serrgan - зудящие гармоники
serrgan
Сообщение #1 От 30/08/2011 23:43 цитата
Друзья, я сейчас лечу такой же монитор с похожим проявлением (запуск, через секунду-две гаснет, индикатор с зеленого уходит в желтый и из БП зудящие гармоники слышны. При нажатии кнопки питания запускается снова и опять уходит в аут). Но при обследовании нашел битый (обрыв) мощный выходной диод SF50GG(400V, 5A, 40ns). Кроме него пара-тройка дутых электролитов. Все мелкие электролиты, разумеется, поменяю, а вот входной высоковольтный - думаю, стоит ли торопиться менять? Может ли он давать такие пульсации которые дадут заметный перекос режимов, чтобы перегревать выходной диод (вокруг его ножек явная желтизна от нагрева).
Да, еще прошу совета по его адекватной замене SF50GG (в инете он как-то очень слабо ищется, редкостный зверек, похоже) без риска быстрого повтора. Все таки по частоте он шустрый, видать...
1
