Jinlipu 3728
y6i9k
04/02/2006 18:13
За полгода я так и не смог найти схемы на TV Jinlipu шасси cd3728.
y6i9k
05/02/2006 20:47
Блин, не ужели только у меня такой телевизор?
00X00
24/02/2006 00:31
А как бы насчет схемы ч/б Jinlipu-2401C. Набор МС стандартный, БП на других транзисторах и тюнер другой, детали расположены по другому и р/приемник встроен. Может кто богат на схему? Скиньте куда нибудь! Заранее благодарен.
assagoga
26/06/2007 02:06
TV Jinlipu 3728 вылетает ключевой транзистор ИБП 3DD2498 (V513) и резистор 3,9 Ом
менял 3,9 ОМ х 5Вт, V511 (на 2SB892), V512 (2SC3807), V513 D2498, оптопару РС (LT) 817, и в горячей части все неэлектролитические конденсаторы. Результат нулевой, помогите кто может.
Volodichka
26/06/2007 04:44
Вместо предохранителя поставь лампу 200W для защиты от мусора, отключи TDKS и лампу 60W и проверяй работу cначала в StBy
vezner
26/06/2007 07:36
Посмотри диодный мост,стабилитрон,конденсатор в паралель диоду +В
assagoga
26/06/2007 11:10
vezner писал:
Мост и стабилитрон в норме, кондер менял.
vik57
26/06/2007 11:50
assagoga, Елки с палкой! Чуть ниже твоей темы,посмотри тему Jinlipu!
Там и ссылка есть,где все описано,только починить останется!
assagoga
26/06/2007 13:26
vik57 писал:
Огромное спасибо!!! классно! , все заработало, только V508 (1015) я так и не нашел, возможно это V580.
vezner
26/06/2007 13:32
Ачто было то?
vezner, "...что было..." - посмотрел у меня по ссылке и все сделал ... assagoga, я прав?! голливудская улыбка
Юрий
26/06/2007 15:25
Ну и кому оно надо?
Эта пустая тема???
assagoga
26/06/2007 18:56
KRAB писал:
Абсолютно верно классно! , еще раз огромное спасибо!!! классно!
БМК-Миха
08/01/2008 17:41
alex_sany, не поднимай старые темы.
Открой свою новую тему.
К сведению,эта модель может идти в 3 вариантах
Artemij84
29/01/2008 23:24
Jinlipu 3728 находит не все существующие каналы кабельного
БУНЯ
29/01/2008 23:33
Сообщение Администрации :
Внимание!Artemij84, оформляем тему согласно правил, иначе- урна.
rugby124
02/09/2008 19:21
здравствуйте.только поставил интернет так что не знаю как еще пользоваться,поправте если что не так.проблема таже телевизор jnlipu 3728 после грозы вышел из строя блок питания .Замена транзистора d2498,c3807резистор 3,9ом.предохранитель целый.дефект блок стал запускаться через 1-2 мин.Помогите пожалуйста
rugby124
02/09/2008 19:49
извините но более подходяшей темы по своему вопросу я не нашел
Shufikus
23/11/2008 19:00
Jinlipu CD3728 Нет цвета в ПАЛе
Добрый день! Телевизор Jinlipu CD3728. La76810a. C863328a. Память 24с08.
В системе секам телевизор показывает в цвете, а в ПАЛе черно-белый. Клиент говорит, что как приобрел его, так он и работает. Может все дело в прошивке? Кто сталкивался, помогите.
zarah
23/11/2008 19:24
Shufikus, А поиск на что? улыбка
R2
23/11/2008 20:02
Shufikus, http://monitor.espec.ws/section1/topic33989.html
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 21:02
http://monitor.espec.ws/section26/topic62539.html
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 21:03
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Морозик
23/11/2008 20:38
Shufikus, С кварцем поигрался?
Морозик писал:
- голливудская улыбка не-а! Достаточно 8/30 пФ подстроечник вместо 18 пФ! подмигивание голливудская улыбка
Морозик
23/11/2008 21:02
KRAB, У тебя этот этот ответ в автозамену PS забит? улыбка
А это и есть на языке мастеров поиграться с кварцем..
