SerP Delete
Макс14
Сообщение #1 От 28/09/2010 17:48 цитата
У меня такая же проблема. В чём причина? Получилось отремонтировать?
STING
STING
Сообщение #2 От 28/09/2010 19:39 цитата
Goshatv писал:
Двигатель загрузки диска не вращается.Если вручную наполовину выдвинуть лоток диска, при переводе аппарата в режим VCR лоток сам становится в закрытое положение.
Проверь все концевики и концевик оптики и концевик ползунка (планка которая управляет всем механизмом )
Макс14
Сообщение #3 От 29/09/2010 08:51 цитата
Концевики проверял работают чётко, но всё равно на всякий случай разобрал и почистил и О ЧЮДО улыбка аппарат ожил классно!
999
