Микроволновка samsung CE1051R греет периодически
Zer1
Сообщение #1 От 31/07/2025 06:55 цитата
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, сама микроволновка греет на максимальной мощности примерно минуты 3, потом издается звук(щелчек) внутри, как будто бы стержень у лампочки перегорел, и перестает греть именно в плане микроволн(есть конвекция и гриль, они работают нормально), не возникает никаких ошибок тарелка крутится время идет, но не греет. Потом стоит минут 5 примерно, не работая и не выключая и потом работает нормально, но так же в режиме микроволн на максимуме минуты 3, и все по по кругу, попкорн тот же за 5 минут при мощности меньше делает без проблем, в чем может быть проблема, магнетрон под замену или в чем-то другом может быть проблема ?
vbonev10
Сообщение #2 От 31/07/2025 07:23 цитата
Zer1, проблема магнетрон подкинуть?
Zer1
Сообщение #3 От 31/07/2025 07:41 цитата
vbonev10, Покупать надо, просто если конкретно в нем проблема судя по симптомам, то конечно, а если в чем то другом, то я не знаю есть ли смысл, тк особого опыта в ремонте нет(только предохранитель там менял) ну и магнетрон сам думаю могу заменить, ну и мультиметром как то могу пользоваться улыбка а отдавать 8-10к(~половина стоимости новой аналогичной) мастерам как то не сильно стоит.
Сообщение #4 От 31/07/2025 07:47 цитата
Zer1, ..... недовольство, огорчение
Zer1
Сообщение #5 От 31/07/2025 07:56 цитата
xarl, Что там заполнять, откуда я? обязательных там пунктов под звездочкой нет
2
