33
Серж66
Серж66
Сообщение #1 От 09/02/2012 13:33 цитата
а сам вскрывать пробовал?
ipon
Сообщение #2 От 09/06/2012 20:40 цитата
Муз. центр Panasonic. При прослушивании CD проскакивают песни. Что можно сделать?
СИГОР
Сообщение #3 От 27/06/2012 16:36 цитата
вот не задача? оборвался веревочный поводок на магнитоле веф сигма 260 и не могу устранить покажите в картинках как он собирается а на последнем ролике есть такая вырубка не правильно ставлю в этот разрезек перестает крутится стрелка волн на табло.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 17:56
веф сигма 260 уже колупаюсь два дня с настройкой волн с веревочкой первая катушка начинает крутится а накидываю на последнюю а на последней пазик. в пазик продергиваю веревочку перестает вращатся первый или второй резистор волн перестает крутися и делаю на первом калесике резистора 2 витка на рукоятке 3 витка на последнем резисторе волн тоже 3 витка вот наверно с этим пазиком и вся загвоздка.
СИГОР
Сообщение #4 От 27/06/2012 17:12 цитата
вот не задача? оборвался веревочный поводок на магнитоле веф сигма 260 магнитофон просто золото епонским магнитолам нет никаких аналогов с 1987 года пашет чисто магнитофон работает чисто, приемник все все волны берет микрофон работает вот одно только веревочка соскачила. а на последнем ролике есть такая вырубка не правильно ставлю в этот разрезек перестает крутится стрелка волн на табло.
bush-71
Сообщение #5 От 08/07/2012 10:44 цитата
Парни подскажите в каком раделе можно скачать схему саба с усилком на PHILIPS SW8300/01
00
888
zzz
