастера, или описывай всё что ты делал.И выложи фото. |
| KRAB 07/03/2011 19:51 |
| zuev-tv 07/03/2011 20:06 |
И я не дам -
Ты если и нашёл в поисковиках про БП этих аппаратов, - там не пишут все последствия... искать. Не обижайся - наводят .... |
| Сергей66 07/03/2011 20:15 |
Помеха как в 3УСЦТ по 12 вольтам,фильтрующая емкость,меняеш и все окей. Заменил все емкости по вторичке,менял 22на 250v,на плате кинескопа по питанию ВУ. |
| zuev-tv 07/03/2011 20:18 |
Сергей66,
Не порти себе дальнейшуую репутацию - иль КРАБ прав -на один день зашёл!? |
| Бакум 07/03/2011 20:42 |
не ври!!! там такого нет. |
| zarah 07/03/2011 21:27 |
Тема удалена и закрыта за нарушение правил раздела.
Сергей66, Теперь попробуй уговорить меня через личку вернуть ее в раздел. |
| Валерій1966 14/04/2011 13:23 |
Jinlipu 3728. Уходит настройка каналов
Ув.знатоки,может кто встречался с таким дефектом:свечера настроил каналы,утром приходится подстраивать каналы выше 26-го.Контур АПЧГ подстраивал,не то,31В стабильно,в RC цепи Uнастр.СКВ конд.заменил,вход Uнастр. на утечку проверял,подкл.20В,чисто.Подкиньте версию. |
| киев 14/04/2011 14:00 |
Валерій1966, прочти и исправь тему! |
| KRAB 14/04/2011 14:08 |
| lesnik178 18/04/2011 11:16 |
принесли на ремонт Jinlipu CD3728.
Предохранитель целый, но все напруги занижены. Свиста высокого не слыхать. Начал копать. Оказалось сдох С562 (22/250) - емкость на нуле. Заменил на 33/350 (22мкф нет в наличии). Результата нет. На строчке у меня стоит TT2190. Прибором проверил - все в норме. Обрыва нет, пробоя нет. Так как второго такого у меня пока нет заменил на D1556. Высокое появилось. Сейчас нет накала но это видать провода оторвал пока крутил плату. Кто подскажет можно менять TT2190 на D1556? |
| киев 18/04/2011 11:32 |
И за этим ты влез в чужую старую тему? Благословляю и поехали. |
| Yuritsh 18/04/2011 11:47 |
lesnik178, чтож ты такой беспомощный. Сколько лет уже на форуме.
http://monitor.espec.ws/section1/topic165920.html Схемы там правда нет, да и зачем при таком дефекте схема? |
| Borek 18/04/2011 11:56 |
lesnik178, ты столько времени здесь находишься, а не можешь правильно и где нужно тему создать. Тем более вопрос твой - детский. |
| киев 18/04/2011 12:15 |
lesnik178, подзадолбал уже! 4 ГОДА НА ФОРУМЕ - КОГДА ПРАВИЛА ПРОЧТЁШЬ? |
| lesnik178 18/04/2011 12:27 |
Jinlipu 3728 не включался. На вторичке все напряжения занижены почти в два раза.
Оказался дохлым С562 - 22мкф/250в. Заменил на 33мкф/250в (на 22мкф не нашел). Заменил выходной строчный V432 TT2190 на D1556. Все заработало. Кто подскажет оставлять D1556 или искать родной TT2190? Проблема в том что родного нет. Заказывать в другом городе надо. |
| lesnik178 18/04/2011 12:30 |
Yuritsh, Я больше по медицине. В ТВ стараюсь не лезть. Но иногда несут а отказать не выходит. |
| киев 18/04/2011 12:33 |
lesnik178, ты чего - соревнуешься, кто быстрее устанет - ты гадить или я чистить? Ведь сказал уже - меняй. Размер не имеет значения. И ПРЕКРАТИ ЛЕЗТЬ В ЧУЖИЕ ТЕМЫ! |
| KRAB 18/04/2011 13:38 |
| zarah 18/04/2011 18:07 |
Как хорошо что я не лечусь по интернету, давно бы здох наверно.
