alexandrr
| суть предлагаемой темы в том что привод кинотеатра (около 4 лет возраст) со временем все хуже и хуже стал читать диски . Интересно то что он может легко прочитать старый побитый диск а новый не видеть вообще . Немного лучше с dvd дисками и совсем плохо с mp3 . Форматы записи значения не имеют . Есть следующие наблюдения . 1 при чтении дисков слышен характерный треск проскакивают шестерня и рейка в механике в околонулевом положении при движении в нулевое положение . Из нулевого положения движение корректное . Интересно то что без диска например в случае позиционирования при включении треска нет . Головка становится корректно в ноль . 2 после непродолжительной работы привода качество чтения еще более ухудшается практически перестает читать . Появляются срывы паузы . Греется проц на плате привода до примерно 70 80 градусов . Также на плате питания греется радиатор с четырьмя толи транзисторами толи микросхемами стабилизаторов напряжения . 3 движение по салазкам легкое свободное . 4 Пробовал чистить линзу эффекта минимум . Замеры напряжений не делал . AH41-00768A REV:01 это то что я смог прочитать на плате привода. Вроде все . Вот такой вот вопрос . Надеюсь на понимание и помощь . Заранее благодарен . |
Freddy
alexandrr
| хорошо . Я учту мнение . А менять голову это что значит ? Дело в том что я искал эту самую голову и везде она в комплекте с механикой . Или они есть отдельно ? Если отдельно то как их ставить ? Не прийдется ли делать настройку головы ? |
iga
Заместитель Администратора
| то что весь привод целиком это и есть хорошо. разница в цене мизерная... да и вопросы по установке и проч. отпадут. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 397 сообщений в 228 565 темах.
alexandrr
| хорошо . Суть я понял . Тогда вот что . Где я могу прочитать модель привода ? Его спецификации и характеристики ? Можно ли заменить этот привод на какой либо подходящий ? Есть ли вообще необходимость в именно таком приводе ? И какие тонкости надо учитывать при выборе приводов ? Ведь они как в принципе все в нашем бренном где то лучше в чемто хуже ? |
Freddy
| alexandrr, я так понял вы не мастер? тогда еще вопрос такой - зубы себе и соседу сами лечим? или к врачу ходим? |
alexandrr
радиотелемеханик 4 го разряда . Просто дело давнее но кое что еще умеем . Я думаю что зачем мне идти к мастеру платить половину стоимости привода за установку если я и сам смогу открутить 4 шурупа и закрутить . Ну отключить и подключить несколько шлейфов еще . Или для этого тоже надо специальное образование ?  |
Иван Василич
| Цитата: | | Где я могу прочитать модель привода ? |
Все же придеться отталкиваться от лазера
Это парт номер.И при чем не привода,а той пластмассы к которой приляпана наклейка
Парт номер можно посмотреть в сервис мануале. Но насколько я знаю(по крайней мере у нас)
поставщикам на это наплевать(на парт номер) это более подходит для авторизованного центра чем для Вас
| Цитата: | | Я думаю что зачем мне идти к мастеру платить половину стоимости привода за установку если я и сам смогу открутить 4 шурупа и закрутить |
В Ваших рассуждениях есть 2 минуса
1) При бракованной оптике(а она может накрыться и через неделю) В мастерской Вам заменят ее бесплатно
Не думаю что с приобретенной Вами неизвестно где поступят так-же.
2) мастер занимающийся этим знает где и что взять(нормальное что-бы не менять по гарантии)
Но если Вас это не пугает,то выложите фото лазера и привода Скажу что искать.
А если Вам нужен парт номер,то скачайте мануал-там все есть  |
alexandrr
| ну... Наконец то . А то все мама да мама ... Наконец то нашелся хоть один смелый который не боится общаться . Иван Василич, подумал я над всем сказанным тут . Грамотно . Интересно . Познавательно . Можно было бы конечно разложить все на суть но это уже будет не в теме сайта . Хочется сказать одно . Мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь . Фото я немного попозже выложу . И вот еще что . Freddy, зубы я не лечил уже давно . Хотя и стоило бы ... в том и суть . |
may
| Иван Василич писал: | | При бракованной оптике(а она может накрыться и через неделю) |
А те приводы, которые присылает нам Samsung, в лучшем случае работают 1 из 3. Парт номер AH30-00055A, так что alexandrr, нужно быть осторожным  |
alexandrr
вот он прекрасный и ненаглядный .
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 15:31
чет ничего не понял . Фото добавил но их нет |
Иван Василич
| Цитата: | | чет ничего не понял . Фото добавил но их нет |
alexandrr, обратите внимание на "разрешенные файлы"(размер уменьшить)  |
alexandrr
ладно попробуем по одной
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 17:40
файл jpeg размер 969 кб |
Иван Василич
alexandrr, Еще раз попробуйте.| alexandrr писал: | | файл jpeg размер 969 кб |
Тут еще важен размер(разрешенный) 960Х600 по моему(может ошибусь) больше не лезут.
Вариантов 2
1)обрезать и пользоваться предварительным просмотром(если все ОК то в просмотре увидите свое сообщение с фото,затем нажмите отправить)
2) положить на фото сервер и дать ссылку  |
alexandrr
попробуем еще раз . Когда нибудь же должно получиться . Уменьшил разрешение и размер .
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 22:37
нет . Ничего ни входит ни выходит . Вариант первый не катит . Может косяк в том что я с мобильного на сайте . Ну вообще браузер один из самых последних . Смартфон Nokia N-82 должен поддерживать все функции . Ну да ладно . Иван Василич, там на головке снизу написано SOH-DH2 это как я уже понял и есть тип головы . Узнал еще что со временем портится оптика . С установкой как мне пояснили особых забот не возникает в смысле ее не прийдется настраивать она фиксировано садится на свое место . Знать бы еще какие партии бракованные какие нет было бы вообще отлично . Попробую заменить сначала голову . Ну если уже все равно будет проскакивать шерстерня с ведущей рейкой в нулевой позиции тогда уже буду искать механику . Если вы мне Иван Василич обьясните как это на фото сервер положить я попробую ваш второй вариант . |
iga
| alexandrr, у меня комп подвис (с телефона работаю), микса подключил, он всё расскажет... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 397 сообщений в 228 565 темах.
m.ix
Master Mixa
alexandrr
| вот что получается в zip архиве |
m.ix
Master Mixa
| Архив повреждён НОЛЬ БАЙТ |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| на головке написано там не помню или SOH-DL3 или SOH-DH2. посмотреть так трудно чтоли. опязательно флейм разводить. и действительно лучше такгде нибудь кпить чем те что с самсунга щас шлют. дешевле, а вероятность брака не больше |
