ЭЛТ ТВ Aucma C1420 нужна прошивка.
Stakhan
Сообщение #1 От 17/12/2013 12:46 цитата
Здравия всем!
Шасси вот такое http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=152592&sid=31aadb08eb5533f22367ff215f0a0a8b
Пришёл аппарат с неисправностью БП, после восстановления Яркий белый экран, поиски привели к почти полной пропайке платы, нашлась трещина в дорожке по 200В. Растр нормализовался, правда со сдвигом влево, Нет OSD, при нажатии на кнопку переключения каналов начинается поиск, без шкалы.
Пробовал ставить чистую память результат тот же.
У кого завалялась помогите, в Инете прошивки от других моделей.
LordLostr
Сообщение #2 От 17/12/2013 12:54 цитата
Stakhan, Почитай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие,после зтого будет возможен диалог с мастерами.
Stakhan
Сообщение #3 От 17/12/2013 13:00 цитата
Здравия всем!
Main - BS76810-1X ?
Micom - LC863328A 5W63
Memory - BR24C08
SMPS - 2SC4236 & даташит на 2SC3807
TR Chopper - BCK-6 A-TX0130
SAW - Q1833L
Secam - даташит на LA7642N
Video - даташит на LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - даташит на LA4285
Tuner - TDC-3 T10-470
Tube - A34JQQ90X94 + QPC-N 3504M1
FBT - BSC24-08
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2229
Пульт: - HYF-08
IC remote - SC7461-103
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 17/12/2013 13:15 цитата
Stakhan писал:
Нет OSD
И КАК тебе поможет прошивка?
Stakhan, и кому нужен состав, который ты ТУПО передрал из другой темы?
РЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ пиши, или поплывёшь в свой любимый раздел.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 17/12/2013 15:17 цитата
Ну, как пожелаешь.
Stakhan, все твои последующие темы, созданные с нарушением правил соответствующего раздела, будут удаляться без предупреждения.
Думайте сами ...
Сообщение #6 От 17/12/2013 16:39 цитата
и даром там прошивка не нужна!
Stakhan
Сообщение #7 От 17/12/2013 16:42 цитата
Micom - LC863328A 5Z26 3FD9
Memory - 24C08A
SMPS - 2SD2498
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - TDA2611
Tuner - TDC-3 H3-9VS1
FBT - BSC24-6828
HOT - 3DD2499
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 17:58
KRAB, Уже понял...
недовольство, огорчение Питатели на м\схемах в норме(согласно схемы)хотя по схеме 12 вольт, а на самом деле стоит стаб 7809 эти девять в норме, пробовал менять LA76810А, толку нету, по шине обмен идёт, с памятью 24с08 обмен только в момент включения несколько пакетов и всё .
менял на заведомо исправные:
LA76810A
LC863328A
24C08
Кстати при установке чистой памяти, на экране синий фон OSD как не было так и нет. Так что у кого есть исправный дамп на этот телик.
Сообщение #8 От 18/12/2013 17:03 цитата
Тупость ....
Stakhan писал:
- говорит сразу о отсутствии ИОХ на проце ...
Stakhan писал:
LA76810A
LC863328A
24C08
- когда же ассенизаторы перестанут лазить в аппаратуру?! Для мастера ЭТОТ дефект делается за 5 минут и 15-20 у.е. ... Жаба давит?!
Stakhan
Сообщение #9 От 18/12/2013 19:04 цитата
KRAB, Привет
Не, жаба не давит, просто тут я мастер...
Опыта не много, такие неисправности попадаются редко, вот и приходится беспокоить занятых людей.
Спасибо KRAB как раз в правильную сторону пнул, с дуру не проверил дорожки рядом со 200 вольтами,
А я уж собирался закрывать ящик и звонить клиенту.
20 у.е. это у нас скока в рублях ну если по 42 р. то 840 р. не густо
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 20:06
Гы-ы-ыы А я всю плату перелопатил....
Ладно не ошибается тот кто ничего не делает
1
111
zzz