Закрою ка я этот прикол. |
| SERM@N93 01/05/2011 12:44 |
Здравствуйте! у меня телевизор JINLIPU 3728 нет приема. Пробовал менять ТВ тюнер всё без толку. Строка автопоиска идёт но не чего не ловит. Подскажите что мне делать? Выкладываю фото платы, внешнего вида и пульта.За ранее большое спасибо. |
| makeym 01/05/2011 12:48 |
SERM@N93, для начала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| serg63 01/05/2011 17:00 |
И если будешь выкладывать состав,внимательно рассмотри название видеопроца. |
| zarah 01/05/2011 17:48 |
SERM@N93, Это мы значит должны по фото шасси и пульта определить типа неисправность.... Может вместо того что-бы тупо менять дорогостоящие элементы ты включишь приборы и займешься делом? Тема где и положено, до полного исправления. |
| KRAB 01/05/2011 19:10 |
| непоседа 01/05/2011 22:12 |
| KRAB 01/05/2011 22:31 |
| непоседа 01/05/2011 22:34 |
так ![]() |
| andrey-mi 01/05/2011 22:38 |
| zarah 01/05/2011 22:40 |
andrey-mi, непоседа, Я вижу у вас с правилами тоже проблемы. |
| KRAB 01/05/2011 22:57 |
| nik5520 12/10/2011 00:01 |
Помогите пожалуйста с ремонтом JINLIPU CD3728
Прогорела изоляция на присоске начал клацать БП провод заизолировал экран серый с пульта выключается звука нет меню неработает что делать Спасибо |
| Serg* 12/10/2011 00:07 |
nik5520, этот форум создан для специалистов по ремонту тв. а не для клиентов. Спрашиваешь что делать? Вызывай мастера. |
| KRAB 12/10/2011 00:33 |
| НПР 12/10/2011 00:57 |
или мне,у меня затишье ![]() |
| nik5520 12/10/2011 07:27 |
Я обратился к Вам за помощью не для того чтобы вы "ехиднечали" я хочу научится навыки есть но небольшие если жалко так и скажите |
| KRAB 12/10/2011 08:54 |
| киев 12/10/2011 09:46 |
Два мастера сразу предложили помощь. Один из них вроде из вашего города. Что не так? Не сказали какую запцацку заменить? Открою страшную тайну - мастера этого тоже не знают!!! Просто умеют искать дефект и учатся этому всю жизнь. |
| nik5520 12/10/2011 12:15 |
Спасибо я понял просто я хотел узнать с чего первого начать и как проверить микросхемы и проц |
| nik5520 12/10/2011 18:15 |
Поменял 24C08 на 24с02 появился вместо серого экрана крест остальное вроде все нормально помогите как попасть в сервис настройки
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 19:17 пульт стандарт |
| киев 12/10/2011 19:00 |
А кто сказал, что это допустимая замена? |
| nik5520 12/10/2011 19:54 |
по битам неподойдёт но другой под рукой небыло
думаю ни чо несгорело? ![]() |
| KRAB 12/10/2011 22:49 |
Все проблемы этих ТВ давно описаны в нете , книгах и журналах - но тебе лично НА БЛЮДЕ - не будет! Иди в Гугль и читай! |
| liberti Fox 23/12/2011 00:20 |
Тоже самое.Оpera 3728.Cгорели С3807,D2498,3R9(R502),0,22(R510),C1815(V553 переход 200 ом утечка в обе стороны),A1015(V580),поменял оптопару.Стал запускаться-на экране растра нет,пульсирующая точка с линией вниз и стрекот из FBT.Напряжение питания строчной занижено до 82 вольт и не регулируется, питание видеоусилителей 150в вместо 180в.Причина -потеря номинала R517 с 1 Ком до 19 Ком. |
| Joiner 24/12/2011 18:52 |
Та не Сначала навернулся 1015, а потом уже и R517 оказался покалеченным. По-моему так
Не, ну если "каличный" R517 не заменен, а БП стартует с пониженными напругами, то вопрос - так какого всё опять не кирдыкнулось?