Shufikus
23/11/2008 21:09
Спасибо мужики за совет, попробую! классно!
Морозик писал:
- нет конечно ...
Морозик писал:
- да конечно, особенно после постов, когда " 7 по счету подошел"! голливудская улыбка классно!
viv2008
14/12/2008 14:09
JinIipu 3728
Подскажите микросхема LA 7840 кадровая развертка по середине экрана чуть выше половины полоса, думал микруха заменил результат тот-же,в чем может дело проверил кандер выходной норма.
zarah
14/12/2008 14:50
Дело в правилах http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
viv2008, а ведь все описано ДАВНО на Мониторе! улыбка подшучивать, дразнить
Мирославчик
11/07/2010 10:48
Телевизор Jinlipu 3728 на экране древовидная структура в режиме TV, AV.Питание в норме.До этого был пробит транзистор на строчной развертке.Может кто встречался с даной проблемой.
ivanfrd
11/07/2010 10:54
упс!
Alexasha
11/07/2010 10:56
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
киев
11/07/2010 11:08
ivanfrd, всем клиентам так ремонтируешь - на шару по интернету или тока иногородним? Может это сосед - профиль то бомжевский.
Alexasha
11/07/2010 11:16
киев, его тоже надо отправить читать правила.
Мирославчик
11/07/2010 11:24
Спасибо! Проблема решена.
Alexasha
11/07/2010 11:29
Мирославчик, ты раздел со свободным общением не попутал?
sovetsasha
02/02/2011 13:06
проскакивает авто-настройка каналов на всех диапазонах,в ручном тоже не настраевается помогите с проблемой если сталкивались с таким?
sovetsasha писал:
- тут залетным Клиентам НЕ ПОМОГАЮТ!
Сергей66
07/03/2011 14:21
тв Jinlipu-3728 помеха в виде структуры дерева
тв Jinlipu-3728 шасси tu56c4-1m
Состав: проц.управления lc863328b-52e5,видео la76810a,кадры la7840,б.п.d2498,hot3dd2499б,fbt bsc25-N3604sci,тюнер VS7-1C12-DK
Проверил все емкости по питании,результата нет . Подскажите где рыть.
киев
07/03/2011 14:36
Сергей66 писал:
Чем проверил? И не только по питанию - это ж не 3УСЦТ. Шасси тоже стоит писать. Пока подредактирую сам.
goga_tv
07/03/2011 14:46
Сергей66, в первую очередь емкости по питанию видеопроца , потом - смотрим пульсации БП его работу - помеха асинхронная...
v15
07/03/2011 15:03
Сергей66 писал:
Сетевую банку тоже?
makeym
07/03/2011 15:14
v15 писал:
Сергей66 писал:
Сетевую банку тоже?
Это что секрет фирмы? и мы должны гадать какие литы и чем ты проверил бяка
Сергей66
07/03/2011 15:22
Шасси tu56c4-1m, сетевую банку поставил новую.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 16:28
все емкости по вторичке поставил новые.
viktor_ramb
07/03/2011 15:45
Сергей66, недавно было подобное в каком-то китайце - помеха несильная, только на AV видно было, вылечил увеличением шунтирующей диод ёмкости по какому-то вторичному питанию ИБП, обрати на это внимание. Фильт питания от сети не мешало бы проверить тщательно.
v15
07/03/2011 15:47
Сергей66 писал:
,б.пюв2498брще3вв2499баие.
Это что еще за зверь такой?????? шок
А пульсации осликом глянуть?
Сергей66
07/03/2011 15:56
блок питания d2498, hot3dd2499,осика нет .
непоседа
07/03/2011 16:37
Поменяй конденсатор на плате ПК по питанию ВУ
zarah
07/03/2011 16:40
Сергей66, Я с тобой сюсюкать не буду. Либо ты все оформляешь правильно и красиво, либо тема идет в мусор.
Показываю пример:
тюнер vs7-1c12-dk - НЕПРАВИЛЬНО!!!
