стиральная машина Indesit WDS1040TX остановка в процессе
Danil905
Сообщение #1 От 14/12/2011 13:26 цитата
люди добрые, доброго времени суток!
случилась такая проблема следующего характера:
включаю СМ ставлю программу 4, она начинает набирать воду и крутить барабан, но через некоторое время барабан останавливается (т.е. больше не крутится) при этом программный модуль (далее ПМ) (тот что на лицевой стороне) щелкает, но потом и он перестает издавать какие-либо звуки, дальше появляется звук из СМ как от эл. чайников, т.е. идет нагрев воды.
когда первый раз такое случилось. выключил из розетки, после разблокирования замка открыл дверцу и почувствовал, что температура там далеко не 40 гр. (стираю при 40), вытащил несколько вещей, покрутил барабан. вроде все нормально, включил в розетку заработала.
второй раз (вчера): запуск был аналогичен (программа температура) только белья было мало (думал может из-за веса) но не тут-то оно и было, СМ повела себя так же как и в первый раз. я попробовал выключить и включить её снова, реакции 0. тогда попробовал переключить программу на ПМ, после переключения он снова защелкал, но потом опять остановился и пошел звук "закипания воды". и все это повторялось на любой программе вновь включаемой.
что сделал: провел манипуляции как и при первой остановке. потом включил и СМ начала стирать.
сегодня все повторилось, не стирает, останавливается и все. на этот раз в СМ было 3 пеленки (ребенка), т.е. это не из-за перегруза так сказать. попробовал выключить не помогло.
т.о. люди подскажите с чего начать проверку, в чем может быть причина такой остановки. без СМ не могу, ребенок маленький и стираем каждый день.
заранее спасибо.
constan
Сообщение #2 От 14/12/2011 13:36 цитата
Danil905, что мешает обратится к специалисту?
Danil905
Сообщение #3 От 14/12/2011 13:40 цитата
constan писал:
Danil905, , что мешает обратится к специалисту?
т.с. если там "плевое" дело, то лучше самому сделать. аналогично с полгода назад отремонтировал холодильник, только перед тем как самому заняться обращался к специалистам в фирму, так они пришли и сказали, что надо менять компрессор. а вопрос решил заменой реле. разница в деньгах в несколько тысяч руб.
если конечно ситуация тут будет безвыходной, то буду искать специалистов пока не найду.
constan
Сообщение #4 От 14/12/2011 13:48 цитата
Danil905 писал:
constan писал:
Ну сам, так сам ,раз "плевое дело". равнодушие
Danil905
Сообщение #5 От 14/12/2011 13:51 цитата
спасибо за напутствие подмигивание
а вопрос открыт еще.
Danil905
Сообщение #6 От 14/12/2011 15:37 цитата
ну вот, тему уже перенесли в разряд подлежащих удалению, а проблемма-то еще не решена хммм...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 14/12/2011 15:44 цитата
А где сказано, что это форум решения проблем клиентов?
Danil905
Сообщение #8 От 14/12/2011 15:50 цитата
Мелиор писал:
к прмеру вот тут http://monitor.espec.ws/section7/topic91132.html я так понял обсуждалась проблемма клиента или вот тут тоже http://monitor.espec.ws/section7/topic130522.html