По логике "виновник" вышел бы на "бис" ![]() |
| liberti Fox 25/12/2011 17:43 |
Так я и пишу,что "проморгал" подпаленный R 517 - ничего по новому не сгорело и стал запускаться-на экране растра нет,пульсирующая точка с линией вниз и стрекот из FBT.(до этого ни разу не попадался ни в одном телеке именно такой эффект строчника-поэтому и поднял тему,может еще у кого-нибудь вылезет) |
| Raketa II 25/12/2011 19:54 |
Там ли и то ли, что нужно, моргал. Наверняка все детали до единой ставил подобно тому морганию, по-дешевке, или потому, что то было ближе, но далеко не рядом.
| liberti Fox 25/12/2011 20:52 |
Не флудите-и отфлудерачены не будете.![]() ![]() ![]() |
| Raketa II 25/12/2011 21:32 |
liberti Fox, послушай, перевёртыш! Какого ты влез в чужую тему писать чепуху и указывать на флуд?
Ведь это ты тем занят от рождения! А про резистор знают все, кроме тебя. А также про то, что там нет D2498! |
| Yuritsh 25/12/2011 21:40 |
| Raketa II 25/12/2011 23:39 |
Yuritsh, может в том телевизоре (в какой-то особого разлива партии) он и есть. Но мне не встречался. Ибо тогда возникнет сразу два вопроса: 1) оригинальный 2498 или тырлово со своими неизвестными параметрами, и этого никто не узнает; 2) учитывая особенности работы этого ИП, сам производитель в процессе стал утулять туда ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 00:44 Стал утулять туда совершенно иные транзисторы, которые "рядом с тем не стояли". К чему бы то и почему?
Производитель не хочет сэкономить и никогда не экономит? Или причины разлетелись по всем форумам: вылетает, греется, свиристит... |
| SANIAFIRE 12/02/2012 19:15 |
JINLIPU CD 3728
СГОРЕЛ ТЕЛЕВИЗОР НАЧЕЛ ПРОВЕРЯТ СМОТРЮ СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЗЯЛ ПУСТИЛ НА ПРЯМУЮ БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ВКЛЮЧИЛ НАЧАЛО ЖУЖЖАТЬ И ЗГОРЕЛА ВОТ ЭТА ВИГНЮШКА:
ОНА НАХОДИТСЯ ВОТ ЗДЕСЬ:
ГДЕ ДОСТАТЬ ТАКУЮ ФИГНЮ? СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА |
| barabashka 12/02/2012 19:19 |
Уписиться можно! ![]() |
| SANIAFIRE 12/02/2012 19:21 |
ЧЕ ТЫ СМИЁШСЯ |
| мастер-ломастер 12/02/2012 19:22 |
SANIAFIRE, мы знаем где находится эта деталь, а без предохранителя, с гвоздём, включает только тему в утиль ![]() |
| barabashka 12/02/2012 19:22 |
SANIAFIRE, а самому не смешно? |
| SANIAFIRE 12/02/2012 19:23 |
НЕТ |
| LordLostr 12/02/2012 19:26 |
SANIAFIRE, Ты,чюдо.Обратись к мастеру,он заменит и эту "фигню" ,и после твоих экспериментов петельку тоже. ![]() |
| SANIAFIRE 12/02/2012 19:26 |
СКАЖИ |
| LordLostr 12/02/2012 19:36 |
SANIAFIRE, В магазине. ![]() |
| KRAB 12/02/2012 19:46 |
SANIAFIRE, ты ИДИОТ? Справка есть от врача? НАХ ты ТВ ломаешь кривыми руками? Дело не в "этой штуке", а в твоей ТУПОСТИ! ![]() |
| vlalimir55 19/03/2012 21:50 |
телевизор jinlipu 3728 вместо изображения извилистые линии кнопки управления работают |
| viktor_ramb 19/03/2012 21:54 |
vlalimir55,
Это поддаётся ремонту - неси к мастеру! |
| KRAB 19/03/2012 22:55 |
| vlalimir55 20/03/2012 09:51 |
корче подсказать не хотите????????? |
| Yuritsh 20/03/2012 13:40 |
| tetya88 07/12/2012 10:22 |
| tetya88 07/12/2012 10:26 |
