Странности с яркостью Philips 105E
skycorner
Сообщение #1 От 30/05/2007 21:12 цитата
После включения монитора PHILIPS 105E, через некоторое время (~5 минут) начинается неконтролируемое повышение яркости изображения. Подскажите, что это может быть, или хотя бы с чего начать диагностику? (сам я не специалист в электронике).
Система управления яркостью/контрастностью - электронная, на МК. Возможно ли это неисправность блока питания (напряжение на аноде кинескопа)? Заранее благодарен
ingenegr
Сообщение #2 От 31/05/2007 10:58 цитата
как выглядит повышение яркости? а если на белом фоне?а на темном фоне?если повысится напряжение на аноде кина токартинка сожмется. если не электронщик то может его к доктору?
Dark Angel
Сообщение #3 От 31/05/2007 11:18 цитата
ingenegr, какому доктору. Сразу в морг
skycorner
Сообщение #4 От 31/05/2007 16:35 цитата
На белом фоне все становится ярко белым, постепенно светлеет, на темном (черном) фоне с белыми линиями толщина линий постепенно увеличивается, на концах белых отрезков появляется желтый цвет, черный фон превращается в серый. Все выглядит так, как при постоянном нажатии на кнопку увеличения яркости/контрастности, хотя максимальное значение этих величин (при регулировке) по яркости заметно ниже.
Это повышение продолжается некоторое время (думаю, до момента, пока не сгорит кинескоп - этого момента я не стал выжидать и отключаю на время питание монитора).
P.S. В электронике немного разбираюсь, но с телевизорами/мониторами дела иметь не приходилось. А за ремонт потребуют скорее всего больше, чем его себестоимость
поясните, что имели ввиду? Востановление вообще возможно?
ingenegr
Сообщение #5 От 31/05/2007 18:16 цитата
чтото похожее было когдато поглядите плату вокруг FBT на предмет непропаев или трещин дорожек.
1
22
4
5
