Телевизор Rolsen с 2118 после грозы...
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #1 От 21/06/2013 06:03 цитата
Шасси CN9 Состав : CHO8T0934 5H32-3K49, TB1238AN, TDA2611A ,TDQ-5B6-M, tdkc BSK 62T
Была замена памяти опции установлены.Сейчас проблема со звуком идет один фон.
TB1238AN можно заменить на TB1238ANG ?
ut3eo
Сообщение #2 От 21/06/2013 08:39 цитата
"Пушкин", А по AV?
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #3 От 21/06/2013 09:03 цитата
ut3eo писал:
"Пушкин", А по AV?
По AV нормальный.Только сейчас не регулируется на максимуме орет.
LordLostr
Сообщение #4 От 21/06/2013 09:08 цитата
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
подшучивать, дразнить
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #5 От 21/06/2013 09:12 цитата
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
Да я иницилизацию сделал вот он и заорал,а опции на месте.
LordLostr
Сообщение #6 От 21/06/2013 09:21 цитата
"Пушкин" писал:
а опции на месте.
V25 -3A; V50 -57. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 10:28
"Пушкин", Ты тему,приведи в нормальное состояние,согласно правил.Дополни состав,где измерения?
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #7 От 21/06/2013 09:37 цитата
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
а опции на месте.
Да эти опции на месте 63 позиция сбилась сейчас звук регулируется нормально.
Я еще менял транзистор v 101 на нем 1204 заменил на 388 может он не подходит?
LordLostr
Сообщение #8 От 21/06/2013 09:56 цитата
"Пушкин" писал:
Что мешает посмотреть датащиты? Правила:2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление форумчан, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
А так же 3 и 4 пункты правил. Жмёшь "изменить",в первом посту,и добавляешь.
"Пушкин" писал:
Опции все надо проверять.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #9 От 21/06/2013 11:30 цитата
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
Причина в транзисторе с 388 он оказался не той проходимости.Тема решена.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 21/06/2013 11:44 цитата
Где Дантес ?!
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #11 От 21/06/2013 12:02 цитата
STIPLER писал:
Где Дантес ?!
Я что так строго?По схеме стоит именно 388. браво!
.н
111
м
