не работает монитор ADI F520
diamonn1679
Сообщение #1 От 05/07/2008 00:57 цитата
не могу понять в чём дело!Включаю диод не горит и постоянно что то сщёлкает,заменил все конденсаторы около строчника не какого эфекта.Я зашёл в тупик ПОМОГИТЕ.сщёлкает походу реле около БП PCA9R009.Высокого нет.СПАСИБО
Lexxstile71
Сообщение #2 От 05/07/2008 04:51 цитата
Ну,ты и описал проблему!!! Ничего не понятно! Питания все измерил? ЕПРОМ переливал?
diamonn1679
Сообщение #3 От 05/07/2008 06:08 цитата
питание замерял только там где на плате написано +5в,6,3v,12v,70v это шлейф на кинескоп.не могу определить где щёлкает вроде строчник а вроде и нет
alsergey
Сообщение #4 От 05/07/2008 13:26 цитата
Проверить питание на СР!!! (выпаять строчный транзистор и замерить на колекторе питание) улыбка
Lexxstile71
Сообщение #5 От 05/07/2008 17:52 цитата
Проверь ДС/ДС конвертер,на питании строчника. Там полевик типа 630 -640.
diamonn1679
Сообщение #6 От 05/07/2008 21:06 цитата
а можно задать глупый вопрос?там много транзисторов:S2000N,5TUZ47,F630,IRF634A-2шт.,TIP122 045,греется немного катушка LK320A 003S,K2843.КАКОЙ строчный?
1
111
