Samsung 940N - гаснет с мерзким писком
ilgadur
Сообщение #1 От 30/05/2010 09:31 цитата
Друзья, помогите разобраться с проблемой. Монитор Samsung 940N, 2005 года выпуска.
Сначала начал отключаться при запуске некоторых приложений (игрушек преимущественно). Индикатор на передней панели при этом мигает и мерзко пищит практически ультразвуком.
Затем такая же клиника появилась уже просто при включении компа - пока идет загрузка БИОС - все хорошо, как только грузится винда - моник гаснет и пищит. Если его выключить и дать передохнуть - включается обратно и работает какое-то время.
Сейчас вообще отказывается держать разрешение выше 800х600. Переставлял винду, воткнул родные дрова от видюхи - видюха автоматом подняла разрешение, моник погас. После отката дров только согласился включиться, но по-прежнему 800х600, не выше.
Хочется самому (с вашей помощью, конечно) понять, в чем проблема, и эту проблему вылечить без похода в мастерскую.
Спасибо!
makeym
makeym
Сообщение #2 От 30/05/2010 10:18 цитата
замени литы для начала в Б.П.
Тока моник разбирай аккуратней - а то были прицинденты после разборки и сборки матрицу угробили!
А если в этом деле вабще ничё не понимаеш - то лучше обратится в сервис!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 30/05/2010 12:38 цитата
ilgadur, А ты дрова гляжу ставил
А чё у тя с разрешение при определённой частоте?
Да и как твой моник на ином железе себя ведёт?
Если так же то в СЦ и ни как не иначе!
TE
Сообщение #4 От 31/05/2010 08:39 цитата
ilgadur, в большинстве случаев тему надо создавать после проведения собственной диагностики. Возможно всего-то надо воспользоваться советом makeym, заменить три конденсатора, для определения которых и очки одевать не стоит. См. правила раздела.
111
999
