ххх
makeym
makeym
Сообщение #1 От 28/04/2011 23:02 цитата
andrey-mi, садись - пять! голливудская улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #2 От 28/04/2011 23:16 цитата
тему можно закрыть..решено....а как это сделать?
makeym
makeym
Сообщение #3 От 28/04/2011 23:19 цитата
andrey-mi, можешь не закрывать - в корзине не обязательно подшучивать, дразнить
тема ни очём - дырки в платах мы и поболе видели! подмигивание
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #4 От 28/04/2011 23:27 цитата
так дырка это последствия..дефект тоже найден и устранён.......изначально при этом дефекте начинает "течь" кондёр С405..и потом всё за собой тянет...вот и дырку даже сделал голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #5 От 28/04/2011 23:33 цитата
andrey-mi, ну так тема о дырке а не о дефекте голливудская улыбка
а что за дефект - так МАСТЕРА знают подшучивать, дразнить
Telik
Telik
Сообщение #6 От 29/04/2011 10:41 цитата
А тему-то зря удалили... Лично я такое вижу в первый раз за 20 лет работы...
makeym
makeym
Сообщение #7 От 29/04/2011 11:10 цитата
Telik писал:
да не проблема - по "многочисленным" просьбам - возвращаю!
Если кому поможет - я не против улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #8 От 29/04/2011 13:29 цитата
makeym писал:
Telik писал:
я уже раза 3-4 такой дефект устранял ...похоже немного "криво" сделана эта цепочка..детали работают в напряжённом режиме
makeym
makeym
Сообщение #9 От 29/04/2011 13:34 цитата
andrey-mi, режим действительно тяжеловат голливудская улыбка дыры встречал не раз улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #10 От 29/04/2011 13:57 цитата
makeym писал:
при этом дефекте?
Telik
Telik
Сообщение #11 От 29/04/2011 16:10 цитата
Надо эту тему в раздел "Дефект по фото перенести"... подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #12 От 29/04/2011 20:12 цитата
andrey-mi, (при этом дефекте?) - голливудская улыбка скорее всего - это твоя первая дырка подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 29/04/2011 21:33 цитата
Дырка, как следствие. И проблема не в тяжелых режимах, а в разрушающихся пайках в местах значительных термоударов. Данная неисправность (вгорание контактов, дорожек, прогорание плат и т.п ) присуща не только этому шасси, а и многим другим. Достаточно взглянуть на срок эксплуатации данного девайса, и задуматься - а насколько актуальна эта тема про дырку, и была бы эта тема вообще, если бы шасси вовремя пропаяли? голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #14 От 29/04/2011 22:30 цитата
проблема-как правило в тяжелых режимах - далее - холодная пайка, кольцевики - в цепях с большим потреблением тока или высоким напряжением - далее халатность клиентов (то есть - то нету - потом дымок пошёл подшучивать, дразнить ) и следствие - дыра в шаське улыбка хорошё если не по высокому - то по углям хорошё шмаляет улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #15 От 29/04/2011 23:55 цитата
zarah писал:
Там изначально начинает давать утечку кондёр..С405.., вследствии этого больший ток через С404..он со временем не выдерживает такого режима и тоже начинает течь,меняется режим..импульс уже больше чем надо, стабилитрон после 15 к начинает пробиваться..и резюк начинает тоже греться (до угля). Бывает что С405 просто уходит в обрыв,..,.тоже меняется режим и резюк грется из за повышенного тока через стабилитрон. А если все детали исправны..то ничего критично не перегревается..до разрушения паек.
makeym
makeym
Сообщение #16 От 30/04/2011 00:04 цитата
makeym писал:
andrey-mi, ты видел как чёпер выгорает или оса голливудская улыбка вопрос, как и решение дыры - впринцепе НИ ОЧЁМ!!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 30/04/2011 00:14 цитата
andrey-mi писал:
Из области догадок.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #18 От 30/04/2011 00:32 цитата
zarah, Из области догадок.
если клиенты сразу обращаются..не ждут пока дым пойдёт, то визуально нет потемневших деталей и разрушенных паек,ещё не успевают так всё перегреться, И всегда при проверке неисправный С405..остальные детали целы..после замены С405,.всё работает нормально и долго
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 02:36
хотя вру..С404 тоже менял..он треснутый был
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 02:40
помню когда первый раз этот дефект попался,поменял сначало (С404) но всё равно дефект оставался и 15к грелось ,потом уже нашёл неисправный С405 (визуально нормальный)
makeym
makeym
Сообщение #19 От 30/04/2011 00:46 цитата
andrey-mi, В схему глянь - этож KS1AААААААААААААААААААААААААААА голливудская улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #20 От 30/04/2011 00:51 цитата
makeym, агаааааааа
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 02:52
1
1
