vitaliy89
| Chuzhoj, Если хочешь, чтоб тебе помогли. Хоть фото той задней крышке покажи. Возможно там защёлки. Когда-то разбирал Sonya, Года так 2 назад. Не помню, как там была крышка. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vitaliy89, вы на первое сообщение в теме внимание обратите, речь идет о совсем маленьком аппаратике, всего то 85 дюймов. Чет я сильно сомневаюсь что вы такое видели, не то что разбирали.  |
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ, 85 диагональ. Нет, такой точно не разбирал и не видел. Мне приходилось разбирать Sony С 55 диагональ. Модель Kd-55x850. Это для меня щитался большой. А 85 диагональ как переставлю это что в Сантиметрах почти 2 метра экран. Не чего себе шкаф. Ну вот, фото ему правильно сказал выложить.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| vitaliy89, и имея фотку вы ему реально поможете? |
Некто Никто
| Chuzhoj писал: | | Там на очереди ещё 98 дюймов ждёт, а я с этим на смерть застрял... Бедааааа.... |
начни с 98". Этот потом, как семечки... |
Там 85 диагональ пару лямов росс.рублей стоит,а 98 как то поболее будет.
Самсунги такие попадались без винтиков на защелках,наверное и в этом так |
tutu7
| Такой не мацал, но недавно 65 раздербанивал, с углов начинал и вытаскивал струны самодельных крючком из велосипедной спицы. А вообще с таким размером тяжело одному "бороться". |
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ, Так, фото. Если он выложит. Ну не только я помогу все. По фото можно понять, что там держит защёлки или как то крышка снимает. 85 диагональ это в сантиметрах 2м это и больше. Приставлю такой шкаф.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2024 10:55
tutu7, Я думаю в двоён его разбирать ещё и с большим опытом. Можно ещё на чём то его класть. Стол нужен большой, одному как то сложновато. Да я щитаю одному ещё 50 диагональ можно разбирать, но не 85 диагональ.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2024 11:05
n max, Тут стоит задуматься, чтобы найти не исправность Н. ада снять крышку снять не просто и не каждый бы взялся за такой ремонт. Ну видимо Фурма Чан есть опыт, раз берётся за такую шкаф. 85 диагональ по характеристики где-то 2. 15м. Это через чур шкаф огромный. Как его ремонтировать Не каждый взял. бы.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| vitaliy89, хорош флудить с корявой орфографией. |
vitaliy89
А, понял получаться я флуда развёл. Почему корявый Нормальный язык.  |
