Ололо флуд
walis
Сообщение #1 От 29/07/2012 13:33 цитата
Та же самая неисправность... Блок питания FSP Epsilon 900W. Попал в руки со вздувшимися кондерами 2200мкФ на 6,3В и одним 100мкФ 25В. Не стартовал.
После перепайки на новые при сигнале на старт вылетает один из 3х полевиков 20N60C3 в корректоре мощности... Обвязка и все детали БП проверены тестером, убитых не выявлено... недовольство, огорчение
Сообщение Администрации :
Внимание!Отдайте тело в мастерскую, а не пытайтесь самостоятельно добить. Нужна помощь - создавайте свою отдельную тему.
sig552
Сообщение #2 От 02/08/2012 10:28 цитата
Транс высоковольтной части проверял? Желательно проверить все трансы и дросселя - собака может быть зарыта именно в них. Напоследок менять ШИМ. Как то ремонтировал ФСП Эверест 800 ватт, там подобная проблема была - при включении выбивало силовые полевики в высоковольтной части. После тщательной проверки сделал вывод что на высоковольтном трансе есть короткозамкнутые витки - вскрыл его, так и есть, обмотки подгорели. Ну что делать то - смотал обмотки подсчитав витки, намотал заново, благо обмоточный провод в продаже был - иногда днем с огнем не найдешь.
1
101
888
zzz
zzz