тюнер - VS7-1C12-DK - ПРАВИЛЬНО!
И так далее по списку.
киев
07/03/2011 17:13
Сергей66 писал:
осика нет .
ESR-метра тоже. Тогда меняй всё подряд или отдай мастеру, у которого есть приборы.
ЗЫ: что бы исправить тему, в первом сообщении жмешь кнопочку "изменить".
Бакум
07/03/2011 17:20
непоседа писал:
22X250 на шасси и будет тебе счастья. голливудская улыбка
MASTER+
07/03/2011 17:57
Сергей66, включи AV и расскажи про помехи.
Сергей66
07/03/2011 19:21
Попробовал все рецепты,резельтата нет,в AV помехи теже.
Бакум
07/03/2011 19:41
Или вызови мастера, или описывай всё что ты делал.И выложи фото.
Сергей66 писал:
- гон и проверял "проверялкой". Даже ПОИСК ГУГЛЯ знает ответ на этот примитивный вопрос ... но я даже ссылку не дам на ПОИСК ... Ты не мастер!
zuev-tv
07/03/2011 20:06
Сергей66 писал:
И я не дам -
KRAB писал:
Даже ПОИСК ГУГЛЯ
- не зная про знает- но заржЁт.
Ты если и нашёл в поисковиках про БП этих аппаратов, - там не пишут все последствия... искать.
Не обижайся - наводят ....
Сергей66
07/03/2011 20:15
Помеха как в 3УСЦТ по 12 вольтам,фильтрующая емкость,меняеш и все окей. Заменил все емкости по вторичке,менял 22на 250v,на плате кинескопа по питанию ВУ.
zuev-tv
07/03/2011 20:18
Сергей66,
Сергей66 писал:
Не порти себе дальнейшуую репутацию - иль КРАБ прав -на один день зашёл!?
Бакум
07/03/2011 20:42
Сергей66 писал:
не ври!!! там такого нет.
zarah
07/03/2011 21:27
Тема удалена и закрыта за нарушение правил раздела.
Сергей66, Теперь попробуй уговорить меня через личку вернуть ее в раздел.
Валерій1966
14/04/2011 13:23
Jinlipu 3728. Уходит настройка каналов
Ув.знатоки,может кто встречался с таким дефектом:свечера настроил каналы,утром приходится подстраивать каналы выше 26-го.Контур АПЧГ подстраивал,не то,31В стабильно,в RC цепи Uнастр.СКВ конд.заменил,вход Uнастр. на утечку проверял,подкл.20В,чисто.Подкиньте версию.
киев
14/04/2011 14:00
Валерій1966, прочти и исправь тему!
Валерій1966 писал:
Подкиньте версию
- если мастер - дам ГОТОВОЕ! Если нет - привози!
lesnik178
18/04/2011 11:16
принесли на ремонт Jinlipu CD3728.
Предохранитель целый, но все напруги занижены. Свиста высокого не слыхать.
Начал копать. Оказалось сдох С562 (22/250) - емкость на нуле. Заменил на 33/350 (22мкф нет в наличии). Результата нет.
На строчке у меня стоит TT2190. Прибором проверил - все в норме. Обрыва нет, пробоя нет. Так как второго такого у меня пока нет заменил на D1556.
Высокое появилось. Сейчас нет накала но это видать провода оторвал пока крутил плату.
Кто подскажет можно менять TT2190 на D1556?
киев
18/04/2011 11:32
lesnik178 писал:
И за этим ты влез в чужую старую тему? Благословляю и поехали.
Yuritsh
18/04/2011 11:47
lesnik178, чтож ты такой беспомощный. Сколько лет уже на форуме.
http://monitor.espec.ws/section1/topic165920.html
Схемы там правда нет, да и зачем при таком дефекте схема?
Borek
18/04/2011 11:56
lesnik178, ты столько времени здесь находишься, а не можешь правильно и где нужно тему создать. Тем более вопрос твой - детский.
