Viessmann Vitopend 100w A1HB Ошибка F02
Toothant
Сообщение #1 От 04/09/2024 06:53 цитата
Всем доброго дня. Котел у меня с бойлером косвенного нагрева. Одноконтурный. Случилась проблема с котлом, ушел в ошибку F02, ошибку я убрал, но сразу после включения в нем происходят гидроудары, он снова перегревается и опять уходит в ошибку. Это происходит на летнем режиме, при подогреве воды в бойлере, т.е. когда он включает максимальный нагрев. Трехходовой в норме, насос работает, теплообменник промыл все фильтра почистил. Если во время его старта успеть переключить на отопление, то он работает и нормально потом переключается на бойлер. Через какое то время ошибка повторяется. Сейчас демонтировал расширительный бак, он оказался полным воды, но не уверен что дело в нем и такая симптоматика из за расширительного бачка. Подскажите, кто что думает.
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 06/09/2024 09:59 цитата
Мастера вызывать улыбка
Toothant
Сообщение #3 От 06/09/2024 21:23 цитата
Совет так себе, 3 мастера было
Evgen3201
Сообщение #4 От 19/06/2025 18:41 цитата
Toothant, Добрый Вечер, у меня точно такая же проблема. Подскажите пожалуйста в чём была причина?