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 11:27 подскажите с ремонтом телевизора |
| JYRIJJ 07/12/2012 10:31 |
tetya88, в личные сообщения заглени |
| санёк34 27/09/2014 16:29 |
[Решено] Jinlipu 3728 не запускается импусный генератор
Состав: шасси TU56C1-1, D2498,LA76810A, LC863328B, BSC25-N3604SA2, BCK-60-L022. По этому шасси просмотрел другие темы. Все конденсаторы по первичке и вторичке проверены ESR и некоторые заменены. Вторичные цепи проверены на КЗ, кз нигде нет. С горячей стороны проверил все элементы всё соответствует схеме, конденсаторы 15Н и 0,1м заменил, В место D2498 поткидывал КТ872А, КТ846Б и импортный аналог. Напряжение на нём коллектор 309в, база 0,6в,на коллектор эмитер оптрона параллельно подкидывал резистор 10к, 5к напряжение на базе при этом падает до 0. Диоды по вторичке поднял(проверка на холостой ход). Генератор не запускается ![]() |
| STIPLER 27/09/2014 16:41 |
Подними и прозвони диоды в первичке (мост не обязательно) |
| greg4357864 27/09/2014 17:55 |
Вот схема: |
| киев 27/09/2014 18:10 |
А знаменитый резистор?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2014 18:12 Не думаю, что там будет чевот, о чём не сказано здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
| KRAB 28/09/2014 02:19 |
| санёк34 28/09/2014 17:08 |
Диоды моста и конденсаторы в их обвязке проверил, вопросов нет. Темы предложенные тоже смотрел, спасибо.
По науке 0,6в на базе должны открывать транзистор, а он не открыт, я замерил h21e всех транзисторов, картина такая D2498- 3, КТ872А- 6, КТ846Б- 6. Думаю купить и поставить родной новый. А разговор о вторичных цепях считаю актуальным когда запустится генератор. |
| STIPLER 28/09/2014 17:29 |
санёк34, Ты дебил?!
Объясняю ещё раз, для бронепоезда: дым моста себя покажет сам! Кроме него в ПЕРВИЧКЕ есть ещё диоды, которые ты прозвонил в схеме, не удосужившись поднять - соизволь сделать это! |
| санёк34 28/09/2014 18:28 |
Я проверял их раньше, ещё раз поднял, утечка на мегомах только у VD519, на килоомах утечки нет, нормальный переход.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 17:33 То по моему стабилитрон. |
| STIPLER 28/09/2014 18:48 |
Не знаю, чем прозваниваешь, но если на 3.3-3.6 в. , то возможно, открывается тестером. Выше - меняй!
У меня, например, Ц4342 - так на мегаомах и ТДКС звонит. Звони на 1ком. Пишу здесь, чтоб не постить лишний раз. |
| санёк34 28/09/2014 18:51 |
Меряю Ц4342 М1, на мегомах все стабилитроны показывают утечку, потому что напряжение 17в.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 17:53 На КД522, КД521 пойдёт? |
| STIPLER 28/09/2014 18:58 |
Да, только на полоску (+,-) внимание обрати. В тестере при прозвонке полярность тоже перевёрнута! Только не стабы, а обычные стеклянные диоды(518,например). На стабилитронах напруга написана - их только на такие же или аналоги. |
| санёк34 28/09/2014 21:29 |
Заменил диоды и стабилитрон, всё тоже самое. |
| STIPLER 28/09/2014 21:35 |
Тогда бульдозер. |
| санёк34 28/09/2014 21:39 |
Бульдозер это чё? |
| birluk 28/09/2014 23:40 |
| Yuritsh 28/09/2014 23:48 |
Вообще, постыдно конечно, если ты мастер, задавать вопросы по схемке на трёх-четырёх транзисторах.
