Стиральная машина LG WD 8012C.
FLOOP777
FLOOP777
Сообщение #1 От 27/12/2011 06:27 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Произошла такая ситуация дома сломалась машинка (перестала греть воду) так как сам уже не раз её ремонтировал (менял насос, пресостат приходилось изучать) первая что пришло в голову сгорел тен. Снял крышку с люком прозвонил тэн, оказалось, что он живой.
Далее взглянул на плату (она залита каким селикон выполняющая роль изоляции) там увидел две релюшки, 12B 16 A. Отделил плату от пластикова корпуса пришлось немного попотеть. Как и стоило ожидать обгорела одна из релюшек X145 вместе с дорожкой да так сильно, что ножка на силовой (220 В) выгорела. С этой релюшкой делать уже было нечего стал искать новую подобрал по размерам но не по силе тока была только на 10 А. Поставил в предвкушении стал ждать работа тена. Но вот не задача не срабатывает релюшка на УБЛ. После того как релюшка не сработала раздаётся семь звуковых сигналов одновременно мигают все лампочки, после того как сигнал перестаёт мигают только лампочки. Далее я обнаружил следующее греется одна из микросхем IC3 ULN2004A тип DIP возле проца кстати их там две. Но что делать я в google, нашёл схожую тему как я и подозревал что дело в том где то повреждена дорожка. Устранил неисправность и нашёл релюшку на 16 А заменил её. После всего проделанного запускаю машинку точно такая же история сильно греется эта же микросхема. Съездил, купил микросхему была ULN2004AN. Вот думаю как её менять (не имею станции) и в ней ли дело? Возится с ней буду до посинения такие ответы как обратится к мастеру не приемлю (т.к ремонт модуля стоит от 2500 до 3000, новый модуль нашёл ценник на него 3500 руб. )
СМА LG WD 8012 C.
Срок эксплуатации 7 лет.
Модуль: 6871EC1057G
Проц.: OIMCRT0022D S7CM40AТ - 4FB8
Заменил реле X145
Не мастак но в кое чём соображаю.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 27/12/2011 06:40 цитата
Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией..............
Хмммммммммм. А к кому вы тогда в таком случае сейчас обращаетесь?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 27/12/2011 06:43 цитата
В мусор
FLOOP777
FLOOP777
Сообщение #4 От 27/12/2011 06:51 цитата
grifat, я в том смысле что постоянно посещая ваш сайт некоторые товарищи не разобравшись в сути проблемы отправляют к мастерам(типа не фиг тебе здесь делать не отбирай хлеб) даже если человек настроен на ремонт и не волнуется за последствия. Да я сам понимаю некоторые вопросы задают тупиковые, понятные ему одному. То что я написал это всего лишь перестраховка. От своего рода сообщения.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 07:52
cybe, объясни суть причины....
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 27/12/2011 06:54 цитата
FLOOP777, попроси на час у кого нибудь станцию и поменяй микруху. Ну, сто вариантов как сменить! Выкуси, например.
Ни у кого из однокашников нет станции, или фена?. Делай! Новый купить всегда успеешь.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 08:06
cybe писал:
В мусор
cybe, в профиле вишь -- скубент! классно! И интересы неплохи. Пускай сменит улн, а там видно будет. Н.Г. нестираному студенту как встречать?
Интересно какого ВУЗа?
FLOOP777
FLOOP777
Сообщение #6 От 27/12/2011 11:25 цитата
стопыч, спасибо за поддержку. Станцию нашёл, только завтра дадут. Лучше думаю станцией отпаять, да и легче. А насчёт машинке как то я и сам постираю. Чё уж теперь. С наступающим новым годом.
ВCГУТУ Специальность радиотехника. 2 курс.
1
111
111
zzz
