Закрыта - АМ SONY CDX-GT220 - не читает диски
freid
Сообщение #1 От 14/03/2010 19:12 цитата
Состав - mb90982 102;tc94a70fg; ba5968fp;плата MG101 ;TDA8589BJ/R1Cu;AONY 353-01 813KA9. Всё нормально работает, но не читает диски, кто знает, какое R двиг. шпинделя должно быть (500EA-1F265 то что было видно на корпусе) ,в моём случае 5,8 ом, у ДВД оно должно быть в районе 10ом и какое растояние между лазером и диском (у ДВД около 2 мм, а с СД не сталкивался) !
ссылка на схему - http://remont-aud.net/load/sony_cdx_gt22w_gt120_gt220/72-1-0-5720
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 14/03/2010 19:19 цитата
вопрос, а пытаеться крутить, если крутит может какой то шум появляется.
freid
Сообщение #3 От 14/03/2010 22:50 цитата
...м-да, ребята. Хочу покаяться! Подошел к ремонту, как дилетант (нахрапом)! Поверил на слово родственнику, поэтому полез проверить механику, промерить R движков, даже не подумав подключить сразу ..., самому стыдно за такие действия!!!... виновен, конечно, никто иной, как я, прошу прощения!!! ... подключив, и промерив напруги, картина проявилась в ином свете ... есть 3.3в,6в на механику, но нет напруг с 34н TDA8589ВJ на панель и 30н. При включении магнитолы механика прорабатывает определённый цикл, потом останавливается и ... тишина. Диск принимает, но не крутит ..... вот такая картина ... по шине тоже по 3.3в ...не просаживается. Похоже на 8589, в наличии именно такой как TDA8589BJ/R1Cu нет, есть или TDA8589BJ/N3 или TDA8589BJ ... . Может кто-то менял на такие???
freid
Сообщение #4 От 15/03/2010 01:36 цитата
... отсоединил 34н TDA8589 и подал 5в на панель, светодиоды загорелись, дисплей нет, по схеме 9в, но на ней TDA8588! в реальной 89, в даташите на ...89 м.с. выход reg4 - 6в-7в, решил не рисковать ...
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 15/03/2010 08:56 цитата
ты такой бред написал.
Давай с начала.
freid
Сообщение #6 От 16/03/2010 10:41 цитата
... Серж66, диск просто вошел, и всё. никаких действий,головка не дергается, диск не раскручивается.... . Дисплей не светится ... нет напряжений с ног 30,31,34 ... IC750 , подавал 5в (отсоединив выводы от м.с.) на питание панели и всё, реально понимая, что эти .м.с. связаны между собой по шине , не стал экспериментировать. На шине 3.4в,есть 6в на 33н..
freid
Сообщение #7 От 17/03/2010 22:29 цитата
... т.к. магнитола была куплена с рук. по дешевке. ... клиент не захотел вкладывать деньги в ремонт ап-та (130гр. - TDA8589BJ/R1Cu - работа 100гр., ну и неизвестный результат, после установки оной ...) ... вопрос снят ... жаль, что вопрос не решен, т.к. не известен результат....
1
999
999