Тем более, что всё уже разжёвано донЕльзя. ![]() |
| киев 29/09/2014 00:52 |
Интересно, на какой странице темы обнаружится обрыв резистора? |
| aze1959 29/09/2014 06:44 |
раздели на блокинг-генератор и схему управления лампы на разрыв сетевой лит-ТПИ и на B+ нагрузи http://televid-sib.ru/index.php?board=70.0 |
| serg63 29/09/2014 09:05 |
Мне интересно,смысл есть того,что вы тянете этого,извиняюсь,долболоба за уши?Итог один:в крайнем случае этот ламер тупо заменит то,что вы посоветуете и нихера для себя не вынесет из этой темы,которая уйдет в мусор.
| санёк34 29/09/2014 13:33 |
Я тут сам с собой размыслил и решил, что мне мешает проверить мою гипотезу на слабом напряжении? С БП подал на мост 20в а в место D2498 поставил КТ819В с Н21Е- 60, генератор заработал, пока искал фотик он сгорел(без радиатора) поставил другой вот осцилограммы. |
| Бакум 29/09/2014 13:37 |
санёк34, да серезный ремонт, особенно порадовало
| санёк34 29/09/2014 15:24 |
Это-же просто запуск генератора на холостом ходу, на том что было под рукой! Достану транзистор отпишусь ![]() |
| KRAB 29/09/2014 22:25 |
писец ........... |
| Yuritsh 30/09/2014 00:10 |
| санёк34 05/10/2014 14:54 |
Впаял все родные детали на место, поставил новый D2498, оказалось садит БП пробитый С552 заменил, пропаял несколько кольцевых трещин, в кадровой, на КП, и в других местах. Телевизор работает, все напряжения соответствуют схеме, прогнал в течении дня, доп. дефектов не обнаружилось. Всем спасибо, особое спасибо STIPLER ![]() |
| xander65 25/11/2014 19:39 |
Не могу определить номинал элементов в siesta j-3728
Добрый час! В схеме развёртки изображения сгорели: диод(VD4.., плата прогорела, но возможно VD462) резистор(R462). конденсатор(C460). На схеме этих элементов нет! Может кто сталкивался, или есть такой же телевизор. Буду благодарен за любую помощь. |
| SASHATOD 25/11/2014 19:50 |
xander65, Это шо за шаська,типа 3Y11? |
| xander65 25/11/2014 20:07 |
шасси вот это может быть TU56C1-1 |
| SASHATOD 25/11/2014 21:00 |
xander65, В какой цепи оно там стоит в коррекции? |
| xander65 25/11/2014 21:17 |
Находятся они в этом месте, но как видите на схеме их нет. Это пожалуй всё, что я могу сказать.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 22:19 Нижний угол, параллельно подключённые L441 и R441. прямо за ними. |
| SASHATOD 25/11/2014 21:25 |
xander65, Конденсатор электролит? |
| Yuritsh 25/11/2014 21:28 |
Где шасси? Тут http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html читал?
| xander65 25/11/2014 21:32 |
До того как он сгорел я этот телевизор в принципе не видел. Но скорее всего конденсатор электролит
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 22:33 Грубый какой то модератор |
| Yuritsh 25/11/2014 21:35 |
| Бакум 25/11/2014 21:39 |
| SASHATOD 25/11/2014 21:41 |
xander65, Ты не прав.
1.пункт начальник всегда прав. 2.пункт если начальник не прав смотри пункт 1. Yuritsh, Как то так? |
| xander65 25/11/2014 21:45 |
По делу ещё будут сообщения?
если нет, то можно перейти на срач. |
| SASHATOD 25/11/2014 21:46 |
xander65, Нет тебя сольют ![]() |
| JYRIJJ 25/11/2014 22:09 |
| anndr 27/11/2015 22:54 |
Выгорел дроссель Н3703ТС возле трансформатора строчной развертки. Не могу найти аналог. Jinlihu3728K. Заранее спасибо! |
| KRAB 29/11/2015 16:07 |
привози - я найду для Клиента |
| anndr 30/11/2015 22:44 |
Куда привозить? |
| KRAB 02/12/2015 01:29 |
Харьков |
