тема
Valeriynew
Сообщение #1 От 18/07/2021 02:55 цитата
Pekkonen писал:
Размер подшипника и артикул сальника нашел такие
35x62x10 6204-6305
или подшипники SKF 6204 и SKF 6305, сальник 35*62*10
У меня по размерам такая же информация.
Pekkonen писал:
А у себя со стороны шкива вижу подшипник меньшего размера - 30*45 где-то.
А теперь попробуем представить - как в толщину 7,5 мм могут уложиться две обоймы подшипника и еще и шарики между ними? Неужели двохрядный стоит с мелкимы шариками или кто-то роликовый туда сунул???
ДОБАВЛЕНО 18/07/2021 04:03
Kotoff писал:
подшипники 305, 306, сальник 35х76х10/14. Верно или нет?
Вроде бы все правильно. Стандартный комплект для большинства моделей.
Pekkonen
Сообщение #2 От 18/07/2021 17:12 цитата
Pekkonen писал:
35x62x10 6204-6305
Kotoff писал:
Всё разобрал, размеры подшипников и сальника правильные!
Сальник еле снял - выкусывал его буквально по кусочкам больше часа (
1
2