киев
18/04/2011 12:15
lesnik178, подзадолбал уже! 4 ГОДА НА ФОРУМЕ - КОГДА ПРАВИЛА ПРОЧТЁШЬ?
lesnik178
18/04/2011 12:27
Jinlipu 3728 не включался. На вторичке все напряжения занижены почти в два раза.
Оказался дохлым С562 - 22мкф/250в. Заменил на 33мкф/250в (на 22мкф не нашел).
Заменил выходной строчный V432 TT2190 на D1556. Все заработало. Кто подскажет оставлять D1556 или искать родной TT2190?
Проблема в том что родного нет. Заказывать в другом городе надо.
lesnik178
18/04/2011 12:30
Yuritsh, Я больше по медицине. В ТВ стараюсь не лезть. Но иногда несут а отказать не выходит.
киев
18/04/2011 12:33
lesnik178, ты чего - соревнуешься, кто быстрее устанет - ты гадить или я чистить? Ведь сказал уже - меняй. Размер не имеет значения. И ПРЕКРАТИ ЛЕЗТЬ В ЧУЖИЕ ТЕМЫ!
lesnik178 писал:
что это может быть?
- я знаю 100% ответ на этот вопрос! 100 у.е. и он - твой! подмигивание голливудская улыбка
zarah
18/04/2011 18:07
Как хорошо что я не лечусь по интернету, давно бы здох наверно. гы-гы
Закрою ка я этот прикол.
SERM@N93
01/05/2011 12:44
Здравствуйте! у меня телевизор JINLIPU 3728 нет приема. Пробовал менять ТВ тюнер всё без толку. Строка автопоиска идёт но не чего не ловит. Подскажите что мне делать? Выкладываю фото платы, внешнего вида и пульта.За ранее большое спасибо.
makeym
01/05/2011 12:48
SERM@N93, для начала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
serg63
01/05/2011 17:00
makeym писал:
И если будешь выкладывать состав,внимательно рассмотри название видеопроца.
zarah
01/05/2011 17:48
SERM@N93, Это мы значит должны по фото шасси и пульта определить типа неисправность.... гы-гы Может вместо того что-бы тупо менять дорогостоящие элементы ты включишь приборы и займешься делом? Тема где и положено, до полного исправления.
SERM@N93 писал:
- ЛАМЕРЫ именно так и начинают - с замены довольно недешевого тюнера! Удачи в попадании на баППло! голливудская улыбка
непоседа
01/05/2011 22:12
упс!
непоседа писал:
по моему виновата память
- тогда тебе там тоже не мешает почитать!
непоседа
01/05/2011 22:34
так классно!
andrey-mi
01/05/2011 22:38
упс!
zarah
01/05/2011 22:40
andrey-mi, непоседа, Я вижу у вас с правилами тоже проблемы.
непоседа писал:
мало инфы точно не определить
- зачем тогда давать советы из серии "пальцем в ОПУ"?!
nik5520
12/10/2011 00:01
Помогите пожалуйста с ремонтом JINLIPU CD3728
Прогорела изоляция на присоске начал клацать БП провод заизолировал
экран серый с пульта выключается звука нет меню неработает что делать
Спасибо
Serg*
12/10/2011 00:07
nik5520, этот форум создан для специалистов по ремонту тв. а не для клиентов. Спрашиваешь что делать? Вызывай мастера.
nik5520 писал:
что делать
- принести мне в ремонт смех
НПР
12/10/2011 00:57
или мне,у меня затишье улыбка
nik5520
12/10/2011 07:27
Я обратился к Вам за помощью не для того чтобы вы "ехиднечали" я хочу научится навыки есть но небольшие если жалко так и скажите
nik5520 писал:
- а тут Клиентов НАХ посылают - форум не для них, а для Мастеров! Ты Мастер? НЕТ!!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
киев
12/10/2011 09:46
Два мастера сразу предложили помощь. Один из них вроде из вашего города. Что не так? Не сказали какую запцацку заменить? Открою страшную тайну - мастера этого тоже не знают!!! Просто умеют искать дефект и учатся этому всю жизнь.
