Проблема с ЖК монитором LG Flatron L1710S
Slimm
Сообщение #1 От 27/03/2008 18:08 цитата
Монитор не включается . Что делать ?
Гарантия закончилась , Денег на новый нет
При загрузке операционной системы выдает такую картинку с перемещающейся сверху вниз черной полосой оставляя за собой фиолетовый фон -т.е он как бы заплывает сверху вниз
После появления окна приветствия вместо заставки Windows зеленоватый фон и три вертикальные полосы
Саму матрицу не разбирал ,попытался замерить напряжения на выходе с БП -напряжения вроде в норме 4.7 ,5 и 11.6 Вольт шлейф от процессора к матрице вроде целый прозвонил ,есть вариант попробовать заменить 12мегагерцовый кварц или все таки разбирать матрицу -там кондеры должны быть .
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 27/03/2008 21:03 цитата
Slimm писал:
Если бы не работал квац, то мон не запустился. И вообще, не стоит плодить темы на разных форумах. Решение - искать неисправность по профессиональному, поменять матрицу или купить новый монитор.
Slimm
Сообщение #3 От 27/03/2008 22:17 цитата
Спасибо хоть за это . Если вы про форум мониторлаба то там участники только флуд развели к сожалению . Особенно их интересовало сколько я зарабатываю . К сожалению нисколько
Если еще будет интересовать с какого монитора пишу -со старенького SAMSUNGA 15" ЭЛТ у которого частота разрешения физически не может быть выше 60Гц Постоянно мерцает
Теперь вопрос : Дело точно в матрице а не в БП или скажем проце или флеш памяти ?
Почему спрашиваю - матрицу не разбирал но там есть плата куда подходит кабель LVDS интерфейса Спасибо этому форуму нашел принципиальную схему буду изучать , но там нет платы ответной части LVDS шлейфа -указан только разьем и надпись 17"
Хотелось бы чтобы помогли советам а не посылали в сервис .
TE
Сообщение #4 От 28/03/2008 09:53 цитата
15-ти дюймовые мониторы Самсунг поддерживают частоту синнхроимпульсов более 60 герц, надо уменьшить разрешение. Ответ PAI уже написал, а БП надо проверять по умолчанию.
Slimm
Сообщение #5 От 28/03/2008 10:12 цитата
Спасибо ,это будет 800х600 и 85 Гц максимум Сейчас 1024
И труба похоже скоро сядет
Плохо только две вещи
1 . Принципиальной схемы на матрицу нет в сервис мануале
2 . Нету в сети вообще никакого руководства по ремонту (FAQ) матриц .
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 От 28/03/2008 10:29 цитата
Slimm, Принципиалок на матрицы никогда не было и не будет. Т.к. производитель их не выдает.
По поводу самоличного ремонта- если с электроникой не в ладах, то не сделаешь. Да и деталей не найдешь. Т.к. их приходится снимать с таких же матриц (в большинстве случаев). И тебе уже дали этот ответ на мониторлабе. Могу сказать, что в большинстве случаев - это больная микруха на плате матрицы. Поэтому думай и решай сам, платить спецам или выбросить монитор.
Slimm
Сообщение #7 От 28/03/2008 13:06 цитата
Поточнее это маленкая прямоугольная микросхема с четыремя выводами ? Как она выглядит и название ?
А микрух там кажется несколько - одна большая как я понял контроллер LVDS-MINII
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 От 28/03/2008 13:07 цитата
Slimm писал:
вот на нее и ищи дакументацию.
Slimm
Сообщение #9 От 28/03/2008 13:40 цитата
Я ее не перепояю , это ужас и выводов там не четыре -ты ее имел ввиду под наиболее вероятной причиной ??? , я думал про другую - она как транзистор только побольше и четыре вывода
Матрица HT17E12-200 как я понял этим грешит частенько-всмысле частыми отказами -вот у меня точно такая
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #10 От 28/03/2008 21:27 цитата
Я имел в виду большую, ног на 50. голливудская улыбка В лучшем случае ее обвязка. И не плохо было бы проверить питания DC/DC на саму панель.
Больше участвовать в дебатах не собираюсь, т.к. не вижу никаких данных по измерениях.
