ollli3
| по TOMSON 29DMB06KG на экране фокусировка разъехаласъ нет четкости хотя тв картинку стабильно выдаёт при переключении каналов с пулъта становится немного чётче со временем опять расфокусируется пайки на плате прсмотрел напряжения не измерил схему пока не скачивал смотрел на форуме нет таких похожих неисправностей , Подскажите если была такая неисправность , Схема тоже нужна , |
Некто Никто
Уважаемый ollli3, ваше сообщение ни к селу, ни к городу. Желаете помощи, создайте свою тему, опишите состав, что сделано, предпримите шаги к устранению. Думаю, что это очень сложно и вряд ли у вас до этого дойдёт
ollli3, кликни слово *профиль* на своём пользователе, кликни циферку 2 на строчке сообщений. Убедись, что первое сообщение попало по назначению.
По сути вопроса. Телевизор - вещь небезопасная (высокое напряжение, работа со свинцом, опять же и паяльник надо купить и знать примерно куда тыкать - один геморр). Есть способ проще - берёшь телефон, вызываешь мастера. Никакого тебе геморроя. |
iv-9
Не, народ, трудно назвать неисправную деталь? А также разыскать и дать ссылку на схему? Чел же потрудился, полста слов отпечатал  |
ollli3
tomson 29dmb06kg фокусировка размытая, подскажите у кого попадаласъ такая неисправность.
ollli3
| на экране ТОМСОН 29 ДМВ06КГ размытая фокусировка , подскажите если была укого такая неисправность, на шасси ЕТ10 какие детали могут быть неисправны |
JYRIJJ
Спец-агент
makeym
ollli3, Идинах затрахал уже!!! |
LordLostr
ollli3, Личку читал? Сколько можно? |