nik5520
12/10/2011 12:15
Спасибо я понял просто я хотел узнать с чего первого начать и как проверить микросхемы и проц
nik5520
12/10/2011 18:15
Поменял 24C08 на 24с02 появился вместо серого экрана крест остальное вроде все нормально помогите как попасть в сервис настройки
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 19:17
пульт стандарт
киев
12/10/2011 19:00
nik5520 писал:
А кто сказал, что это допустимая замена?
nik5520
12/10/2011 19:54
по битам неподойдёт но другой под рукой небыло
думаю ни чо несгорело? рёв в три ручья
Все проблемы этих ТВ давно описаны в нете , книгах и журналах - но тебе лично НА БЛЮДЕ - не будет! Иди в Гугль и читай!
liberti Fox
23/12/2011 00:20
Тоже самое.Оpera 3728.Cгорели С3807,D2498,3R9(R502),0,22(R510),C1815(V553 переход 200 ом утечка в обе стороны),A1015(V580),поменял оптопару.Стал запускаться-на экране растра нет,пульсирующая точка с линией вниз и стрекот из FBT.Напряжение питания строчной занижено до 82 вольт и не регулируется, питание видеоусилителей 150в вместо 180в.Причина -потеря номинала R517 с 1 Ком до 19 Ком.
Joiner
24/12/2011 18:52
liberti Fox писал:
...Оpera 3728.Cгорели С3807,D2498,3R9(R502),0,22(R510),C1815(V553 переход 200 ом утечка в обе стороны),A1015(V580)...
...Причина -потеря номинала R517 с 1 Ком до 19 Ком.
Та не подмигивание Сначала навернулся 1015, а потом уже и R517 оказался покалеченным. По-моему так
Не, ну если "каличный" R517 не заменен, а БП стартует с пониженными напругами, то вопрос - так какого всё опять не кирдыкнулось? сумашествие
По логике "виновник" вышел бы на "бис" браво!
liberti Fox
25/12/2011 17:43
Так я и пишу,что "проморгал" подпаленный R 517 - ничего по новому не сгорело и стал запускаться-на экране растра нет,пульсирующая точка с линией вниз и стрекот из FBT.(до этого ни разу не попадался ни в одном телеке именно такой эффект строчника-поэтому и поднял тему,может еще у кого-нибудь вылезет)
Raketa II
25/12/2011 19:54
liberti Fox писал:
Там ли и то ли, что нужно, моргал. Наверняка все детали до единой ставил подобно тому морганию, по-дешевке, или потому, что то было ближе, но далеко не рядом. голливудская улыбка
liberti Fox писал:
D2498
liberti Fox
25/12/2011 20:52
Не флудите-и отфлудерачены не будете.
Raketa II
25/12/2011 21:32
liberti Fox, послушай, перевёртыш! Какого ты влез в чужую тему писать чепуху и указывать на флуд?
Ведь это ты тем занят от рождения!
А про резистор знают все, кроме тебя. А также про то, что там нет D2498!
Yuritsh
25/12/2011 21:40
Raketa II писал:
там нет D2498!
Raketa II, откуда такая убеждённость?
Raketa II
25/12/2011 23:39
Yuritsh писал:
Yuritsh, может в том телевизоре (в какой-то особого разлива партии) он и есть. Но мне не встречался. Ибо тогда возникнет сразу два вопроса: 1) оригинальный 2498 или тырлово со своими неизвестными параметрами, и этого никто не узнает; 2) учитывая особенности работы этого ИП, сам производитель в процессе стал утулять туда
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 00:44
Стал утулять туда совершенно иные транзисторы, которые "рядом с тем не стояли". К чему бы то и почему? голливудская улыбка
Производитель не хочет сэкономить и никогда не экономит? Или причины разлетелись по всем форумам: вылетает, греется, свиристит...
