Подлежащее удалению
pereezdnik
Сообщение #1 От 16/06/2008 06:24 цитата
Внешний вид современной аппаратуры выглядит довольно убого, но можно очень просто изменить дизайн, учитывая терморегуляционные требования любой аппаратуры. Например обделать под дерево, под слоновую кость. Или даже драгоценными камнями.
I. Имитация драгоценных камней.
Для приготовления искусственных драгоценных камней прежде всего требуются хорошие стеклянные плавни, дающие так называемые устразы, составляющие основу искусственных камней. Эти стеклянные плавни требуют следующих материалов:
а) горного Хрусталя, истолченного в порошок, б) буры или другой натровой соли, в) селитры калиевой, г) углекислого свинца (белил), д) сурика свинцового и е) окиси металла, которым окрашивается плавень. Различные составные части (каждая отдельно) толкутся в порошок, просеиваются сквозь частое сито, помещаются в плавильный тигель, покрытый глиняной крышкой, и сплавляются в общую массу длительным, но осторожным накаливанием (лучше всего в муфельной печи). Полученное стекло следует медленно охладить чтобы не вызвать появления трещин. Из полученного стекла необходимые изделия выделываются по способу отливки в формах или шлифовки отколотых кусков.
1. Искусственный аквамарин. Толкут и сплавляют 36 горного" хрусталя, 12 соды, 11'/4 буры, 7'/2 сурика, З3/^ селитры, '/2 окиси железа, '/8 углекислой меди. Вместо медной соли можно прибавить Vio углекислого кобальта.
Только представьте, вместо кнопочек маленькие аквамарининки, можно приклеить. Вопрос сложный - где достать муфельную печь, но возможно простой чугунок, меха и уголь решат эту проблему, если есть доступ к коксу, то не надо и мехов. Однако всё быстро делать, а формочки можно сделать их того же песка перемешанного с простой землёю.
Клеи для любого материала тоже можно самому сделать, так же описаны и способы пайки разных металлов.
И получится чудо вещь, а не просто трынчащий аппарат, теперь его можно даже включить и разглядывать, в полной тишине и спокойствии.
1
1
2
555
80
del
Х
