ViewSonic N3260w нет ДР
in-van-shin
Сообщение #1 От 04/12/2018 14:50 цитата
Всем доброго времени суток!
Телевизор поступил с диагнозом не включается и нет ДР.
Блок питания: FSP228-SF01 собран на TEA1532 (собственно отвечает за ДР), UCC28051 - корректор напряжения, L6598 основной ШИМ
Изначально были вздутые ёмкости во вторичке. Проверил обвязку TEA1532, в обрыве R65 (5.1 ом) заменил на 4.9; был в утечке ZD4 (15v) и пробитый Q7 на mmbtr4401.
После замены, выпаял силовые ключи Q1,Q2 рабочего режима, и на всякий случай Q3 из PFC.
Попробовал запитать - не реагирует. На банке 280 вольт. На эммиторе Q7 вольтаж поднимается до 1 вольта и потом падает. Заменил TEA1532, ёмкости С33 и 32. Проверил ещё раз все элементы, ничего подозрительного не нашел. Выпаял Q4 посмотрел осциллографом на базе - тишина.
Вопрос, что формирует питание шимки TEA1532? Если я правильно понимаю, с обмотки ТР2 через D15 и С33 напруга поступает на оптрон РС123, которым управляет ЕА1 (по сути Tl431), но есть ещё Q7....
В общем не думал что дойду до такого, но похоже заблудился в трёх соснах. Прошу помощи, кто сталкивался с подобным или объясните чего не досмотрел.....
Спасибо всем заранее
  FSP228-3F01.pdf  379.18 КБ  Скачано: 226 раз(а)