SANIAFIRE
12/02/2012 19:15
JINLIPU CD 3728
СГОРЕЛ ТЕЛЕВИЗОР НАЧЕЛ ПРОВЕРЯТ СМОТРЮ СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЗЯЛ ПУСТИЛ НА ПРЯМУЮ БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ВКЛЮЧИЛ НАЧАЛО ЖУЖЖАТЬ И ЗГОРЕЛА ВОТ ЭТА ВИГНЮШКА:
ОНА НАХОДИТСЯ ВОТ ЗДЕСЬ:
ГДЕ ДОСТАТЬ ТАКУЮ ФИГНЮ?
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА
barabashka
12/02/2012 19:19
SANIAFIRE писал:
Уписиться можно! смех
SANIAFIRE
12/02/2012 19:21
ЧЕ ТЫ СМИЁШСЯ
мастер-ломастер
12/02/2012 19:22
SANIAFIRE, мы знаем где находится эта деталь, а без предохранителя, с гвоздём, включает только грубость тему в утиль Думайте сами ...
barabashka
12/02/2012 19:22
SANIAFIRE, а самому не смешно?
SANIAFIRE
12/02/2012 19:23
НЕТ
LordLostr
12/02/2012 19:26
SANIAFIRE, Ты,чюдо.Обратись к мастеру,он заменит и эту "фигню" ,и после твоих экспериментов петельку тоже. подшучивать, дразнить
SANIAFIRE
12/02/2012 19:26
мастер-ломастер писал:
SANIAFIRE, мы знаем где находится эта деталь, :
СКАЖИ
LordLostr
12/02/2012 19:36
SANIAFIRE, В магазине. смех
SANIAFIRE, ты ИДИОТ? Справка есть от врача? НАХ ты ТВ ломаешь кривыми руками? Дело не в "этой штуке", а в твоей ТУПОСТИ! подмигивание голливудская улыбка
vlalimir55
19/03/2012 21:50
телевизор jinlipu 3728 вместо изображения извилистые линии кнопки управления работают
viktor_ramb
19/03/2012 21:54
vlalimir55,
Это поддаётся ремонту - неси к мастеру!
vlalimir55 писал:
- дефект известен - привози - сделаю! подмигивание голливудская улыбка
vlalimir55
20/03/2012 09:51
корче подсказать не хотите?????????
Yuritsh
20/03/2012 13:40
vlalimir55 писал:
vlalimir55, у тебя есть два пути. Или изучить ПРАВИЛА, и остаться на форуме в качестве полноценного участника, или продолжать наполнять мусорку бессмысленными вопросами.
tetya88
07/12/2012 10:22
bolshe-vik писал:
Jinlipu 3728 Состав: Процессор - LC863328B; Видеопроцессор - LA76810A; Кадровая - LA7840; Тюнер - VS7-1C12-DK; На большинстве каналов слабый сигнал (снег), со слов клиента, c прогревом нормальное изображение может восстановиться. ПРИЧИНА - 2 SMD резистора по 180 Ом в тюнере имеют плохой контакт - под ними потемнел текстолит и по торцам рыхлый припой. Необходимо ВЫПАЯТЬ тюнер и ТОНКИМ жалом с хорошим флюсом пропаять эти 2 резистора. Похоже, что это типовая неисправность для данного шасси.
народ поставил к телевизору кинескоп размером больше включаю экран светится на половину как растянуть изображение что-бы он показывал на весь экран подскажите пожалуйста!
tetya88
07/12/2012 10:26
tetya88 писал:
bolshe-vik писал:
помогите с ремонтом телевизора
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 11:27
подскажите с ремонтом телевизора
JYRIJJ
07/12/2012 10:31
tetya88, в личные сообщения заглени
санёк34
27/09/2014 16:29
[Решено] Jinlipu 3728 не запускается импусный генератор
Состав: шасси TU56C1-1, D2498,LA76810A, LC863328B, BSC25-N3604SA2, BCK-60-L022.
