KSBE
заи2
Сообщение #1 От 21/10/2010 20:09 цитата
Samsung chassis KSBE.
После включения работает 10сек, выкл и снова вкл самопроизвольно до бесконечности. Утечка стабика по абб DZ304
Сообщение Администрации :
Внимание! Что значит "включается-выключается"? Ты Screen крутил? В поиске был? У всех, кто сталкивался с такой проблемой, строчная развёртка продолжала работать! Alex.
http://monitor.espec.ws/section18/post1119775.html#1119775
Сообщение удалил. P.S. zarah
Сообщение #2 От 21/10/2010 20:40 цитата
заи2 писал:
- неисправность не описана корректно - готов дать ссылку на поведение ТВ при данной неисправности! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/post1119558.html#1119558 mod: Alexasha
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 21/10/2010 20:56 цитата
KRAB писал:
готов дать ссылку
http://remont-aud.net/forum/22-13172-1 эту?
Сообщение #4 От 21/10/2010 22:36 цитата
Alexasha, нет - эту: http/viewtopic.php?t=279547#1973401 подмигивание голливудская улыбка (затри потом и ее и пост аФтара", либо попроси пояснений)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 21/10/2010 23:27 цитата
KRAB писал:
пришел с дефектом «отключается» («не включается») со слов продавца. Реально при проверке – первое время ТВ включался, изображение очень яркое с присутствием ЛОХ. После нескольких включений на прогон – перестало появляться изображение, после выкручивания Screen почти до максимума – появлялось изображение в «пелене», уменьшая Screen до нормального, ТВ отлично работал до выключения. После чего – картина повторялась, т.е.: нет изображения – увеличили – уменьшили Screen – все ОК.
Все питания в норме. На 5 выводе TDA6107AJF/N1 при наличии изображения напряжение не превышает +2,8 – 3,3 Вольт. Причина – значительная «утечка» стабилитрона DZD210 (5,1 Вольт) на 56 выводе UOC (BLKIN/SVM), после которого все пришло в норму
sezar писал:
SAMSUNG CS 21Z47ZGQ (шасси:KSBE) процессор: TDA12176PS/N2/3 Питание:5Q0765RT Кадровая: LA78141 УНЧ: LA78032 Прочее:кинескоп A51Q6V991X201L. СТРОЧНАЯ : TT2222 BSC25-5207 память 24C16 Телевизор поступил с неисправностью: при включении работает 8-9 секунд,гаснет экран пропадает звук При добавлении ускоряющего серый экран с ЛОХ, через 5-6 секунд изображение и звук восстанавливается,и снова 8-9 секунд,гаснет,и дальше в такой последовательности .. Был проверен БП (так ка была просадка напряжений ) и работа с памятью ,проблема не решилась . Но при проверке обвязки процессора обнаружен текущий стабилитрон по выводу 47-BLKIN/VGUAR номинал 5,6v и по выводу 48-BCLIN также 5,6v после их замены работоспособность телевизора восстановилась..
Хочешь сказать, что "выключается" слишком обще? подшучивать, дразнить Придётся ждать автора, или самому уточнять его пост.
Сообщение #6 От 21/10/2010 23:43 цитата
Alexasha писал:
- он НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ так просто ... улыбка Вот в чем "фокус", во всяком случае просто при утечке ОДНОГО стабилитрона по АББ (и .или) в зависимости от величины "утечки" улыбка я не даром столько "накатал" тогда по дефекту ...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 21/10/2010 23:45 цитата
KRAB писал:
он НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ...
Я в его посте уже дописал это от себя. Обсуждение убираю, всё-таки тема для решений.
Сообщение #8 От 21/10/2010 23:48 цитата
Alexasha, я последний пост подправил ... улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 21/10/2010 23:55 цитата
KRAB писал:
Я об этом тоже думал подмигивание
И ещё. Моё мнение, что если одним постом есть возможность уточнить предыдущее решение - такой пост может оставаться в теме решений, в случае опровержения - будем убирать и пост и обсуждение.
В этом случае симптомы были описаны не подробно, поэтому его пост с моими комментариями в рамке - оставлю.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 23:57
Хотя можно и выделить в отдельную тему в от А до Я, если ты сам не против.
Сообщение #10 От 22/10/2010 07:38 цитата
Alexasha писал:
- у себя ТАМ я сам правлю посты (если есть инфа), а если они "пустышка" - аналогично просто тупо "бью" улыбка Держать "огрызки" безсвязной инфы - я, например, смысла не вижу и Участников приучаю к тому, что "не нужно осчастливливать мне Энциклопедию", нужно давать корректную ИНФУ. улыбка
заи2
Сообщение #11 От 22/10/2010 08:04 цитата
Screen крутил. Картинки нет, при увеличении появляется ЛОХ. Строчная разв. отключается на 1 сек и снова запуск .ПРИ этом блок питания тоже уходит в дижурку. Со слов клиента все началось после того как залили телик водой. Вскрыл и увидел проц с окислевшимися ногами и его окружение. Выпаял, помыл, результата никакого. Поставил панель. Подкинул другой проц, от шасси KSBA они взаимозаменяемы если плата кина на микрухе, выключается перестал но картинки нет. При проверке обвязки процессора обнаружен текущий стабилитрон по выводу 47-BLKIN/VGUAR 5,6в. Аппарат заработал ,для интиреса поставил родной проц назад, он тоже оказался рабочим. Процы при этой несправнухе ведут себя по разному
Сообщение #12 От 22/10/2010 09:35 цитата
заи2 писал:
- а кто же его потом "за яйца дергает" для последующего запуска? НЕ ВЕРЮ!!!!!!! подмигивание голливудская улыбка
заи2 писал:
- даже так? смех
заи2 писал:
- не замучался "дуть"? голливудская улыбка
заи2 писал:
- да ну? Да нах? Да класс ... классно! браво! голливудская улыбка
заи2
Сообщение #13 От 22/10/2010 19:28 цитата
KRAB .Есть сомнения что процы не взаимозаменяемы? Проверь а потом критекуй "ДУТЬ" не замучался стоит панель.
Сообщение #14 От 22/10/2010 21:44 цитата
заи2 писал:
- да нет, все жду объяснения КАК конструкция ПК влияет на версию проца! голливудская улыбка
заи2 писал:
111