Slimm
Сообщение #11 От 29/03/2008 11:10 цитата
У меня к сожелению нет осцила .,мерял тестером на наличие напряжений и питания матрицы
5.0 Interface Connection LVDS
Мерял на плате матрицы Монитор был включен только в сеть и горел зеленый светодиод.
Нет уверенности что я правильно мерял т.е между выводами +и - каждого c одинаковым номером , а не между скажем RXO0+ и GND . Поправь верно ли ?
1 RXO0-
2 RX00+ -------0.21V
3 RXO1-
4 RXO1+ ------- 0.22V
5 RXO2-
6 RXO2+ ------- 0.17 V
7 GND
8 RXOCLK-
9 RXOCLK+ ------ 0.04 V
10 RXO3-
11 RXO3+ --------- 0.22 V
12 RXE0-
13 RXE0+ -------- 0.22 V
14 GND
15 RXE1-
16 RXE1+---------- 0.22 V
17 GND
18 RXE2-
19 RXE2+ ----------- 0.17 V
20 RXECLK-
21 RXECLK+ ---------- 0.00 V
22 RXE3-
23 RXE3+ --------- 0.21 V
24 GND
25 NC (NO CONNECTION)
26 DE (NO CONNECTION)
27 NC (NO CONNECTION)
28 VDD Power Supply 5V
29 VDD Power Supply 5V
30 VDD Power Supply 5V ----- 4.8 V относительно GND (28 29 и 30 соединены накоротко)
В соответствии с даташитом на матрицу
http://agpartsworldwide.com/lcd_specs/HT17E12-200.pdf
Slimm
Сообщение #12 От 30/03/2008 14:12 цитата
Cтоит МС KIA7042 Если смотреть со стороны он как транзистор или типа 7805 три вывода . На первых двух -т.е между первым и средним (корпусом) есть напряжение 4. 8Вольт . Между 2 и 3 -0.2 Вольт . По даташиту такого не должно быть
Трям
Сообщение #13 От 30/03/2008 16:25 цитата
Это нормально для ЛыЖной схемотехники - третья нога идёт напрямую на базу транзистора SMD - падение напряжения на Б-Э вы и видите..
Slimm
Сообщение #14 От 30/03/2008 19:13 цитата
Да , на Q502 проверил , только имеющейся в сети мануал немного отличается - там например U801 это BAO3FP-E2 , а KIA7042 там нету и в номиналах он также отсутствует , а меня и U801 вообще нету такой
Блин а где же у него должно быть 3.3 V ?
Slimm
Сообщение #15 От 31/03/2008 13:35 цитата
Мда , еще раз перепроверил вроде сигнал он видит и светодиод реагирует переключением с зеленого на желтый и опять зеленый . Дело дохлое
Slimm
Сообщение #16 От 05/04/2008 16:41 цитата
Монитор починен . Все пучком
[/img]
Иваныч55
Сообщение #17 От 05/04/2008 17:36 цитата
Slimm писал:
И чем такой отчёт поможет следующему, у кого будет такая же проблема?
Slimm
Сообщение #18 От 06/04/2008 09:52 цитата
Точная причина неизвестна . Был заменен 7042AP и 4 кондера по питанию 5 и 12 В с 1000 на 2200 мкф .
Судя по тому что проявление несправности осталась прежней я думал уже выбрасывать , однако мне пришла в голову вытащить лампы и включить отдельно от монитора чтобы проверить их поджиг . Лампы оказались исправными и я поставил их обратно , после чего собрал включил
и после этого все заработало . Судя по тому что настройки в меню стали дефолтными (англ.язык и пр.) он перезапустился
При сборке вытаскивал разьемы и опять вставлял никаких неконтактов и раньше небыло .
Вот такая история
ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 10:58
К сожалению на подобных форумах сидят ремонтники из сервисных служб и мастерских и любят делать пальцы веером : "А вот мы крутые , а вы все ламеры приносите нам свои раздолбаные телефоны и мониторы а мы чиним "
Полезет в монитор не каждый пользователь - таких как я немного , для этого нужно знать схемотехнику и уметь паять , а давать разьяснения специалистам которые на твоем горе заработают пятисотку при этом сами они как правило помогать небудут называя это профессиональными секретами , которые стоят деньги
Но все равно я обьяснил
1
1
1..
555