По этому шасси просмотрел другие темы. Все конденсаторы по первичке и вторичке проверены ESR и некоторые заменены. Вторичные цепи проверены на КЗ, кз нигде нет. С горячей стороны проверил все элементы всё соответствует схеме, конденсаторы 15Н и 0,1м заменил, В место D2498 поткидывал КТ872А, КТ846Б и импортный аналог. Напряжение на нём коллектор 309в, база 0,6в,на коллектор эмитер оптрона параллельно подкидывал резистор 10к, 5к напряжение на базе при этом падает до 0. Диоды по вторичке поднял(проверка на холостой ход). Генератор не запускается недовольство, огорчение
STIPLER
27/09/2014 16:41
Подними и прозвони диоды в первичке (мост не обязательно)
greg4357864
27/09/2014 17:55
Вот схема:
киев
27/09/2014 18:10
А знаменитый резистор?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2014 18:12
Не думаю, что там будет чевот, о чём не сказано здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
санёк34 писал:
- привози - запущу ...
санёк34
28/09/2014 17:08
Диоды моста и конденсаторы в их обвязке проверил, вопросов нет. Темы предложенные тоже смотрел, спасибо.
По науке 0,6в на базе должны открывать транзистор, а он не открыт, я замерил h21e всех транзисторов, картина такая D2498- 3, КТ872А- 6, КТ846Б- 6. Думаю купить и поставить родной новый. А разговор о вторичных цепях считаю актуальным когда запустится генератор.
STIPLER
28/09/2014 17:29
санёк34, Ты дебил?!
STIPLER писал:
Объясняю ещё раз, для бронепоезда: дым моста себя покажет сам! Кроме него в ПЕРВИЧКЕ есть ещё диоды, которые ты прозвонил в схеме, не удосужившись поднять - соизволь сделать это!
санёк34
28/09/2014 18:28
Я проверял их раньше, ещё раз поднял, утечка на мегомах только у VD519, на килоомах утечки нет, нормальный переход.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 17:33
То по моему стабилитрон.
STIPLER
28/09/2014 18:48
Не знаю, чем прозваниваешь, но если на 3.3-3.6 в. , то возможно, открывается тестером. Выше - меняй!
У меня, например, Ц4342 - так на мегаомах и ТДКС звонит.
Звони на 1ком. Пишу здесь, чтоб не постить лишний раз.
санёк34
28/09/2014 18:51
Меряю Ц4342 М1, на мегомах все стабилитроны показывают утечку, потому что напряжение 17в.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 17:53
На КД522, КД521 пойдёт?
STIPLER
28/09/2014 18:58
санёк34 писал:
Да, только на полоску (+,-) внимание обрати. В тестере при прозвонке полярность тоже перевёрнута!
Только не стабы, а обычные стеклянные диоды(518,например). На стабилитронах напруга написана - их только на такие же или аналоги.
санёк34
28/09/2014 21:29
Заменил диоды и стабилитрон, всё тоже самое.
STIPLER
28/09/2014 21:35
Тогда бульдозер.
санёк34
28/09/2014 21:39
Бульдозер это чё?
birluk
28/09/2014 23:40
санёк34 писал:
Бульдозер это чё?
менять всё подряд. подмигивание
Yuritsh
28/09/2014 23:48
Вообще, постыдно конечно, если ты мастер, задавать вопросы по схемке на трёх-четырёх транзисторах.
Тем более, что всё уже разжёвано донЕльзя. бяка
киев
29/09/2014 00:52
Интересно, на какой странице темы обнаружится обрыв резистора?
aze1959
29/09/2014 06:44
санёк34 писал:
По этому шасси просмотрел другие темы. Все конденсаторы по первичке и вторичке проверены ESR и некоторые заменены. Вторичные цепи проверены на КЗ, кз нигде нет. С горячей стороны проверил все элементы всё соответствует схеме, конденсаторы 15Н и 0,1м заменил, В место D2498 поткидывал КТ872А, КТ846Б и импортный аналог. Напряжение на нём коллектор 309в, база 0,6в,на коллектор база оптрона параллельно подкидывал резистор 10к, 5к напряжение на базе при этом падает до 0. Диоды по вторичке поднял(проверка на холостой ход). Генератор не запускается недовольство, огорчение
раздели на блокинг-генератор и схему управления
лампы на разрыв сетевой лит-ТПИ и на B+ нагрузи
http://televid-sib.ru/index.php?board=70.0
serg63
29/09/2014 09:05
санёк34 писал:
Мне интересно,смысл есть того,что вы тянете этого,извиняюсь,долболоба за уши?Итог один:в крайнем случае этот ламер тупо заменит то,что вы посоветуете и нихера для себя не вынесет из этой темы,которая уйдет в мусор.
