СВЧ Panasonic NN-GD366M не разогревает
pfegor
Сообщение #1 От 14/02/2012 22:16 цитата
СВЧ Panasonic NN-GD366M не разогревает. Стол вращается, Лампа горит, панель управления работает.
С этой проблемой на форуме знакомился, но есть вопросы.
Состав ВВ блока
Магнетрон-2M261-M22
Транзичтор IGBT - GT35J321
Транзистор IGBT - GT50R20 (взят с корпуса)
Диодная сборка - D20SB80
Катод магнетрона имеет сопротивление 0,0 Ом, т.е., наверное, к.з.
Диодный мост прозванивается нормально.
Уважаемые специалисты, вопрос:
как проверить IGBT-транзисторы?
чем можно заменить магнетрон -2M261-M22 (например: Магнетрон-2M261-M1; магнетрон ОМ75Р(31) или другой)?
Можно ли включать печь без кожуха и отключать питание магнетрона.
Транзистор IGBT - GT50R20, маркировка списана с корпуса. В интернете не нашёл. Чем можно заменить?
Схема с адреса: http://www.v-remonte.kiev.ua/page,1,2,16-remont-mikrovolnovyh-pechey-panasonic.html не соответствует элементам на плате. На плате R14 не равен 20 Ом
Печами не занимался.. Спасибо.
Сообщение #2 От 14/02/2012 22:20 цитата
pfegor, читай, разбирайся http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html
А лучше-к мастеру. Правда-правда...
pfegor
Сообщение #3 От 14/02/2012 22:30 цитата
pfegor писал:
]Мастеров нет. Спасибо.
Изучена давно, новогони чего не добавилось.
В одном месте R14, в другом R4???
Сообщение #4 От 14/02/2012 22:43 цитата
pfegor, вот только не надо... Есть мастера, в том числе и на Украине.
По поводу "Изучена давно" только один вопрос: сопротивление катода (нити накала) магнетрона в норме сколько?
intact
Сообщение #5 От 14/02/2012 23:36 цитата
Правила конференции:
... следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
pfegor писал:
Состав ВВ блока
Магнетрон-2M261-M22
Cостав известен, нет нужды перечислять.
pfegor писал:
Да уж, почти короткое. Предпочитаешь обрыв?
pfegor писал:
Схема с адреса: http://www.v-remonte. не соответствует элементам на плате.
Эта схема тиснута с другого сайта, совсем не про печки.
Да, бывают ошибки везде, а схема и здесь есть.
pfegor писал:
Печами не занимался...
Счастливчик. Георгий, не берись! В Кирове не ремонтируют?
pfegor
Сообщение #6 От 15/02/2012 20:56 цитата
«…Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах».
− Большое спасибо.
7. «…Отвечайте только по существу. При ответе на вопрос всегда указывайте, ваш ли это опыт, чужой ли или вы просто делитесь личным мнением.»
− Всё очень понятно. Здесь мастера… .
Извините, помешал Вашей деятельности.
pfegor
Сообщение #7 От 01/03/2012 21:38 цитата
Мастера советуют у нас: менять транзисторы и магнетрон плюс ремонт.
Лучше новую за эти деньги.
Самостоятельно ремонт обошёлся в 0,20 руб, стоимость МЛТ 0,125 резистора. Другого не нашёл.
Спасибо за помощь! Особенно господину xarl.
