Philips 37FD9944/01S не включается
Deko
Сообщение #1 От 07/11/2013 21:31 цитата
Классика, да. Читал много разных тем на разных сайтах, да!
При включении в сеть светит красным stand-by, на пульт реагирует, начинает светить зеленым, щелкает реле, изо\подсветки нет, затем из зеленого в красный переключается светодиод и моргает. Отключал по одному X и Y, разницы не было. Начал мерять Va на силовых разъемах, ничего нет. Все предохранители целые. Многие электролиты поменял (все средние, некоторые мелкие) Кстати замена 2508 помогла поднять проседавшее +9V_STBY. Есть даже ремокомплект у англичан http://sparedparts.com/parts/details/philips-fm33-power-supply-repair-kit-standby-flashing
Посмотрел на 0307-м разъеме (вернее на контактных площадках около него) ничего нет, либо 0,8, но когда ТВ запускается VCEGO на становится 3,1В.
Смотрю, откуда Va и Vs берутся, они из Vs_unsw формируются, в блоке LLC_supply а там все на м\с MC34067P (7001) построено. Прекондиционер дает 390В стабильно. А вот на 7001 питание на 15й ноге нифига не 17В и даже не 7,6В (в дежурке). Поменял ёмкость 2002. Смотрю на LM317 на входе слишком низкое напряжение.
Думал на столе собрать гирлянду, чтобы эмулировать нагрузку и проверять не переставляя, но немного (по малоопытности) не понимаю, вижу картинку, криво и лениво нарисованную
но разъема такого нет, разумеется, по этому смотрю картинку
А там не понятно "Connect VCEGO (p13) and VSAGO (p15) to a +2.5V from the 3.3V STBY_SW. Где они эти 2,5В ? Сделать из 3,3В? И далее Load 3V3 with resistor 3.3Ohms. Какие именно 3,3В нагружать резистором?
Вот теперь и вопрос. Где я что пропустил в поиске и\или как на столе запустить б.п. Хотя при этом надо еще опять же понять, где чего не хватает.
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 07/11/2013 22:07 цитата
в чем проблема? Срабатывает Защита? Надо проверить блок отдельно? достаточно нагрузить по 1 ... 2 линиям, тем что по мощнее и отключить нагрузку
Deko
Сообщение #3 От 07/11/2013 22:29 цитата
Rom-Zecs, В общих словах и теоретически это понятно, практически и в данном случае, как и что, вот в чем вопрос.
Deko
Сообщение #4 От 08/11/2013 08:16 цитата
мило так темо попала в нарушения, без указания нарушения
111
888