Yuritsh писал:
Вообще, постыдно конечно, если ты мастер, задавать вопросы по схемке на трёх-четырёх транзисторах.Тем более, что всё уже разжёвано донЕльзя. бяка
санёк34
29/09/2014 13:33
Я тут сам с собой размыслил и решил, что мне мешает проверить мою гипотезу на слабом напряжении? С БП подал на мост 20в а в место D2498 поставил КТ819В с Н21Е- 60, генератор заработал, пока искал фотик он сгорел(без радиатора) поставил другой вот осцилограммы.
Бакум
29/09/2014 13:37
санёк34, да серезный ремонт, особенно порадовало
санёк34
29/09/2014 15:24
Это-же просто запуск генератора на холостом ходу, на том что было под рукой! Достану транзистор отпишусь улыбка
писец ...........
Yuritsh
30/09/2014 00:10
Кр. Вован в другой теме писал:
Что то последнее время многие посты сталь напоминать Comedy Club...
санёк34
05/10/2014 14:54
Впаял все родные детали на место, поставил новый D2498, оказалось садит БП пробитый С552 заменил, пропаял несколько кольцевых трещин, в кадровой, на КП, и в других местах. Телевизор работает, все напряжения соответствуют схеме, прогнал в течении дня, доп. дефектов не обнаружилось. Всем спасибо, особое спасибо STIPLER Пьем пиво
xander65
25/11/2014 19:39
Не могу определить номинал элементов в siesta j-3728
Добрый час!
В схеме развёртки изображения сгорели: диод(VD4.., плата прогорела, но возможно VD462) резистор(R462). конденсатор(C460).
На схеме этих элементов нет!
Может кто сталкивался, или есть такой же телевизор.
Буду благодарен за любую помощь.
SASHATOD
25/11/2014 19:50
xander65, Это шо за шаська,типа 3Y11?
xander65
25/11/2014 20:07
шасси вот это может быть TU56C1-1
SASHATOD
25/11/2014 21:00
xander65, В какой цепи оно там стоит в коррекции?
xander65
25/11/2014 21:17
Находятся они в этом месте, но как видите на схеме их нет. Это пожалуй всё, что я могу сказать.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 22:19
Нижний угол, параллельно подключённые L441 и R441. прямо за ними.
SASHATOD
25/11/2014 21:25
xander65, Конденсатор электролит?
Yuritsh
25/11/2014 21:28
xander65 писал:
Какой такой??? Где состав?
Где шасси? Тут http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html читал?
xander65 писал:
Что значит: "может быть"? Приехать, прочитать название за тебя?
xander65
25/11/2014 21:32
До того как он сгорел я этот телевизор в принципе не видел. Но скорее всего конденсатор электролит
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 22:33
Грубый какой то модератор
Yuritsh
25/11/2014 21:35
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Один час на исправление темы. Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
Бакум
25/11/2014 21:39
улыбка
SASHATOD
25/11/2014 21:41
xander65, Ты не прав.
1.пункт начальник всегда прав.
2.пункт если начальник не прав смотри пункт 1.
Yuritsh, Как то так?
xander65
25/11/2014 21:45
По делу ещё будут сообщения?
если нет, то можно перейти на срач.
SASHATOD
25/11/2014 21:46
xander65, Нет тебя сольют Думайте сами ...
JYRIJJ
25/11/2014 22:09
xander65 писал:
Будут! бяка
anndr
27/11/2015 22:54
Выгорел дроссель Н3703ТС возле трансформатора строчной развертки. Не могу найти аналог. Jinlihu3728K. Заранее спасибо!
привози - я найду для Клиента
anndr
30/11/2015 22:44
Куда привозить?
Харьков
