SHARP LC-32DH57RU-BK
На страницу 1, 2, 3  След.
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #1 От 28/05/2021 23:03 цитата
Всем привет помогите пожалуйста с SHARP LC-32DH57RU-BK нет картинки!! подсветка, звук есть, на переключение звука/каналов реагирует, просто черный фон со звуком я грешу на конвектор тот что в центре помогите кто знает.
 Размер файла:  718.15 КБ
 Просмотрено:  189 раз(а)
 Размер файла:  618.02 КБ
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Размер файла:  798.47 КБ
 Просмотрено:  234 раз(а)
 Размер файла:  721.48 КБ
 Просмотрено:  185 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 28/05/2021 23:26 цитата
ну что ж, Ваня, это запросто.
Потушите свет в комнате (особенно если светодиодные лампочки, лучше зажгите свечи), а конвектор, ну который в центре, поднесите к экрану монитора как можно ближе.
Дальнейшие инструкции получите чуть позже...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 От 29/05/2021 10:56 цитата
смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 29/05/2021 11:49 цитата
Некто Никто, Витя, у ТСа в аппарате л....... вечные подмигивание
Точно такой на столе стоит,ждёт когда буду менять...... голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 29/05/2021 11:55 цитата
Ivan864354 писал:
Возможно с КОНём проблема.
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #6 От 29/05/2021 20:25 цитата
Борис Горбунков писал:
Ivan864354 писал:
не понимаю ваш форумный тролинг , не одного дельного совета не говоря о помощи.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 29/05/2021 21:10 цитата
Ivan864354, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Осилишь?
vbonev10
Сообщение #8 От 29/05/2021 21:18 цитата
Ivan864354, никто тебя не тролит,терминологию учи.КОНЬ,он же T-CON.
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #9 От 29/05/2021 21:23 цитата
T-CON знаю, про КОНя в первый раз
vbonev10
Сообщение #10 От 29/05/2021 21:26 цитата
Было время,когда темы,оформленные подобным образом не доживали до первого ответа,отправлялись в мусор.Сам то что сделал,для починки,кроме того,что определил,что конвектор в центре.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 29/05/2021 21:56 цитата
Ivan864354 писал:
T-CON знаю
Питание на него с майна приходит?
Хоть ЭТО мерил?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #12 От 29/05/2021 22:03 цитата
vbonev10, конвектор В ЦЕНТРЕ внимания на двух форумах. Пользователи трёх стран, затаив дыхание, ждут с нетерпением разрешения конфликта Вани и экономической целесообразности. А тут ищщо пропуски в школе по русскому изыку.
Но, Вань, я в тебя верю. Ни здовайся.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2021 23:05
Ivan864354 писал:
T-CON знаю
Хоть ЭТО мерил?
Семей Семёныч, чёрный экран! Не белёсый!
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #13 От 29/05/2021 22:11 цитата
Некто Никто писал:
Ivan864354 писал:
T-CON знаю
Хоть ЭТО мерил?
проверю, не могу понять где предохранитель ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #14 От 29/05/2021 22:13 цитата
Некто Никто писал:
Ivan864354 писал:
Насколько я помню - если у ШАРПов проблема с лампами, они уходят в защиту - ДР.
Звука и реакции на ПДУ нет.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2021 23:21
Ivan864354 писал:
Чо полез тогда в ТВ???
Найди мастера пока не ушатал полудохлый ТВ в трупа.
alek50685
alek50685
Сообщение #15 От 29/05/2021 22:21 цитата
Ivan864354 писал:
Ну я думаю тестер покажет 12в с майна на тикон, ну а по дорожкам будет видно куда что приходит и найдете пред...
UD
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 От 29/05/2021 22:22 цитата
Борис Горбунков,
Таки так,буфер перегружается ошибками и тв. не запускается токи запустится если зайти в сервис меню.
Но ТС таки клиент и что дальше ждать неодобрение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #17 От 29/05/2021 22:25 цитата
SASHATOD писал:
ТС таки клиент
Таки да стопудово
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #18 От 29/05/2021 22:28 цитата
Некто Никто писал:
Ivan864354 писал:
Семён Семёныч, я вовсе не про лампы. Чёрный, как ж..па ̶н̶е̶г̶р̶.̶.̶ афроамериканца в безлунную ночь, экран вряд ли увидишь при оборванном фузе. Белёсый - да, чёрный - сомневаюсь.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #19 От 29/05/2021 22:28 цитата
SASHATOD писал:
Подождём пока найдёт предохранитель на КОНе
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 От 29/05/2021 22:30 цитата
Некто Никто, Борис Горбунков, смех
