LG S09 LHK греет во всех режимах
kev
Сообщение #1 От 26/06/2009 21:02 цитата
LG S09 LHK во время охлаждения конденсатор покрывается инеем, трубы горячие и гонит тепло из внутреннего блока. При выключении срабатывает четырехходовой клапан и трубы остывают. Давление: когда выключен 10 psi, в режиме охлаждения стрелка манометра >25 psi на черном делении, в режиме обогрева 20 psi. Какие будут соображения?
Гость
Сообщение #2 От 27/06/2009 19:15 цитата
Зависание клапана или выход его из строя, можно постучать по клапану ручкой от отвертки и откинуть питание на катушку клапана и будет работать на холод подмигивание
kev
Сообщение #3 От 28/06/2009 00:01 цитата
Стучал, но не помогло. Блин лохонулся сказал клиенту, что кондишка греть ещё может подмигивание
Денис_123
Денис_123
Сообщение #4 От 29/09/2009 14:50 цитата
Замени клапан
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 29/09/2009 17:21 цитата
kev, в названии темы дописывай ВИД техники
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #6 От 13/04/2010 14:07 цитата
Однозначно или катушка клапана или смотреть управление этим самым клапаном.Все просто. подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 16/04/2010 16:58 цитата
ВВИТАЛИЙ, на дату смотрел?
Тема оформлена неправильно. Автор исчез.
Тему удаляю
1
11
9
