тес-5010
посторонний в
Сообщение #1 От 24/11/2011 12:21 цитата
Болгарский блок питания тес-5010.
Питание на выходе занижено и не регулируется.Индикация перегрузки по току.
Обрыв в многооборотных резисторах регулировки напряжения и тока. Резистор по напряжению после разборки-сборки заработал, по току пришлось менять, поставил сп5-39.
По цепям питания -15в оказалось положительное напряжение(!), заменил 7915. На выходных клеммах появилось отрицательное напряжение вместо положительного.
Замена DA3, поставил в пластмассе 8 ног.
Проблема решена.
1
777
