Samsung QE43Q60RAT экран затемнён
Uslon
Сообщение #1 От 22/04/2024 18:56 цитата
Доброго времени суток форумчане. Может кто сталкивался с подобным. Samsung QE43Q60RAT запускается, но экран затемнён как будто яркость выкрутили на минимум. Картинка очень тусклая и еле различимая. В основном меню, делаю сброс до заводских настроек. Стартует логотип, тел. думает с пол минуты и запускается первичная настройка с нормальной яркостью. После первичной настройки, всё вроде работает, но нет звука. В меню выбираю самодиагностику, и появляются системные звуки. Но в ютубе и прочих приложениях звука нет. Так же его нет и при подключении приставки через HDMI. Пару раз (после ресета) удавалось запускать музыку и видео с флешки (звук был). В настройках почти ничего поменять нельзя. Большинство функций подсвечены серым и туда даже нельзя зайти (например режим экрана или настройки звука) или просто нельзя их изменить (так например режим eco включен, но отключить нельзя) пишет что эта функция не доступна. Если после ресета тел. выключить и включить, то яркость опять на нуле. Насколько я понял, он может сам управлять подсветкой, но и эту функцию отключить нельзя. Если выключить его на этапе преднастройки, то обратно он запускается с нормальной яркостью, пока не закончишь настройку и не выключишь его.
П.О обновил. Без майна подсветка работает в полную мощность. Извеняюсь за 100500 букв, но по другому проблему не описать.
Main - BN41-02695
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 22/04/2024 18:59 цитата
Factory reset.
Uslon
Сообщение #3 От 22/04/2024 19:04 цитата
Спасибо! Пульт заказал, буду пробовать.
Uslon
Сообщение #4 От 23/04/2024 18:15 цитата
Иван Зенин писал:
Factory reset.
Увы не помогло.
